今天是:2025年02月28日(星期五)
2020年02月28日 | 关于PIC单片机的模块和功能总结
2020-02-28 来源:eefocus
PIC 单片机的概述
PIC16F616 是一款 14 引脚、8 位的 CMOS 单片机。采用精简指令集,仅有 35 条指令,由于采用了数据总线和指令总线分离的哈佛总线结构,使得除少量指令不是单周期之外,大部分的指令都是单周期指令。这样有利于提高单片机的运行速度和执行效率。
PIC16F616 这款单片机供电电压可以在 2V 到 5。5V 之间,内部集成了一个 RC 振荡器,频率可以配置成 8MHZ 或者 4MHZ,也可以用外部晶振提供时钟。内部集成有 AD 转换、比较器等硬件模块,还具有上电复位、欠压复位、看门狗、代码保护等功能。三个定时器、PWM 发生器等可以由用户编程。下面我来一一介绍关于 PIC 单片机的这些模块和功能。
存储器
PIC16F616 分为程序存储其和数据存储器,程序存储器的大小是 2048words,数据存储器的大小是 128bytes。
程序存储器中 0000H 的地址为复位地址,当上电或者看门狗计时器等复位的时候,均会导致 PC 指针指向复位地址。地址 0004H 为中断地址,当无论发生什么中断的时候,PC 指针就会指向此地址。在地址 0005H~07FFH 可以移植程序。
数据存储器分为两个部分,分别叫做 bank0 和 bank1,其中 bank0 的地址范围为:00H-7FH,Bank1 的地址范围为 80H-FFH。一般的寄存器都放在里面。可以通过寄存器 STATUSL 里面的 RP0 位来选择 bank0 和 bank1。
在编程序的时候要注意的是,当你要操作的寄存器在 bank0 的时候,先要选择 bank0(将寄存器 STATUS 的 RP0 位置 0),然后再对你所要操作的寄存器进行操作,当你要操作的寄存器在 bank1 的时候,同理先要选择 bank1。
如果想要定义一些变量,可以在数据存储器 20H 开始的地址定义,定义的地址范围为 20H-7FH。一般这么多就够用了。
PIC 的输入输出端口
在学习这个部分的时候,曾经遇到过一些问题。PIC 单片机的引脚不多,大多都是复用引脚,例如 AD、IO、比较器、外接晶振等等,所以在配置端口的时候,一定要知道每个功能怎样设置才能实现的,在这一小节中,我要讲的是通用 IO 口的设置问题。
PIC16F616 有 12 个 IO 口,但是有一个引脚(RA3)只能作为输入引脚用,不能用作输出,另外,A 口具有电平变化中断的功能,而 C 口没有,在设计的时候要注意。
在设置的时候,一般要进行以下几项设置:
(1)设置端口是模拟端口还是数字端口,可以通过寄存器 ANSEL 来设置。例如你想用 AD,就要将相应的引脚设置为模拟输入端口。
(2)如果你选择的是数字端口,接下来就要设置端口的方向,是输入还是输出(RA3 除外),可通过寄存器 TRISA(A 口)或 TRISC(C 口)来设置。
(3)设置端口的输出电平,可以通过寄存器 PORTA(A 口)或 PORTC(C 口)来设置。
这是对 IO 口的通用设置,但是这不是全部的设置,接下来的设置要看时 A 口还是 C 口了。对于 A 口,它有几个特殊的功能:内部弱上拉、电平变化中断、RA2/INT 引脚的沿中断。如果想要这些功能,就要对相应的寄存器进行设置。
弱上拉的设置:只有当引脚为输出的时候弱上拉才有效,可以通过寄存器 WPUA 来设置相应引脚的弱上拉,值得一提的如果开启了弱上拉,会有多余的电流浪费,这样对于低功耗的设计是不可取的,但是如果在进行一些例如键盘电路设计的候,可以开启弱上拉功能,这样就不需要在键盘电路中加上拉电阻了。
电平变化中断的设置:可以通过寄存器 IOCA 来设置,但是首先要将相应引脚设置为数字端口且为输入状态。同时要将寄存器 INTCON 的 REIE 位设置为 1,总中断要允许(置寄存器 INTCON 的 GIE 位),如果设置相应引脚有这个功能,当此引脚电平发生的时候,就会产生一个中断,同时一些中断标志位被置上(INTCON 的 RAIF 位被置 1),且总中断 GIE 被置为 0。在中断服务程序中,要软件清除 RAIF 位和重新置 GIE 位才能继续开启此中断。
