今天是:2025年03月06日(星期四)
正在发生
2020年03月06日 | 基于MSP430单片机实现的无线传输模块
2020-03-06 来源:eefocus
#include "Msp430X14X.h"
#define CE          BIT0
#define CS          BIT1
#define PWR_UP      BIT3
#define ADDR_INDEX  8
#define ADDR_COUNT  4
void CE_HI(void);
void CE_LO(void);
void CS_HI(void);
void CS_LO(void);
void PWR_UP_HI(void);
void PWR_UP_LO(void);
void Init_CLK(void);
void Port_Init(void);
void Init_SPI (void);
void Delay_us(unsigned long nValue);
void Delay_ms(unsigned long nValue);
void Init_RF2401(void);
char ReceivePacket(void);
void TransmitPacket(unsigned char nVal);
//定义串口操作变量
unsigned char UART0_TX_BUF[25];     // 串口 0 的发送缓冲区
int nTX0_Len;
char nTX0_Flag;
int nSend_TX0;
int nDR;
unsigned char rxConfig[15] = {
    0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x87, 0x65, 0x43, 0x21, 0x83, 0x6c, 0x05
unsigned char txConfig[15] = {
    0x87, 0x65, 0x43, 0x21, 0x83, 0x6c, 0x04
void main(void)
char n;
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;   // 关闭看门狗
    _DINT();            // 关闭中断
    Init_CLK();
    Port_Init();
    Init_SPI();
    _EINT();            // 打开中断
    Init_RF2401();
    while(1)
        TransmitPacket(3);
        Delay_ms(3);
        n = ReceivePacket();
    P1DIR = 0;
    //设置CE为输出管脚
    P1DIR |= BIT0;
    //设置CS为输出管脚
    P1DIR |= BIT1;
    //设置PWR_UP为输出管脚
    P1DIR |= BIT3;
    //将中断寄存器清零
    P1IE = 0;
    P1IES = 0;
    P1IFG = 0;
    //管脚 P1.2 使能中断
    P1IE |= BIT2;
    //对应的管脚由低到高电平跳变使相应的标志置位
    P1IES &= ~(BIT2);
    //将P3口所有的管脚设置为一般I/O口
    P3SEL = 0;
    //P3.1 P3.2 P3.3被分配为SPI口
    P3SEL = BIT3 + BIT2 + BIT1;
    //P3.3作为输出管脚
    P3DIR |= BIT3;
    //P3.1作为输出管脚
    P3DIR |= BIT1;
    return;
    //SPI0模块允许
    ME1 |= USPIE0;
    //将寄存器的内容清零
    U0CTL = 0X00;
    //数据为8比特,选择SPI模式,单片机为主机模式
    U0CTL |= CHAR + SYNC + MM;
    //将寄存器的内容清零
    U0TCTL = 0X00;
    // 时钟源为SMCLK,选择3线模式
    U0TCTL = CKPH + SSEL1 + SSEL0 + STC;
    //传输时钟为SMCLK / 800
    UBR0_0 = 0X20;
    UBR1_0 = 0X03;
    //调整寄存器,没有调整
    UMCTL_0 = 0X00;     //The modulation control register is not used for SPI mode and should be set to 000h.
