今天是:2025年02月22日(星期六)
2020年02月22日 | 苹果新专利曝光:环绕式“多”触摸屏的全玻璃iPhone
2020-02-22 来源:IT之家
摩托罗拉和三星在新手机形态上选择了可折叠设计,苹果似乎正在考虑一种不同的方法。根据Apple Insider发现的一项新专利,苹果一直在研发一款具有环绕式触摸屏的全玻璃iPhone。
该专利被称为“带玻璃外壳的电子设备”,美国专利号为20200057525,其中包括该物体的外观图。
苹果描述了是如何将多块玻璃组合在一起并使其看起来像一整块玻璃的,“常规上,玻璃已被用于此类设备中,以在设备正面的触摸屏上提供透明窗口。然而,在此描述的是带有外壳的电子设备,这些设备使用玻璃来定义外壳的多个侧面。例如,采用矩形棱镜一般形式的外壳可包括玻璃正面、玻璃背面和一个或多个玻璃侧面。在某些情况下,实质上整个外壳(例如,外壳的所有外表面)是由玻璃构成的,包括外壳的前面、后面和所有侧面。在这种情况下,外壳可能在视觉上和触觉上看起来是无缝的,这样整个外壳可能看起来是由一块玻璃组成的(即使它可能是由多块独立的玻璃连接在一起形成的)。”
苹果的专利还显示了一种方法,可以使其中一个屏幕成为应用程序、游戏和其他信息显示在屏幕上的“主显示器”,其他显示器将仅用于次要信息:“玻璃外壳的正面、背面和侧面之间的物理区别可能表明触摸屏或显示区域的功能区别,对应于这些表面。例如,面向前方的触摸屏可以显示或定义一个主显示区域(例如,用于显示应用程序窗口、游戏、可选图标的网格) ,而面向侧面的触摸屏可以显示一个辅助显示区域(例如,用于显示控制电子设备功能的启示,例如扬声器音量、铃声 / 静音、屏幕亮度等)。背面可以显示附加的辅助显示区域,该辅助显示区域可以包括与前面或侧面不同的内容。”
需要指出的是,苹果每年都会申请大量的专利,而这些专利最终很少会被用在产品上。但是现在可折叠手机如此火爆,苹果跳过它们而走上这条道路的可能性有多大呢?
下一篇:华为新一代折叠屏手机
有归属、没宗派,有尊重、没辈分,有针对、没争竞,有奉献、没名利 相互尊重、友好交流、扩大共识,倡导不同文化间增进了解、相互借鉴 电子工程师,结构工程师,软件工程师,硬件工程师,FPGA研发。另有数码产品,影音视听产品,手机,微型硬盘播放机,R ...… 查看全部问答> |
阿牛哥冒着七月的艳阳酷暑,晚上听完国际广播电台的新闻,西瓜荔枝,要看世界杯球赛了。晚上的这场要看,凌晨的那场要听。电视电脑收音机都需要,就是不能影响白天的工作。先说说世界杯比赛,不能在家里看,太影响家人.去哥们马六家看;啤酒不喝 ...… 查看全部问答> |
PC104设备在纯DOS下跑程序的问题,虚拟软驱引导的纯DOS和实际安装的DOS有区别不? 如题。 现在程序跑在虚拟软驱引导的纯DOS里面,2000里面用bc31写的程序在2000下跑很流畅,但是到DOS下却非常卡。 想在DOS里面再编译,链接模式选small能通过,但是程序一跑就死,选large能通过,一跑连画面都没有,选其他linker都不成功。何解? ...… 查看全部问答> |
wince 是否支持\"微软雅黑\"字体? 看到linux下显示的字体比较漂亮,font文件下看到msyh.ttf,也就是雅黑字体了,EVC下显示的字效果比较一般,要是wince支持msyh.ttf的话,应该怎样添加呢? … 查看全部问答> |
紧急求救!!用c开发手机或PDA需要看什么方面的书籍资料!!谢谢各位拉 本人用vc写过应用程序,用c写过mp3的程式,但是c++不太好,在vc里面基本用的都是c,现在想转做手机或pda方面,请教需要看哪些书啊?我看些资料,一般都是在用WinCE或在Linux下开发,哪个发展更好些?不知道这方面薪水待遇怎么样?敢请各位不啬赐教 ...… 查看全部问答> |
MSP430FG461X系列的20位地址指针在C语言中如何实现? 我把一个20位的地址0x10000,赋值给一个指针变量时,总是提示超出了0~0xFFFF的范围。 在汇编中这是可以做到的,因为MSP430X提供了MOVA等带A的指令,且工作寄存器都是20位的,可以用于20位的地址传输。就是不知道C语言中怎么实现。 不知是不是有 ...… 查看全部问答> |
问题1:一般在主函数中装定时器初值,有必要吗?我好像试了,不装也能正常运行。 问题2:如果在定时器1中关闭了定时器0,用TR0=1再次打开定时器0时,需要重新装定时器0的初值吗?还是TR0=1直接就进入定时器0的中断函数从头开始执行。我试过两次不 ...… 查看全部问答> |
使用C2000的SPI驱动ADS8332,过去曾成功过,是不同的PCB。然而再次搞它时,却问题多多。 现象:采样转换的通道,采样(转换)时,输入端悬空或稍大的旁路电阻(>10K,再小没试),就有有1V左右的电压。而未采样的通道,采样通道未采样时,没有这个 ...… 查看全部问答> |
