今天是:2025年02月21日(星期五)
正在发生
2020年02月21日 | PIC单片机有什么特点和优势?
2020-02-21 来源:eefocus
简介:PIC最大的特点是不搞单纯的功能堆积,而是从实际出发,重视产品的性能与价格比,靠发展多种型号来满足不同层次的应用要求。
PIC系列单片机有什么优势?
自从我95年接触PIC单片机以来,便一直热衷于这种单片机的开发与应用。有不少朋友问我:PIC到底有什么优势?也许你也会有这样的疑问,所以我在这里略谈几点自己的看法。
1) PIC最大的特点是不搞单纯的功能堆积,而是从实际出发,重视产品的性能与价格比,靠发展多种型号来满足不同层次的应用要求。就实际而言,不同的应用对单片机功能和资源的需求也是不同的。比如,一个摩托车的点火器需要一个I/O较少、RAM及程序存储空间不大、可靠性较高的小型单片机,若采用40脚且功能强大的单片机,投资大不说,使用起来也不方便。PIC系列从低到高有几十个型号,可以满足各种需要。其中,PIC12C508单片机仅有8个引脚,是世界上最小的单片机.
该型号有512字节ROM、25字节RAM、一个8位定时器、一根输入线、5根I/O线,市面售价在3-6元人人民币。这样一款单片机在象摩托车点火器这样的应用无疑是非常适合。PIC的高档型号,如PIC16C74(尚不是最高档型号)有40个引脚,其内部资源为ROM共4K、192字节RAM、8路A/D、3个8位定时器、2个CCP模块、三个串行口、1个并行口、11个中断源、33个I/O脚。这样一个型号可以和其它品牌的高档型号媲美。
2) 精简指令使其执行效率大为提高。PIC系列8位CMOS单片机具有独特的RISC结构,数据总线和指令总线分离的哈佛总线(Harvard)结构,使指令具有单字长的特性,且允许指令码的位数可多于8位的数据位数,这与传统的采用CISC结构的8位单片机相比,可以达到2:1的代码压缩,速度提高4倍。
3) 产品上市零等待(Zero time to market)。采用PIC的低价OTP型芯片,可使单片机在其应用程序开发完成后立刻使该产品上市。
4) PIC有优越开发环境。OTP单片机开发系统的实时性是一个重要的指标,象普通51单片机的开发系统大都采用高档型号仿真低档型号,其实时性不尽理想。PIC在推出一款新型号的同时推出相应的仿真芯片,所有的开发系统由专用的仿真芯片支持,实时性非常好。就我个人的经验看,还没有出现过仿真结果与实际运行结果不同的情况。
5) 其引脚具有防瞬态能力,通过限流电阻可以接至220V交流电源,可直接与继电器控制电路相连,无须光电耦合器隔离,给应用带来极大方便。
6) 彻底的保密性。PIC以保密熔丝来保护代码,用户在烧入代码后熔断熔丝,别人再也无法读出,除非恢复熔丝。目前,PIC采用熔丝深埋工艺,恢复熔丝的可能性极小。
7) 自带看门狗定时器,可以用来提高程序运行的可靠性。
8) 睡眠和低功耗模式。虽然PIC在这方面已不能与新型的TI-MSP430相比,但在大多数应用场合还是能满足需要的。
PIC单片机的型号繁多,对初学者来说实在不好应付,容易混淆,以下作一简单分类,希望有助于初学者学习:初档8位单片机:PIC12C5XXX/16C5X系列
PIC16C5X系列是最早在市场上得到发展的系列,因其价格较低,且有较完善的开发手段,因此在国内应用最为广泛;而PIC12C5XX是世界第一个八脚低价位单片机可用于简单的智能控制等一些对单片机体积要求较高的地方,前景十分广阔。
中档8位单片机:PIC12C6XX/PIC16CXXX系列
PIC中档产品是Microchip近年来重点发展的系列产品,品种最为丰富,其性能比低档产品有所提高,增加了中断功能,指令周期可达到200ns,带A/D,内部E2PROM数据存储器,双时钟工作,比较输出,捕捉输入,PWM输出,I2C和SPI接口,异步串行通讯(USART),模拟电压比较器及LCD驱动等等,其封装从8脚到68脚,可用于高、中、低档的电子产品设计中,价格适中,广泛应用在各类电子产品中。
高档8位单片机:PIC17CXX系列
PIC17CXX是适合高级复杂系统开发的系列产品,其性能在中档位单片机的基础上增加了硬件乘法器,指令周期可达成160ns,它是目前世界上8位单片机中性价比最高的机种,可用于高、中档产品的开发,如马达控制
