今天是:2025年03月11日(星期二)
2020年03月11日 | 功率分析仪怎么接线_功率分析仪接线图
2020-03-11 来源:elecfans
功率分析仪原理
传统的有功功率表通常针对工频或中频正弦波测量设计,因此只能满足正弦波电路的有功功率测量,在波形畸变较小的时候,可以获取与标称测量精度,当波形畸变增大时,测量误差增大,甚至丧失正常的测量功能。
功率分析仪是有功功率表的功能升级产品,一般具备下述功能:
1、具备功率表的基本功能:电压、电流真有效值和总有功功率的测量;
2、对功率表的基本功能的适用性进行扩展,使其能够测量正弦电路和非正弦电路的电压、电流真有效值和总有功功率。一般要求适应较宽的带宽和较宽的基波频率范围;
3、能够对非正弦电压、电流及功率包含的详细信息进入定性和定量的分析。
定性分析一般通过直观的时域分析法,时域分析法主要建立在实时波形的基础上。定量分析一般通过抽象但准确量化的频域分析法,频域分析法主要基于傅里叶变换。
图1为通用的功率分析仪原理框图。
功率分析仪接线图
在使用PA功率分析仪器进行测量的时候,接线是最先要做的就是最基本的操作。很多工程师很难把功率分析仪的接线方式讲清楚,这里以PA功率分析仪为基础给大家理解一下接线的基本技能。
众所周知,任何电路要工作都需要形成回路,电路工作回路如图1所示,电流从高端到低端。
图1 电路工作图
功率分析仪其实一样,我们可以根据这个思路来理解功率分析仪的接线方式。
一、3P4W 接线
图2 3P4W接线法理解图
如图2所示,电源从高端指向低端,电流测量高端。所以,接线为:AN,BN,CN,电流分别测量A、B、C,这个很好理解。
二、3V3A接线
图3 3V3A接线法理解图
我们可以假设图3“取C相作为参考点,可看作低端”,那么电源从高端到低端,电流测量高端电流,电压接法为AC、BC、AB,电流分别测量A、B、C,这样就很简单了。
以上是3V3A的接线方式。
三、3P3W接线
有的工程师可能会问,为什么要接最后一路呢?你既然“指定了低端”,为什么最后还要接上两个高端,例如最后的AB相,电流却测量C。其实你可以不接最后一相,不接,对测量结果并没有影响,这就是3P3W接法,也就是“两表法”接上后可以补全相序关系,就可以看矢量图了。
上面的理解方式也许并不官方,但可以有助于理解接线方式,最后需要提醒大家的是此种理解方式只适合功率分析仪
上一篇:浅谈功率分析仪的测量原理
下一篇:功率分析仪作用_功率分析仪分类
建立一个新的应用程序,它采用标准库函数来显示一条hello world消息: 1、在相应安装文件的myprojects文件夹中建立新的文件夹hello; 2、在tutorial/hello中的所有文件拷贝到上述新文件夹(就是这一步,我找不到这个目录 ...… 查看全部问答> |
单片机GPRS/GSM开发套件主要用于客户开发基于8位用单片机和西门子MC39IGPRS模块的GPRS无线数据通讯终端,为那些没有GPRS开发经验的用户展示基于单片机的GPRS开发过程,开发人员只需将程序下载到单片机内即可实现GPRS拨号和数据传输。提供**源代码 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:59 编辑 派睿电子公司(隶属于Premier Farnell集团)日前宣布采用其支付宝服务的用户群数量在华实现翻倍增长,并且该趋势正在持续加强。自其推出支付平台至今的一年中,不断赢得广大电子设计工程师的一 ...… 查看全部问答> |
FPGA设计一条原则是尽量使用同步逻辑,即尽量整个设计中使用一个clock,而且该clock尽量走全局时钟线,也就是不要在clock path上加上逻辑,不要用“受控时钟”。但是在有些情况下,“受控时钟”难以避免,例如在用FPGA进行验证ASIC设计时,因为ASIC ...… 查看全部问答> |
我需要测小于零的信号,我看过手册,是不是在参考电压端口用一个正负的参考电源?可STM32内部只有一个1.2v的正电源,可怎样找到一个负电源啊?别的单片机一般这样解决办法是采用的双端输入,STM32有没有类视的设置啊?请大家给一个解决方案… 查看全部问答> |
深圳证券信息:高级ARM硬件工程师 任职要求: 1、本科以上学历,年龄不限,电子相关专业,5年以上工作经验。 2、精通ARM微控制器架构体系及外围电路设计,熟悉各种协议如DDR2/3、SDIO、URAT等,精通数字和模拟电路,熟悉各类元件性能及设计。 3 ...… 查看全部问答> |
Altium Designer 6.9画原理图 问题 大家帮忙看看。 我用 Altium Designer 6.9画了一个关于51单片机 最后规则检查时出现Signal PinSignalJ8_2[0] has no driver 错误 而且出现的很多错误都是这种类型的! 不知道怎么修改,请大家帮忙看看。… 查看全部问答> |
各位大侠,我有一传感器的输出压差为 - 2.6mV ---- + 5.3mV,现在要使用AD7705做转换,要怎样设置这个输入信号,是直接把传感器输出两端接 AIN(-)和AIN(+)吗,然后参考REF+ 和REF-怎么接,技术手册看了有些疑惑,上面说这个器件不能转换负的输 ...… 查看全部问答> |