RA2/INT 脚的沿中断设置:同样首先要将相应引脚设置为数字端口且为输入状态,设置 INTCON 的 INTF 位为 1,表示允许 int 引脚外部中断,寄存器 OPTION_REG 的 INTEGD 位可以设置是上升沿中断还是下降沿中断。当发生中断时,INTCON 的 INTF 位被置为 1,GIE 被清零,在中断服务程序中,要软件清除 INTF 位和重新置 GIE 位才能继续开启此中断。
对于 C 口,不能产生电平变化中断和沿中断。
定时器
定时器是单片机的一个很重要的部分,用它可以产生很多不同的定时时间,来满足程序设计的不同需求。PIC16F616 有三个定时器,分别是 Timer0、Timer1、Timer2。它们的用法不是很相同,下面来分别谈谈这三个定时器的用法和设置问题。
(1)Timer0
Timer0 是一个八位的计数器,它有一个八位的计数寄存器 TMR0,八位的预分频器(与看门狗共用),可以选择内部或者是外部时钟源,有计数器溢出中断的功能。
Timer0 可以作为一个定时器或者计数器来使用,与 Timer0 有关的寄存器有:TMR0,INTCON,OPTION_REG,TRISA。
当 Timer0 作为定时器来使用的时候,要设置 OPTION_REG 的 T0CS 位为 0,表示用的是内部时钟,每一个指令周期 TMR0 的值会增加(当没有预分频的时候),当 TMR0 被赋值的时候,会有两个指令周期的延时。预分频器可以和看门狗共用,可以由 OPTION_REG 的 PSA 位来设置,当 PSA 为 0 的时候分频器选择 Timer0,当 PSA 为 1 的时候分频器选择看门狗。同时,与分频器的分频值可以通过寄存器 OPTION_REG 来设置,设置的值可以由 1:2 到 1:256。当 Timer0 的计数器 TMR0 计数从 FFH 到 00H 的时候会产生溢出,同时溢出标志位(INTCON 寄存器的 T0IF 位)会置位(无论 Timer0 的中断是否开启),如果中断已经开启了(INTCON 寄存器的 T0IE 被置位),那么就会产生溢出中断。T0IF 位需要软件对其进行清零。
当 Timer0 作为计数器来使用的时候,就要用外部时钟源(OPTION_REG 的 T0CS 置 1),每次当引脚 T0CK1 的沿到来时 Timer0 的 TMR0 会增加 1,上升沿和下降沿可以由 OPTION_REG 的 T0SE 来设置。中断和 Timer0 作为定时器使用时一样。在我们编程序的时候,可以用 Timer0 进行定时或产生定时信息,下面我来解释定时器的定时时间的计算。假设 Timer0 用的时钟源是内部的 4MHZ,那么每条指令的执行时间就是 1us,设 Timer0 的预分频系数是 1:256,TMR0 的初值是 6,那么定时时间为:
256×(256-6)×1us=64ms
在编程的时候需要注意的是 Timer0 的中断是不能把单片机从 SLEEP 的状态唤醒的。
(2)Timer1
Timer1 是一个十六位的计数器。它有一个计数寄存器对(TMR1H:TMR1L),时钟源也是内外可选的,具有一个 2bit 的预分频器,可以同步或者异步操作,具有中断功能,但是溢出中断只能在外部时钟、异步的模式才能将单片机从 SLEEP 中唤醒,Timer1 具有捕获 / 比较功能,还有被一些特殊事件触发功能(ECCP),比较器的输出可以与 Timer1 的时钟同步。下面来一一介绍这些功能。
在编程的时候也可以按照这样的步骤来进行。设置寄存器 T1CON,时钟源可以选择外部或者内部的时钟源,外部时钟源可以选择 LP 晶体。Timer1 在选择内部时钟时,可以运行在定时器的状态,选择外部时钟的时候,可以运行在定时器或者是计数器状态,工作于计数器状态时可以选择门限是高电平还是低电平计数。这些都可以通过寄存器 T1CON 来设置。
