今天是:2025年03月05日(星期三)
正在发生
2020年03月05日 | 博世要做的云电池是什么?
2020-03-05 来源:EEWORLD
近期,新势力车企华人运通与博世宣布,将大力合作推进云端电池管理系统(以下简称云端电池)。
博世的云端电池技术是无线车端电池管理系统(BMS)收集数据放到云端,然后通过云端大数据算法,实现数据在线处理和各模块联通,进而提升电池性能并降低成本。
最显著的特点是,将电动车电池与云端连接,对电池的使用和诊断维护等进行智能优化。不但延长20%的电池使用寿命,还显著提升电池可靠性。
电动汽车,前瞻技术,博世
据高工锂电技术与应用了解,现在涉及云端电池技术的企业主要有CATL、BYD、远景AESC、蜂巢能源等。
业内主流观点认为,云端电池技术有利于优化动力电池全生命周期管理,预测表征电池可靠性和寿命,降低成本,解决退役的动力电池组在拆解、检测、分类、二次成组中的技术、安全和经济性等痛点。
其面临的问题是技术复杂难度大,采集数据和商业化应用成本较高,一时半会无法大规模落地应用,创造可观的经济收益。
事实上,云端电池作为新一代电池管理系统(BMS),具体优势主要有三方面。
第一,电池性能诊断。
云端电池技术,可实时监测车辆上传的电池状态数据,然后根据云平台的电池模型预测未来可能会发生的故障。
直白一点,就是利用云端大数据算法和电池老化使用模型,跟测定的电池状态数据对比,重新标定BMS管理参数,进而减少电池出现的问题及事故。
云端电池可以存储动力电池从出厂到最终报废的全生命周期信息,这可以在电池使用过程中,提供有价值的信息参考和进行精准性能诊断。
第二,电池参数管理优化。
电动汽车的结构中,保护电池的主要是电池管理系统。云端电池技术,在电池参数管理上,可以根据当前环境温度和充电习惯,使用机器学习算法进行精准数据评估,进而将危险预警前置和核心参数优化。
公开资料显示,云端电池获取电池使用的数据传输频率和数据种类,达到业内平均标准的10倍以上。
接入博世云电池技术的电池,可根据驾驶操作等因素监控反馈电池的承压情况,并收集到大数据库,进行电池压力反馈,提示车主如何通过驾驶风格、充电电量的改变来提高电池续航时间。
第三,个性化电池管理。
云电池技术可根据用户的实际使用情况和车辆实际状况,选择不同的健康管理算法和软件。通过在车端和云端灵活部署,从而实现对电池的个性化管理,实现“一车一况”的个性化电池全生命周期云端数字化管理。
一方面利用用户出行的驾驶习惯、休息频率等信息计算出最佳的停靠充电地点,让出行舒适且有条不紊。
另一方面,能有效应对电池在过度激烈驾驶、极热或极寒的环境温度、频繁使用快充以及过度放电等情况,让电池的衰减降低20%。
关于云端电池技术,不同角度,看法和理解也不尽相同。
CATL的一位硬件BMS工程师表示,云端电池技术还处于研发状态。主要是通过蓝牙等无线连接传输方式,将采集到的数据存储到云端并计算。同时车内各个模块可进行通讯并交互,实时根据电池数据调整。
现在用的是有线BMS管理系统,车内各个模块通讯还没接通,只是针对采集到的电池性能参数进行算法优化和管理。
衡量有线BMS管理系统的好坏,还是要看实际车辆测试时,有多少需要返工。复杂工况下,电池出现问题依然没充分掌握。
有线BMS管理系统,最大的问题是线束容易老化和受挤压等因素损坏。
原因一方面是整车厂采用的电池与BMS电池管理系统不太配套,这会造成有线测量电池性能参数时,线束受损,出现短路等风险。另一方面受硬件局限,有线BMS无法针对车辆实际的使用场景进行更有效的管理。
远景AESC的见解是,通过AI算法和物联网做云端电池技术,一方面会对于电池的安全起到提升作用,还能在降本、未来电池的梯次利用等环节发挥更大的作用。
天邦达认为,德国博世的云端电池技术,更多的是概念和未来的发展趋势,日后肯定是重点,但眼下技术成熟度并不高。
云端BMS技术,虽然节省空间和方便电池管理,但如果没法实时获得并处理真实的电池信息,就会造成用户或者车内其他模块误判,出现错误。
关于有线BMS管理系统的线束老化,很大程度上跟材料和制造工艺相关,完全可以通过改进来减免线束老化和磨损等问题。
蔚来汽车电源管理副总裁沈斐表示,蔚来的云端电池管理平台还不能百分之百把所有问题电池抓出来,因为锂电池还有很多不明确的点。
但是通过大数据,能确保100%电池全生命周期数据可追溯,排除掉90%以上的隐患,大幅度降低售后成本,减少损失。
总而言之,电动车的技术核心是电池。试想一下,电动车一旦大面积普及,就会跟现在手机一样,硬件创新余地较小,主要是软件数据服务。
云端电池技术就是展示了这一点,其采集到的电池数据如何分析和利用将至关重要。
对整个行业而言,一方面促使相关企业重视数据的采集和高效利用,另一方面加速物联网技术普及,尤其是电池系统管理,进而提升电池性能,增强新能源汽车的竞争力。
CIPS公司的发展小趣事
为了满足市场不断变化的需求,CIPS公司不断推出创新产品和服务。例如,推出了CIPS汇路指南、CIPS数据洞察等产品服务,这些服务不仅解决了跨境支付过程中的信息不对称问题,还提高了支付效率,降低了退汇率。此外,CIPS还推出了港元业务等多元化服务,进一步丰富了其服务内容与形式。
Actel公司的发展小趣事
Anvo-Systems公司的发展小趣事
