今天是:2025年02月22日(星期六)
2020年02月22日 | Proteus 6 Professional 入门教程
2020-02-22 来源:eefocus
简介: 本文只是简单介绍一下初学者如何用Proteus 6 Professional来仿真AVR单片机,至于Proteus 6 Professional 的其他功能在这里暂不做介绍,有兴趣的请参看Proteus 6 Professional的英文帮助文档。
一、Proteus 6 Professional 简介
Proteus 6 Professional的窗口界面:
先简单介绍各部分的作用:
1.原理图编辑窗口(The Editing Window):顾名思义,它是用来绘制原理图的。注意,这个窗口是没有滚动条的,你可用预览窗口来改变原理图的可视范围。同时,它的操作是不同于常用的 WINDOWS应用程序的,正确的操作是:中键放缩原理图;左键放置元件;右键选择元件;双击右键删除元件;先右键后左键编辑元件属性;先右键后左键拖动元件;连线用左键,删除用右键。
2.预览窗口(The Overview Window):它可显示两个内容,一个是:当你在元件列表中选择一个元件时,它会显示该元件的预览图;另一个是,当你的鼠标焦点落在原理图编辑窗口时(即放置元件到原理图编辑窗口后或在原理图编辑窗口中点击鼠标后),它会显示整张原理图的缩略图,并会显示一个绿色的方框,绿色的方框里面的内容就是当前原理图窗口中显示的内容,因此,你可用鼠标在它上面点击来改变绿色的方框的位置,从而改变原理图的可视范围。
3.模型选择工具栏(Mode Selector Toolbar):
主要模型(Main Modes):
1* 选择元件(components)(默认选择的)
2* 放置连接点(交叉点)
3* 标签(用总线时用到)
4* 文本
5* 用于绘制总线
6* 用于放置子电路
7* 用于即时编辑元件(用法:先单击该图标再单击要修改的元件)
配件(Gadgets):
1* 终端接口(terminals),有VCC、地、输出、输入等接口
2* 器件引脚
3* 仿真图表(graph)
4* 录音机
5* 信号发生器(generators)
6* 电压探针
7* 电流探针
8* 虚拟仪表,有示波器等
2D图形(2D Graphics):
这个不想介绍了。
4.元件列表(The Object Selector):
用于挑选元件(components)、 终端接口(terminals)、 信号发生器(generators)、 仿真图表(graph)等。举例,当你选择“元件
(components)”,单击“P”按钮会打开挑选元件对话框,选择了一个元件后(按了“OK”),该元件会在元件列表中显示,以后要用到该元件时,只需在元件列表中选择即可。
5.方向工具栏(Orientation Toolbar):
旋转: 旋转角度只能是90的整数倍。
翻转: 完成水平翻转和垂直翻转。
使用方法:先右键单击元件,再点击(左击)相应的旋转图标。
6.仿真工具栏
仿真控制按钮
1* 运行
2* 单步运行
3* 暂停
4* 停止
二、AVR 单片机的仿真实例
本例是实现AVR驱动LCD1602,并用示波器监测数据线。
开始前先要准备好仿真文件,就是用编译器编译连接产生的调试或下载文件,不同编译器产生的文件格式是不同的,如ICC是COF、IAR是D90。Proteus 6 Professional 支持的有 COF、D90、HEX 等,本例用的是:lcd_C.hex。
开始了!!!!!