以下是 T1CON 每个位的具体功能:bit1:Timer1 是否开启位,当此位设为 1 时,Timer1 开启,设为 0 时,Timer1 关闭;bit2:时钟源选择位,置 1 时,选择外部时钟(T1CK1 引脚的上升沿),此位置 0 时,选择的是内部时钟,并且和 T1ACS(寄存器 CM2CON1 中)配合,当 T1ACS 位为 0 时,时钟为 FOSC/4,当 T1ACS 位为 1 时,时钟为 FOSC。bit2:T1SYNC:定时器 1 的外部时钟输入同步位,当 TMR1CS 位为 1、T1SYNC 位为 1,定时器 1 被设置成与外部时钟不同步,T1SYNC 位为 0 时,定时器 1 被设置成与外部时钟同步模式。Bit3:T1OSCEN:此位为 1 时 Timer1 的时钟选择 LP,为 0 时 LP 晶体被关闭。Bit5-4:T1CKPS:Timer1 时钟的预分频系数设置,通过这两位的是指,可以讲 Timer1 设置成 1:1、1:2、1:4、1:8 几种分频值。Bit6:TMR1GE:只有当 TMR1ON 位为 1 时才有效,当此位为 1 时,Timer1 计数被 Timer1 的门限控制,此位为 0 时,Timer1 正常计数。Bit7:T1GINV:此位为 1 时,Timer1 在门限为高时计数,此位为 0 时,Timer1 在门限为低时计数。
Timer1 的中断编程:当 Timer1 的计数产生溢出的时候,如果 Timer1 中断允许的话,就会产生中断。中断可以这样设置,Timer1 的中断允许位 TMR1IE(在 PIE1 寄存器中)置 1,寄存器 INTCON 的 PEIE 位置 1,同时总中断位 GIE(位于寄存器 INTCON 中)要置为 1。当定时器产生中断的时候,会把中断标志 T1IF 置为 1(位于寄存器 PIR1 中),然后 PC 指针指向 0004H 地址。T1IF 位必须软件清除。
(3)Timer2
Timer2 的功能于 Timer1 有些不同,Timer2 时一个八位的计数器,有一个八位的计数寄存器 TMR2,Timer2 具有以下功能:有两个分频器,一个是前分频器,一个是后分频器。分频可以软件进行设置,另外,Timer2 的时钟源是指令时间(FOSC/4),Timer2 有一个寄存器 PR2,此寄存器的功能是当 TMR2 增加到 PR2 的值时,将产生中断,当然,中断必须允许,然后 PR2 的值会重新变为 00H。下面来介绍 Timer2 的编程:
Timer2 的控制寄存器 T2CON 作用是设置 Timer2 的开启关闭和前后分频的分频系数,寄存器 T2CON 的 TOUTPS<3:0>位设置后分频系数,可以被设置成 1:1~1:16;位 TMR2ON 为 1 时,Timer2 开启,为 0 时,Timer2 关闭;位 T2CKPS<1:0>可以设置前分频系数,可以被设置成 1、4、16。
Timer2 的中断可以这样控制,允许 Timer2 中断位 TMR2IE(位于 PIE1 寄存器内)被置 1 时,Timer2 中断被允许,被置 0 时,Timer2 中断禁止。寄存器 INTCON 的 PEIE 位置 1,同时总中断位 GIE(位于寄存器 INTCON 中)置为 1。通过上面的设置,Timer2 就可以产生中断了。当定时器产生中断的时候,会把中断标志 T2IF 置为 1(位于寄存器 PIR1 中),然后 PC 指针指向 0004H 地址。中断标志位 T2IF 必须软件清除。
下面是三个定时器的比较:
唤醒功能
其他功能
定时器 Timer0
内部或外部时钟源,有一个预分频器。
定时器、醒功能。
计数器值溢出时发生中断预分频器与看门狗共用。
定时器 Timer1
内部或外部时钟源,有一个预分频器
定时器、计数器
外部时钟、异步模式时可唤醒 CPU
计数器值溢出时发生中断
与比较器模块、
捕获 / 比较模块共用
定时器 Timer2
有前分频器和后分频器
醒功能。
计数器值与预置值相等时发生中断
PWM 的产生需要此定时器
AD 模块
PIC16F616 有一个十位、八路的 AD 转换器。其参考电压可以为电源电压 VDD,也可以是外部参考电压(VREF 引脚),当 AD 转换完成后可以产生一个中断,此中断可以把单片机从睡眠状态中唤醒。下面来介绍一下关于 AD 转换的编程方法。
