今天是:2025年02月22日(星期六)
2020年02月22日 | MSP430G2553操作LCD12864(并行/串行)
2020-02-22 来源:eefocus
1.MSP430驱动LCD12864
MSP430驱动12864有两种方式,
一种是并口驱动,优点是数据传输特别快,缺点是占用单片机资源太多.
一种是串口驱动,优点是只需要占用单片机两个引脚,缺点是相对于并口传输慢了许多.
2.LCD12864引脚
从上往下依次为
GND(接地),
VCC(接3.3V!!!一定要3.3V),
V0(偏压,接滑动变阻器或电位器再接5V),
RS(CS)(并口写0为命令传输,写1为数据传输)(串口为片选,接VCC即可),
R/W(SID)(并口写0为写操作,写1为读操作)(串口为数据位),
E(SCLK)(并口为使能端口)(串口为时钟端口),
DB0---->DB7(并口数据位)(串口空接),
PSB(写0为串口模式,写1为并口模式),
NC(悬空),
RST(复位端口)(低电平有效),
VOUT(12864内建的负压输出),(通常与VDD VO VEE(VOUT)一并接个10k或20k的可调电阻)(悬空),
BLA(背光灯+5V接入),
BLK(背光灯GND接入).
3.初始化流程
开电源->
功能设定0x30->
功能设定0x30->
显示开关0x0C->
清除屏幕0x01->
进入设定点0x06
4.并口驱动12864
(1).引脚接入
(2).时序
1).命令写:
EN=0;/*上升沿有效,先初始化为低电平*/
RS=0;/*低电平为命令*/
RW=0;/*低电平为写*/
EN=1;
P1OUT=COM/*命令直接写入*/
2).数据写:
RS=1;/*高电平为数据*/
RW=0;/*低电平为写,高电平为读*/
EN=1;
P1OUT=Data/*数据直接写入*/
(3).代码书写
#include "LCD12864.h"
#define RS_Low P2OUT&=~BIT0
#define RS_High P2OUT|=BIT0
#define RW_Low P2OUT&=~BIT1
#define RW_High P2OUT|=BIT1
#define EN_Low P2OUT&=~BIT2
#define EN_High P2OUT|=BIT2
void PortInit(void)
/*初始化引脚*/
P1SEL=0x00;
P1DIR=0xFF;
P2SEL=0x00;
P2DIR=0xFF;
void LCD12864_Write_Com(unsigned char com)
/*写命令操作,参数com为命令*/
EN_Low;
RS_Low;
RW_Low;
delay_us(10);
EN_High;
delay_us(10);
P1OUT=com;
delay_us(10);
EN_Low;
delay_us(10);
void LCD12864_Write_Data(unsigned char data)
/*写数据操作,参数data为数据*/
EN_Low;
RS_High;
RW_Low;
delay_us(10);
EN_High;
delay_us(10);
P1OUT=data;
delay_us(10);
EN_Low;
delay_us(10);
void LCD12864_Init(void)
/*通过指令初始化LCD12864*/
LCD12864_Write_Com(0x30);
LCD12864_Write_Com(0x02);
LCD12864_Write_Com(0x0C);/**/
LCD12864_Write_Com(0x01);/*清除显示*/
LCD12864_Write_Com(0x06);
void LCD12864_Write_Line(unsigned char y,unsigned char x)
/*选择字符显示位置*/
switch(y)
case 1:
LCD12864_Write_Com(0x80+x);
break;
case 2:
LCD12864_Write_Com(0x90+x);
break;
case 3:
LCD12864_Write_Com(0x88+x);
break;
case 4:
LCD12864_Write_Com(0x98+x);
break;
void LCD12864_Write_Str(unsigned char *str)
/*字符写入显示*/
while(*str)
LCD12864_Write_Data(*str);
str++;
5.串口驱动12864
(1).引脚接入
(2).时序
CS持续保持高电平.
1).写入字节:
首先SCLK=0;(上升沿有效,初始化为低电平).
将要写入的8位数据与0x80进行&运算(也就是最高位10000000),
若是1则SID=1,否则SID=0;
SCLK=1;
2).写入命令
先发送11111 RW RS 0,
发送命令则是11111000,
再发送 DB7 DB6 DB5 DB4 0000,
再发送 DB3 DB2 DB1 DB0 0000.
3).写入数据
先发送11111 RW RS 0,
发送命令则是11111010,
(3).代码书写
#define rw_h P1OUT |= BIT0
#define rw_l P1OUT &= ~BIT0
#define en_h P1OUT |= BIT1
#define en_l P1OUT &= ~BIT1
void PortConfig(void)
/*引脚初始化*/
P1DIR = 0xFF;
P1SEL = 0x00;
uint Strlen(uchar *p)
/*返回字符串长度*/
uint i;
for(i=0;*(p+i);i++);
return i;
void WriteBytes(uchar byte)
/*写入字节*/
for (unsigned char i = 0; i < 8; i++)
en_l;
if (byte & 0x80)
rw_h;
else
rw_l;
en_h;
delay(1);
byte <<= 1;
void SerialWriteData(uchar send)
/*依据时序写入数据*/
WriteBytes(0xfa); //1111 1010向液晶写数据
WriteBytes(send & 0xf0); //取高4位
WriteBytes((send << 4) & 0xf0); //取低4位
void SerialWriteCmd(uchar send)
/*依据时序写入命令*/
WriteBytes(0xf8); //1111 1000向液晶写数据
void init_lcd()
SerialWriteCmd(0x30);
SerialWriteCmd(0x02);
我用PB定制了wince后,在最后编译的时候提示:first-chance exception in gwes.exe (0xc0000005:access violation) 就是不能出来wince界面,只出来一个黑框,没有我的电脑,回收站等 请问这是什么原因呢?… 查看全部问答> |
出问题的代码如下: #pragma memory = dataseg(DATA16_N) float fa; ... 我的本意是想把变量定义在非易失RAM中(0x200~5ff),在编译后,从第二句开始就提示如下警告信息: Warning[Be008]: a #pragma dataseg is active but is not applica××e to ...… 查看全部问答> |
您还在为pdg文件打不开而发愁吗?pdg转pdf工具帮您解决 很多时候我们都要下载一些电子资料,有许多是pdg格式的资料,这种格式的资料不仅需要专门的软件进行查阅,而且看起来很不方便。我给大家推荐的这个工具就可以帮大家解决很多问题。它不仅能将pdg文件转换为图像文件,还能将图像文件转换为pdf格式的 ...… 查看全部问答> |
