今天是:2025年03月06日(星期四)
2020年03月06日 | 电压表的读数规则_如何读取电流表、电压表
2020-03-06 来源:elecfans
电压表是测量电压的一种仪器,常用电压表——伏特表符号:V,在灵敏电流计里面有一个永磁体,在电流计的两个接线柱之间串联一个由导线构成的线圈,线圈放置在永磁体的磁场中,并通过传动装置与表的指针相连。大部分电压表都分为两个量程。电压表有三个接线柱,一个负接线柱,两个正接线柱,电压表的正极与电路的正极连接,负极与电路的负极连接。电压表必须与被测用电器并联。电压表是个相当大的电阻器,理想的认为是断路,在并联电路中并联了电压表(跟别的用电器并联)和用电器,如果在干路中没有其他的用电器,可以认为测量电源电压。
本文主要介绍一下电压表的读数规则及如何读取电流表、电压表,跟随小编一起来了解一下。
电压表的读数规则
具体估读方法如下:
(1) 量程为3 V和3 A的电压表和电流表,其最小分度为0.1 V和0.1 A, 读数要估读到最小分度的十分之一。
(2) 量程为0.6 A的电流表,其最小分度为0.02 A, 读数要估读到最小分度的一半,即不足半格的略去,超过半格的要按半格读出,因此最后读数如果以安培为单位,小数点后面有两位,尾数可能为0、1、2、3„ (3) 量程为15 V的电压表,其最小分度为0.5 V, 读数要估读到最小分度 的,因此最后读数以伏特为单位,小数点后面只有一位,尾数为0、1 2、3、4„
(4) 根据表的量程及最小分度值,正确读出表的读数,包括估读。
例题:如图1-57甲、乙两图为常用的电流表和电压表的刻度盘,在甲图中如果接入电路的“+”和“-0.6”两个接线柱,则表的示数为_____,如果接入电路的是“+”和“-3”两个接线柱,则表的示数为_____. 在乙图中,若选用的量程为0~15 V,则表的示数为_____,若选用的量程为0~3 V,则表的示数为_____.
解:在甲图中,若选用的量程为0.6A,则最小分度为0.02A,读数应估读到其最小分度的1/2,不是半格的舍去,超过半格的读半格,所以读数为0.37A。若选用的量程为3A,则最小分度为0.1 A,读数应估读到其最小分度的1/10,所以读数为1.86 A。
在乙图中,若选用的量程为15V,则最小分度为0.5V,读数应估读到其最小分度的1/5,所以读数为6.0V。若选用的量程为3V,则最小分度为0.1V,读数应估读到其最小分度的1/10,所以读数为1.20V。
如何读取电流表、电压表
电流表量程一般有两种——0.1~0.6A,0~3A;电压表量程一般有两种——0~3V,0~15V。如图所示:
因为同一个电流表、电压表有不同的量程,因此,对应不同的量程,每个小格所代表的电流、电压值不相同,所以电流表、电压表的读数比较复杂,测量值的有效数字位数比较容易出错。下面是不同表,不同量程下的读数规则:
(A)10分度仪表读数
电压表、电流表若用0~3V、0~3A量程,其最小刻度(精确度)分别为0.1V、0.1A,为10分度仪表读数,读数规则较为简单,只需在精确度后加一估读数即可。即把精确的每一小格在目测分成10份,这不是精确值而是估读的,看大约所在的位置
如图所示,电压表读数为1.88V,电流表读数为0.83A。若指针恰好指在2上,则读数为2.00V(或A)。红颜色位是估读位
(B)2分度仪表读数
电压表若用0~15V量程,则其最小刻度为0.5V,为2分度仪表读数,所读数值小数点后只能有一位小数,也必须有一位小数。
将精确的每一小格在分成5份,估计在在哪一份
若指在这两条刻度线间的中间某个位置,则可根据指针靠近两刻度线的程度,分别读做10.1V,或10.2V,或10.3V,或10.4V,即使是指在正中央,也不能读做10.25V,若这样,则会出现两位不准确的数,即小数点后的2和5,不符合读数规则,
练习:学生读数
(C)5分度仪表读数
电流表若用0-0.6A量程,则其最小刻度为0.02A,为5分度仪表读数,其读数规则与0—15V电压表相似,所读数值小数点后只能有两位小数,也必须有两位小数。
将精确的每一小格再分成两份,比如在0.50到0.52(精确刻度之间)之间分成两份,中间刻度为0.51靠近0.50 读数都为0.50,靠近0.52 读数为0.52 ,靠近0.51 读数为0.51
读数为0.50
上一篇:获得信号完整性的测量技术
下一篇:AC交流电流数值量测原理
写好C语言,漂亮的宏定义很重要,使用宏定义可以防止出错,提高可移植性,可读性,方便性 等等。下面列举一些成熟软件中常用得宏定义。。。。。。 1,防止一个头文件被重复包含 #ifndef COMDEF_H #define COMDEF_H //头文件内容 #endif 2, ...… 查看全部问答> |
公司名称:北京瑞友科技股份有限公司(原用友软件工程) 招聘职位信息:外派北京爱立信 职位描述: 该职位全部是数通, 以太网产品的嵌入式开发, 以下几类人均可: 1. 做数通产品, 如路由器, 交换机, GPON的L1/L2/L3层驱动的. 2. 做过通信相关BS ...… 查看全部问答> |
在pb里面添加了usb鼠标,光电鼠标能亮,但是不能移动。。。 我用的是WinCE 4.2,如下操作Core OS -> Display based devices -> Core OS Services -> USB Host Support -> USB Human Input Device (HID) Class Driver添加了usb鼠标的驱动,重新定制平台,生成镜像,烧到板子里重启后,光电鼠标能亮,但是不能移 ...… 查看全部问答> |
个人闲置2812开发板,PCB空板。现在免费赠送,一人限一个。http://item.taobao.com/item.htm?id=15710800818 … 查看全部问答> |
本人通过在串行SPI EEPROM的模式下实现了bootloader,但是加载速度比较慢,看了很多文档后决定进行二次加载,网上资料一般都是并行方式的二次加载,而且都是通过汇编程序实现,有哪位大侠做过串行EEPROM的二次加载,求帮助!!… 查看全部问答> |
我在学习MSP430F249,使用IAR For MSP430 v5.3,仿真环境Proteus7.9,在使用UART0时可以正常好收发数据,但是在使用UART1的时候,就不知道为什么不行了,下面是详细的代码,麻烦各位帮忙看一下看有什么问题?#include \"io430.h\"// #include \"UAR ...… 查看全部问答> |
