今天是:2025年02月28日(星期五)
2020年02月28日 | 三星为汽车安全部署新思科技TestMAX XLBIST动态系统内测试解决方案
2020-02-28 来源:EEWORLD
作为更广泛合作的一部分,合作目标是实现ASIL-D级设计安全进行功能安全和制造测试
新思科技TestMAX XLBIST解决方案通过克服阻碍传统自测试解决方案的硅问题,提供更高的故障覆盖率和更短的测试时间
新思科技TestMAX XLBIST是新思科技TestMAX产品系列的最新成员,该产品系列用于实现RTL-to-GDSII测试
新思科技(Synopsys, Inc.,纳斯达克股票代码:SNPS)近日宣布,三星成功在其汽车集成电路上部署了新思科技TestMAX™ XLBIST解决方案,提供关键故障的动态系统内测试,以满足严苛的功能安全要求。汽车技术的加速发展意味着需要更多的汽车芯片来满足自动驾驶和高级驾驶辅助系统(ADAS)的更高汽车安全完整性等级(ASIL)要求。IC Insights的一项研究显示,据预测,未来数年,汽车集成电路需求的增长速度将超过所有其他终端用户应用。新思科技汽车设计解决方案让开发者能够提供业界领先的全面的功能来实现功能安全机制,从而达到他们的目标ASIL。
使用新思科技TestMAX XLBIST解决方案,三星得以高效实现动态系统内测试,在车辆运行关键阶段(包括通电、驾驶模式和断电)定期执行测试。作为业界首个容许不确定数字状态同时快速实现高故障覆盖率的自测试解决方案,新思科技TestMAX XLBIST使开发者能够最小化设计实现的周转时间。新思科技XLBIST解决方案,包括其他TestMAX产品,是三星RTL-to-GDSII设计汽车参考流程非常重要的一部分。
三星印度研究院副总裁S. Balajee表示:“三星的目标是为客户提供创造性解决方案,满足其高要求汽车设计实现的需求。作为与新思科技合作打造三星世界级汽车参考流程的一部分,新思科技TestMAX XLBIST发挥着关键作用,帮助实现客户的测试覆盖和测试时间功能安全目标,同时最大限度地减少设计影响。”
新思科技TestMAX XLBIST解决方案提供非常高的系统内测试故障覆盖率,同时轻松满足最大允许测试时间。XLBIST解决方案可避免之前系统内测试技术常见的迭代设计修改、显著的硅面积增加以及更长的项目时间表等问题。新思科技TestMAX XLBIST与TestMAX Access的结合,可通过嵌入式控制器实现低延迟上电自测试(POST),也可以通过CPU接口实现可配置系统内测试。XLBIST解决方案利用其他新思科技TestMAX产品组合,提供基于RTL的可测试性分析以尽早找到测试问题;物理感知测试点插入以提高故障覆盖率;以及功耗感知测试向量生成以满足系统级功耗目标。新思科技TestMAX产品系列支持全面的RTL-to-GDSII可测试性设计实现流程(完全整合到新思科技Fusion平台),并提供业界领先的全面的测试和DFT能力。
新思科技芯片设计事业部测试自动化副总裁Amit Sanghani表示:“TestMAX XLBIST解决方案是我们为客户提供的数项测试创新之一,可满足其对汽车和其他任务关键型设计的质量和可靠性需求。与三星等领先公司密切合作可加快我们提供业界领先解决方案的能力,满足客户对于结果质量、上市时间和安全性的目标。”
新思科技简介
新思科技(Synopsys, Inc. , 纳斯达克股票代码:SNPS)是众多创新型公司的Silicon to Software™(“芯片到软件”)合作伙伴,这些公司致力于开发我们日常所依赖的电子产品和软件应用。作为全球第15大软件公司,新思科技长期以来一直是电子设计自动化(EDA)和半导体IP领域的全球领导者,并且在软件安全和质量解决方案方面也发挥着越来越大的领导作用。无论您是创建高级半导体的片上系统(SoC)设计人员,还是编写需要最高安全性和质量的应用程序的软件开发人员,新思科技都能够提供您所需要的解决方案,帮助您推出创新性的、高质量的、安全的产品。
Exmovere有限公司日前宣布推出一种满足老年人医疗监护需要,基于网络的生物传感器手表服务。 该公司总裁David Bychkov表示,Exmocare手表能够监护老年人的脉搏、心率可变性和皮肤电导系数。Exmocare手表还能够通过内建的加速度计来监测受治疗 ...… 查看全部问答> |
急急急!基于单片机的键盘LED指示灯C语言设计问题!附电路图!寻求大侠帮助! 7*6矩阵的键盘,这个程序已经编好了,每个键值存入了key[7][6]这样一个数组中,现在有7*5矩阵的键盘LED指示灯,如何使一个键按下后-其相应的指示灯也亮呢!LED指示灯,列LEDC和行LEDR都是通过锁存器SN74HC574N与P0口相接,信号由CPU到灯!两个锁存 ...… 查看全部问答> |
有的网友工程作了好几年,仍然对这个问题还不能较好的把握。这是一个看来“问题不大”但又很重要的工程实际问题;真正的检测还需要专门的设备和仪器。而这些设备和仪器又是设计和工程单位不具备的。工程鉴别视频线的好坏,希望大家集思广益。这里先 ...… 查看全部问答> |
CRYSTAL CS495313 32bit 音频DSP﹑CS8416低时基误差192KHz数字接收器﹑CS42448A 96KHz/24bit ADC及DAC为当今最高性能的AV接收功放解码的芯片组合。 支持杜比数码EX﹑DOLBY PRO-LOGIC﹑HDCD﹑PRO-LOGICⅡ及DTS-ES Matrix﹑DTS-ES Dis ...… 查看全部问答> |
Panasonic旗下子公司三洋电机(SANYO Electric)计划将半导体事业出售给美国电源管理解决方案供货商安森美半导体(ON Semiconductor),预估出售金额达200亿日圆前后。三洋电机已就出售半导体事业一事和安森美进入最终协商阶段,双方并预计将于7月中旬 ...… 查看全部问答> |
请问RegistryNotifyCallback,这个函数可以用在driver里面么? 我在Audio Driver中使用了这个函数,但是发现会导致驱动无法加载,而且驱动里面的打印信息一点都没有打印出来,说明不是运行到RegistryNot ...… 查看全部问答> |
Private Sub Command1_Click() Dim cnMobileSales As ADOCE.Connection Dim strPath As String Dim rs As ADOCE.Recordset Set cnM ...… 查看全部问答> |
小弟新手,刚刚接触wince。我把PLATFORM里的File Systems and Data Store加上Fat File System及CD/UDFS File System,并在Storage D ...… 查看全部问答> |