要使用一个 ADC,要做的有一下几件事情:
(1)设置端口,需要采样模拟信号的端口必须设置为模拟输入状态,如果设置为数字端口,将使转换结果不正确,端口的模拟输入可以由寄存器 ANSEL 来配置,在讲 RA 口的时候已经说到了如何配置了。
(2)通道的选择,有八路外部通道和三路内部通道,可以通过 ADCON0 寄存器的 CHS<3:0>位来设置通道的选择。
(3)参考电压的选择,参考电压可以是 VDD,也可以是外部参考电压,可以通过 ADCON0 寄存器的 VCFG 位来设置,当 VCFG=0 时,参考电压为 VDD,当 VCFG=1 时,参考电压为外部参考电压(来自 VREF 引脚)
(4)ADC 的转换格式,AD 转换后的结果保存在一个寄存器对里面:ADRESH 和 ADRESL,但是 AD 转换结果只有十位,设置 AD 转换格式可以通过设置 ADCON0 的 ADFM 位来选择,当 ADFM=1 时 10 位的 AD 结果的低八位保存在 ADRESL 内,高两位保存在 ADRESH 内;当 ADFM=0 时 10 位的 AD 结果的高八位保存在 ADRESH 内,低两位保存在 ADRESL 内。
(5)AD 时钟源的选择,寄存器 ADCON1 专门来设置 AD 的时钟源,ADCS<2:0>不同组合,可以将 AD 的时钟源设置为不同的频率,可以为 FOSC/2、FOSC/4、FOSC/8、FOSC/16、FOSC/32、FOSC/64 和 FRC(内部 RC)。
(6)AD 中断的配置,要使用 AD 的中断功能,可以先把 AD 中断使能,ADIE 位设置为 1(在寄存器 PIE1 中),PEIE 位置 1(在 INTCON 寄存器中),总中断 GIE 位置 1(INTCON 寄存器中)。
要开始一个 AD 转换,首先要使能 ADC 模块,即把寄存器 ADCON0 的 ADON 位置 1 即可,然后将 GO/DONE 位(ADCON0 中)置 1 就可以启动 AD 转换了。
AD 转换需要时间,转换 1bit 需要 Tad 的时间,Tad 与 AD 转换的时钟源和 VDD 有关,转换十位就需要 11 个 Tad 时间,如果第一个 AD 转换完成了,要进行第二个 AD 转换,必须还要等待 2*Tad 的时间才能开始。一个 AD 完成了,GO/DONE 位会被置为 0,如果中断允许的话,就会产生中断,且中断标志位 ADIF(寄存器 PIR1 内)会被置 1,在 AD 中断程序中就可以把 AD 转换结果读取出来(读 ADRESH 和 ADRESL),需要时把 AD 中断标志位清零。
AD 中断可以把单片机从睡眠中唤醒,但是要注意,使用这个功能的时候,时钟源必须设置为 FRC,否则的话在睡眠的时候就不会产生 AD 中断了。
看门狗
PIC16F616 的看门狗 WDT 其定时计数的脉冲序列由片内独立的 RC 振荡器产生,所以它不需要外接任何器件就可以工作。而且这个片内 RC 振荡器与引脚 OSC1/CLKIN 上的振荡电路无关,即使 OSC1 和 OSC2 上的时钟不工作,WDT 照样可以监视定时。例如:当 PIC16F616 在执行 SLEEP 指令后,芯片进入休眠状态,CPU 不工作,主振荡器也停止工作,但是,WDT 照样可监视定时。当 WDT 超时溢出后,可唤醒芯片继续正常的操作。而在正常操作期间,WDT 超时溢出将产生一个复位信号。如果不需要这种监视定时功能,在编程时,可关闭这个功能。
WDT 的定时周期在不加分频器的情况下,其基本定时时间是 18ms,这个定时时间还受温度、VDD 和不同元器件的工艺参数等的影响。如果需要更长的定时周期,还可以通过软件控制 OPTION 寄存器(PSA 位置 1)把预分频器配置给 WDT,这个预分频器的最大分频比可达到 1∶128。这样就可把定时周期扩大 128 倍,即达到 2。3 秒。
WDT 的预分频器是和 Timer0 所共用的,如果把预分频器配置给 WDT,用 CLRWDT 和 SLEEP 指令可以同时对 WDT 和预分频器清零,从而防止计时溢出引起芯片复位。所以在正常情况下,必须在每次计时溢出之前执行一条 CLRWDT 指令喂一次狗,以避免引起芯片复位。当系统受到严重干扰处于失控状态时,就不可能在每次计时溢出之前执行一条 CLRWDT 指令,WDT 就产生计时溢出,从而引起芯片复位,从失控状态又重新进入正常运行状态。
