今天是:2025年03月11日(星期二)
正在发生
2020年03月11日 | PIC单片机开发的一些经验和技巧解析
2020-03-11 来源:elecfans
PIC单片机在国内日益流行,本文介绍MicroChipPIC系列单片机开发过程中软、硬件设计的一些经验、技巧。
由美国Microchip公司生产的PIC系列单片机,由于其超小型、低功耗、低成本、多品种等特点,已广泛应用于工业控制、仪器、仪表、通信、家电、玩具等领域,本文总结了作者在PIC单片机开发过程中的一些经验、技巧,供同行参考。
1 怎样进一步降低功耗
功耗,在电池供电的仪器仪表中是一个重要的考虑因素。PIC16C××系列单片机本身的功耗较低(在5V,4MHz振荡频率时工作电流小于2mA)。为进一步降低功耗,在保证满足工作要求的前提下,可采用降低工作频率的方法,工作频率的下降可大大降低功耗(如PIC16C××在3V,32kHz下工作,其电流可减小到15μA),但较低的工作频率可能导致部分子程序(如数学计算)需占用较多的时间。在这种情况下,当单片机的振荡方式采用RC电路形式时,可以采用中途提高工作频率的办法来解决。
具体做法是在闲置的一个I/O脚(如RB1)和OSC1管脚之间跨接一电阻(R1),如图1所示。低速状态置RB1=0。需进行快速运算时先置RB1= 1,由于充电时,电容电压上升得快,工作频率增高,运算时间减少,运算结束又置RB1=0,进入低速、低功耗状态。工作频率的变化量依R1的阻值而定(注意R1不能选得太小,以防振荡电路不起振,一般选取大于5kΩ)。
另外,进一步降低功耗可充分利用“sleep”指令。执行“sleep”指令,机器处于睡眠状态,功耗为几个微安。程序不仅可在待命状态使用 “sleep”指令来等待事件,也可在延时程序里使用(见例1、例2)。在延时程序中使用“sleep”指令降低功耗是一个方面,同时,即使是关中断状态,Port B端口电平的变化可唤醒“sleep”,提前结束延时程序。这一点在一些应用场合特别有用。同时注意在使用“sleep”时要处理好与WDT、中断的关系。
PIC单片机开发的一些经验和技巧解析
例1(用Mplab-C编写) 例2(用Masm编写)
Delay() Delay
{ ;此行可加开关中断指令
/*此行可加开关中断指令*/ movlw.10
for (i=0; i《=10; i ) movwf Counter
SLEEP(); Loop1
} Sleep
decfsz Counter
goto Loop1
return
2 注意INTCON中的RBIF位
INTCON中的各中断允许位对中断状态位并无影响。当PORT B配置成输入方式时,RB《7:4》引脚输入在每个读操作周期被抽样并与旧的锁存值比较,一旦不同就产生一个高电平,置RBIF=1。在开 RB中断前,也许RBIF已置“1”,所以在开RB中断时应先清RBIF位,以免受RBIF原值的影响,同时在中断处理完成后最好是清RBIF位。
3 用Mplab-C高级语言写PIC单片机程序时要注意的问题
3.1 程序中嵌入汇编指令时注意书写格式 见例3。
例3
while(1) {#asmwhile(1) {
…… #asm /*应另起一行*/
#endasm ……
}/*不能正确编译*/ #endasm
…… }/*编译通过*/
当内嵌汇编指令时,从“#asm”到“endasm”每条指令都必须各占一行,否则编译时会出错。
3.2 加法、乘法的最安全的表示方法 见例4。
例4
#include《16c71.h》
#include《math.h》
unsigned int a, b;
unsigned long c;
void main()
{ a=200;
b=2;
c=a*b;
} /*得不到正确的结果c=400*/
原因是Mplab-C以8×8乘法方式来编译c=a*b,返回单字节结果给c,结果的溢出被忽略。改上例中的“c=a*b;”表达式为“c=a;c=c*b;”,最为安全(对加法的处理同上)。
3.3 了解乘除法函数对寄存器的占用
由于PIC片内RAM仅几十个字节,空间特别宝贵,而Mplab-C编译器对RAM地址具有不释放性,即一个变量使用的地址不能再分配给其它变量。如 RAM空间不能满足太多变量的要求,一些变量只能由用户强制分配相同的RAM空间交替使用。而Mplab-C中的乘除法函数需借用RAM空间来存放中间结果,所以如果乘除法函数占用的RAM与用户变量的地址重叠时,就会导致出现不可预测的结果。如果C程序中用到乘除法运算,最好先通过程序机器码的反汇编代码(包含在生成的LST文件中)查看乘除法占用地址是否与其它变量地址有冲突,以免程序跑飞。Mplab-C手册并没有给出其乘除法函数对具体RAM地址的占用情况。例5是乘法函数对0×13、0×14、0×19、0×1A地址占用情况。
