今天是:2025年02月26日(星期三)
正在发生
2020年02月26日 | AT91RM9200+pcf8563在linux2.6.20下的调试心得
2020-02-26 来源:eefocus
这两天调试了AT91RM9200+pcf8563在linux2.6.20下的驱动,记录一下我的调试过程以及调试心得,呵呵
在linux2.6.20/drivers/rtc目录下面已经有了pcf8563的驱动程序,通过make menuconfig配置一下就可以了。
问题出来了“This chip cannot be reliably autodetected”这是源码中的注释,不能自动检测,实际上确实如此,怎么解决这个问题呢?google.....
搜索很久终于看到有个牛人的解决方法:
static unsigned short normal_i2c[] = { I2C_CLIENT_END };
修改为
static unsigned short normal_i2c[] = { 0x51,I2C_CLIENT_END };
增加pcf8563的设备地址,编译运行,内核终于找到pcf8563了,:)
你可以顺便看一下其他rtc的驱动,确实这个地方有个设备地址的,不知道为什么当时pcf8563不加这个地址,还写了那么一个注释,奇怪啊。。暂时不关心。继续。。。。
接下来就是系统时钟和硬件时钟同步的问题了,date用来设置系统时钟,hwclock用来同步系统时钟和硬件时钟,比如:
>date 2008.5.24-13:16:25    设置系统时间
>hwclock -w         把设置的时间,保存到rtc中
刚开始我的系统中没有hwclock命令,可以重新编译一下busybox,重新生成。
还有一个小问题,hwclock所操作的设备名是RTC,而pcf8563自动挂载的是rtc0。如果不解决这个问题,hwclock是没办法读写pcf8563的。
这有两个解决方法:
方法一:修改busybox的源码,把rtc全部修改为rtc0
方法二:>mknod /dev/rtc c 254 0
        >mknod /dev/rtc0 c 254 0
建立两个设备rtc 和 rtc0
最后写一个小的测试程序吧,呵呵
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
int main(int argc, char **argv)
 int ret, fd;
 struct rtc_time rtc_tm;
 fd = open("/dev/rtc0", O_RDWR);
 if (fd < 0) {
  printf( "Fail to open PCF8563!n" );
  exit(1);
 ret=ioctl(fd, RTC_RD_TIME, &rtc_tm);
 if (ret < 0) {
  printf( "Fail to read_time!n" );
 printf("nnRead PCF8563 time is %d-%d-%d, %02d:%02d:%02d.n",rtc_tm.tm_mday, rtc_tm.tm_mon + 1, rtc_tm.tm_year + 1900,rtc_tm.tm_hour, rtc_tm.tm_min, rtc_tm.tm_sec);
 close(fd);
 return 0;
创都(CAX)公司的发展小趣事
在电子行业中,产品质量是企业生存和发展的关键。创都公司深知这一点,因此在品质管理上投入了大量精力。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到生产流程控制,再到产品出厂检验,每一个环节都经过严格把关。此外,创都公司还积极引进先进的生产设备和技术,提升生产效率和产品质量。这些措施使得创都公司的产品在市场上享有良好的口碑,赢得了消费者的信任和喜爱。
ERNI Electronics公司的发展小趣事
ERNI Electronics的源头可以追溯到1947年,当时其瑞士母公司成立。而在1956年,ERNI Electronics以生产继电器为起点,正式进入电子行业。在创立初期,公司专注于继电器的开发和制造,积累了丰富的电子行业经验。随着市场需求的不断变化,ERNI在1967年开发了第一个背板连接器,这一创新产品迅速成为公司的核心产品,并推动了公司的快速发展。
Datalinear公司的发展小趣事
在国内市场取得成功后,Datalinear公司开始寻求国际化的发展。公司派遣团队前往欧美等发达国家进行市场调研,并根据当地市场需求进行产品定制。通过不懈的努力,Datalinear公司的产品在海外市场取得了良好的销售业绩,并逐步建立了全球化的销售网络。
Compound Photonics公司的发展小趣事
在Micro LED领域,Compound Photonics同样展现出了强大的实力。公司曾与Plessey合作开发Micro LED产品,双方的合作一度被业界看好。然而,就在合作即将取得突破时,Meta公司突然出手收购了Plessey的产能,使得Compound Photonics失去了一个重要的合作伙伴。面对这一突如其来的竞争压力,Compound Photonics不得不重新调整战略,寻找新的合作伙伴。
Garmin_Canada_Inc.公司的发展小趣事
考虑到实际应用环境的复杂性,拨号电路应具有一定的环境适应性。例如,在电磁干扰较强的环境中,采取适当的屏蔽和滤波措施;在温度变化较大的环境中,采用温度补偿电路等。
EXCELTA公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大,产品质量的稳定性成为制约Excelta进一步发展的瓶颈。为了解决这一问题,公司决定引入先进的质量管理体系,并投入大量资源进行培训和改造。经过不懈的努力,Excelta的产品质量得到了显著提升,客户满意度也大幅提高。这一转变不仅为公司赢得了更多的订单,还奠定了公司在行业中的领先地位。
2007年电子设计大赛F题(小车跷跷板)分析
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:13 编辑 首先看基本要求: 第一点:从第一点看出车的速度要求,抛开车身长度,从A点出发后要到达C点,最小平均车速应该在750mm/30S=25mm/S以上,市售的小车很难达到这样的速度,因此需要使用PWM调速或者 ...…
电容电感滤波原理
整流电路的输出电压不是纯粹的直流,从示波器观察整流电路的输出,与直流相差很大,波形中含有较大的脉动成分,称为纹波。为获得比较理想的直流电压,需要利用具有储能作用的电抗性元件(如电容、电感)组成的滤波电路来滤除整流电路输出电压中的脉 ...…
如何删除微软默认的属性页?
在windowmobile操作系统中如何删除 “开始-设置—电话”中微软默认的属性页如“网络”、“服务”等??? …
VC++定时器的复位问题
VC++中有可以复位定时器的API吗? killTimer(3);后再SetTimer(3,100,NULL); 可以复位吗? 主要是第一个问题。 谢谢…
WinCe6运行程序后系统变慢
    俺的系统很奇怪,运行某些程序,比如摄像头抓取的程序、CorePlayer等之后系统就变慢,焦点从“我的设备”移开时图标会呈现一杠一杠的样子。     这是为啥呢?有人遇到过吗?…
关于windows矢量字库的文件格式?
请问windows矢量字库的文件格式,那里有这方面的资料!…
Redboot下写入数据在内核读取出来数据不一致?
在Redboot下更新zImage文件,写入到1M,启动内核后,使用dd if=/dev/mtdblock1 of=kernel.img bs=512 count=4578 读取nand flash该区域内容,使用ultraedit比较zImage和kernel.img,数据有不一样的地方,只是个别字节不一样。 同样,在内核下写入c ...…
如何使用VC实现多路视频采集
以前只搞过VFW单路视频采集   现在要实现多路采集一下没什么想法了 希望各位多多指教  给点思路   谢谢 …
哪位大虾用过hs5104解码
hs5104解码如何判断引导码…
STM32,IO默认状态???
                                 有谁知道IO的默认状态,刚上电,还没有初始化IO时钟,这时IO是什么样的状态?…
