今天是:2025年02月27日(星期四)
2020年02月27日 | stm32 exti 5~9 中断源区分
2020-02-27 来源:eefocus
void EXTI9_5_IRQHandler(void)
u32 Temp = 0x00;
PEout(2) = ~PEout(2);
Temp = EXTI->PR; //取读是那个引脚的中断
switch(Temp)
case Exti_From_Pin8:
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line8);
break;
case Exti_From_Pin9:
if(Sys_Status < MAX_STATUS)
Sys_Status ++;
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line9);
break;
default:break;
==============================分割线=========================================
中断处理程序说明,由于外部中断EXTI5——EXTI9公用了一个中断(EXTI10——EXTI15类似)所以要区分不同的中断源需要进行相应的判断。如上EXTI9_5_IRQHandler中,通过取读EXTI->PR寄存器来判断中断的来源。
具体如下:
上一篇:stm32系统时钟配置函数
倒车雷达的超声波测距最简单的单芯片控制方案 GM3101 是专用于倒车雷达的超声波测距芯片,该芯片提供4 路超声波探头的驱动,并根据超声波特性和倒车雷达的使用环境进行了一系列智能化处理,在保证超声波测距精确性的基础上,更加强了报警功能的准 ...… 查看全部问答> |
工程师在FPGA设计中面临的挑战?大家来谈谈吧!市场需要?绿色设计? 最近的新闻常看到Xilix出了65ns工艺的FPGA,Altera也推出40ns的收发器FPGA,工艺不断提高,容量不断扩大,加入的IP核也越来越多,但实际FPGA设计中,工程师选择FPGA中考虑的是什么呢? 第一个个应该是市场吧,市场需要 ...… 查看全部问答> |
Searl Effect Technology and the inventor of the Searl Effect Generator (SEG) 塞尔效应技术及塞尔效应发电机的发明者 PART 1: The Searl Effect Generator (SEG) has the functional resemblance to a linear induction motor (LIM) designed on a vertical track, rounded and joined at the ends for continuous motion ...… 查看全部问答> |
有谁做过marvell 8688 wifi的驱动,我用的是SPI接口,平台是三星的2440,怎么加载上GSPI8688_WLAN.dll后。winCE上不能正确出现正常的网络连接。… 查看全部问答> |
哪位大虾能给指点一下?谢谢! 我现在修改了bsp_cfg.h中的S3C2440A_FCLK和startup.s中的MPLL,结果内核启动到初始化NandFlash之前就挂了.… 查看全部问答> |
新人提问,,请大家帮帮忙,关于windows Embedded 我用的是华为的MAS.里面采用的是Windows Embedded sp1 问题有几个 第一个是 我想装一下IIS,可是添加删除里面无法安装.我应该怎么操作 第二个是 华为MAS的某些自带的程序可能组件化了.我该如何停止掉呢 第三个是 我打SP2补丁上去好像 ...… 查看全部问答> |
CCSv4.0.2,32k限制版安装完成后,说是此版本没有自带XDSv2的驱动。之后给出更新方法,但是在URL的框输入http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/CCSv4/Updates/XDS100V2/site.xml,更新提示说URL错误。 谁能提供一个正确的UR ...… 查看全部问答> |
PIC24F驱动SDHC卡的初始化和读取写都以完成,但是发现,读写数据只能在0扇区完成,其他扇区就不行。在SD卡上格式化为FAT32格式后,能正确读会DBR(在0扇区)上的数据,读其它扇区数据就不行,即使有数据也都为00。我用电脑在SD上面建立了一个txt的文 ...… 查看全部问答> |
