今天是:2025年02月26日(星期三)
正在发生
2020年02月26日 | 数字倾角测量仪的原理与设计应用
2020-02-26 来源:elecfans
  引 言
  数字倾角测量仪是一种测量小角度的量具,用它可测量对于水平位置的倾斜度,两部件相互平行度和垂直度,机床、仪器导轨的直线度,工作台平面度,以及平板的平面度等,具有十分广阔的应用前景。
  设计中的倾角传感器是基于热对流的倾角传感器,该倾角传感器质量较小,在大冲击或高过载时产生的惯性力也很小,所以,具有较强的抗振动或冲击能力,是为数不多的能够兼有结构简单、可靠性高、有通用传感器集成电路等优点的倾角传感器之一。本设计通过倾角传感器测量平台的倾角,输出电压信号,经过运放放大后,输出给单片机电路进行数据处理,最后,通过数码管显示倾角的大小,还可用做控制系统输出控制信号调整平台的倾角。
  1 数字倾角测量仪的原理
  倾角测量仪的整体硬件设计原理如图1所示,它由传感器、前置放大电路、A/D转换电路及单片机系统等部分组成。传感器采集加速度信息,经过内部转换后输出电压值,电压值分为两路,一个是测量X轴方向上的加速度;另一个是测量Y轴方向上的加速度。两路电压信号经过低通滤波、运算放大器放大处理后输出放大后的电压给A/D转换模块,A/D转换模块输出8位数字量给单片机进行处理,单片机最后输出串行数据,通过数码管显示电路输出平台的倾斜角度。
数字倾角测量仪的原理与设计应用
  2 传感器工作原理
  设计中使用的传感器为MXA2050A,其是位于一单片集成电路CMOS IC上的完整的加速度测量系统。该传感器是基于自然对流而进行热传导的,在MXA2050A中气体是密封腔体内的唯一运动体,它的质量较小,在大冲击或高过载时产生的惯性力也很小,所以,具有较强的抗振动或冲击能力。它是一个极其低廉的双轴加速度计,因为不带有移动部件,所以器件特别可靠,而且,还可采用基于一个亚微米的CMOS方法生产制造。这种方法可以生产小型尺寸的晶片,所以,这种器件非常低廉且多功能。MXA2050A加速度测量范围是:±10gn,输出量是两路模拟电压信号。允许分辨1 Hz带宽中的低于10 mg。信号,频响可扩展至40Hz。在附带一个简单外部电路的情况下,频响扩展至160Hz。
  热对流加速度计包含一个密闭的腔体,腔体内充有流体,其中,有一个加热元件将把腔体中加热元件周围的流体加热,加热后的流体发生膨胀而密度下降,在重力的作用下上升,周围的相对冷的流体补充到空位置上,这样,反复循环而造成热对流传导。在静止状态下温度曲线是对称的,在有加速度的情况下,由于自然对流热传导,使得任何方向上的加速度会扰乱温度,引起温度的不对称。因此,加速度计中4个热电堆的温度和输出电压是相异的。不同的热电堆输出电压直接正比于加速度。在加速度计上它们具有2个相同的加速度信号通道。一个是测量X轴方向上的加速度;另一个是测量Y轴方向上的加速度,其外围电路如图2所示。
数字倾角测量仪的原理与设计应用
  3 运放、A/D转换和显示电路
  在传感器的应用中,高阻抗的前置放大器主要作用有2个:一是将传感器的微弱信号放大;二是将传感器的高阻抗输出变换为低阻抗输出,设计中的前置放大器主要由AD623放大电路组成,电路图如图3所示。
数字倾角测量仪的原理与设计应用
  运放AD623同时可以实现减法、加法、放大的功能,传感器输出的信号VX先减去其在水平方向时的零位电压,然后,经过放大G倍,再加上参考电压VREF
  通过调节RG1的大小就可以调节放大倍数,参考电压由滑动变阻器分压输出。传感器产生的电压信号首先经过放大器后输出给A/D转换电路。A/D转换采用TLC5510,可以实现由单片机控制转换的速度,输出数字量为8位,可以实现设计的精度要求。
  显示电路主要由移位寄存器、数码管显示两部分组成,单片机处理后的数据转变为串行格式的数据,在时钟信号的作用下,通过移位寄存器实现移位显示。显示电路共采用8个移位寄存器,8个数码管,分别实现x,y方向的4位角度显示,精确可达到0.01°。移位显示电路如图4所示。
数字倾角测量仪的原理与设计应用
  4 实验结果与数据处理
  在实验数据处理过程中,测量多组数据,求其算术平均值作为最后测得的结果,因此,必须研究算术平均值的不确定度*定准则。如果在同一条件下,对同一量值作多组重复的系列测量,每一系列测量都有一个算术平均值,由于随机误差的存在,各个测量列的算术平均值也不相同,它们围绕被测量的真值有一定的分散,此分散说明了算术平均值的不确定性,而算术平均值的标准差σ则是表征同一被测量的各个独立测量列算术平均值分散性的参数,可作为算术平均值不确定性的*定标准。已知算术平均值x为
数字倾角测量仪的原理与设计应用
  由此可知,在n次测量的等精度测量列中,算术平均值的标准差为单次测量标准差的 ,当测量次数n越大时,算术平均值愈接近被测量的真值,测量精度也越高。增加测量次数可以提高测量精度,但是,由上式也可以看出:测量精度与测量次数的平方根成反比,因此,要显著提高测量精度,必须付出较大劳动。而实践也表明:n>10后,σ-x已经减少的非常缓慢。此外,由于测量次数越大,也越难保证测量条件的恒定,可能引入新的误差,一般情况,取n=10。所以,在实验中,取10次的测量结果的算术平均值作为最后的测量结果。测量后所绘电压倾角关系曲线如图5、图6所示。
数字倾角测量仪的原理与设计应用
数字倾角测量仪的原理与设计应用
  5 结论
  为了满足机械制造、设备安装、道路桥梁、建筑工程等行业和出口的市场需求,设计了基于加速度传感器的数字显示倾角测量仪,其分辨力达到0.01°,综合精度达到0.03°,达到国内外同类产品的水平;性价比高。在测绘仪器、建筑机械、天线定位、机器人技术、坦克和舰船火炮平台控制、飞机姿态、汽车电子控制、石油勘探、海上平台监控等方面有广泛应用。
