今天是:2025年03月02日(星期日)
2020年03月02日 | 提升示波器采样速率 增强捕获事件的能力
2020-03-02 来源:eefocus
  对那些习惯于用示波器进行高带宽测量的人来说,电源测量可能很简单,因为其频率相对较低。实际上,电源测量中也有很多高速电路设计师从来不必面对的挑战。
  整个开关设备的电压可能很高,而且是“浮动的”,也就是说,不接地。信号的脉冲宽度、周期、频率和占空比都会变化。必须如实捕获并分析波形,发现波形的异常。这对示波器的要求是苛刻的。多种探头——同时需要单端探头、差分探头以及电流探头。仪器必须有较大的存储器,以提供长时间低频采集结果的记录空间。并且可能要求在一次采集中捕获幅度相差很大的不同信号。
  准备进行电源测量
  准备进行开关电源的测量时,一定要选择合适的工具,并且设置这些工具,使它们能够准确、可重复地工作。当然示波器必须具备基本的带宽和采样速率,以适应SMPS的开关频率。电源测量最少需要两个通道,一个用于电压,一个用于电流。有些设施同样重要,它们可以使电源测量更容易、更可靠。下面是一部分要考虑的事项:
  仪器能在同一次采集中处理开关器件的开通和断开电压吗?这些信号的比例可能达到100,000:1。
  有可靠、准确的电压探头和电流探头吗?有可以校正它们的不同延迟的有效方法吗?
  有没有有效的方法来将探头的静态噪声降至最低?
  仪器能够配备足够的记录长度,以很高的采样速率捕获较长的完整工频波形吗?
  这些特征是进行有意义且有效的电源设计测量的基础。
  测量一次采集中的100伏和100毫伏电压
  要测量开关器件的开关损耗和平均功率损耗,示波器首先必须分别确定在断开和开通时开关器件上的电压。
  在AC/DC变流器中,开关器件上的电压动态范围非常大。开通状态下开关器件上通过的电压取决于开关器件的类型。在MOSFET管中,开通电压为导通电阻和电流的乘积。在双极结型晶体管(BJT)和IGBT器件中,该电压主要取决于饱和导通压(VCEsat)。断开状态的电压取决于工作输入电压和开关变换器的拓扑。为计算设备设计的典型直流电源使用80Vrms到264Vrms之间的通用市电电压。
  在最高输入电压下开关器件上的断开状态电压(TP1和TP2之间)可能高达750V。在开通状态,相同端子间的电压可能在几毫伏到大约1伏之间。显示了开关器件的典型信号特性。
  为了准确地进行开关器件电源测量,必须先测量断开和开通电压。然而,典型的8位数字示波器的动态范围不足以在同一个采集周期中既准确采集开通期间的毫伏级信号,又准确采集断开期间出现的高电压。要捕获该信号,示波器的垂直范围应设为每分度100伏。在此设置下,示波器可以接受高达1000V的电压,这样就可以采集700V的信号而不会使示波器过载。使用该设置的问题在于最大灵敏度(能解析的最小信号幅度)变成了1000/256,即约为4V。
  泰克DPOPWR软件解决了这个问题,用户可以把设备技术数据中的RDSON或VCEsat值输入图4所示的测量菜单中。如果被测电压位于示波器的灵敏度范围内,DPOPWR也可以使用采集的数据进行计算,而不是使用手动输入的值。
  消除电压探头和电流探头之间的时间偏差
  要使用数字示波器进行电源测量,就必须测量MOSFET开关器件漏极、源极间的电压和电流,或IGBT集电极、发射极间的电压。该任务需要两个不同的探头:一支高压差分探头和一支电流探头。后者通常是非插入式霍尔效应型探头。这两种探头各有其独特的传输延迟。这两个延迟的差(称为时间偏差),会造成幅度测量以及与时间有关的测量不准确。一定要了解探头传输延迟对最大峰值功率和面积测量的影响。毕竟,功率是电压和电流的积。如果两个相乘的变量没有很好地校正,结果就会是错误的。探头没有正确进行“时间偏差校正”时,开关损耗之类测量的准确性就会影响。
  表明了探头时滞影响的实际示波器屏幕图。它使用泰克P52051.3kV差分探头和TCP0030AC/DC电流探头连接到DUT上。电压和电流信号通过校准夹具提供。说明了电压探头和电流探头之间的时滞,显示了在没有校正两个探头时滞时获得的测量结果(6.059mW)。显示了校正探头时滞的影响。两条参考曲线重叠在一起,表明已经补偿了延迟。中的测量结果表明了正确校正时滞的重要性。这一实例表明,时滞引入了6%的测量误差。准确地校正时滞降低了峰到峰功率损耗测量误差。
