今天是:2025年02月24日(星期一)
2020年02月24日 | 三星SDI的叠片工艺转向和NCA材料的使用
2020-02-24 来源:汽车电子瞭望台
三星 SDI 的消息一直有些少,在沉寂很长一段时间之后。根据 Thelec 的报道,最近有一些动作,在投资层面开始紧跟客户(主要是 BMW 的 iNext 订单)的需求。目前主要在叠片工艺上面有了新的想法,在化学体系上也做了一些调整。
01 SDI 匈牙利工厂的投资
三星 SDI 在 19 日已将购买匈牙利电池工厂的堆叠工艺设备的意向,发给了主要合作伙伴 Philoptics,设备数量估计为 20 台。这是在第一工厂(7-8 条生产线)的补充投资,而未来在第二工厂也在考虑过程中。三星的 1 号工厂是在 2018 年底开始运营 1 号线,一共开了四条。在 2019 年又开了三条,每条线的产量为每月 1 百万个电芯。
图 1 三星 SDI 的匈牙利工厂
备注:三星在匈牙利的工厂利用率一直存在一些问题和讨论的空间,根据 1 月份这位李秀焕的说法,在电芯成组的结构件方面存在供应瓶颈,然后 LSCable 也去东欧建厂了,解决当地的组件供应瓶颈问题,这就导致了电芯到模组线出现产能的不匹配(截至 2020 年 1 月 7 日,三星 SDI 已解决了所有零件采购问题,目前正在正常状态)
表 1 从电芯数量算到月 GWh
三星 SDI 从这个改造的节点开始,将采用叠片的工艺方法,中试线由 MPlus 负责建造,这家公司主要生产叠片的软包电池设备。三星 SDI 在匈牙利的投资将持续到 2030 年。中长期目标是到 2030 年建设完成第一工厂和第二工厂,每月实现生产 1800 万个电芯(工厂 1 每月有 600 万个电芯,工厂 2 每月有 1200 万个电芯),总投资额约为 1.2 万亿韩元。备注:从中短期来看,韩国电芯企业都是非常依赖钴的,三星 SDI 和 Glencore 签订合同,在 2021 年至 2024 年之间向三星提供来自刚果的 21,000 吨钴。
02 NCA 材料的使用
和工厂扩产配套的是,三星 SDI 将使用 NCA 材料,称为下一代电池“Gen5”,量产期为 2021 年。这是三星 SDI 首次将 NCA 用于方形电池,去年 5 月在济州举行的 GEAN 大会上的能量密度为 670 瓦时(Wh/L),而 Gen5 电池的能量密度估计至少为 600Wh/L。NCA 由 Ecoprobe 提供,三星和 Ecoprobe 宣布成立一家名为 Ecoprom 的正极材料合资企业,将在浦项的 YongilBay 园区内建造 CAM6 正极材料工厂,目前的 CAM5 负责现有的生产。
图 2 三星 SDI 的合资企业 Ecoprom
在引入新材料也改变了电芯的工艺路线,目前三星 SDI 也开始使用堆叠的方法取代之前的卷绕方法,与采用新材料和新工艺方法之后和现在的方法,三星 SDI 有望将能量密度提高 20%以上,每千瓦时(kWh)成本降低 20%以上。这个基准价格是三星自己的成本体系,和目前 LG 和 CATL 两家,可能还有一些差异,不过总算是能给 BMW 供了
备注:韩国负责电池行业的一位管理人员称,期望 SDI 混合使用 NCM622 和 NCA81½½,这是一个很奇怪的选择
小结:2020 年是一个转折点吧,一方面市场的增长变化会让我们不太适应,面向未来的发展考虑成本还是性能(能量密度)会有一个技术分歧点和市场分歧点。目前看下来,韩国企业三家都转向了叠片技术,在 NCM 和 NCA 的路线上,SDI 选了 NCA,LGChem 选择 NCM+NCA,目前 SKI 还在 NCM811 上尝试。
我是上海KT人才的Sara 我们公司是中国最大最专业的IC电子人才咨询公司之一,多年来专注于IC与电子行业 中高级人才服务,客户主要为欧美著名半导体公司和美资集成电路设计新公司,我们成功推荐的主要岗位有:IC设计、IC应用(电子硬件及嵌入 ...… 查看全部问答> |
1.高功率沟槽栅结构IGBT(Trench IGBT) 模块 当今高功率IGBT模块中的IGBT元胞通常多采用沟槽栅结构IGBT。与平面栅结构相比,沟槽栅结构通常采用1μm加工精度,从而大大提高了元胞密度。由于门极沟的存在,消除了平面栅结构器件中存在的相邻 ...… 查看全部问答> |
如何实现技术创新技术创新是一个以从创造性技术构想出发到新产品市场成功实现为基本特征的层次性经济活动的全过程;也就是说,技术创新是一个从新产品或新工艺的设想产生到市场应用的完整过程,它包括新设想的产生、研究、开发、商业化生产到产品的 ...… 查看全部问答> |
学习wdm设备驱动程序,求问有没有具体讲某一方面的图书,如下?? 除了windows wdm 设备驱动程序开发指南 相关图书系列 2 WDM下的打印机驱动图书 3 WDM下的文件系统驱动图书 4 WDM下的视频驱动图书 5 。。。。。。。的网络驱动程序开发图书 6 。。。 ...… 查看全部问答> |
最後發生timeout,這樣kitl還有起來嗎 *******Beginning System Initialization******* Run Mode = 208 MHz Turbo Mode = 2.5 * Run Mode MemClk = 104 MHz Bus Mode = FAST SDCLK[1] ...… 查看全部问答> |
随着系统性能的不断提升,系统功耗也随之增大,如何对系统进行有效的散热,控制系统温度满足芯片的正常工作条件变成了一个十分棘手的问题。通常使用风冷技术对系统进行散热。采用风冷技术时要重点考虑散热效率问题,一般可以通过使用较好的导 ...… 查看全部问答> |