部分反汇编代码
#include 《pic16c71》01A7081FMOVF 1F,W
#include《math.h》01A80093MOVWF 13
;借用
unsigned long Value @0x101A90820MOVF 20,W
char Xm @0x2d;01AA0094MOVWF 14
;借用
void main()01AB082DMOVF 2D,W
{Value=20;01AC0099MOVWF 19
;借用
Xm=40;01AD 019ACLRF1A
;借用
Value=Value*Xm01AE235FCALL 035Fh
;调用乘法函数
……01AF1283BCF 03,5
}01B0009FMOVWF 1F
;返回结果低字节
01B10804MOVF 04,W
01B200A0MOVWF 20
;返回结果高字节
4 对芯片重复编程
对无硬件仿真器的用户,总是选用带EPROM的芯片来调试程序。每更改一次程序,都是将原来的内容先擦除,再编程,其过程浪费了相当多的时间,又缩短了芯片的使用寿命。如果后一次编程的结果较前一次,仅是对应的机器码字节的相同位由“1”变成“0”,就可在前一次编程芯片上再次写入数据,而不必擦除原片内容。
在程序的调试过程中,经常遇到常数的调整,如常数的改变能保证对应位由“1”变“0”,都可在原片内容的基础继续编程。另外,由于指令“NOP”对应的机器码为“00”,调试过程中指令的删除,先用“NOP”指令替代,编译后也可在原片内容上继续编程。
另外,在对带EPROM的芯片编程时,特别注意程序保密状态位。厂家对新一代带EPROM芯片的保密状态位已由原来的EPROM可擦型改为了熔丝型,一旦程序代码保密熔丝编程为“0”,可重复编程的 EPROM 芯片就无法再次编程了。使用时应注意这点,以免造成不必要的浪费。
AMI Semiconductor公司的发展小趣事
AMI Semiconductor,全称为Analog Mixed-Signal Interface Semiconductor,是一家在模拟、混合信号和接口领域提供集成电路解决方案的公司。以下是关于AMI Semiconductor公司发展的五个相关故事:
  1. 公司成立与初期发展:AMI Semiconductor公司成立于1966年,总部位于美国爱达荷州普克斯。公司最初专注于生产模拟集成电路和混合信号集成电路,为各种应用领域提供解决方案。在成立初期,AMI Semiconductor致力于技术创新和产品质量,赢得了客户的信任和认可。
  2. 技术创新和产品多样化:AMI Semiconductor不断进行技术创新,推出了一系列高性能、高可靠性的集成电路产品。公司的产品涵盖了模拟信号处理、数据转换、传感器接口、通信接口等多个领域,广泛应用于汽车电子、工业自动化、医疗设备等行业。
  3. 公司并购与扩张:为了拓展业务和加强市场竞争力,AMI Semiconductor进行了一系列并购和合并。这些并购使得公司能够快速扩大规模、拓展产品线,并进入新的市场领域。例如,2008年,AMI Semiconductor被ON Semiconductor收购,成为其子公司,加强了在模拟和混合信号领域的领先地位。
  4. 全球布局与市场拓展:AMI Semiconductor在全球范围内建立了广泛的销售网络和生产基地,实现了全球化发展战略。公司在美国、欧洲、亚洲等地设有研发中心、生产基地和销售办事处,为客户提供及时的技术支持和服务。这种全球布局有助于拓展市场份额,满足不同地区客户的需求。
  5. 持续创新与发展:AMI Semiconductor持续致力于技术创新和产品研发,以满足不断变化的市场需求。公司不断投入资金和人力资源,加强与客户的合作,开发定制化的解决方案,提升产品性能和竞争力。AMI Semiconductor不断追求卓越,致力于成为行业领先的模拟和混合信号集成电路供应商。
这些故事展示了AMI Semiconductor公司从成立初期到如今在技术创新、产品多样化、并购与扩张、全球布局和持续发展等方面取得的重要进展。
BELLING LEE公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,BELLING LEE公司开始实施国际化战略。公司首先在欧洲和北美市场设立了分支机构,并逐步拓展到亚洲、非洲等其他地区。在国际化过程中,公司不仅积极推广自己的产品和技术,还加强了与当地企业的合作与交流,从而实现了资源的优化配置和市场的互利共赢。
迪一电子公司的发展小趣事
