今天是:2025年02月26日(星期三)
2020年02月26日 | stm32新手入门遇到的问题
2020-02-26 来源:eefocus
1,在使用FW3.5搭建工程时,由于stm32f10x.h头文件里面包含了LD、MD及HD全系列的芯片,所以,在实际使用过程中,需要首先配置你当前使用的是那一类存储量的芯片。
#35:#error directive:“please...”
问题出在stm32f10x.h的第95行:
#if !defined (STM32F10X_LD) && !defined (STM32F10X_LD_VL) && !defined (STM32F10X_MD) && !defined (STM32F10X_MD_VL) && !defined (STM32F10X_HD) && !defined (STM32F10X_HD_VL) && !defined (STM32F10X_XL) && !defined (STM32F10X_CL)
#error "Please select first the target STM32F10x device used in your application (in stm32f10x.h file)"
#endif
这个错误,其实在stm32f10x.h第75行有提示:
在target option里面的C++选项下的define里面加入USE_STDPERIPH_DRIVER, STM32F10X_HD_VL即可
2.keil编译时报错:error: L6002U: Could not open file .***core_cm3.o
网上找图( 我自己也遇到过)
我之前也遇到过这个问题,原因可能是之前我安装过keil4,卸载后有残留的文件在c盘,后面运行keil5的stm32历程时,编译就出现冲突了。我是重装系统,解决的,用的win10系统。
网上找到了比较科学的解释和解决方法: 正如各位大师所分析的那样是库版本引起的冲突,MDK4.7的库已经升级到CMSIS2.X版本以上了,这次的MDK5.X版已经使用的是CMSIS3.X以上,并且最重要的就是很多元件包没有需要自己根据需要安装,我在安装完ST的元件后,手贱又安装了ARM.CMSIS.3.20.3.pack,这个文件会安装到windows的目录中去,于是版本造成的冲突在卸载MDK5.0后,再安装此前的版本却因ARM.CMSIS.3.20.3并没卸载和删除而始终出错.解决办法就是将windows目录中的这个文件找到卸载并完全删除,然后再安装MDK新版,工程用CMSIS2.1版(我现在用的是官网下载的3.02版).安装后按照几位师傅指导重新加载工程,编译通过,下载后程序跑起来了!
这个是网友的解决办法
如果你是跟着秉火的板子学的他会让你新建个group命名为CMSIS里面存放CORE_M3的文件,最简单的就是直接把这两个从工程中删去然后重新编译就解决了
3.
在建立main函数后,初步编译使出现的另外两个问题:
lphaff.axf:Error:L6218E:Undefined symbol RCC_APB2PeriphResetCmd (referred from stm32f10x_gpio.o).
lphaff.axf:Error:L6218E:Undefined symbol main (referred from rtentry2.o).
原因:
如上图1所示,在该程序中实际上使用了stm32f10x_RCC.c里面的函数RCC_APB2PeriphResetCmd函数,却没有在工程里面添加这个源文件。
单片机握手失败的问题:
有些朋友碰到下载的时候提示握手失败,如何解决呢?
解决方法: 请把下载的波特率调成高低都为 4800
如果再不行再调成功 2400:
这样这个问题就解决了。
总结:windows 系统版本不一(有的家庭版、有的旗舰版、有 的正版、有的盗版、有的简化了、
有的不稳定)。出现在问 题各种问题,归纳一下把波特率调低能 100%解决问题
4..Usercore_cm3.h(1569): error: #20: identifier "IRQn_Type" is undefined
出错是因为你当前运行的文件调用到了core_cm3.h,而core_cm3.h文件中包含了有IRQn_Type类型名,但是此类型名是在“stm32f10x.h”中定义的,所以你需要在当前文件包含#include "core_cm3.h"之前先包含#include "stm32f10x.h”
关于子类化控件的PreSubClassWindow函数内如何识别是在资源中创建还是用Create创建的 我想创建一个CMyStatic继承自CStatic,我重载了PreSubClassWindow函数,但是在这个函数中不知道如何识别出这个控件是放在对话框资源上创建的,还是用Create方式创建的,同样的问题在XP下却容易,因为XP下对于Create创建的控件在PreSubClassWindow函数内 ...… 查看全部问答> |
S3c2410上电时,关于SDRAM的默认初始值与手册上的不一样是怎么回事? S3c2410上电时,关于SDRAM的默认初始值与手册上的不一样是怎么回事? 我没有将BOOTLOADER下载进去,也没有从外部初始化SDRAM,因此正常的话应该是手册上的初始值,但是我的全是0,不知是怎么回事? 然后 我又手工通过Multi-ICE对SDRAM进行 ...… 查看全部问答> |
/******************************************************* 说明: 次程序成功实现SPI简单通信配置,能实现SPI1发送 数据,SPI2接收数据简单通信功能,仅供测试使用。 *********************************** ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:27 编辑 2011.8.25全国大学生电子设计竞赛组委会专家组在网上公布本次全国大学生电子设计竞赛需要的基本仪器和主要元器件清单,以便参赛学校做好准备。通过对所公布的基本仪器和主要元器件清单进行分析,可以 ...… 查看全部问答> |
经过奋斗,LM3S811的中断程序调通了! ** Created By: hu_hejiaun lai_qingmin** Created date: & ...… 查看全部问答> |