  DPOPWR电源测量软件可以自动校正所选探头组合的时间偏差。该软件控制示波器,并通过实时电流和电压信号调整电压通道和电流通道之间的延迟,以去除电压探头和电流探头之间传输延迟的差别。
  还可以使用一种静态校正时间偏差的功能,但前提是特定的电压探头和电流探头有恒定、可重复的传输延迟。静态校正时间偏差的功能根据一张内置的传输时间表,自动为选定探头(如本文档中讨论的Tektronix探头)调整选定电压和电流通道之间的延迟。该技术提供了一种快速而方便的方法,可以将时间偏差降至最小。
  消除探头零偏和噪声
  差分探头和电流探头可能会有很小的偏置。应在测量前消除这一偏置,因为它会影响测量精度。某些探头采用内置的自动方法消除偏置,其它探头则要求手动消除偏置。
  自动消除偏置
  配有TekVPITM探头接口的探头与示波器相结合,可以消除信号路径中发生的任何DC偏置误差。在TekVPITM探头上按Menu按钮,示波器上出现ProbeControls框,显示AutoZero功能。选择AutoZero选项,会自动清除测量系统中存在的任何DC偏置误差。TekVPITM电流探头还在探头机身上有一个Degauss/AutoZero按钮。压下AutoZero按钮,会消除测量系统中存在的任何DC偏置误差。
  手动消除偏置
  大多数差分电压探头都有内置的直流零偏修整控制,这使消除零偏成为一件相对简单的步骤:准备工作完成之后,接下来:
  将示波器设置为测量电压波形的平均值;
  选择将在实际测量中使用的灵敏度(垂直)设置;
  不加信号,将修整器调为零,并使平均电平为0V(或尽量接近0V)。
  相似地,在测量前必须调节电流探头。在消除零偏之后:
  将示波器灵敏度设置为实际测量中将要使用的值;
  关闭没有信号的电流探头;
  将直流平衡调为零;
  把中间值调节到0A或尽可能接近0A;
  注意,这些探头都是有源设备,即使在静态,也总会有一些低电平噪声。这种噪声可能影响那些同时依赖电压和电流波形数据的测量。DPOPWR软件包包含一项信号调节功能,可以将固有探头噪声的影响降至最低。
  记录长度在电源测量中的作用
  示波器在一段时间内捕获事件的能力取决于所用的采样速率,以及存储采集到的信号样本的存储器的深度(记录长度)。存储器填充的速度和采样速率成正比。如果为了提供详细的高分辨率信号而将采样速率设得很高,存储器很快就会充满。
  对很多SMPS电源测量来说,必须捕获工频信号的四分之一周期或半个周期(90或180度),有些甚至需要整个周期。这是为了积累足够的信号数据,以在计算中抵消工频电压波动的影响。
  识别真正的Ton与Toff转换
  为了精确地确定开关转换中的损耗,首先必须滤除开关信号中的振荡。开关电压信号中的振荡很容易被误认为开通或关断转换。这种大幅度振荡是SMPS在非持续电流模式(DCM)和持续电流模式(CCM)之间切换时电路中的寄生元件造成的。
  简化形式表示出了一个开关信号。这种振荡使示波器很难识别真正的开通或关断转换。一种解决方法是预先定义一个信号源进行边沿识别、一个参考电平和一个迟滞电平,根据信号复杂度和测量要求的不同,也可以将测得信号本身作为边沿电平的信号源。或者,也可以指定某些其它的整洁的信号。
  在某些开关电源设计(如有源功率因数校正变流器)中,振荡可能要严重得多。DCM模式大大增强了振荡,因为开关电容开始和滤波电感产生共振。仅仅设置参考电平和磁滞电平可能不足以识别真正的转换。
  这种情况下,开关器件的栅极驱动信号可以确定真正的开通和关断转换,这样就只需要适当设置栅极驱动信号的参考电平和磁滞电平。
常州星海电子(Starsea)公司的发展小趣事
质量是企业的生命线。常州星海电子自成立以来,便高度重视质量管理体系的建设和完善。公司先后通过了ISO9002、ISO9001:2000、ISO14000等多项国际质量管理体系认证,以及TS16949体系认证。这些认证不仅证明了公司在质量管理方面的卓越实力,也为公司赢得了众多国内外客户的信任和赞誉。
DATEL Inc公司的发展小趣事
DATEL Inc.公司成立于1970年,总部位于美国马萨诸塞州。公司成立的初衷是解决当时数据采集领域的痛点,如数据准确性低、采集效率低下等问题。创始人带领一支由工程师组成的团队,开始研发第一代数据采集产品。他们日夜兼程,不断试验、调整,最终成功推出了一款体积小、功耗低、易于开发的数据采集器,这款产品迅速在市场中获得了认可。