Particle-in-cell(PIC方法,质点网格法)
计算二维非定常可压缩理想流动问题的欧拉-拉格朗日混合方法,简称PIC法,它特别适用于计算具有多种介质和大变形流动的问题。
在流体动力学中,通常可用欧拉和拉格朗日两种不同坐标系来求解流体动力学问题,即所谓欧拉法和拉格朗日法。欧拉法可用于求解流体大畸变问题,但精度不高,而且在各个区域进行物质输运时会产生严重的物质扩散,使界面和自由面的位置不能精确确定。拉格朗日法正好相反,计算精度较高,能精确确定界面和自由面,但不能处理流体大畸变和在各种介质之间有剪切间断的滑移现象。针对这种情况,美国F.H.哈洛等人于1955年成功地把欧拉法和拉格朗日法结合起来,提出了质点网格法。
基本要点 PIC法的基本要点是,把含有多种介质的流动所通过的区域用欧拉法分成有限个网格,每个网格中的每种流体,用一组特定的离散化拉格朗日质点表示。
只包含一种流体质点的格子称为纯单元,两种流体质点同时存在的格子称为混合单元,不存在任何流体质点的格子称为空单元。每个质点具有一定的质量,每个网格单元内的质点数目和质点分布都以流体流动的初始状态为依据,而且这些质点具有一定的速度和能量。计算开始后,质点在欧拉网格之间迁移,表示流体在运动。
在每个时间步长内,计算分两步:第一步用欧拉法计算,即忽略偏微分方程中的输运效应,用差分方法计算由压力分布所引起的欧拉网格上速度(或动量)和能量的变化。若一个网格内含有多种流体,就应按一定的规则把能量的改变量适当分配给不同的质点。第二步是质点迁移计算,它是在第一步的基础上,按一定的加权平均方法计算出每个质点的速度和在时间步长结束时的新位置。一个质点从一个网格迁移到另一个网格,就把所携带的质量以及相应的动量和能量从原来的网格输送到新的网格中去。这一步实质上是对第一步计算中忽略的输运效应计算的补偿。
在具有激波间断的流动中,处理激波间断是一个难题(见激波数值处理)。 PIC法由于有非线性的耗散效应,不仅可以减少差分格式所引起的起伏现象,而且起着类似于人工粘性的作用。因此,PIC法能自动处理流动中的激波间断。但在低速流动和固壁条件的计算中,这个耗散效应很弱,为了使计算稳定,还须引入人工粘性。
PIC17CXX是适合高级复杂系统开发的系列产品,其性能在中档位单片机的基础上增加了硬件乘法器,指令周期可达成160ns,它是目前世界上8位单片机中性价比最高的机种,可用于高、中档产品的开发,如马达控制要得到较好的计算结果,除应考虑满足一定的稳定性条件外,还须考虑每个单元内的质点数目和分布以及它们的内能等。
方法的推广 在PIC法基础上,人们提出了流体网格法(fluid-in-cell method),简称FLIC法。它和PIC法一样采用欧拉网格,不同的只是在第二步计算中不计算质点的迁移,而计算连续流体的迁移,即先算出通过网格边界的质量输送量,得出每个网格的新密度,再算出通过网格的质量所携带的动量和能量的输送量,最后得到每个网格的新速度和能量。FLIC法还有一套局部网格单元的计算格式,能计算一些边界形状比较复杂的问题。
计算二维不可压缩粘性流动的 PIC法后来还发展成为所谓标记网格法(marker-and-cell method),简称MAC法。此法仍然采用欧拉矩形网格单元,对纳维-斯托克斯方程则用差分近似,而把压力和速度分量作为基本未知量。此外,这种方法还在网格中布置适量的标记点,但这种标记点和PIC法中的质点不同,本身并不带有质量。在每一个时间步长上,只用PIC法中确定质点速度的方法来确定每个标记的速度,并在整个计算中跟踪每个标记,以判定网格里有哪种流体存在。 因此MAC法能用于计算多种流体和带有自由面的问题。近年来,在研究爆炸和高速碰撞的现象中还发现介质会经历从固体(弹性、塑性、断裂)到流体的各个阶段,因而在计算时必须考虑固体强度效应,为此在PIC、FLIC和MAC等方法的基础上又导出一种计算流体-弹塑性流动的方法(computational method of hydro-elastic-plastic flow)其中最典型的是HELP编码(HELP code)计算方法。HELP编码包括三个步骤:第一步计算压力效应;第二步计算输运效应;第三步计算应力偏量效应。此外在多种介质界面和自由表面上引入一些没有质量的标记点,用以确定界面和自由面的位置。此外,近年来还广泛采用其他一些类型的欧拉-拉格朗日的混合方法。 最常用的是任意拉格朗日-欧拉方法(Arbitrary lagrangian-Eulerian Method),简称ALE法。它将离散化的方程建立在既非欧拉,又非拉格朗日的任意活动的网格上,以达到不断重分网格,适应大变形计算的目的。
