今天是:2025年03月02日(星期日)
2020年03月02日 | 技术文章—如何实现均匀散热的并联设计
2020-03-02 来源:EEWORLD
简介
每一代新的计算系统总是比上一代产品要求更高的总功率和更低的电源电压,从而使电源设计人员面临在更小面积上保持更高输出电流的难题。在高功率密度和低输出电压条件下,散热问题上升为首要设计考虑因素,尤其是对于低噪声应用中的线性稳压器而言。并联LDO稳压器可以提高电源电流并减少散热,从而降低任何特定元件的温升幅度以及所需的散热器件尺寸和数量。
本文说明如何将3 A LT3033极低压差稳压器(VLDO)并联产生3 A以上电流并改善散热情况。利用LT3033的内置输出电流监测功能可以简化并联电路的设计,实现均流。
LT3033的输入电压范围是1.14 V至10 V, 输出电压可低至0.2 V,负载电流可达3 A。在满负载时的压差仅95 mV。工作时静态电流为1.8 mA,关断时降至22μA。可由用户设定的限流功能和热保护使其具有高电流、低电压应用所必需的鲁棒性。
参考设计:3 A、单VLDO应用
图1显示LT3033通过1.2V输入电源提供0.9V、3A的输出。IN和OUT引脚需要至少10 μF的极低ESR陶瓷电容,以保持稳定性。在VOUT和ADJ引脚之间增加一个前馈电容(CFF),可改善瞬态响应并降低输出电压噪声。在REF/BYP引脚到GND之间设置10 nF旁路电容通常可在10 Hz至100 kHz带宽内将输出电压噪声降至60 μV rms,并软启动基准电压源。调节所需的最小输入电压等于调节输出电压VOUT加上压差或1.14 V,取其较大值。演示板见图2。
图1.LT3033典型应用。
图2.LT3033演示板。
客户可以通过在ILIM引脚与GND之间连接一个电阻自行设定限流值,在宽温度范围内精度可达±12%。当输入与输出的差分电压超过5 V时,具有折返功能的内部限流会替代外部限流。
LT3033通过测量IMON到GND的电阻电压来实现输出电流监测。IMON引脚是芯片内部PNP的集电极,它以1:2650的比率镜像LT3033输出PNP的电流。当电阻电压不高于VOUT–400 mV时,它与输出电流成正比。
该输出电流监测功能有助于实现多个LT3033的均流。
尽管LT3033的尺寸很小,但它仍然集成了许多保护功能,包括具有折返功能的内部限流、热限制、反向电流和电池反接保护。
两个LT3033并联用于6 A应用
对于需要3 A以上电流的应用,可以利用其电流监测功能将多个LT3033并联。图3显示两个LT3033以及两个2N3904 NPN器件通过并联,以产生1.5 V、6 A输出。每个器件的IN引脚和OUT引脚分别相连。一个LT3033充当主器件,控制另一个LT3033从器件。
将IMON引脚与NPN电流镜组合使用,可创建一个简单的放大器。该放大器将电流注入LT3033从器件的反馈分压器中,强制使每个LT3033的IMON电流相等。100 Ω电阻可在满负载条件下提供113 mV的发射极负反馈,以确保良好的电流镜匹配。LT3033从器件的输出电压设置为1.35 V,比电路输出低10%,以确保LT3033主器件掌握控制权。LT3033从器件的反馈电阻拆分成多个区段,以确保为从器件的NPN提供足够的裕量。从器件的IMON引脚上添加了一个10 nF电容和5.1 kΩ电阻的组合,对反馈环路进行频率补偿。
尽管该电路可以提供6 A的负载电流,但由于两个NPN器件之间的失配导致电路板上热量分布不均匀,从而限制了均流精度。使用匹配的单芯片晶体管(例如,ADI公司的MAT14)来代替两个分立式NPN器件,可以获得更高的均流精度。MAT14是一款四通道单芯片NPN晶体管,具有出色的参数匹配性能。其最大电流增益匹配为4%。
图4比较了使用分立式和匹配的NPN器件时每个LDO稳压器的相应输出电流。与2N3904相比,MAT14电流镜的电流失配率从5.3%降至1.6%。
图3.两个LT3033并联。
图4.通过使用匹配的MAT14单芯片四通道三极管和并联LDO稳压器,降低了均流失配。
图5.采用MAT14,四个LT3033并联。
图6.四个LT3033并联时的热性能。
使用匹配元件并联四个LT3033,以实现平衡均流和均匀散热
通过扩展电流镜和添加LT3033从器件,该并行电路架构可根据需要扩展,使用更多LT3033。图5显示使用MAT14、四个LT3033并联的均流解决方案。热性能如图6所示。四个LT3033的温度在51°C至58°C范围内。考虑每个器件沿输入走线的压降,电路板上散热均匀,表明该解决方案实现了平衡均流。图7显示在1.8 V输入下运行提供1.5 V输出、12 A电源的瞬态响应。
图7.四个LT3033并联的负载瞬态响应。
结论
LT3033是一款3A VLDO稳压器,采用3 mm × 4 mm封装。其内置输出电流监测功能,将多个LT3033 VLDO稳压器并联即可用于大电流应用。LT3033在满负载条件下的典型压差仅为95 mV,非常适合低输入电压至低输出电压的大电流应用,与开关稳压器的电效率相当。其他特性包括可设定限流、电源良好标志和热限制,可提供可靠和稳定的解决方案。电池供电系统可受益于低静态电流和电池反接保护。