    //发送中断允许
    IE1 |= UTXIE0;
void CE_HI(void)   //CE高电平
    P1OUT |= BIT0;
    return;
void CE_LO(void)  //ce低
    P1OUT &= ~(BIT0);
    return;
void CS_HI(void)
    P1OUT |= BIT1;
    return;
void CS_LO(void)
    P1OUT &= ~(BIT1);
    return;
    P1OUT |= BIT3;
    return;
    P1OUT &= ~(BIT3);
    return;
void Init_CLK(void)
    unsigned int i;
    BCSCTL1 = 0X00;         //将Basic Clock System Control Register 1寄存器的内容清零
                    //XT2震荡器开启
                    //LFTX1工作在低频模式
                    //ACLK的分频因子为1
    do
    IFG1 &= ~OFIFG;                       // 清除OSCFault标志
    for (i = 0x20; i > 0; i--);
    while ((IFG1 & OFIFG) == OFIFG);      // 如果OSCFault =1
    BCSCTL2 = 0X00;         //将寄存器的内容清零
    BCSCTL2 += SELM1;       //MCLK的时钟源为TX2CLK,分频因子为1
    BCSCTL2 += SELS;        //SMCLK的时钟源为TX2CLK,分频因子为1
interrupt [UART0TX_VECTOR] void UART0_TX_ISR(void)
    if(nTX0_Len != 0)
        // 表示缓冲区里的数据没有发送完
        nTX0_Flag = 0;
        TXBUF0 = UART0_TX_BUF[nSend_TX0];
        nSend_TX0 += 1;
        if(nSend_TX0 >= nTX0_Len)
            nSend_TX0 = 0;
            nTX0_Len = 0;
            nTX0_Flag = 1;
interrupt [PORT1_VECTOR] void DR_ISR(void)
    if(P1IFG & BIT2)
        nDR = 1;
        // 清除中断标志位
        P1IFG &= ~(BIT2);
void Delay_ms(unsigned long nValue)//毫秒为单位,8MHz为主时钟
    unsigned long nCount;
    int i;
    unsigned long j;
    nCount = 2667;
    for(i = nValue;i > 0;i--)
        for(j = nCount;j > 0;j--);
    return;
void Delay_us(unsigned long nValue)//微秒为单位,8MHz为主时钟
    int nCount;
    int i;
    int j;
    nCount = 3;
    return;
    int i;
    nDR = 0;
    //激活nRF2401
    PWR_UP_HI();
    //延迟
    Delay_ms(4);
    CS_HI();
    Delay_us(100);
    CE_LO();
    Delay_us(100);   //进入配置模式
    //发送配置信息
    for(i = 0;i < 15;i++)
        UART0_TX_BUF[i] = rxConfig[i];
    nTX0_Len = 15;
    // 设置中断标志,进入发送中断程序
    IFG1 |= UTXIFG0;
    unsigned char i;
    CS_HI();
    Delay_us(10);
    TXBUF0 = 0x05;
    CS_LO();
    Delay_us(300);
    CE_HI();
    Delay_us(10);
    for(i = 0;i < ADDR_COUNT;i++)
        UART0_TX_BUF[i] = rxConfig[ADDR_INDEX + i];
    UART0_TX_BUF[i] = nVal;
    nTX0_Len = ADDR_COUNT + 1;
    // 设置中断标志,进入发送中断程序
    IFG1 |= UTXIFG0;
    CE_LO();
    //延迟
    Delay_us(300);
    char nVal;
    CS_HI();
    Delay_us(10);
    TXBUF0 = 0x04;
    CS_LO();
    Delay_us(300);
    CE_HI();
    while(1)
        if(nDR == 1)
            break;
    TXBUF0 = 0x0;
    while ((IFG1 & UTXIFG0) == 0) ;
    nVal = RXBUF0;
