今天是:2025年03月11日(星期二)
2020年03月11日 | 12课:单片机逻辑运算类指令
2020-03-11 来源:eefocus
对单片机的累加器A的逻辑操作:
CLR A ;将A中的值清0,单周期单字节指令,与MOV A,#00H效果相同。
CPL A ;将A中的值按位取反
RL A ;将A中的值逻辑左移
RLC A ;将A中的值加上进位位进行逻辑左移
RR A ;将A中的值进行逻辑右移
RRC A ;将A中的值加上进位位进行逻辑右移
SWAP A ;将A中的值高、低4位交换。
例:(A)=73H,则执行CPL A,这样进行:
73H化为二进制为01110011,
逐位取反即为 10001100,也就是8CH。
RL A是将(A)中的值的第7位送到第0位,第0位送1位,依次类推。
例:A中的值为68H,执行RL A。68H化为二进制为01101000,按上图进行移动。01101000化为11010000,即D0H。
RLC A,是将(A)中的值带上进位位(C)进行移位。
例:A中的值为68H,C中的值为1,则执行RLC A
1 01101000后,结果是0 11010001,也就是C进位位的值变成了0,而(A)则变成了D1H。
RR A和RRC A就不多谈了,请大家参考上面两个例程自行练习吧。
SWAP A,是将A中的值的高、低4位进行交换。
例:(A)=39H,则执行SWAP A之后,A中的值就是93H。怎么正好是这么前后交换呢?因为这是一个16进制数,每1个16进位数字代表4个二进位。注意,如果是这样的:(A)=39,后面没H,执行SWAP A之后,可不是(A)=93。要将它化成二进制再算:39化为二进制是10111,也就是0001,0111高4位是0001,低4位是0111,交换后是01110001,也就是71H,即113。
练习,已知(A)=39H,执行下列单片机指令后写出每步的结果
CPL A
RL A
CLR C
RRC A
SETB C
RLC A
SWAP A
通过前面的学习,我们已经掌握了相当一部份的单片机指令,大家对这些枯燥的单片机指令可能也有些厌烦了,下面让我们轻松一下,做个实验。
实验五:
ORG 0000H
LJMP START
ORG 30H
START:
MOV SP,#5FH
MOV A,#80H
LOOP:
MOV P1,A
RL A
LCALL DELAY
LJMP LOOP
delay:
mov r7,#255
d1: mov r6,#255
d2: nop
nop
nop
nop
djnz r6,d2
djnz r7,d1
ret
END
先让我们将程序写入片中,装进实验板,看一看现象。
看到的是一个暗点流动的现象,让我们来分析一下吧。
前而的ORG 0000H、LJMP START、ORG 30H等我们稍后分析。从START开始,MOV SP,#5FH,这是初始化堆栈,在本程序中有无此句无关紧要,不过我们慢慢开始接触正规的编程,我也就慢慢给大家培养习惯吧。
MOV A,#80H,将80H这个数送到A中去。干什么呢?不知道,往下看。
MOV P1,A。将A中的值送到P1端口去。此时A中的值是80H,所以送出去的也就是80H,因此P1口的值是80H,也就是10000000B,通过前面的分析,我们应当知道,此时P1。7接的LED是不亮的,而其它的LED都是亮的,所以就形成了一个“暗点”。继续看,RL A,RL A是将A中的值进行左移,算一下,移之后的结果是什么?对了,是01H,也就是00000001B,这样,应当是接在P1。0上的LED不亮,而其它的都亮了,从现象上看“暗点”流到了后面。然后是调用延时程序,这个我们很熟悉了,让这个“暗点”“暗”一会儿。然后又调转到LOOP处(LJMP LOOP)。请大家计算一下,下面该哪个灯不亮了。。。。。对了,应当是接在P1。1上灯不亮了。这样依次循环,就形成了“暗点流动”这一现象。
问题:
如何实现亮点流动?
如何改变流动的方向?
答案:
1、将A中的初始值改为7FH即可。
2、将RL A改为RR A即可。
上一篇:11课:单片机算术运算指令
远程调试环境由宿主机GDB和目标机调试stub共同构成,两者通过串口或TCP连接。使用GDB标准远程串行 协议协同工作,实现对目标机上的系统内核和上层应用的监控和调试功能。调试stub是嵌入式系统中的 一段代码,作为宿主机GDB和目标机调试程序间的一 ...… 查看全部问答> |
环境:ARM7(S3C44B0X)+uclinux struct unit{ struct semaphore lock; u32* PCONB; u32* PDATB; u32* PCONF; u32* PDATF; u32 b; u32 f; }; s ...… 查看全部问答> |
高科技大型上市公司招聘: 嵌入式系统设计工程师 /通信产品设计工程师 / 系统软件设计工程师 工作地点 深圳 本公司是深圳一家高科技大型上市公司,主要经营电力系统产品生产研发,微电子产品生产研发,光磁设备,公司内有员工高层公寓,食堂,文体活动中心,员工家属楼多处,座落于美丽的深圳市福田区笔架山与莲花山之间,公司目前有员工6000多人,工程师及 ...… 查看全部问答> |
大家好 ,我想做一个工业控制领域的人机界面 ,我不知道是选用minigui还是QT/E,请帮我参考一下。简单需求如下: 1、界面美观(最好有皮肤控件) 2、有实时曲线 3、有多个窗口(同一时间可以显示多个窗口) 4、移植后不要太大 5、如果需要商业 ...… 查看全部问答> |
请问各位,使用74HC165进行开关信号并转串时,只有第5位读不出来是什么情况? 如题,我想要使用74HC165将8个按键信号扫入,但在测试时发现5号按键按键按下时无反应,请问只是什么原因?读数程序如下:CommandCode=0; //按键信息 PORTB.3=0; &nbs ...… 查看全部问答> |
1 产品的结构设计 如果将释放的静电看成是洪水的话,那么主要的解决方法与治水类似,就是“堵”和“疏”。如果我们设计的产品有一个理想的壳体是密不透风的,静电也就无从而入,当然不会有静电问题了。但实际的壳体在合盖处常有缝隙,而且许多还有 ...… 查看全部问答> |
typedef void __irq (* Isr)(void); extern Isr ISRVector[32]; extern Isr ISRVector[32]这个数组怎么解释啊?… 查看全部问答> |