天二科技(EVER OHMS)公司的发展小趣事
天二科技始终将产品质量视为企业的生命线。为了不断提升产品品质,公司引进了先进的自动化设备和生产工艺,并建立了严格的质量控制体系。经过多年的努力,天二科技的产品质量得到了显著提升,并先后通过了ISO9001、TS16949等多项国际质量管理体系认证。这些认证的取得不仅证明了天二科技在产品品质方面的卓越表现,更为公司赢得了客户的信任和市场的认可。
Ampire Co Ltd公司的发展小趣事
天二科技(EVER OHMS)于1988年正式成立,其初创团队便专注于电阻器领域的研发与制造。面对当时电子行业的激烈竞争,天二科技凭借对电阻器技术的深入理解,成功开发出多款高性能、高精度的电阻器产品,迅速在市场中崭露头角。这些产品不仅满足了当时市场的需求,更为公司后续的发展奠定了坚实的基础。
Datalogic公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展,Datalogic意识到全球市场的巨大潜力。从2000年代开始,公司加快了全球化步伐,通过设立销售和服务中心,覆盖了全球100多个国家。这种全球布局不仅使Datalogic能够更好地服务全球客户,还为公司带来了更多的市场机会。
Fuji Electric Co Ltd公司的发展小趣事
Desco Tools公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,Desco Tools公司不断进行技术创新和产品升级。公司投入大量研发资源,开发出了更加高效、可靠的防静电工具,如新型防静电工作服、无尘室专用工具等。这些产品不仅满足了市场对防静电工具日益增长的需求,还进一步巩固了公司在该领域的领先地位。
蓝箭(BLUE ROCKET)公司的发展小趣事
蓝箭电子始终重视创新能力,不断加大研发投入,推动产品的升级换代。公司还积极拓展国际市场,寻求更多的合作机会。未来,蓝箭电子将继续秉承创新、质量、服务的理念,为电子行业的发展贡献更多力量。
这些故事仅是对蓝箭电子在电子行业发展中一些重要节点的概括,具体的发展过程和细节可能还需要进一步了解公司的历史资料和市场动态。希望这些信息能够满足您的需求。
关于眼图测量(下) -Frankie
关于眼图测量(下) -Frankie…
VHDL写的键盘程序有错误 那位帮解决一下
library ieee;         use ieee.std_logic_1164.all;         use ieee.std_logic_unsigned.all; entity t is         port(key0,key1,key2,key3,key4,key5,key6,key7,key8,key9 ...…
想要学习arm7,现在的学习开发板很多,我看好了lpc21xx和S3C44B0,不知道选择哪个好?
想要学习arm7,现在的学习开发板很多,我看好了lpc21xx和S3C44B0,不知道选择哪个好? 各位给点意见,谢谢…
请教程序编译时出现的问题?
刚开始修改好程序后编译时没有错误,但运行时立即电脑重启, 重新编译时,就出现了下列问题: 针对#include \"StdAfx.h\" fatal error C1076: compiler limit : internal heap limit reached; use /Zm to specify a higher limit 请问诸位该怎 ...…
北京伊莱比特诚聘c/c++ symbian平台 嵌入式底层开发!
有或者接触过symbian,有底层开发经验,嵌入式经验,外语听说读写流利请速与我联系。 msn:mygy2006@hotmail.com qq:328872154 13910500391…
串口通讯 我用中断方式接受 怎么老式不行啊 请大虾们帮我看看啊 不胜感激!!!>>>>>>
#include \"config.h\" uint16 Fdiv; uint8 p; uint8 flag_ri; void __irq IRQ_UART0(void) { if(0x04==(U0IIR&0x0f)) {   p=U0RBR;   flag_ri=1; } VICVectAddr=0x00; } void DelayNS(uint32 dly) { uint ...…
【成都】【创业伙伴招募】-Windows开发,短信彩信开发
本人于成都创立软件工作室,工作室属于创业初期。 工作室致力于移动平台应用,主要为海外外包产品。 网址:www.mobiletao.com (主要面向海外客户) 现工作室欲拓展国内市场,开发移动商业应用,招募技术合作伙伴,共同创业。 要求: 1.对移动商 ...…
关于105和107利用USB读取外设音频进行解码的问题
版主,您好! 我在您们刚举行的发布会上得知利用USB读取外设音频信号进行软件解码的功能,对此非常的感兴趣,但有以下疑问想了解详情: 1、目前能解哪些格式的音频信号。 2、此函数库需要占用多少系统资源(包括Flash、RAM、CPU)。 3、 ...…
关于ST网站上的STM8S的IAPbootloader问题
                                 初次搞这个东东。菜菜地请教一下,我从ST官网上下载的AN2659:STM8S in-application programming (IAP)using a cus ...…
各位,请问有没有支持CC2530的点对点通信的zigbee例程呢? 谢谢
ZigBee发送模块发送一个字符串,接收模块接收后通过串口传输到PC上并通过串口调试助手显示。就是类似于simpliciTI下的simple-peer to peer例程…
