今天是:2025年03月02日(星期日)
2020年03月02日 | 一文看懂测量仪表准确度、分辨率、量程、精度的概念
2020-03-02 来源:elecfans
概述
准确度:仪器的准确程度 — 其测量值与被测信号的真值或参考值的接近程度。
分辨率:仪器能够检测和显示的最小增量 — 百分之一、千分之一、百万分之一。
量程:仪器能够测量的数值或信号(例如安培、伏特和欧姆)的上限和下限。
精度:仪器的可重复性 — 不断复现相同测量值的可靠性。
准确度
准确度指在特定工作条件下的最大允许误差。
准确度表示为百分比,指显示的测量值与被测信号真值(标准值)的接近程度。准确度要求与公认的行业标准进行比较。
根据具体应用的不同,特定数字万用表的准确度的重要性也不完全相同。例如,大多数交流电网电压的变化为±5%或更大。在标准交流115 V电源插座处测量电压就是这种变化范围。如果某只数字万用表仅用来检查插座是否有电,测量准确度为±3%的数字万用表就比较合适。
有些应用,例如汽车、医救航空或专用工业设备的校准,可能就需要较高的准确度。如果DMM的准确度为±2%,那么其读数100.0 V的可能范围为98.0 V至102.0 V。这对有些应用是没问题的,但对于敏感电子设备是不可接受的。
准确度还可能是在基本准确度指标上增加一个数字(字)。例如,±(2%+2)准确度表示如果万用表的读数为100.0 V,其范围可能为97.8 V至102.2 V。较高准确度的数字万用表可支持较多的应用。
福禄克手持万用表的基本直流准确度为0.5%至0.025%。
分辨率
分辨率是工具能够检测和显示的最小增量。
以两个直尺作为非电气测量工具的例子。对于一个标有1/16英寸刻度的直尺和另一个标有1/4英寸刻度的直尺,前者的分辨率更高。
以测试1.5 V家用电池为例。如果数字万用表(DMM)在3 V量程下的分辨率为1 mV,那么在读数为1 V时就可能观察到1 mV的变化。用户能够观察到千分之一伏特的变化,即0.001。
分辨率可能作为最大分辨率列在仪表的技术指标中,这是在仪表的最低量程设置下可能分辨出的最小值。
例如,如果最大分辨率为100 mV (0.1 V),则意味着当万用表的量程被设定为测量最高可能电压时,电压将被显示到最接近的十分之一伏特。
只要测量值在量程范围之内,通过降低数字万用表的量程设置,可提高分辨率。
下一篇:lcr测量电感的频率选择
【原创】可调电阻的 介绍 选用以及使用方法 可调电阻与电位器的区别与联系 http://blog.ednchina.com/freeeedoooom/187414/message.aspx… 查看全部问答> |
求助:CodeWarrior for ADS 1.2中编译出错 工程中,用ADS编译,出现了Errors: Could not find or load the file 襐IC.a?for target 褼ebugRel?for project 襱est1.mcp? Could not find or load the file 褻omm.a?for target 褼ebugRel?for project 襱est1.mcp? The following access p ...… 查看全部问答> |
如题,想了解下目前PPC或者SmartPh上播放mp3格式的音频文件主要用哪种技术?windows media sdk? DirectShow? 或者其他的第三方控件? (当然需要免费的)… 查看全部问答> |
1.第一忌 自己不动脑筋,一遇到问题就问别人有句话说的好“吃别人咀嚼过的馍不香”。对于新手来说,做每一件事都是一次学习的好机会。有时候,探索的过程比最终的结果更重要。当你经过自己的努力,解决问题时,成就感和自信心会随之逐渐建立。如果 ...… 查看全部问答> |
今早用altium designer6.9画原理图时突然出现了这么一个问题··不得其解啊 就是我放置导线时··本来把我想要连接上的两个引脚端连上就可以了··可是呢··导线的终点却与多个引脚连到一起了··自动产生了很多我不想要连接上的节点··这是怎么回事呢?之前放导线的时候貌似没出现这情况··… 查看全部问答> |
大家有没有仔细研究这个电源的EMI测试曲线(见图1)呢,这个曲线的首段在150-600KHz中,红线以下的EMI测试曲线峰值超越或者接近红线(所谓的红线:就是电源板PCBA的EMI测试曲线的电磁兼容的合格与否的界限),为了说明问题特意将低频段的EMI做的高 ...… 查看全部问答> |