随着公司业务的不断扩展,Anvo-Systems开始实施国际化战略。公司先后在亚洲、欧洲和北美等地设立了研发中心和生产基地,以更好地满足不同地区的市场需求。同时,Anvo-Systems积极参与国际电子展会和技术交流活动,与全球同行建立了广泛的合作关系。这一全球化布局不仅提升了公司的竞争力,也为公司的长期发展打开了新的空间。
Crouzet公司的发展小趣事
经过多年的发展,Crouzet已经成为全球知名的自动化产品供应商之一。公司在全球拥有20家工厂和5家研发中心,分布在欧洲、亚洲、北美洲等地区。同时,Crouzet还在全球17个国家设有销售网络,为全球客户提供优质的产品和服务。展望未来,Crouzet将继续秉承创新、卓越的理念,不断推动自动化技术的发展,为全球客户提供更加高效、可靠的自动化解决方案。
通过以上五个故事,我们可以看到Crouzet公司在电子行业发展的历程中,始终保持着对技术创新和市场需求的敏锐洞察,通过不断的产品创新和市场拓展,逐步发展成为全球知名的自动化产品供应商之一。
Advanced Milliwave Laboratories Inc公司的发展小趣事
随着全球电子市场的不断发展和竞争的加剧,AML开始实施全球化战略布局。公司在全球范围内设立了多个分支机构和销售网络,进一步拓展市场。同时,AML还加强了与国际同行的交流与合作,共同推动微波技术的发展和应用。展望未来,AML将继续致力于技术创新和市场拓展,努力成为全球微波技术领域的领导者。
这五个故事展示了Advanced Milliwave Laboratories Inc公司在电子行业中的发展历程和成就,凸显了其在技术创新、市场拓展、质量管理以及全球化战略等方面的努力和成果。
Amphion Semiconductor Ltd公司的发展小趣事
Advanced Milliwave Laboratories Inc(AML)成立于XXXX年,最初由几位在微波技术领域具有丰富经验的专家组成。初创期,AML专注于高频微波技术的研发,通过不断的实验和创新,成功开发出多款具有高性能和稳定性的微波产品。这些产品迅速获得了市场的认可,为AML在微波技术领域奠定了坚实的基础。
电压不足期间支持电信电源的小电容
本设计实例介绍如何在短暂电压不足期间使电信设备保持正常工作。首先必须了解电信设备专用电源的几个细节。向电信设备馈电的电源的共模电压为-48V,尽管实际电压范围可能是-42.5V ~ -56V、-40V ~ -60V,甚至超出这些范围。公共电源——“砖块”DC/D ...…
SABER与控制系统仿真
SABER与控制系统仿真…
学生求助CE串口开发问题
大家好,学生以前接触的硬件类比较多,这次需要在2440板子下跑wince,用串口读数据,我找了很多资料,发现都是直接给代码的,学生求助,是在什么环境下编译?PB吗?如果是PB的话,就是改PB里哪里的程序呢???学生很疑惑,学生其实是想用VS2005中 ...…
68013A端点EP6OUT的BULK写失败求助,急!!
68013A端点EP6OUT的BULK写失败求助,急!! 易用专业的PCI、USB、LED方案正在对68013A采用slavefifo方式进行bulk读写操作 我用EP2做in端点,1024字节,2从缓冲 用EP6做OUT端点,512字节,4从缓冲 我写好了68013A的固件,用CYPRESS的开发工具 ...…
Shell组件的选择问题??
   用PB编制系统镜像,由于用到SHFileOperation复制文件,但是显示进度框上没有取消按钮 别的版本的机器则可以...不知道这个跟什么组件选择还有关系,还有就是ceshell.dll是怎么生成的 新手请教各位大虾!!…
电源变压器
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:34 编辑 …
我的新书《ARM Cortex-M0从这里开始》,已经上市
我的新书《ARM Cortex-M0从这里开始》已经出版,即将上市,希望大家多多支持。在这里先谢谢大家了。。。。。。。。。。。。。     前言和目录:     已经上市   北航:http://www.buaapress.com.cn/bookdetai ...…
电机控制 - 无刷直流 (BLDC) 电机主推产品
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:10 编辑 器件型号:RDK_BLDC                     DRV8312-C2-KIT (电机控制评估套件)    &nbs ...…
易電源學習心得
易電源學習心得剛剛參加了玩遊戲,體驗易電源。正如題所示,通過遊戲來體驗易電源的通俗學習方式,通過學習易電源,深深體會IT設計工程師的初衷,特別在介紹個單位器件時詳細說明。遊戲中,大大啓發我們對電子的好奇心。想想原來如此簡單的電路在操 ...…
ls -bash: ls: command not found .
原因:在设置环境变量时,编辑profile文件没有写正确,导致在命令行下ls等命令不能够识别。 解决方案: exportPATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin…