质点网格法以及由它演变出来的其他方法都具有数值模拟的特点。这些方法大都直接来源于对物理问题的描述,受数学方程的约束较小,因此能广泛应用于流体动力学的各个领域,如爆炸、燃烧高速碰撞以及物理-化学流体动力学、液体动力学等方面,甚至还可应用于电流体动力学、磁流体力学和相对论流体力学等方面。但是,对上述的研究还很不够,许多问题还只处于实验阶段。
Furukawa Electric Co Ltd公司的发展小趣事
Furukawa Electric Co., Ltd. 在电子行业的五个发展故事
故事一:创立与早期发展
Furukawa Electric Co., Ltd.(简称“Furukawa Electric”或“古河电工”)的故事始于1884年,当时公司在日本东京建立了铜精炼设施和线缆加工工厂。这一初期的发展奠定了公司在电线电缆领域的坚实基础。随着工业革命的推进,对通信和电力传输的需求日益增长,Furukawa Electric凭借其精湛的技艺和高质量的产品逐渐在市场中站稳脚跟。通过不断的技术创新和产品优化,公司逐渐扩大了其业务范围,涉足电信、电子产品、汽车等多个领域。
故事二:技术创新与领先地位
在20世纪,Furukawa Electric成为了新技术领域的先驱。公司不仅在传统的电线电缆领域保持领先地位,还积极投入研发,开发出了许多具有划时代意义的产品。例如,在光通信领域,Furukawa Electric致力于推动“光纤到户(FTTH)”工程,为信息化社会提供了重要的技术支持。此外,公司在半导体领域也取得了显著成就,开发了多种先进的电子元件和散热产品,满足了市场对高性能电子产品的需求。
故事三:汽车领域的深入合作
近年来,Furukawa Electric进一步扩展了其业务范围,与多家汽车制造商建立了紧密的合作关系。特别是在电动汽车领域,公司凭借其先进的高压绕组线(HVW)技术,为汽车制造商提供了高性能的电动机解决方案。这些绕组线不仅满足了电动汽车对更轻盈、更薄的电动机绕组线及更高电压的需求,还提升了电动机的整体性能。通过与Superior Essex Inc.的合资企业“Essex Furukawa Magnet Wire Europe GmbH”,Furukawa Electric成功将这一技术引入欧洲市场,进一步巩固了其在全球汽车行业的领先地位。
故事四:全球市场的拓展
随着全球化的加速推进,Furukawa Electric也加快了其全球市场的拓展步伐。公司在全球范围内建立了完善的生产和销售网络,覆盖了亚洲、欧洲、美洲等多个地区。通过与国际知名企业的合作与竞争,Furukawa Electric不断提升自身的技术实力和市场竞争力。同时,公司还积极参与国际标准的制定和推广工作,为全球电子行业的发展做出了重要贡献。
故事五:可持续发展与社会责任
在追求经济效益的同时,Furukawa Electric也始终关注可持续发展和社会责任。公司致力于通过技术创新和产品优化来降低能耗和减少环境污染。例如,在电力传输系统和配电电缆领域,Furukawa Electric开发出了多种高效节能的产品,满足了市场对绿色、环保产品的需求。此外,公司还积极参与社会公益活动,为当地社区的发展贡献自己的力量。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为其在电子行业的长期发展奠定了坚实的基础。
FETek Technology(东沅)公司的发展小趣事
FETek Technology(东沅)于XXXX年在台湾台北市成立,由一群志同道合的半导体行业专家组成。他们看到了当时电子行业对高质量、高效率半导体测试解决方案的迫切需求,于是决定创立东沅,专注于提供这一领域的创新产品。初期,公司面临资金紧张、人才匮乏等挑战,但他们凭借坚定的信念和不懈的努力,逐渐吸引了更多的投资者和优秀人才加入。