    CE_LO();
    //延迟
    Delay_us(300);
    return nVal;
常州能动(ENDRIVE)公司的发展小趣事
为了确保产品质量和客户满意度,常州能动不断完善质量管理体系。公司引进了国际先进的质量管理方法,建立了严格的质量检测流程。同时,公司还加大了对生产设备的投入,引进了先进的生产设备和技术,提高了生产效率和产品质量。这些努力使得常州能动的产品质量得到了客户的高度认可。
Broyce Control公司的发展小趣事
Broyce Control的故事始于1963年,当时创始人[XXXXX]在英国的一个工业小镇上开设了这家专注于控制面板制造的公司。起初,Broyce Control主要为当地的中小型工厂提供定制化的电气控制解决方案。由于[XXXXX]对电气技术的深刻理解和对工业应用的敏锐洞察,公司的产品在市场上迅速获得了认可。随着口碑的传播,订单量逐渐增加,Broyce Control逐渐积累起了一定的资本和技术储备。
GHI Electronics公司的发展小趣事
为了满足不同客户的多样化需求,GHI Electronics不断拓展其产品线。除了传统的电子元件和模块外,公司还开始涉足智能家居、物联网等新兴领域。通过不断引入新技术、新产品,GHI Electronics成功实现了从单一产品向多元化产品线的转变。这种转变不仅丰富了公司的产品线结构,也提高了公司的综合竞争力。
Gigarams Semiconductor Device Corp公司的发展小趣事
这可能是由于定位力量不够或初始力矩过大导致的。解决方案包括调整定位参数、优化启动策略或增加缓冲装置以减少振动。
Amveco Toroidal Power Products公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Amveco公司积极寻求与行业内外的合作伙伴建立战略合作关系。公司与多家知名的电子设备制造商建立了长期稳定的合作关系,为其提供定制化的环形变压器解决方案。此外,公司还通过参加国际电子展会、建立海外销售网络等方式,积极开拓国际市场,实现了业务的全球化布局。
Circuit Assembly公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,客户对环形变压器的性能要求也越来越高。Amveco公司敏锐地捕捉到了这一市场变化,加大了在技术创新和产品升级上的投入。公司研发团队不断攻克技术难关,成功开发出了一系列具有更高效率、更低损耗的环形变压器产品,满足了客户对高性能产品的需求。同时,公司还不断优化生产工艺,提高了产品的可靠性和稳定性。
锁相环频率捕捉过程的计算机辅助设计
[摘要〕在对锁相环频率捕捉过程进行数学分析的基础之上,给出了用计算机模拟锁相环频率捕捉过程的基本方法和计算程序。文中对一个具体例子做了模拟,模拟结果与理论分析完全吻合。…
实用的4~20mA输入/0~5V输出的I/V转换电路
最简单的4-20mA输入/5V输出的I/V转换电路 在与电流输出的传感器接口的时候,为了把传感器(变送器)输出的1-10mA或者4-20mA电流信号转换成为电压信号,往往都会在后级电路的最前端配置一个I/V转换电路,图1就是这种电路最简单的应用示意图。 ...…
利用SOPC Builder生成系统时的问题
利用SOPC Builder生成系统时,需要添加一个SSRAM模块进去,但是QUARTUS II 7.2版本的SSRAM型号是CY7C1380C,而我的板子上面用到的是IS61LPS12836A_200TQLI,我查看了二者的datasheet,发现二者引脚完全一致,以及真值表也一样,请问能否用CY7C1380C ...…
wince起来之后,点一下就死机了,帮忙分析一下原因
这是串口打印的信息 RomBOOT>By www.mcuzone.com ...Master Clock is ???????? Hz ?FMD_DirectRead lasted 0 ms for 0x46 bytes (timer granularity is 400) Press [ENTER] to launch image stored in flash or [SPACE] to cancel. Initiating ...…
问个关于IIC的问题
在wince 6.0下,相同的代码,用在两个环境下,s3c2442x的芯片 在一个环境下正常,在另一个环境下: IIC数据发送出去后,从设备不返回完成标志是什么原因?就是说CON寄存器的第5位没有被置一。 哪位大侠碰到过,指点下,不胜感激~…
WIN CE中的蓝牙问题!请大师门指教
在CE中有蓝牙DLL文件,我想复制一份到其他CE中,请问有什么办法,或者这些DLL(蓝牙)文件,哪里可以下载到,谢谢!…
关于放大类题目讨论~
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:00 编辑 首先~那个电源的话~3.6v~是通过220v还是有提供直流电源转换过去?  …
AVR单片机怎么用AD算传感器波形的值
大家有谁知道这个波形怎么算吗,就是怎么算出一个标准的值!非常感谢!…
用CCS打开TivaWare工程,变异出错(error #10234-D: unresolved symbols remain)...
用CCS打开官方提供的TivaWare里面的工程,添加头文件添加了#include “utils/uartstdio.h\",而且编译器也能找到Uartprintf()函数,但是主程序中调用它时,就会报错 undefined                f ...…
关于2个红外传感器被触发的先后顺序的问题
两个红外传感器被触发的先后顺序怎么来判断?哪位大神来帮帮我啊~ …
