今天是:2025年02月21日(星期五)
正在发生
2020年02月21日 | 离开戈恩的日产汽车2019年过的怎么样?
2020-02-21 来源:eefocus
去年最具戏剧性的事情就是戈恩的被捕和出逃,从某种意义上这个事情也成为了日产雷诺三菱联盟的一个转折点。而离开戈恩的日产汽车,在内田诚的带领下,2019 财年的前三季度的表现并不如意,净收入为 7.5073 万亿日元,同比下降 12.5%;经营利润为 543 亿日元,同比下跌 82.7%;经营利润率从 2018 年前三季度的 3.7%下降至 0.7%;净收益大跌 87.6%至 393 亿日元。作为最早推出纯电动汽车的传统车企,这其实也深刻的影响这家企业在新能源汽车上的投入和拓展。
01
2019 年的经营情况
日本的财年划分和我们的 2019 自然年有一些区别,而根据日产发布的信息,2019 年日产在全球市场的销量为 517.6 万台,同比下降 8.4%,在日本下降 7.8%,在美国下降 10%,在欧洲下降 17.2%,在中国基本保持稳定。离开戈恩以后,日产汽车公司 2019 财年前三季度的经营利润为 1,793 亿日元,经营利润率为 2.1%,净收益 393 亿日元。根据日产的预计,2019 财年,其全球销量预计在 505 万辆左右(也就是说,2020 年 Q1 比 2019 年 Q1 损失 12.6 万台的销量),全财年的营业收入预期从此前的 10.6 万亿日元下调至 10.2 万亿日元;营业利润预期从 1,500 亿日元下调 43.3%至 850 亿日元;净收入预期从 1,100 亿日元下调至 650 亿。
图 1 日产 2019 年的销量情况
这里最麻烦的地方在于,在美国市场日产呈现加速下滑的颓势,以至于 2019Q+2019(Q2+Q3+Q4)和 2020Q1+2019(Q2+Q3+Q4),同比下降的速度从 10%进一步会拉大到 12.7%。
图 2 日产在美国的销售策略也需要根据盈利能力调整
而在中国市场,日产汽车 2019 年整体销量突破 154 万辆,而受这次疫情的影响,日产在中国的三个工厂都受到一定的影响,在武汉的工厂的情况还不明朗。在供应链层面因为零部件供应中断和物流问题,还导致其日本境内三个工厂的 2 月产能下滑,甚至有可能关闭。管理层想的办法也比较简单,在原来的裁员 4800 人的基础上,将进一步削减至少 4,300 个职位,关闭两家工厂,并减少现有车型和配置,同时削减美国和欧洲两块的开支(两个市场的销量下降带来的后果)。这个事情一定程度也是和戈恩的事情引发的公司层面的影响引发的,日产汽车决定起诉戈恩索赔 9100 万美元,要把这个场子找回来。
图 3 日产 2019 年财年的销量情况
02
日产的新能源计划
2019 年,日产在欧洲销售了 56.69 万台,去掉俄罗斯市场的 9 万台,只剩下 47.6 万台,预期欧洲市场今年总量是要按照 3%下跌的,日产这么弄下去 2020 年整个量能保持在 45 万台就不错了。日产在欧洲的新能源车主要是由 LEAF 所构成,一共销售了 3.31 万台,BEV 占比为 6.9%,日产总体在欧洲的碳排压力并不算大。由于日产的燃油车进一步在欧洲减少量,整个碳排负担反而小了。所以某种意义上,日产这么多年和雷诺弄的新的纯电动汽车平台,走不走量其实对于日产本身在欧洲的发展影响不大。所以前几日看到雷诺都出来弄 PHEV 了,也确实是主要的销量集中在欧洲真的受到影响了。
图 4 日产 2018 年核算的碳排压力
不管是从能力和经济情况来看,我们看到的下面这个新平台,目标也是在 LEAF 的基础上上进行替代,和雷诺(如果还能持续的话)进行协同。
图 5 日产的新平台真的是宣传了很久,没有实质性的东西发布出来
小结:我想如果没有戈恩的话,2010 年日产也不会用力去推 LEAF,10 年过去了日产还是以 LEAF 当家,迟迟没有在 BEV 上有实质性的推动,还是很遗憾的。从某种程度上,通用、日产和 BMW 这三家,在 2015 年之前曾经努力尝试过的传统汽车企业,如今看来进展都不算快。目前就指望着带头大哥大众 MEB 和后去的 PPE 能不能快速推动全球的 BEV 普及。从目前看来,我们不能对 BEV 推进的速度做过高的期待,因为每个汽车企业受到的压力和环境都不相同。
COMPUTAR公司的发展小趣事
在光学技术不断革新的背景下,CBC株式会社于1979年成功研制出第一只手动变焦镜头。这一创新产品不仅提升了镜头的拍摄效果和灵活性,还进一步巩固了CBC在光学领域的领先地位。手动变焦镜头的推出,为CBC赢得了更多客户的青睐,也为公司的后续发展注入了新的动力。
