今天是:2025年03月06日(星期四)
2020年03月06日 | 影响镀层测厚仪测量值精度的因素
2020-03-06 来源:elecfans
一.影响因素的有关说明
1 基体金属磁性质
磁性法测厚受基体金属磁性变化的影响(在实际应用中,低碳钢磁性的变化可以认为是轻微的),为了避免热处理和冷加工因素的影响,应使用与试件基体金属具有相同性质的标准片对仪器进行校准;亦可用待涂覆试件进行校准。
2 基体金属电性质
基体金属的电导率对测量有影响,而基体金属的电导率与其材料成分及热处理方法有关。使用与试件基体金属具有相同性质的标准片对仪器进行校准。
3 基体金属厚度
每一种仪器都有一个基体金属的临界厚度。大于这个厚度,测量就不受基体金属厚度的影响。
4 边缘效应
本仪器对试件表面形状的陡变敏感。因此在靠近试件边缘或内转角处进行测量是不可靠的。
5 曲率
试件的曲率对测量有影响。这种影响总是随着曲率半径的减少明显地增大。因此,在弯曲试件的表面上测量是不可靠的。
6 试件的变形
测头会使软覆盖层试件变形,因此在这些试件上测出可靠的数据。
7 表面粗糙度
基体金属和覆盖层的表面粗糙程度对测量有影响。粗糙程度增大,影响增大。粗糙表面会引起系统误差和偶然误差,每次测量时,在不同位置上应增加测量的次数,以克服这种偶然误差。如果基体金属粗糙,还必须在未涂覆的粗糙度相类似的基体金属试件上取几个位置校对仪器的零点;或用对基体金属没有腐蚀的溶液溶解除去覆盖层后,再校对仪器的零点。
8 磁场
周围各种电气设备所产生的强磁场,会严重地干扰磁性法测厚工作。
9 附着物质
本仪器对那些妨碍测头与覆盖层表面紧密接触的附着物质敏感,因此,必须清除附着物质,以保证仪器测头和被测试件表面直接接触。
10 测头压力
测头置于试件上所施加的压力大小会影响测量的读数,因此,要保持压力恒定。
11 测头的取向测头的放置方式对测量有影响。在测量中,应当使测头与试样表面保持垂直。
二.使用仪器时应当遵守的规定
1 基体金属特性
对于磁性方法,标准片的基体金属的磁性和表面粗糙度,应当与试件基体金属的磁性和表面粗糙度相似。
对于涡流方法,标准片基体金属的电性质,应当与试件基体金属的电性质相似。
2 基体金属厚度
检查基体金属厚度是否超过临界厚度,如果没有,可采用某种方法进行校准。
3 边缘效应
不应在紧靠试件的突变处,如边缘、洞和内转角等处进行测量。
4 曲率
不应在试件的弯曲表面上测量。
5 读数次数
通常由于仪器的每次读数并不完全相同,因此必须在每一测量面积内取几个读数。覆盖层厚度的局部差异,也要求在任一给定的面积内进行多次测量,表面粗造时更应如此。
6 表面清洁度
测量前,应清除表面上的任何附着物质,如尘土、油脂及腐蚀产物等,但不要除去任何覆盖层物质。
上一篇:镀层测厚仪工作原理
下一篇:智能厚度测量系统设计
为了以后更好的在改装成510的modem上升级firmware,这次我教大家做一条modem跟电脑通讯的数据线,然后就可以对modem内的flash rom重新分配空间,那么就可以装下完整的510的firmware,就算以后有高版本的firmware,都可以稍微改一下标识就可以直接拿 ...… 查看全部问答> |
本人在做一个东西,用到SiI3114芯片,这个芯片是把PCI端口和SATA硬盘连接起来的。 注:PCI端口是用的DM642的PCI端口. 现在遇到的问题是 SiI3114有没有什么开发环境去开发它本身的BIOS,就像51单片机有 ...… 查看全部问答> |
如何运行U-boot目录下examples下的hello_world.c 在U-boot下的examples下有hello_world.c和其它几个.c文件,还有mips.lds和Makefile,从网上查得是这几个.c文件经过编译后可以在U-boot下运行,即在裸机下运行。我的板子是MIPS的,请问如何在我的板子上的U-boot上运行这个hello_world呢? 哎!三 ...… 查看全部问答> |
拜问下 大虾们 SPI1 和 SPI2 都设定为双线双工 , SPI1 主 SPI2 从 在 通讯的时候 SPI1 向 SPI2 发送数据 SPI2 能接收 但是&nbs ...… 查看全部问答> |
replyreload += \',\' + 1110631;STM32的IAP方案 几乎所有的同类书籍都介绍综合性的应用示例如“万年历 + 温度显示 + 闹钟响铃 + 计时表”这样的一个实时时钟范例或“STM32 + 音频解码 + 大容 ...… 查看全部问答> |
#include<stdio.h>#include<reg51.h>//实例12:用自增运算控制P0口8位LED流水花样#include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件/******************************************************函数功能:延时一段时间************** ...… 查看全部问答> |
