今天是:2025年02月21日(星期五)
正在发生
2020年02月21日 | 正确配置AVR熔丝位的方法
2020-02-21 来源:eefocus
简介:对AVR熔丝位的配置是比较细致的工作,用户往往忽视其重要性,或感到不易掌握。下面给出对AVR熔丝位的配置操作时的一些要点和需要注意的相关事项。
(1)在AVR的器件手册中,对熔丝位使用已编程(Programmed)和未编程(Unprogrammed)定义熔丝位的状态,“Unprogrammed”表示熔丝状态为“1”(禁止);“Programmed”表示熔丝状态为“0”(允许)。因此,配置熔丝位的过程实际上是“配置熔丝位成为未编程状态“1”或成为已编程状态“0””。熔丝位状态显示框,显示芯片的各个熔丝位的详细状况,AVR的熔丝位打勾表示0,表示启用该选项;取消表示1,表示不启用该选项,需要注意。
(2)在使用通过选择打钩“√”方式确定熔丝位状态值的编程工具软件时,请首先仔细阅读软件的使用说明,弄清楚“√”表示设置熔丝位状态为“还是为“。
(3)使用CVAVR中的编程下载程序时应特别注意,由于CVAVR编程下载界面初始打开时,大部分熔丝位的初始状态定义为“,因此不要使用其编程菜单选项中的“all”选项。此时的“all”选项会以熔丝位的初始状态定义来配置芯片的熔丝位,而实际上其往往并不是用户所需要的配置结果。如果要使用“all”选项,应先使用“read->fusebits”读取芯片中熔丝位实际状态后,再使用“all”选项。
(4)新的AVR芯片在使用前,应首先查看它熔丝位的配置情况,再根据实际需要,进行熔丝位的配置,并将各个熔丝位的状态记录备案。
(5)AVR芯片加密以后仅仅是不能读取芯片内部Flash和E2PROM中的数据,熔丝位的状态仍然可以读取但不能修改配置。芯片擦除命令是将Flash和E2PROM中的数据清除,并同时将两位锁定位状态配置成“,处于无锁定状态。但芯片擦除命令并不改变其它熔丝位的状态。
(6)正确的操作程序是:在芯片无锁定状态下,下载运行代码和数据,配置相关的熔丝位,最后配置芯片的锁定位。芯片被锁定后,如果发现熔丝位配置不对,必须使用芯片擦除命令,清除芯片中的数据,并解除锁定。然后重新下载运行代码和数据,修改配置相关的熔丝位,最后再次配置芯片的锁定位。
(7)使用ISP串行方式下载编程时,应配置SPIEN熔丝位为“。芯片出厂时SPIEN位的状态默认为“,表示允许ISP串行方式下载数据。只有该位处于编程状态“,才可以通过AVR的SPI口进行ISP下载,如果该位被配置为未编程“后,ISP串行方式下载数据立即被禁止,此时只能通过并行方式或JTAG编程方式才能将SPIEN的状态重新设置为“,开放ISP。通常情况下,应保持SPIEN的状态为“,允许ISP编程不会影响其引脚的I/O功能,只要在硬件电路设计时,注意ISP接口与其并接的器件进行必要的隔离,如使用串接电阻或断路跳线等。
(8)当你的系统中,不使用JTAG接口下载编程或实时在线仿真调试,且JTAG接口的引脚需要作为I/O口使用时,必须设置熔丝位JTAGEN的状态为“。芯片出厂时JTAGEN的状态默认为“,表示允许JTAG接口,JTAG的外部引脚不能作为I/O口使用。当JTAGEN的状态设置为“后,JTAG接口立即被禁止,此时只能通过并行方式或ISP编程方式才能将JTAG重新设置为“,开放JTAG。
(9)一般情况下不要设置熔丝位把RESET引脚定义成I/O使用(如设置ATmega8熔丝位RSTDISBL的状态为“),这样会造成ISP的下载编程无法进行,因为在进入ISP方式编程时前,需要将RESET引脚拉低,使芯片先进入复位状态。
(10)使用内部有RC振荡器的AVR芯片时,要特别注意熔丝位CKSEL的配置。一般情况下,芯片出厂时CKSEL位的状态默认为使用内部1MHz的RC振荡器作为系统的时钟源。如果你使用了外部振荡器作为系统的时钟源时,不要忘记首先正确配置CKSEL熔丝位,否则你整个系统的定时都会出现问题。而当在你的设计中没有使用外部振荡器(或某钟特定的振荡源)作为系统的时钟源时,千万不要误操作或错误的把CKSEL熔丝位配置成使用外部振荡器(或其它不同类型的振荡源)。一旦这种情况产生,使用ISP编程方式则无法对芯片操作了(因为ISP方式需要芯片的系统时钟工作并产生定时控制信号),芯片看上去“坏了”。此时只有使用取下芯片使用并行编程方式,或使用JTAG方式(如果JTAG为允许时且目标板上留有JTAG接口)来解救了。另一种解救的方式是:尝试在芯片的晶体引脚上临时人为的叠加上不同类型的振荡时钟信号,一旦ISP可以对芯片操作,立即将CKSEL配置成使用内部1MHz的RC振荡器作为系统的时钟源,然后再根据实际情况重新正确配置CKSEL。
(11)使用支持IAP的AVR芯片时,如果你不使用BOOTLOADER功能,注意不要把熔丝位BOOTRST设置为“状态,它会使芯片在上电时不是从Flash的0x0000处开始执行程序。芯片出厂时BOOTRST位的状态默认为“。关于BOOTRST的配置以及BOOTLOADER程序的设计与IAP的应用请参考本章相关内容。