当 WDT 计时溢出时,还会同时清除状态寄存器中的 D4 位 T0,检测 T0 位即可知道复位是否由于 WDT 计时溢出引起的。
比较器
PIC16F616 有两个比较器:C1 和 C2,C1 的结构比 C2 的结构要简单,下面我分别对这两个比较器的用法和特性作简要说明。
(4)比较器 C1:它有一个独立的控制寄存器 CM1CON0,通过这个寄存器可以对比较器 C1 进行一些设置。位 C1ON 可以控制 C1 的开启关闭,位 C1OE 可以决定比较器的输出是从引脚输出还是内部输出,位 C1POL 可以选择比较器输出的极性,位 C1R 选择参考电压是链接到引脚 C1IN+还是连接到 C1VREF,C1CH 可以选择比较器负端从哪一个引脚输入的,位 C1OUT 存放了比较器的输出结果。
(5)比较器 C2:它的控制寄存器 CM2CON0 的操作跟 C1 一样,但是比较器 C2 比比较其 C1 功能要强,因为它与 Timer1 挂上钩了,C2 可以连接到 Timer1,而 C1 不能。当 C2 与 Timer1 相连接的时候,C2 的输出可以设置成与 Timer1 的下降沿锁定,如果 Timer1 有分频,则比较器的输出与分频后的 Timer1 下降沿锁定,可以通过相关寄存器来进行设置。
(6)两个比较还有其它的功能,都能组成滞回比较器,这样就可以对输入电压有一定的滤波功能。两个比较器还可以形成一个 SR 锁存器。
由于在本项目中没有选择用比较器这个功能,所以在这里就不详细叙述其细节设置,但要注意的是在不用此模块的时候,要能够保证此模块不能影响其他模块的正常工作,可以把比较器功能关闭(通过寄存器 CM1CON0、CM2CON0 的 CxON 位置 0 来关闭)。
捕获 / 比较 /PWM 功能
PIC16F616 具有捕获 / 比较 /PWM 的模块,下面来简单的介绍一下它们的功能。
这三个功能需要定时器的支持,捕获和比较功能需要定时器 Timer1 的支持,PWM 功能需要定时器 Timer2 的支持。都有中断的功能,选择这三种功能的某一种功能可以通过寄存器 CCP1CON 来设置。CCP1CON 的低四位 CCP1M<3:0>可以通过不同的组合来开启某项功能和关闭所有功能,当 CCP1M<3:0>=0000 的时候,捕获 / 比较 /PWM 模块的所有功能被禁止。具体其他的不同组合实现的功能,请参考 PIC16F616 的用户手册。
当选择捕获功能时,它可以捕获引脚 CCP1 发生的事件,同时把 16 位 Timer1 的计数值拷贝到 CCPR1H:CCPR1L 中来,引脚 CCP1 的发生事件可以指的是下列事件:CCP1 引脚的每个上升沿或者下降沿、第四个上升沿、第十六个上升沿。可以通过寄存器 CCP1CON 的低四位 CCP1M<3:0>来设置是哪一种事件。当事件发生的时候,单片机会置中断标志位 CCP1IF(寄存器 PIR1 上),如果中断被允许(寄存器 PEIE 的位 CCP1IE=1)的话,就会产生中断,中断标志位 CCP1IF 需要软件清零。
选择比较功能时,如果定时器 Timer1 的计数器值与寄存器 CCPR1H:CCPR1L 相等的话,将产生下面的事件:把引脚 CCP1 置 1/0、产生一个中断、触发一个事件(把定时器 Timer1 的技术器 TMR1 清零,并且如果此时 AD 是允许的话,它将触发一次 AD 转换),这些事件可以通过寄存器 CCP1CON 的低四位 CCP1M<3:0>来设置是哪一种事件。
当选择 PWM 功能时,通过设置 PR2、T2CON、CCPR1L、CCP1CON 这四个寄存器,模块可以产生不同占空比的 PWM 波形。具体的设置和占空比的计算请参考手册。
如果我们不需要这些功能,可以把这个模块关闭掉(设置 CCP1M<3:0>=0000 即可)。
复位、中断和睡眠
(1)复位