ABOV(现代单片机)公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,DATEL Inc.的数据采集产品逐渐在军事领域找到了用武之地。公司接到一项为军方开发高精度数据采集系统的订单。经过深入研究和反复测试,DATEL Inc.成功交付了一套满足军方严苛要求的数据采集系统,为军方提供了准确、可靠的数据支持。这一突破不仅为DATEL Inc.赢得了军方的高度认可,也进一步扩大了公司在军事领域的影响力。
国兴(GOODSKY)公司的发展小趣事
在竞争激烈的电子行业中,DATEL Inc.始终保持着持续创新的动力。公司不断投入研发资源,推出了一系列具有创新性和竞争力的新产品。同时,DATEL Inc.还注重人才培养和团队建设,积极引进优秀人才,打造了一支高素质的研发团队。这支团队不断创新、追求卓越,为DATEL Inc.的持续发展提供了强有力的支撑。
以上五个故事概要旨在反映DATEL Inc.公司在不同领域的发展情况,但请注意这些故事是基于假设构建的,并非真实事件。如需了解更多关于DATEL Inc.公司的真实故事和发展历程,建议查阅公司官方网站或相关新闻报道。
Harris公司的发展小趣事
在过去的四十年中,Hammond将业务重心扩展到了美国和国际市场。通过在全球各地设立办事处和建立分销网络,Hammond成功地将其产品和服务推广到了世界各地。这一战略转型不仅极大地提升了Hammond的品牌影响力,还为其带来了更加广阔的市场空间和增长潜力。
Altmustech公司的发展小趣事
Altmustech公司的创立源于一次技术突破。创始人李博士带领的团队成功研发了一款高效能、低成本的半导体芯片,这一创新技术解决了当时电子行业面临的能效问题,迅速引起了市场的关注。随着技术的不断完善和产品的推出,Altmustech逐渐在半导体市场上崭露头角,为公司的快速发展奠定了坚实的基础。
详解Linux电源管理
1.概述   虽然Linux可以在任何一台386以上的PC上运行,目前大多数人使用的都是新型的,带有各种外设的桌面PC或者笔记本电脑,这样,电源管理功能(PM)就逐渐变得越来越重要。在笔记本电脑上电源管理可以节能,延长电池寿命,而在桌面PC上它 ...…
ARM基础实验教材 适合初学者 word版 经排版可打印
整理了一天,打印时记得用双面A4,因为是按照双面排版的!     下载了记得顶一下,本人刚注册的号,积分不多,帮忙挣点积分了好下载资料,在此谢过了!!      (本教材中有少部分图片不是很清楚,不过不影响大局 ...…
音调调节电路
请求各位朋友帮组。希望能给小弟我讲解一下这个电路。谢谢!!…
STM32-uCOS-II_UAV
STM32-uCOS-II_UAV very useful, my favoriti.…
WINCE,以完成输入,现需关联词库输入英文和中文,求高手指点,有词库
按键全部完成,现在有词库,求算法能完成词典或输入法的功能。…
嵌入式培训咨询
我收到一份站内信,自己对嵌入式不了解,所以来请教各位版友~ 信内容: 你好! 看见你在计算机系的发帖想必是很了解计算机知识的,所以很冒昧地写信,想向你请教一 下嵌入式的问题。 我是南大的一名毕业生,现在一所大学工作,最近有个培训机 ...…
pos端疑问(请有实际开发经验的同仁帮忙解答) (有分连接)
本人目前所在项目是做一个pos对端服务系统,通过socket负责解析pos传送过来的封包数据。现在pos那端提出他们不支持断点续传功能,也就是假设时间段内发送1000个数据包,有任意一条出错就必须从头再传,基于程序设计逻辑考虑这样肯定是不合适的。pos ...…
要用C#开发WINDOWS CE的应用程序,学习的资料谁能给点啊?
用VS2005开发WINDOWS CE的资料好少啊,尤其是中文的,谁能给点啊? 原来一直开发桌面程序的,现在单位需要,要开发WINDOWS CE下的应用程序。 谁能给点学习资料啊?最好是中文的。…
CE程序的移值
请教高手,以前的CE项目要移植到PC中,要求尽可能写的修改代码,尽可能的保存原来的界面,最后可生成独立的执行程序(不依赖于仿真器),谢谢!…