(12)CKOPT:CKOPT不编程即不打勾时为0状态为晶体振荡器;打勾为选中为谐振器;XTAL1与XTAL2分别为用作片内振荡器的反向放大器的输入和输出,如Figure12所示,这个振荡器可以使用石英晶体,也可以使用陶瓷谐振器。熔丝位CKOPT用来选择这两种放大器模式的其中之一。
当CKOPT被编程时振荡器在输出引脚产生满幅度的振荡。这种模式适合于噪声环境,以及需要通过XTAL2驱动第二个时钟缓冲器的情况。而且这种模式的频率范围比较宽。当保持CKOPT为未编程状态时,振荡器的输出信号幅度比较小。其优点是大大降低了功耗,但是频率范围比较窄,而且不能驱动其他时钟缓冲器。
对于谐振器,CKOPT未编程时的最大频率为8MHz,CKOPT编程时为16MHz。C1和C2的数值要一样,不管使用的是晶体还是谐振器。最佳的数值与使用的晶体或谐振器有关,还与杂散电容和环境的电磁噪声有关。
科山芯创(COSINE)公司的发展小趣事
面对未来,科山芯创有着清晰的规划和展望。他们将继续加大研发投入,不断推出更多高性能、高品质的芯片产品;同时,他们还将积极拓展国际市场,提升品牌影响力;此外,科山芯创还将加强与产业链上下游企业的合作,共同推动电子行业的创新与发展。
以上五个故事概述了科山芯创在电子行业中的发展历程和成就。作为一家专注于高性能、高品质射频及模拟集成电路芯片研发与设计的创新型企业,科山芯创以其强大的技术实力和优质的服务赢得了市场的认可和尊重。
Amperite Co公司的发展小趣事
科山芯创深知品质是企业的生命线。他们建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到生产流程再到成品检测,每一个环节都严格把关。同时,他们还不断提升服务水平,为客户提供全方位的技术支持和解决方案。这些努力使得科山芯创在客户中赢得了良好的口碑和信任。
Bkc Semiconductors Inc公司的发展小趣事
Bkc Semiconductors Inc最初是一家专注于半导体技术研发的小型创业公司。在公司成立的初期,团队通过不懈的努力,成功研发出了一款具有高性价比的功率半导体芯片,该芯片在能效和稳定性上均达到了行业领先水平。这一技术突破使得Bkc的产品迅速获得了市场的认可,公司开始逐渐在电子行业中崭露头角。
柯爱亚(ceaiya)公司的发展小趣事
柯爱亚一直秉承“持续改进,满足客户要求,不断创新,超越客户期望”的品质方针。公司严格把控产品质量,从原材料采购到生产流程,再到产品检测,每一个环节都力求精益求精。这种对品质的坚持赢得了客户的信任,柯爱亚的产品逐渐在市场上树立了良好的口碑。
Corex Intervest Inc公司的发展小趣事
随着公司规模的不断扩大和市场竞争的加剧,Corex Intervest Inc公司意识到单打独斗已经无法满足市场需求。因此,公司开始积极寻求与其他企业的战略合作,共同推动电子行业的发展。公司与多家知名企业建立了战略合作关系,共同研发新产品、开拓新市场,实现了资源共享和互利共赢。
GC Electronics公司的发展小趣事
定期清洁传感器和冷却系统,防止污垢或杂质影响传感器的正常工作。
串口调试
希望对大家有帮助…
MTK6225 手机开发板(含源代码)
MTK6225 手机开发板(含源代码) 有诚意者请联系 Qq:296662705 硬件特性: 1、 CPU:mtk6225 2、 TFLASH 卡接口 3、 176X220 2.6寸TFT LCD,最高支持320*240*16的TFT LCD 4、 4线触摸屏接口 5、 双声道音频输出 6、 一个Camera 130万像素 ...…
wince网络实时传输数据
最近遇到一个问题: 环境如下     wince下串口每秒发送15K数据,我的串口读写缓冲区设置4K,全局数据设置为20K 现在有两个解决办法     请大家分析一下那个更好   1.wince socket同步发送 ...…
关于GCC对STM32的支持
因需要,必须采用免费软件(非破解)开发STM32,想问问 支持STM32的GCC是否如AVR GCC那样支持windows下使用(非虚拟机)? 有什么易用的IDE?是否能使用STLINK等调试器? GCC是否有什么BUG?…
RS485隔离方案
使用带隔离功能的RS485芯片ISO308x系列的隔离参考电路。 …
36V2A都能知道些啥啊
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:05 编辑 各位大大都来聊聊哦  …
LPC2124管脚电平问题
在使用2124时,发现P1.17、P1.24、P1.25口在上电后有大约500ms的高电平,无论怎么配置都不能全它一上电就是低电平,不知道是器件本身的问题还是使用的问题,请高手指教,谢谢.现在版子已经制完了,其它管脚程序一运行就置低,是正常的,但是这三个 ...…
空中升级遇到的问题!
空中升级的代码大于20K不能正常运行?请各位大侠指点迷津!…
zigbee关联表AssociatedDevList的操作
关联表的操作 AssociatedDevList 表为与此设备相关联的设备表,并不是 ZigBee 网络中的所有设备 信息表。表中信息的 IEEE 地址是唯一的,每个设备加入它的父节点时会在表中添加一个记 录,但是子节点断电离开网络时不会删除该条记录,如果 ...…
