今天是:2025年02月24日(星期一)
2020年02月24日 | 示波器基本原理使用步骤
2020-02-24 来源:elecfans
简介
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。
使用步骤
(1)先预调:反时针旋转辉度旋钮到底,竖直和水平位移转到中间,衰减置于最高档,扫描置于“外X档”;
(2)再开电源,指示灯亮后等待一两分钟进行预热后再进行相关的操作;[1]
(3)先调辉度,再调聚焦,进而调水平和竖直位移使亮点在中心合适区域;
(4)调扫描、扫描微调和X增益,观察扫描;
(5)把外X档拔开到扫描范围档合适处,观察机内提供的竖直方向按正余弦规律变化的电压波形;
(6)把待研究的外加电压由Y输入和地间接入示波器,调节各档到合适位置,可观察到此电压的波形(与时间变化的图象)(调同步极性开关可使图象的起点从正半周或负半周开始;
(7)如欲观察亮斑(如外加一直流电压时)的竖直偏移,可把扫描调节到“外X”档。
(不同的示波器可能操作方法不同)
基本原理
显示电路
显示电路包括示波管及其控制电路两个部分。示波管是一种特殊的电子管,是示波器一个重要组成部分。示波管由电子枪、偏转系统和荧光屏3个部分组成。
(1)电子枪
电子枪用于产生并形成高速、聚束的电子流,去轰击荧光屏使之发光。它主要由灯丝F、阴极K、控制极G、第一阳极A1、第二阳极A2组成。除灯丝外,其余电极的结构都为金属圆筒,且它们的轴心都保持在同一轴线上。阴极被加热后,可沿轴向发射电子;控制极相对阴极来说是负电位,改变电位可以改变通过控制极小孔的电子数目,也就是控制荧光屏上光点的亮度。为了提高屏上光点亮度,又不降低对电子束偏转的灵敏度,现代示波管中,在偏转系统和荧光屏之间还加上一个后加速电极A3。
第一阳极对阴极而言加有约几百伏的正电压。在第二阳极上加有一个比第一阳极更高的正电压。穿过控制极小孔的电子束,在第一阳极和第二阳极高电位的作用下,得到加速,向荧光屏方向作高速运动。由于电荷的同性相斥,电子束会逐渐散开。通过第一阳极、第二阳极之间电场的聚焦作用,使电子重新聚集起来并交汇于一点。适当控制第一阳极和第二阳极之间电位差的大小,便能使焦点刚好落在荧光屏上,显现一个光亮细小的圆点。改变第一阳极和第二阳极之间的电位差,可起调节光点聚焦的作用,这就是示波器的“聚焦”和“辅助聚焦”调节的原理。第三阳极是示波管锥体内部涂上一层石墨形成的,通常加有很高的电压,它有三个作用:①使穿过偏转系统以后的电子进一步加速,使电子有足够的能量去轰击荧光屏,以获得足够的亮度;②石墨层涂在整个锥体上,能起到屏蔽作用;③电子束轰击荧光屏会产生二次电子,处于高电位的A3可吸收这些电子。
(2)偏转系统
示波管的偏转系统大都是静电偏转式,它由两对相互垂直的平行金属板组成,分别称为水平偏转板和垂直偏转板。分别控制电子束在水平方向和垂直方向的运动。当电子在偏转板之间运动时,如果偏转板上没有加电压,偏转板之间无电场,离开第二阳极后进入偏转系统的电子将沿轴向运动,射向屏幕的中心。如果偏转板上有电压,偏转板之间则有电场,进入偏转系统的电子会在偏转电场的作用下射向荧光屏的指定位置。
上一篇:用示波器做环路分析需要几步?
下一篇:8步搞定实时示波器进行抖动测量
使用altera cycloneIII, 外接20M晶振,接内部一个1:1的PLL(PLL输入20M, 输出也是20M), 在许多引脚上都感应出40M的脉冲波形,是什么原因啊? … 查看全部问答> |
我用的是2450,要在某些时刻屏蔽外部中断0,5~13一共10个外部中断中的部分中断。 我想可能有两种方法吧(不知道是不是): 1.对中断寄存器操作; 2.调用API 对于第一种方法,我参考了一下三星的使用手册,知道关键是操作INTMASK寄存 ...… 查看全部问答> |
各位高手,在shell中用spy可以查看各个任务以及总的cpu利用率,并用一个表列出结果,现在我只想取出空闲率这个数据,请问该怎样实现呢?… 查看全部问答> |
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned long int #define RS RB4 #define E RE2 #define UPKEY RB1 #define DOWNKEY RB2 #define CLRKEY RB5 uchar table[]=\" 000:000:000 ...… 查看全部问答> |
由于项目需要监测一些模拟量所以要用到ADC,这两天试了试LM3S8962的ADC功能,有一些收获,不敢独享和拿出来和大家分享。 ADC用于将连续变化的模拟电压转换成 ...… 查看全部问答> |
有没有兄弟遇到过相同的问题啊,jtag电路是和开发板上的一样,加了27欧电阻,TMS加了上拉电阻,其他信号线没上拉,h-jtag可以识别开发板的内核ID,但是无法识别自己做的板子的。后来在其他信号线上也加了上拉,还是无法识别。外部16M晶振起振,引脚 ...… 查看全部问答> |
如题,9B96的EPI模块能用于访问并行接口的AD吗? EPI模块为什么要强调地址总线,还有EPI时钟,这些好像不是为AD这样的东西准备的吧,那是不是说EPI模块就不能用于访问并行接口的AD呢? 完全不懂,请大家不要见笑,多多指教我哦……… 查看全部问答> |
2600-PCT-x/4200-PCT-x参数曲线跟踪仪配置(三) 1. 用于提取参数的测试方法。仅列出典型MOSFET,其他器件使用的方法类似。 2. 2657A型高功率系统数字源表仪器。 3. 2636A型数字源表或4210型源测量单元(SMU)仪器。 4. 2651A型高功率系统数字源表仪器或者可选择双2651A型 ...… 查看全部问答> |