运行Proteus 6 Professional(ISIS6 Professional)
出现下面窗口:
1.放置元件:
本例要用到的元件有:ATMEGA16、LM016L(LCD1602)、“地“、示波器。
单击“P”按钮,出现挑选元件对话框
在对话框的KEYWORDS中输入ATMEGA16,得到以下结果:
单击OK,关闭对话框,这时元件列表中列出 ATMEGA16,同样找出LM016L。
最终结果:
左键选取ATMEGA16,在原理图编辑窗口中单击左键,这样ATMEGA16 就被放到原理图编辑窗口中了。同样放置LM016L。
添加“地”:左键选择模型选择工具栏中的 图标,出现:
左键选择 GROUND,并在原理图编辑窗口中左击,这样“地”就被放置到原理图编辑窗口中了。
添加示波器:左键选择模型选择工具栏中的 图标,出现:
左键选择 OSCILLOSCOPE,并在原理图编辑窗口中左击,这样示波器就被放置到原理图编辑窗口中了。
2.连线
AVR、LCD 的VSS、VDD、VEE 不需连接,默认VSS=0V、VDD=5V、VEE= -5V、GND=0V
3.添加仿真文件
先右键ATMEGA16 再左键,出现
在 Program File 中单击 出现文件浏览对话框,找到 lcd_C.hex 文件,单击确定完成添加文件,在Clock Frequency中把频率改为8MHz,单击OK 退出。
4.仿真
单击 开始仿真。
说明:红色代表高电平,兰色代表低电平,灰色代表不确定电平(floating)。如果是用COF文件格式,运行时,在 Debug菜单中可以查看AVR的相关资源。
Device Engineering Incorporated公司的发展小趣事
在发展过程中,DEI公司也遇到了不少挑战。如市场竞争日益激烈、技术更新换代加快等。然而,DEI公司始终保持着冷静和清醒的头脑,积极应对各种挑战。他们通过加强内部管理、优化产品结构、拓展新的业务领域等方式,不断提高自身的适应能力和竞争力。这些努力使得DEI公司在电子行业中始终保持领先地位,实现了持续稳定的发展。
GSG公司的发展小趣事
支持多种通信接口(如RS-485、Modbus、HART等),方便与其他系统或设备进行集成。
鞍山圣罗佳(ASL)公司的发展小趣事
使用万用表等工具检查电路中的电阻、电容、电感等元件是否损坏,以及电路连接是否良好。
Bipolar Integrated Technology Inc公司的发展小趣事
随着国内市场的饱和,BIT开始将目光投向国际市场。他们通过参加国际电子展会、与海外企业建立合作关系等方式,积极拓展海外市场。同时,BIT还在全球范围内设立研发中心和生产基地,以便更好地满足不同地区客户的需求。
ENSIGN公司的发展小趣事
ENSIGN的前身Skylight于1998年在上海成立,专注于商业照明领域。随着市场需求的增长,公司于2003年正式更名为ENSIGN,并开始为零售店铺提供全面的商业照明解决方案。ENSIGN凭借其创新的设计和高质量的产品,逐渐在市场中树立了良好的口碑。
Cotco公司的发展小趣事
随着产品线的不断丰富和市场需求的持续增长,Cotco公司开始加大市场拓展力度。公司积极参加国内外各类电子行业展览和交流活动,与潜在客户和合作伙伴建立了广泛的联系。同时,Cotco也注重品牌建设,通过赞助行业活动、开展公益事业等方式提升品牌知名度和美誉度。经过几年的努力,Cotco已经成为电子行业内一个响当当的名字。
积极储备技术 迈向汽车电子“核心”市场
 “汽车制造业在中国的快速增长,将极大地带动汽车电子产业的发展;同时,由于汽车机械设计和制造已经接近完美,汽车继续改造的空间将集中在汽车和电子的结合上,今后汽车革新将来自汽车电子。”意法半导体公司(ST)亚太区汽车电子业务总监Giusep ...…
内核镜像下载
intel xscale 270开发板XSBASE270在下载内核镜像总是出现以下错误: INFO: Trying to initialize the built-in SMSC NIC... ERROR: LAN91CInit: Network Chip not found at 0xba700300 ERROR: Failed to initialize SMSC LAN91C111 Ethernet c ...…
vxworks无法初始化网卡的问题
启动信息如下,不知道是什么问题啊,求教,谢谢 [VxWorks Boot]: @ boot device          : motfec unit number          : 0 processor number     : 0 ...…
请教香水城
VTarget = 3.352V Info: TotalIRLen = 9, IRPrint = 0x0011 ***JLink Error: Wrong ROM location (15:2). Expected 0xE00FF003, Found 0x14 ...…
IAREWSTM8的switch()语句错误提示真愁人
以前发过一个帖子,讨论switch()语句中default语句的问题,case多了的话如果没加default分支会出现严重错误提示,刚刚switch()语句里面case又多了,而且又忘了加default分支了,砰的一声又弹出来一个错误提示,然后马上意识到肯定又是忘加了de ...…
如何使用C语言来编写MSP430的高质量代码
如何使用C语言来编写MSP430的高质量代码…
新手学习之数据左右移位问题
一直搞不太清楚这个问题,希望知道的人帮忙解答一下 就是比如IIC或者DS1302里面当要写入一个字节的时候      ,都要数据左右移位,搞不懂什么时候左移什么时候右移???…
MSP430 不同频率的PWM如何写程序
如何用MSP430 做出不同频率的PWM波,请高手解答。…
在lpc1788上移植RT-Thread,个人代码存放位置问题
我想利用在lpc1788上移植成功的RT-Thread1.00版本上开发一个系统,自己写的代码只能在 rt_application_init()函数里写吗?该函数后面的    /* init timer thread */    rt_system_timer_thread_init(); /* ...…