PIC16F616 包括这样的几个复位功能,上电复位(Power-on)、硬件复位、欠压复位(Brown-out)、看门狗复位。
关于上电复位 POR,大家都不陌生,单片机在上电的时候保持复位直到电压能够满足其正常的工作电压,同时你可以通过对 CONNFIG(编译器上即可设置)的设置,来开启 Power-upTime,这个时间一般为 64ms。
硬件复位可以通过 MCLR 引脚外界复位电路,即可实现硬件复位(将此引脚接低电平)。
欠压复位这个功能是可选的,也可以直接在编译环境中配置 CONFIG 寄存器来开启此功能。当此功能开启时,如果单片机在运行的时候,供电电压不足就会引起欠压复位,复位后单片机如果发现供电电压已经达到正常值的时候,会有一个 64ms 的延时,然后再运行程序。
关于看门狗的复位在看门狗部分已经说了。这里的一些复位还涉及到一些标志位。这些标志位分布在 STATUS 和 PCON 上面。STATUS 上有两个位 TO、PD,当标志位 TO=1 时,表示表示已经操作了上电复位或者是执行了 CLRWDT 或者 SLEEP 指令,当 TO=0 时,表示发生了看门狗复位。当标志位 PD=1 时表示操作了上电复位或者是执行了 CLRWDT 指令,当 PD=0 时,表示执行了 SLEEP 指令。PCON 上有两个标志位是 POR 和 BOR,分别表示的是上电复位和欠压复位标志。具体的可以参看手册。
(2)中断
PIC16F616 包括这样的几个中断源:RA2/INT 引脚外部中断、RA 端口电平变化中断、定时器 Timer0、Timer1、Timer2 溢出中断、比较器中断、AD 转换中断、捕获 / 比较 /PWM 中断。
这些中断的允许位和中断标志位分别位于 INTCON、PIE1、PIR1、IOCA 这些寄存器里面,如果要开启相应的中断,就要置相应的中断允许位,开启总中断位(INTCON 寄存器的 GIE 位),还要开启 INTCON 上的 PEIE 位(定时器 0 溢出中断、INT 引脚沿中断和 RA 端口的电平变化中断除外)。
下一篇:pic单片机汇编语言讲解(上)
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:03 编辑 文件为pdg格式,用超星阅读器就可以打开了 四个文件要全部下载到同一个文件夹下才能全部解压出来 … 查看全部问答> |
司新买了个普源的DS1052E,但商家送过来的时候已经拆封了 看起来是新的,商家也坚持是新的 怎么样才能知道是新的呢,听说有一个地方可以看开机次数!… 查看全部问答> |
首届“时代民芯”杯电子设计大赛评审专家对参赛作品进行了评审,评审采取设计报告评审和现场答辩及实物演示相结合的方式进行,最终评审出11项大奖。从即日起进入异议期。 评委名单: 中国半导体行业协会 秘书长 陈 贤 《单片机与嵌入式系统应用 ...… 查看全部问答> |
S3C2440的开发板,原带32M BYTE * 2 的内存。想扩大到64M BYTE * 2,请问哪家公司提供64M的SDRAM, 什么型号?SAMSUNG的SDRAM不想再用了… 查看全部问答> |
#include 我的project 里24C16.C、24C16.h、CS5532.C、cs5532.h、main.c五个文件,使用的是syncmos 的sm8958a 。其中在24C16.H里有#include ,在cs5532.h里也有#include ,现在我在main.c里有#include \"24c16.h\" 和 #include \"cs5532.h\",当我build main ...… 查看全部问答> |
前几天我在调试EKK-8962时,IDE为CCS4.2.4,在debug时出现如下的错误:CORTEX_M3_0: Error connecting to the target: The target board you are attempting to connect to does not appear to be a Stellaris IDK and is not supported with thi ...… 查看全部问答> |
