今天是:2025年02月19日(星期三)
2020年02月19日 | 高性能钾电池采用非易燃电解质 打造下一代储能系统
2020-02-19 来源:盖世汽车
(图源:Wollongong官网)
据外媒报道,澳大利亚科学家研发一种不易燃电解液,可应用于钾和钾离子电池,促进锂技术以外的下一代储能系统发展。新型电解质基于有机磷酸盐,使电池更加安全,而且可以在低浓度下运行,这是大规模应用的必要条件。
目前,锂离子电池技术在储能市场占据主导位置,但是,这种电池存在价格、环境问题和电解液易燃等固有缺点。在开发下一代电池技术时,科学家们尝试用钾离子等更丰富、更便宜的材料,来取代锂离子。然而,钾和钾离子电池也存在安全问题,比如电解质易燃。
澳大利亚伍伦贡大学(University of Wollongong)的材料科学家Zaiping Guo及其团队,开发了一种基于阻燃材料的电解质,找到新解决方案。新型电解质以磷酸三乙酯为单一溶剂组分。之前在锂离子电池中进行测试时,这种阻燃剂材料需要达到非常高的浓度,才能长期保持稳定,工业应用成本过高。所以,电池行业需要更便宜、性能更好的稀电解质。在研究过程中,研究人员发现,可以用钾离子来降低相关浓度。他们将磷酸盐溶剂与一种常用的钾盐混合,从而获得一种不会燃烧的电解质,可使组装电池的浓度稳定循环在0.9-2mol/L,适合较大规模应用,比如智能电网。
研究人员表示,形成均匀稳定的固态电解质间相层,是确保性能的关键。根据他们的观察,只有采取这种磷酸盐电解质,才能生成间相层,传统碳酸盐电解液无法形成此类层体。另外,新型电解质具有高循环稳定性,而在相同条件下,传统碳酸盐基电解液会发生分解。
研究团队已经证明,新型无机磷酸盐电解质,可用于制造性能安全的下一代钾离子电池。他们认为,可进一步开发基于阻燃剂的电解质,并将其应用于其他非易燃电池系统设计。
【转贴】16 bits to packed BCD, 51 ASM. 61周期/80字节 TEST_NUM EQU 65432 ORG 000H MOV R2, #LOW(TEST_NUM) ; #11111111B MOV R3, #HIGH(TEST_NUM); #11111111B ; 65535 CALL BIN2BCD ...… 查看全部问答> |
作为一种储能和滤波元件,电容器的性能对电路处理信号的稳定性影响是决定性的;使用在滤波电路,电容器的高频阻抗ESR和高频感抗会对电容器的容量在不同频率下的变化值起决定性的影响,当高频阻抗较高时,产品在高频下工作时的实际容量将下降,感抗 ...… 查看全部问答> |
请教两个使用STM32的FSMC时地址线数据线复用问题: 1. 在使用FSMC时,如果只用到19根地址线,那么A19-A25是不是可以当做通用输入输出口来用? 2. 在使用FSMC时,如果只用到8根数据线,那么D8-D15是不是可以 ...… 查看全部问答> |
#define SBUFLENS 21 uchar ArraySPSData [SBUFLENS]; // data to be ...… 查看全部问答> |
各位大哥,请教一下, 我用 S3C2416 的时候触摸屏用了一会就无效了, 系统没有再进 DdsiTouchPanelGetPoint 函数, 用示波器查看发现 TSXM TSXP & ...… 查看全部问答> |
typedef struct { char regAddr; double regValue; char regMast; }reg_A; typedef struct { char regAddr; char regMast; double regValue; }reg_B; 在实际的程序中,我发现:sizeof(reg_A)=24,sizeof(reg_B)=16 ...… 查看全部问答> |
