今天是:2025年03月05日(星期三)
2020年03月05日 | 台湾辉能推出电动汽车固态锂电池 可将能量密度提高29%至56%
2020-03-05 来源:盖世汽车
(图源:辉能官网)
据外媒报道,台湾制造商辉能科技(Prologium)日前推出全新堆叠式固态锂电池(SSB)。比起目前使用的电动汽车锂离子电池,这种电池重量更轻、更节能、更安全,总能量密度提高29%至56%。
新型电池采用氧化物陶瓷电解质,代替平常使用的液体/凝胶聚合物。通过电解质,将正负极分开。电池与电动机等装置相连接后,电解质中发生化学变化,使电荷流动。比起液体电解质,采用固体电解质,可以延长电池寿命,缩短充电时间,而且更加安全,不会发生火灾或爆炸。
这一新型高效电池包解决方案,采用多轴双极+(Multi Axis BiPolar+)技术,以及专为固态电池定制的机械设计,从电芯层面颠覆传统电池包装,并且不使用电线,通过堆叠电极,将电芯直接串并联在一起。双极电池将电极与电解质结合在一起,每个电极的一侧作为负极,另一侧作为正极。Prologium的技术让整个结构“3D”化,从一方面看,不同的电芯是串联在一起的;而从另一方面看,是并联在一起的,在水平和垂直方向上互相结合;从整体上节省空间和重量。
SSB电池模块安全稳定,所以,电池包的冷却系统、连接线和保护机制,可以大大简化。经过若干优化和改进步骤,与传统电池包相比,辉能新型电池包的能量密度可提高29-56.5%。也就是说,在电芯能量密度相同的情况下,Prologium技术电池包的能量密度可提高29~56.5%,从而大大提升电动汽车的行驶里程。“整个电池包只含有一个大电芯。传统电池包需将几十个圆柱电芯串并联在一起,新电池包可以充分利用死角空间,更有效地连接电线和电池包装,使电池包在相同的体积中包含更多的能量,延长单次充电行驶里程。”
2017年,Prologium与天际汽车(ENOVATE)合作,推出首款配备SSB电池的电动汽车;并与亚洲电动汽车制造商蔚来和爱驰签署“战略合作协议”。Prologium公司推动SSB电池在大型应用或汽车上的应用,并制定产品技术和扩展策略,力求打造真正安全高效的车辆,使其全面进入公众生活。
virtual BOOL ExtTextOut ( int x, int y, UINT nOptions, LPCRECT lpRect, LPCTSTR lpszString, UINT nCount, LPINT lpDxWidths ); 想请教一下参数nOptions是否有效?本人通过测试,觉得ETO-CLIPPED、ETO-OPAQUE、NULL三者之间没有 ...… 查看全部问答> |
VC++关于directshow图像旋转90度输出花屏的问题 VC++关于directshow图像旋转90度输出花屏的问题 我在transfilter对图像做了一个90度的旋转,再传给第三个filter,发现图像是花屏,解析度为176x144 如果解析度为高,宽相等就是正常的(如:240x240) 请问是什么原因?… 查看全部问答> |
急救 !!!!!!!!!!!!万里求救!传感器 单片机LED显示设计电路图 通过485 通信到485接口接收数据然后用(单片机)LED显示 气体浓度在0-0.5%是绿灯亮 0.5%-1%黄灯亮 蜂鸣器响且响的频率慢 >=1%红灯亮 蜂鸣器响且响的频率快 用AT89c2051做出 ...… 查看全部问答> |
我问ST工程师的邮件:~~: 你好! 我需要用到BEEP功能,可是设定寄存器后跑程序,发现BEEP寄存器并没有改变.OPTION里面我有把PD4设成BEEP功能,OPTION里的PRSC设成(16MHZ TO 128KHZ P ...… 查看全部问答> |
我在用LPC11C14写IAP在线升级程序时,将用户程序的向量表复制到RAM的0地址,再通过重映射寄存器重映射到FLASH的0地址,实现了用户程序调用中断,但现在要把CAN API的程序加上去,而CAN API要占用RAM的0x1000 0050-0x1000 00B8 ...… 查看全部问答> |
一般情况下,电阻网络的测试通常采用下列三类测量方法中的一类: 标准四线开氏测量 六线防护式欧姆或德尔塔电阻测量 “Y”型或埋入式节点电阻测量(也称为分离开 ...… 查看全部问答> |
s3c2416 如果我只用USB作为host. 是不是其它如DM_UDEV DP_UDEV REXT XO_UDEV XI_UDEV.这几个脚就不用接了?… 查看全部问答> |
