今天是:2025年02月24日(星期一)
正在发生
2020年02月24日 | 用示波器做环路分析需要几步?
2020-02-24 来源:elecfans
尽管环路分析是检测控制系统稳定性的重要手段,但是测试过程中有诸多细节需要注意,如何快速理解环路分析的意义?环路分析需要怎样设定参数?环路分析的结果该如何读取呢?
一、如何三句话讲清楚环路分析在做什么?
1、稳定可靠的系统必须是闭环系统(带反馈)。控制器根据系统的实际输出与理想输出的偏差来设计算法,使输出值逼近设定值;
2、系统稳定性需要依靠环路中的增益相位裕量来量化,这个指标可以通过扫频来测量;
3、环路分析就是在控制系统中注入频率变化的干扰信号,从而得出系统的频率响应曲线。
总得来说,通过环路分析就能知道当负载端变化时控制系统的表现是否稳定,就这么简单!
环路分析结果图片
二、环路分析的结果是什么?
示波器根据输出信号、输入信号的幅度、相位随频率变化的关系,可得到环路系统的伯德图(幅频特性、相频特性)。想要对产品的稳定性有所了解,靠品牌、经验、还有研发人员拍胸脯都是不够的,有了伯德图协助定量分析,一测便知。
环路分析数据报表
三、有了环路分析,电源性能会有哪些提升?
通过环路分析可以量化电源的频率响应特性,从而将电源朝着更稳定的方向优化。工程师再也不用通过盲目的反复尝试去积累经验,器件选型也不用过分考虑裕量,从而更好的控制电源成本。
四、环路分析的关键测试步骤及参数设定
1、寻找干扰信号注入点
在电压反馈型的开关电源电路中,测试信号注入点为反馈回路的取样点与输出电压点之间。要辨别采样点比较简单,只需观察反馈电压由输出电压的哪条支路分压得到即可。
注入电阻可选择10~100欧的电阻,这种电阻在反馈电路中影响不大,推荐在系统设计时就提前预留此电阻。
2、注入信号幅度调节
注入信号的幅度经验值可设为输出电压的5%。如果幅度不能过小,示波器可能无法识别;过大则可能使系统出现非线性导致测量失真。
3、扫描频率范围设定
环路系统的截止频率推荐设为开关频率的1/20~1/6,在这个范围内,一般可以找到环路的穿越频率点。此处留意环路系统穿越频率不能过低,否则环路无法响应高频的负载波动,从而引起输出电压的噪声。
五、环路分析测量系统的搭建
在ZDS4000环路分析开关电源的应用中,除了示波器之外,还需要信号发生器模块、高压隔离变压器配合。信号发生器模块用于注入信号的产生(普通信号发生器也可代替),高压隔离变压器用于隔离注入电路对环路电路工作的影响。
tip:由于注入信号幅度微弱,推荐选用1X衰减的探头测试。若使用10X,则信号衰减后很容易被噪声淹没。在接地时也尽量使用接地弹簧,而不是接地夹子。
六、环路分析样例数据解读
由于开关电源闭环系统的反馈较为简单,可以根据环路分析所得的波特图进行简约分析:
在闭环增益为0dB时,即穿越频率时,相位裕度一般需要大于45度;
在相位接近0度时,此时闭环增益应小于-20dB。
若符合上述条件,则此闭环为稳定系统。
如下图所示,屏幕右上角显示系统的相位裕度为135.5度,增益裕度为30db。
Hi-Optel Technologly Co Ltd公司的发展小趣事
Hi-Optel Technologly Co Ltd在电子行业中的五个发展故事
故事一:创立与初期发展
Hi-Optel Technologly Co Ltd(以下简称Hi-Optel)成立于1999年,由国有大型上市公司和国内著名风险投资机构共同投资,注册资本高达1亿美元。公司自创立之初便专注于光纤通信领域的模块开发、制造和营销。初期,Hi-Optel面临着技术挑战和市场开拓的双重压力,但凭借其强大的研发实力和敏锐的市场洞察力,逐步在光纤收发器、TO-CAN等关键产品的研发上取得突破,为后续的快速发展奠定了坚实基础。
故事二:技术创新与产品线拓展