APSA公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,APSA公司始终注重可持续发展。公司在生产过程中积极采取环保措施,降低能耗和排放。同时,公司也积极参与社会公益活动,回馈社会。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
请注意,这些故事是基于一般性的电子行业发展趋势和公司成长路径构建的,并不特指任何一家名为“APSA”的公司。如果你需要关于特定公司的信息,建议直接查阅该公司的官方网站或相关新闻报道。
Cressall Power Resistors公司的发展小趣事
在电子行业的早期,Cressall Power Resistors公司以其对电阻技术的深入研究而脱颖而出。公司研发团队通过不懈的努力,成功开发出一种新型的功率电阻器,具有更高的耐热性、更低的电阻值变化率以及更长的使用寿命。这一技术突破迅速得到了市场的认可,公司因此获得了大量的订单,业绩迅速增长。随着技术的不断完善和产品的持续升级,Cressall逐渐在功率电阻器市场树立了技术领先的地位。
Ametek公司的发展小趣事
为了确保产品质量和稳定供应,Cressall投入大量资源建设质量管理体系。公司引入了先进的质量管理方法和工具,对生产过程中的每一个环节进行严格把控。同时,公司还建立了完善的质量检测体系,确保出厂产品的合格率。这些措施有效提升了公司的产品质量和客户满意度,为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
方舟(ARKLED)公司的发展小趣事
方舟公司不仅关注经济效益,还积极履行社会责任。公司积极参与环保事业,推动绿色生产,减少能源消耗和废弃物排放。同时,方舟公司还关注社会公益事业,捐资助学、扶贫济困,为社会和谐发展贡献了一份力量。
模拟电路设计的九个级别
一段       你刚开始进入这行,对PMOS/NMOS/BJT什么的只不过有个大概的了解,各种器件的特性你也不太清楚,具体设计成什么样的电路你也没什么主意,你的电路图主要看国内 杂志上的文章,或者按照教科书上现成的电路,你总觉 ...…
菜鸟求助:wince搭建环境
各位高手,我搭建wince的开发环境已经快一个星期了,还是没成功 我只是想用visual studio 2005开发一个可以在手机上跑的程序,请问我到底要安装那些软件呀~~~…
求IPMI中文资料。200分全散!
最近要学习IPMI,看英文规范2.0看的很郁闷,哪位研究过IPMI的高人能给我发点相关资料?不胜感激!第一次发帖,200分全散! 邮箱:guohedezu@126.com…
SD 软件通讯判断有无时遇到的问题。 救急!!!
我采用软件通讯的方式去判断SD卡通讯正常还是异常,遇到一个很奇怪的现象: 如果我使用编程器下载程序,有无SD卡时均可以正常判断出来(有SD卡——下载程序——有SD程序运行正常——断电——取下SD卡——下载程序——无Sd程序运行正常); 但是如 ...…
有使用过STC62WV12816的兄弟进
我现在完全按数据手册所有控制和地址,数据口上的时序都对的,可是读写仍然没反应,有用过改片子的兄弟嘛,默认该RAM上电后,内容是多少?是0x00还是0xFF…
请教版主STM32关于USB控制端点4的问题
请问版主,STM32的datasheet中标明USB控制端点是有8个的,可是现在我一使用控制端点4会出现问题,具体描述如下: 1.使用官方版本STM32_USB_FS_Device_Lib_V3.1.1中的JoyStickMouse例程,运行正常。 2.将Dvice_Table中的EP_NUM改为5,将JoySt ...…
stm8lbeep不能工作啥子原因呢?
配置完BEEP BEEP_Cmd(ENABLE); BEEP没有输出什么原因呢?…
AVR资料共享
资料共享,不收金币,共同学习,共同进步!…
集成电路SAF1091与SAF1091-173有何区别
我在维修电子里程表发现集成电路SAF1091-173坏了,现在市场上都是SAF1091没有带后缀-173的,二种电路有何区别,请高手于以指教,谢谢。…