作为一家有远见的企业,迪一电子公司始终关注社会责任和可持续发展。公司积极参与环保和公益活动,推动绿色生产和可持续发展。同时,公司还注重员工培训和福利保障,为员工提供良好的工作环境和发展机会。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也增强了员工的归属感和凝聚力。
FARNELL公司的发展小趣事
FARNELL公司成立于1937年,由创始人在英国利兹创建。起初,公司专注于电子元器件的分销,凭借其优质的产品和可靠的供货能力,逐渐在电子行业中崭露头角。在那个时代,电子产品正处于快速发展阶段,FARNELL公司凭借其前瞻性的市场洞察力和灵活的供应策略,赢得了众多客户的信赖。
Harbour Industries公司的发展小趣事
背景:进入21世纪后,电子行业进入了快速整合阶段,大型企业纷纷通过并购来扩大规模、增强实力。Handok也加入了这一行列,制定了积极的并购扩张战略。
发展:Handok通过精准的市场分析和战略评估,成功并购了几家在电子元器件和电子设备领域具有领先技术的中小企业。这些并购不仅为Handok带来了先进的技术和人才储备,还极大地拓宽了公司的产品线和服务范围。
影响:并购后的Handok实现了从单一产品向多元化产品线的转型,市场竞争力显著提升,为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
Clever Little Box公司的发展小趣事
在市场竞争日益激烈的情况下,Clever Little Box意识到,单打独斗很难取得长久的成功。于是,公司开始积极寻求与其他企业的合作,通过共赢的战略选择,实现资源共享、优势互补。这种合作模式不仅帮助公司扩大了市场份额,还提高了公司的品牌知名度和影响力。
电喷富康LPG双燃料轿车的使用保养1
LPG (Liquefied Petroleum Gas)是一种高效、安全、清洁的汽车替代燃料,是目前推广条件最为成熟的低公害汽车燃料。LPG双燃料汽车的推广应用是解决环境污染问题和降低汽车使用成本的重要方法。目前,富康有两款LPG轿车,两厢RDC型和三厢EDC型,发动 ...…
armlink armar关联的问题
如果先将armcc编译后的*.o文件使用armar封装成包,再使用armlink连接 与直接使用armlink连接的结果程序不一致, 从目前的分析来看前者有两点异常,部分变量的初始值没有在ROM上保存,memcpy函数无法执行, 哪位大虾知道是为什么吗?相关的编译命 ...…
idea6410调试串口修改问题!
大家好!! 小弟最近在弄idea6410。系统设置的是UART0为调试串口。。我想把UART0修改成普通串口,把UART1修改成调试串口。 我在OAL的debug.c中找到了调试串口的初始化函数OEMInitDebugSerial 贴一些代码: …………………… [code] #if  ...…
WinCE5.0 Microsoft ActiveSync 连接是无法发现新设备
我是新手,初步接触时遇到上述问题(WinCE5.0 Microsoft ActiveSync 连接是无法发现新设备),我用的是致远2410实验箱,根据实验书上的步骤进行的,安装的是Microsoft ActiveSync4.2版本,与PC机进行USB连接时,无法发现新设备,是USB驱动的问题吗 ...…
VHDL代码
LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; ENTITY even2n IS PORT ( inclk : IN STD_LOGIC; outclk : OUT STD_LOGIC ); END ENTITY even2n; ARCHITECTURE a OF even2n IS SIGNAL clk_te ...…
Windriver 9 中文XP下无法使用?
Windriver 9不支持中文XP吗?每次打开新工程选了设备后就出错…
Brix未来科技数码手机
Brix未来科技数码现在我们是不是可以说,只要有理想就可以成真呢?或者换句话,没有做不到,只有想不到. 那看起来,说不定几年之后这个Brix就真的涌现在我们手里了. 如图所示,Brix就是一个个100%触摸屏幕的手机,什么叫100%呢,就是全部表面都是屏 ...…
为啥我的板子还没到呢
                                 打电话去EDN问了,说还没发出来。说要我发邮件给她,可是找不着邮件地址在哪?怎么回事呢…
速求软件
各位前辈有没有keil 4 c51的软件下载压缩包或者链接,以前的版本太低了,想安装最新的版本。谢谢…