随着技术的不断进步,Hi-Optel持续加大研发投入,不断推出新产品以满足市场需求。公司不仅拥有从TO-CAN到光纤收发器等完整产品的研发、生产和处理能力,还涵盖了不同速率和不同封装传输和数据通信的主动模块。这些产品广泛应用于SONET、以太网、FTTx、LTE和IDC光纤传输/接入系统,极大地提升了公司在行业内的竞争力。同时,Hi-Optel还积极拓展产品线,将业务范围延伸至更广泛的电子通信领域。
故事三:市场拓展与品牌建设
在市场拓展方面,Hi-Optel采取了多种策略以扩大市场份额。公司积极参加国内外各类电子通信展会,展示其最新技术和产品,吸引了众多客户和合作伙伴的关注。同时,Hi-Optel还注重品牌建设,通过提升产品质量和服务水平,赢得了客户的广泛好评。此外,公司还建立了完善的销售网络和售后服务体系,为客户提供全方位的支持和服务。
故事四:供应链优化与成本控制
为了应对激烈的市场竞争,Hi-Optel不断优化供应链管理,降低生产成本。公司与多家优质供应商建立了长期稳定的合作关系,确保原材料的稳定供应和质量的可靠性。同时,Hi-Optel还通过引入先进的生产设备和工艺,提高生产效率和产品质量,进一步降低了生产成本。这些措施不仅增强了公司的市场竞争力,还为公司的可持续发展提供了有力保障。
故事五:国际化战略与全球化布局
随着全球化进程的加速,Hi-Optel积极实施国际化战略,拓展海外市场。公司成立了多个海外分支机构,并在多个国家和地区建立了销售网络和售后服务体系。通过与国际知名企业的合作与交流,Hi-Optel不断提升自身的技术水平和品牌影响力。同时,公司还积极参与国际标准和规范的制定工作,推动行业技术的进步和发展。这些努力使得Hi-Optel在全球电子通信领域的影响力日益增强。
FutureWafer公司的发展小趣事
对于冷热饮水机电路及家用电器电路,网友可能提出多种问题。以下是一些可能的问题及详细回答:
一、冷热饮水机电路相关问题
  1. 冷热饮水机的工作原理是什么?
    回答:冷热饮水机的工作原理主要分为加热和制冷两部分。加热部分通过电加热元件(如电炉丝)对水进行加热,当水温达到设定温度时,温控器自动切断电源,进入保温状态。制冷部分则通常利用半导体制冷技术,通过半导体制冷片对冷水进行降温,同时散热风扇帮助散热,以保持冷水的温度。
  2. 冷热饮水机为何会出现不加热的故障?
    回答:冷热饮水机不加热的故障可能由多种原因引起,包括但不限于:
    • 加热元件(如电炉丝)损坏或烧毁。
    • 温控器故障,导致无法正确感知水温或无法切断电源。
    • 电源线路问题,如插头松动、保险丝熔断等。
    • 加热控制电路故障,如继电器、微处理器等元件损坏。
  3. 冷热饮水机制冷效果不佳怎么办?
    回答:如果冷热饮水机制冷效果不佳,可以尝试以下解决方法:
    • 检查半导体制冷片和散热风扇是否工作正常,如有损坏需更换。
    • 清理饮水机内部的灰尘和杂物,确保空气流通顺畅。
    • 检查制冷控制电路是否有问题,如温控器、继电器等元件是否工作正常。
    • 如果以上方法均无效,可能是制冷剂泄漏或制冷系统其他部件故障,需请专业人员维修。
  4. 如何判断冷热饮水机的电路是否损坏?
    回答:判断冷热饮水机的电路是否损坏,可以通过以下步骤进行:
    • 检查电源插头和插座是否接触良好,电源是否正常。
    • 使用万用表等工具检查电路中的保险丝、继电器、微处理器等元件是否损坏。
    • 观察饮水机的指示灯和显示屏是否正常显示,以判断控制电路是否工作正常。
    • 如果以上检查均正常,但饮水机仍无法正常工作,可能是电路中存在隐性故障或需要更专业的检测手段。
二、家用电器电路相关问题
  1. 家用电器电路的常见故障有哪些?
    回答:家用电器电路的常见故障包括但不限于:
    • 电源故障,如插头松动、保险丝熔断等。
    • 控制电路故障,如遥控器失灵、控制面板按键无反应等。
    • 电机或压缩机故障,如电机不转、压缩机不制冷等。
    • 传感器故障,如温度传感器失灵导致温度控制不准确。
    • 电路板损坏,如电路板上的元件烧毁或短路。
  2. 如何预防家用电器电路故障?
