今天是:2025年02月28日(星期五)
正在发生
2020年02月28日 | 5G时代的第一利器
2020-02-28 来源:EEWORLD
翻译自——semiwiki
如果有人问我5G的必备需求,我可能会说大规模的MIMO和大量独特并行DSP处理,也可能需要新智能方法来连接适应基础设施中的网络切片。但在那之前,在射频前端的数字智能,也变得相当奇特。这就是过滤器。这些设备从周围的无线电杂音中提取出有用的射频信道,而过滤掉其他的波段。
FBAR filter
这个级别的滤波器无论是模拟电路还是数字电路和传统电路都不一样。它们作用在压电基板上;一端的电子传感器(由输入的无线电信号驱动)刺激机械动作,从而产生声波。传播到另一端,在那里声波会触发第二个传感器,将声波信号转换回电信号。
似乎要完成工作并不多,但神奇的是如何处理声波。这就像一个小乐器,过滤器(加上下面的一个腔)有一个窄带的共振频率;在那个频率范围之外的一切都被阻尼出去。对于乐器来说,共振范围取决于设备的机械设计——尺寸、厚度、材料和腔体。
2G、3G和4G的前端使用了声表面波(SAW)过滤器,波在设备表面传播。这显然是非常经济有效的,但也仅限于频率在~2GHz以下,在那之后过滤器选择性开始下降。这对于3G来说还好,对于4G、5G来说还不够完善。这推动了体声波(BAW)过滤器发展,它可以支持更高的频率,更高的成本。
造成成本增加的一个原因可能是设计这种过滤器的复杂性。这些实际上是MEMS设备,因为它们是机电的;即使你没有看到任何移动,声波在压电(PE)结构中是机械变形。典型的过滤器是两个电极之间位于空腔的顶部的一层聚乙烯薄膜。我以前谈到过设计MEMS的挑战——没有可以进行可靠建模的预描述单元或定义良好的PDK。
还有第二个问题,声波会到达他们想去的地方。虽然看起来正方形或矩形结构似乎是构建这些事物的逻辑方法,但声波可以从末端反射,也可以在表面传播。两种效应都可能干扰理想的整体性能。因此,以有趣的形状(例如不规则的五边形)构造结构(见上图),以抑制不良影响。此外,构建谐振器网络是很常见的,每个谐振器可以具有不同的几何形状。
现在,你已经看到了问题–机电3D建模(因为您正在建模体声波和表面声波),通过奇特的几何结构以及很少的参考数据来指导模型。有人告诉我,生产这些滤波器的一些领先公司仍在使用design-fab-analyze-correct循环来优化设计。没有更好的方法。但这仍然值得,因为这些设备的容量巨大–在包括手机在内的所有5G边缘设备中都需要用到。但是现在有了更好的方法,那就是从定制的PDK开始虚拟化这些设备的原型。
比如采用Mentor / Tanner-SoftMEMS-OnScale解决方案。可以在Ledit中逐层设计器件(这在处理奇怪的形状(如不规则的五边形)方面很出色),然后通过添加材料定义,通过矩阵的压电特性,厚度,过程数据,机械特性和边界条件将其转换为3D模型。然后在云端使用OnScale的可扩展有限元分析,对整个事物或其中一部分进行建模,他们甚至可以对完整的晶圆建模,观察其边缘的行为和成品率。更好的虚拟建模和更好的分析,一直到芯片级的分析,这将有助于缩短上市时间。
ADPOW公司的发展小趣事
ADPOW公司始终将技术研发作为公司发展的核心驱动力。公司投入大量资源用于研发新技术、新产品,不断推陈出新。同时,公司积极与高校、研究机构等合作,引进先进技术和人才,为公司的持续发展注入新的活力。
GHz Technology ( Microsemi )公司的发展小趣事
随着国内市场的饱和,ADPOW公司开始将目光投向国际市场。公司制定了国际化发展战略,通过设立海外分支机构、参加国际展会等方式拓展海外市场。同时,公司积极与国际知名企业合作,共同开发新技术、新产品,实现互利共赢。这些举措为公司的长远发展打开了新的局面。
这些故事是基于电子行业的一般发展规律和可能的企业发展路径构建的,并不代表ADPOW公司的真实历史。如需了解该公司的真实发展情况,建议查阅相关资料或访问其官方网站。
Elektron公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场需求的不断变化,Elektron公司不断进行技术创新和产品升级。公司成功开发出适用于船上使用的单点和多点焊接整流器以及弧光灯的电影整流器等产品,进一步扩大了市场份额。同时,Elektron还注重产品质量和性能的提升,通过引进先进的生产设备和工艺,不断提高产品的可靠性和耐用性。
固驰(GUERTE)公司的发展小趣事