AUREL公司的发展小趣事
AUREL公司早期在电子行业中并不显眼,直到它成功研发出一款具有革命性的半导体芯片。这款芯片在功耗、性能和稳定性上都达到了前所未有的水平,立刻引起了市场的广泛关注。公司通过积极的市场推广和技术合作,逐渐打开了国内外市场,奠定了在电子行业中的技术领先地位。
比亚迪(BYD)公司的发展小趣事
随着市场的不断变化和竞争的加剧,比亚迪意识到品牌形象的重要性。2015年,比亚迪推出了全新的“次世代品牌形象”,以更加年轻、前卫的形象与消费者进行连接。这一举措有效地提升了比亚迪的品牌认知度和美誉度,为其在全球范围内的市场推广提供了有力支持。同时,比亚迪继续深化全球化战略,加大在全球范围的市场开拓和品牌推广力度。通过与国际知名企业的合作和技术交流,比亚迪不断提升自身的技术水平和市场竞争力。
高通(GENITOP)公司的发展小趣事
70年代,全球电子产品热潮兴起,金山工业决定进军这一领域。公司推出了碱性和氧化的银钮型电池,这些产品广泛应用于电子手表、计算机等小型电子设备中。这一战略转型不仅丰富了超霸电池的产品线,也进一步提升了其在电子行业的知名度。随着技术的不断积累,超霸电池逐渐在市场中占据了一席之地。
Good Sky Electric Co Ltd公司的发展小趣事
电气原理图在摇臂钻床维修中起着至关重要的作用。它详细描绘了设备的电气控制系统和元件之间的连接关系,为维修人员提供了准确的故障排查和检修依据。通过仔细阅读和分析电气原理图,维修人员可以迅速定位故障点并采取相应的修复措施,从而缩短维修时间并降低维修成本。
Gustav Klauke GmbH公司的发展小趣事
Z32A、Z32K、Z3025J型摇臂钻床广泛应用于机械加工领域中的钻孔、扩孔、铰孔、平面及攻螺纹等工序。它们适用于小批生产和在装配、修理车间加工大、重型零件等场景,具有工艺先进、性能可靠、操作维修方便等特点。
请高手帮助分析这个电路,
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面电路输入为峰峰值为500mv左右的正旋波频率是70Hz左右(分E1E2两路),E0为接地端,在E1出输入正弦波,经过几级放大(U3用的是LM258P,U4用的是LM119)后在E7最右端(经上拉电阻后接单片机 ...…
关于altera与actel芯片通信的问题
我现在在做毕业设计,我在altera的开发板上进行了简单SPI口的设计,通信正常,能用四根线进行十位二进制的串行传输,并能将传来的数据显示在四位数码管上,也就是用同一块altera的芯片做主片和从片的任务,试验是对的。然后我再将从片的程序烧在ACT ...…
如何区分系统中扩展的存储器是程序存储器还是数据存储器
如何区分系统中扩展的存储器是程序存储器还是数据存储器…
关于AT^SCFG命令问题,望高手指点
AT^SCFG中可以进行URC destination interface 设置。以下为发送命令格式: Write Command Configure URC destination interface: AT^SCFG=\"URC/DstIfc\"[, ] Response(s) ^SCFG: \"URC/DstIfc\", OK ERROR +CME ERROR URC destination i ...…
51是很流行,很强大,但不适合未来硬件系统的发展.
51是很流行,很强大,但不适合未来硬件系统的发展. 虽然勉强有许多厂商提供带扩展的接口、单周期的片子,51的速度也太落后了,首先指令位长这点就是命门。 流行的东东不一定是好的,关键是要技术能进步的。 执行一个程序周期太长是致命伤。 现在 ...…
安装ccs2.2出现“setup has encountered an infinite loop error in the script...”
您好,安装ccs2.2的时候出现了“setup has encountered an infinite loop error in the script.correct the script and try again . error 424.”错误, 是我之前安装的3.3没卸载干净的原因吗? 急着解决,在线等待,万分感谢!!!…
电路设计漫谈之你练到了第几层?
小熊在一些网站上发现了一些比较好的博文,比方说:电路设计漫谈就是一个比较好的博文,笔者收集的电路设计漫谈共有10篇,笔者会陆续定期推出每一篇,暂定为每周至少有一篇,有兴趣而且觉得对自己有意义的就可以坚持看笔者的博文。现在开始进入我们 ...…