    回答:预防家用电器电路故障可以从以下几个方面入手:
    • 定期清洁家用电器,避免灰尘和杂物积累导致散热不良或短路。
    • 使用合格的电源线和插座,避免使用劣质产品导致电路故障。
    • 注意家用电器的使用环境,避免潮湿、高温等恶劣环境对电路造成损害。
    • 不要超负荷使用家用电器,避免长时间连续工作导致电路过热或损坏。
    • 定期检查家用电器的电路和元件是否完好,如有问题及时维修或更换。
  3. 家用电器电路维修需要注意哪些事项?
    回答:家用电器电路维修需要注意以下事项:
    • 在维修前务必切断电源,避免触电危险。
    • 使用合适的工具和设备进行维修,避免损坏其他部件或造成更大的故障。
    • 在维修过程中要仔细检查电路和元件的损坏情况,避免遗漏或误判。
    • 对于不熟悉或复杂的电路故障,应请专业人员进行维修。
    • 维修完成后要进行测试,确保家用电器能够正常工作并符合安全要求。
GigPeak公司的发展小趣事
GigPeak公司自成立之初,便专注于高速数据传输技术的研发。在2005年,公司研发团队成功开发出一种新型的光电转换器,该转换器能够在极低的功耗下实现前所未有的数据传输速率。这一技术创新迅速吸引了业界的关注,并成功应用于多个高端数据中心项目,帮助GigPeak在竞争激烈的市场中脱颖而出。随着技术的不断迭代和市场的广泛认可,GigPeak逐渐成为了高速数据传输领域的领军企业。
Chicago Miniature公司的发展小趣事
为了满足不同客户的需求,CML不断扩展产品线,从最初的光电子产品逐渐拓展到显示器、开关、继电器等多个领域。通过多样化的产品策略,公司成功吸引了更多客户,并扩大了市场份额。同时,CML还积极开拓国际市场,将产品出口到全球多个国家和地区,进一步提升了公司的知名度和影响力。
CST Master Electronic Co Ltd公司的发展小趣事
CST Master Electronic Co Ltd的创始人在一次行业会议上看到了电子技术的巨大潜力,决定投身于这一领域。初创时期,公司面临着资金短缺、人才匮乏和技术壁垒等多重困难。然而,创始人凭借对技术的热情和坚定的信念,带领团队日夜钻研,最终成功研发出一款具有竞争力的电子产品,打开了市场的大门。
DIOTEC公司的发展小趣事
1973年,DIOTEC半导体股份有限公司在德国的海特尔斯海姆正式成立。公司创始人以半导体和整流产品的研发为起点,立志在电子行业中占据一席之地。在创立初期,DIOTEC就注重技术创新和品质控制,不断推出符合市场需求的高品质产品。凭借这种执着和坚持,DIOTEC逐渐在欧洲市场崭露头角。
电源加电容接地做什么用的
很多原理上可见下图,请问这个电路的作用干什么用的 电容大小,有无极性,个数怎么计算,还是随便。 …
没新币在买东西阿
没新币在买东西阿…
手机原理介绍
手机原理介绍 章节自己看…
导出的SDK安装到EVC下报错
导出的SDK 安装到EVC下 在TOOL/OPTIONS/directories 中设置完了后 编译一个程序 提示:error:Connection was not created 程序本身0 error 0 warning 请问怎么解决这个事情呢?…
求VXWORKS5.5之前版本
不知哪位有vxworks5.5之前的版本 越早越好 联系szwdsd@gmail.com 不胜感激…
TDK的资料
这个就是TDK的铁氧体产品资料,最后一个是英文的,不过很实用 …
参量放大器
参量放大器有它很大的优势。早期半导体器件水平很低时,用它作低噪声电路,在RF领域占居相当重要的位置。   现在的飞秒激光,离不开参量电路。   老外的参量电路,帖个图,大家欣赏   …
关于协议栈和硬件资源的匹配问题
zigbee协议是个泛指的概念,它实际是一系列的协议标准与规范,并不是实际的代码,当然也不能实际使用.到目前为止已经出了3个版本,分别是2004,2006,2007. 以TI公司为代表的几家, 参照了3个不同的ZIGEBEE版本,又结合各自厂家推出的硬件平台,分别开发出 ...…
基于STM32的USB程序开发笔记
基于STM32的USB开发笔记,有兴趣的朋友可以收藏一下…
调试S5PV210 IIS1 WM8960 wince、linux,android驱动方法
replyreload += \',\' + 1631088;网上比较好调试的是S5PV210 IIS0 WM8960 wince、linux,android驱动方法,但是我想用IIS1 接口,因为兼容AC97 接口,这个比较精妙。下面来分析一下IIS0 WM8960 的驱动先 static struct platform_device *smdkv21 ...…