浙江固驰电子有限公司,即固驰(GUERTE)品牌的发源地,于1995年在浙江省丽水市创立。公司由范*先生创立,初期专注于半导体器件的生产。经过数年的不懈努力,固驰电子逐渐在行业内崭露头角,通过持续的技术创新和产品优化,成功开发出ZQ系列整流管芯、CELL芯片、5-200A单三相整流桥及电力半导体模块等核心产品。这些产品广泛应用于变频器、逆变焊机、UPS电源等领域,为公司的快速发展奠定了坚实基础。
Deutronic Elektronik GmbH公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场的扩大,Deutronic Elektronik GmbH开始寻求技术突破和业务拓展。公司加大了研发投入,推出了一系列具有创新性的电源供应器、电子模块和测试检查系统。这些产品不仅满足了客户的多样化需求,还为公司带来了显著的经济效益。同时,公司也积极拓展海外市场,逐步建立了全球销售和服务网络。
富芯森美(FUXINSEMI)公司的发展小趣事
为了确保产品质量,富芯森美在成立初期便启动了严格的质量管理体系建设。公司通过了ISO、IATF 16949等国际质量管理体系认证,并严格按照标准执行。同时,公司产品还通过了UL、ROHS、REACH、HF等多项国际测试,确保了产品的安全性和可靠性。这一系列的举措不仅提升了富芯森美的市场竞争力,也赢得了客户的广泛信赖。
急求
“多功能限电保护器”的毕业设计论文…
DSPtms320f28x编程英语版本资料!
ABSTRACT This application note explores a hardware abstraction layer implementation to make C/C++ coding easier on 28x DSPs. This method is compared to traditional #define macros and topics of code efficiency and special case r ...…
使用ulink2 调试S3C2410开发板的问题
  用2410开发板 + ulink2 调试程序(IDE使用uV4)。板子上有64MB SDRAM和64Mnandflash,我使用ulink2希望先把程序down到SDRAM中,点击debug,程序指向0x0000 0000处,即LDR     PC, Reset_Addr,我写的是个最简单的 ...…
S3C2410的APB驱动。。。
有谁有,请共享下,可以发我邮箱。。zhaoyd422@sina.com。。。谢谢了。…
ST的以下几个类型的东西报价找谁?
AC-switch(有没有双向电流大点的?例如5A/220VAC)双向可控硅IGBTMOSFET另外看到宣传资料说ST有一个低成本的RTC,但我问过来的价格好象达到5元多,太贵了把?俺用的HT1381才¥2.4啊………
找个熟手做个CORTEX学习板,有兴趣和我联系,有酬。
    找个熟手做个CORTEX学习板,有兴趣和我联系,站内信吧。    主要针对大容量的CORTEX,另外还有学习板使用文档要写很详细,这个我会参与指导。…
版主问下关于小于100脚的STM32F103X的VDDA问题?
请问版主对于小于100脚的STM32F103X的VDDA需要电流是多大啊, 我想用一个3.3V基准源来做VDDA以提高内部AD的采样稳定性。使不受VDD电源 的干扰。不知这样是否可行!关于VDDA有具体参数吗?…
新手报到。 初学lm3s811
前辈们好。 我是个新手~~ 之前玩过mini2440.但是仅停留在初学阶段。 现在刚接触lm3s811. 希望老鸟们多多指教~。能附上一些适合初学者学习的链接吗?我看了lee的跟着套件光盘入门LM3S811.pdf。但是uart_echo编译后。 运行起来 串口没有回显内容希望 ...…
新手求助LM3S9B96 spi问题
我在用LM3S9B96做SPI自发自收的实验,做了两个,第一个是没有加中断,发送一个接收一个(没有问题),第二个是加了中断,在中断里接收发送的数据,问题就出在在中断函数里单步调试运行到匀匀IDataGet(SSI_BASE, &rec[0]);程序就跑飞了,自己能力有 ...…
MSP的C编程为什么配置文件的语句看不懂,都是关于寄存器的式子,而不是赋值给寄存器
刚PIC18转攻MSP430.对于那些始终配置语句,和看门狗的配置语句真心看不懂,不是赋值的,而是关于寄存器的式子,BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;    DCOCTL  = CALDCO_1MHZ;    这些之类的。什么意思求大神解救…