AMRI Enterprise Co Ltd公司的发展小趣事
AMRI Enterprise Co Ltd在电子行业中崭露头角,源于其一次重大的技术突破。公司研发团队经过数年的努力,成功开发出了一款具有高效能、低功耗特点的芯片,引起了市场的广泛关注。这一技术突破不仅提升了AMRI的产品竞争力,还为公司赢得了众多合作伙伴的青睐。随着产品线的不断扩展和市场份额的逐步增加,AMRI逐渐在电子行业中站稳了脚跟。
General Instrument Corp公司的发展小趣事
相比ADC0831、ADC0832等早期产品,ML2281系列在转换速度、电源抑制比(PSRR)、共模抑制比(CMRR)等方面有显著提升。
GaN Systems公司的发展小趣事
为了更好地服务全球客户,GAIA盖亚电源积极实施全球化战略,在全球范围内设立了25个分支机构,形成了覆盖广泛的销售和技术支持网络。这些分支机构不仅负责当地市场的开拓和维护,还为客户提供了及时、专业的技术支持和售后服务。通过本地化管理,GAIA盖亚电源能够更加灵活地应对不同地区的市场需求,进一步提升客户满意度和品牌影响力。
安森德(Ascend)公司的发展小趣事
在快速发展的过程中,安森德公司始终注重品牌建设和文化塑造。公司坚持以客户为中心的服务理念,不断提升产品质量和服务水平。同时,安森德还积极参与各类行业活动和公益事业,提升公司的社会形象和品牌价值。在内部管理方面,公司倡导创新、协作、担当的企业文化,为员工提供了一个良好的工作环境和发展平台。这些举措不仅增强了员工的归属感和凝聚力,也为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
Falco Electronics公司的发展小趣事
Falco Electronics始终将产品质量放在首位。公司建立了严格的质量控制体系,从原材料采购到产品生产,每一个环节都严格把关。这种对质量的坚持让Falco Electronics的产品在市场上赢得了良好的口碑。越来越多的客户选择Falco Electronics的产品,公司的市场份额也逐渐扩大。
ARCOLECTRICSWITCHES公司的发展小趣事
随着电子行业的不断发展,ARCOLECTRIC SWITCHES公司意识到单打独斗已经无法满足市场需求。因此,公司积极寻求与上下游企业的合作,共同打造完善的产业链。通过与供应商建立长期稳定的合作关系,确保原材料的稳定供应;与下游企业开展深度合作,共同研发新产品、开拓新市场。这种合作共赢的模式使得ARCOLECTRIC SWITCHES公司在行业中更具竞争力。
实用的小程序
本人收集的一些小资料…
有没有做汽车检测方面的朋友?
有没有做汽车检测方面的朋友?可否来讲讲相关的知识,最近本人在关注这个领域,但是有些晕。…
请大家帮忙推荐一款ARM芯片(野外作业使用)
今年的夏天,2440 PDA出问题了。 冬天的外部扩展串口工作的很好,现在野外被晒太阳后就出现了丢失数据的现象,蓝牙连接不上或者传输数据有问题。 现在公司决定更换处理器,重新做一个PDA。 要求: 最好最带串口有五个以上 主频不能太低,因为 ...…
怎么让wince不加载它自己自带的桌面而加载我开发的界面呢?
从论坛搜索看,好像可以通过修改配置让系统一起来就运行我开发的界面,这样wince的界面就看不到了。但现在的问题是,如果系统启动的比较慢,wince的界面还是会出现一次的。有没有什么办法让wince的界面压根就不运行呢?直接运行我的界面? 谢谢…
在Vxwords中, 如何禁止导出函数?
在vxworks中, 如何禁止导出函数? 比如在windows中用__declspec(dllexport)  导出函数,如果没有的话就不能导出函数. 注意,导出的库,用命令不能查询到.…
急!急!关于摄像头驱动!请您指教!
大家好,我现在想在Linux下做一个自动驱动摄像头进行抓拍的程序!原有的摄像头驱动testcamera操作是:     执行testcamera,然后输入c或C对抓拍的图片进行保存!我现在想实现摄像头在抓破之后自动保存图片!     所以我对原 ...…
有个手机开发的项目,希望能够召集和征集一些朋友加入我的团队,希望长期合作的。
我正在组建团队,准备建立一个工作室,作手机开发,有报酬的。如果你有2-3年的开发经验.net,j2me,brew 请给我发邮件或者加msn longniezhang@msn.com 请注明:手机开发。   我的qq群:18807321   我的qq号:12178760 加时同 ...…
wearable computer
eeworld的各位朋友,我想请问有没有关于wearable computer 的文章,我想参考一下,谢谢大家了。 主要是运用在医学治疗方面上的。小的方向就是:医院患者的可穿着式 计算机。 谢谢。 我的邮箱是  blueink_200451@hotmail.com 有一点关 ...…
外部存储器 EPCS后面的数字
外部存储器EPCSx   这个x表示一个数字 我想知道这个数字代表什么意思 怎么确定 是根据选用的fpga芯片确定呢 还是 根据选用的外部存储器芯片确定呢 ?…
