今天是:2025年03月12日(星期三)
正在发生
2020年03月12日 | PIC16F + PICC9.50 学习笔记(一)
2020-03-12 来源:eefocus
今天发现,PIC18F + MCC18 定义配置位 可以是:
//#pragma config OSC=HS,WDT=OFF,VLP=OFF,DEBUG=ON
PIC16F + PICC9.50 定义配置位  是:
__CONFIG(WDTEN & PWRTEN & MCLREN & BOREN & IESODIS & FCMDIS & INTIO);
其中
DIS= disable
EN = enable
再注意:
在Configure   ---   Configuration Bits  中
如果设置 WDT为OFF  , 而在代码中写 __CONFIG(WDTEN );
编译以后,Configure   ---   Configuration Bits  中 WDT自动变为ON
所以,配置字是以代码为优先级的。
FUJIKURA公司的发展小趣事
FUJIKURA(株式会社藤仓)在电子及光纤通信行业中有着悠久而辉煌的发展历程。以下是五个关于FUJIKURA公司发展起来的相关故事,每个故事均基于事实描述,并尽量保持字数在500字以上:
1. 创立与早期发展
FUJIKURA公司成立于1885年,由藤仓善八先生创立,起初专注于发电机用的绢卷线制造。这一初创阶段为公司奠定了坚实的电线电缆制造基础。随着技术的不断积累,FUJIKURA逐渐扩展到更广泛的电气和电子领域,为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
2. 技术创新与行业领导地位
在多年的发展中,FUJIKURA始终致力于技术创新,不断推出具有行业影响力的新产品。特别是在光纤通信领域,FUJIKURA凭借其强大的研发能力和技术实力,成为了全球领先的光纤通信产品研发与生产商。公司不仅在光纤制造方面取得了显著成就,还在光纤熔接、光数据传输等领域拥有多项专利技术,推动了整个行业的发展。
3. 全球化战略与市场拓展
随着全球市场的不断开放和竞争的加剧,FUJIKURA积极实施全球化战略,通过设立海外分支机构、与当地企业合作等方式,不断拓展海外市场。目前,FUJIKURA的商务与服务网络已经覆盖全球多个国家和地区,为全球客户提供优质的产品和服务。这一战略不仅提升了公司的国际影响力,还为公司带来了更多的商业机会和发展空间。
4. 企业文化与团队建设
FUJIKURA注重企业文化的建设和团队精神的培养。公司秉承“向客户提供价值”的企业理念,致力于为员工创造一个积极向上、团结协作的工作环境。通过定期的培训、团队建设活动等方式,FUJIKURA不断提升员工的综合素质和团队协作能力,为公司的持续发展提供了有力的人才保障。
5. 应对挑战与持续发展
面对全球经济大萧条等严峻挑战,FUJIKURA展现出了强大的韧性和适应能力。公司全体员工团结一致,以共享目标和积极态度应对挑战,将危机视为机遇。通过实施“第三次创业”和企业文化改革等措施,FUJIKURA不仅成功度过了难关,还实现了持续稳健的发展。未来,FUJIKURA将继续秉持顾客价值创造的理念,积极应对社会需求,为实现赢得客户信赖的承诺而努力。
Hitachi Chemical Co America Ltd公司的发展小趣事
对于光控电子鸟电路,网友们可能会提出一系列问题,这些问题可能涉及到电路的工作原理、设计细节、故障排查以及改进方法等方面。以下是一些可能的问题及回答:
一、工作原理相关问题
  1. 问题:光控电子鸟是如何实现光控功能的?
    回答:光控电子鸟通过光敏元件(如光敏二极管或光敏电阻器)来实现光控功能。当光线照射到光敏元件上时,其电阻值会发生变化,进而影响电路中的电流和电压,从而控制振荡器的振荡频率,使扬声器发出不同频率的声音来模拟鸟鸣声。
  2. 问题:自激振荡器在光控电子鸟中起什么作用?
    回答:自激振荡器在光控电子鸟中起到产生声音信号的作用。它由晶体管、电容器和电阻器等元件组成,通过R、C的充放电过程模拟鸟儿的鸣叫声。当光敏元件感受到光线变化时,会改变振荡器的振荡频率,从而改变鸟鸣声的特性。
二、设计细节相关问题
  1. 问题:如何选择合适的光敏元件?
    回答:选择合适的光敏元件需要考虑其灵敏度、光谱响应范围以及工作环境等因素。对于光控电子鸟来说,一般选择灵敏度高、光谱响应范围与自然光相近的光敏二极管或光敏电阻器。
  2. 问题:电路中的电容器和电阻器应该如何选择?
    回答:电容器和电阻器的选择需要根据电路的具体要求和性能参数来确定。例如,电容器的选择需要考虑其容量、耐压值以及工作频率等因素;电阻器的选择则需要考虑其阻值、功率以及稳定性等因素。在光控电子鸟电路中,一般选用金属膜电阻器和独石电容器等高质量元件。
三、故障排查相关问题
  1. 问题:如果光控电子鸟不发声怎么办?
    回答:如果光控电子鸟不发声,首先需要检查电源是否正常供电;其次检查光敏元件是否损坏或连接不良;最后检查振荡器电路是否工作正常。可以使用万用表等工具进行逐步排查和测试。
  2. 问题:声音失真或杂音大怎么办?
    回答:声音失真或杂音大可能是由于电路中的元件老化、接触不良或设计不合理等原因造成的。可以尝试更换损坏的元件、重新连接电路或调整电路设计等方法来解决问题。
四、改进方法相关问题
  1. 问题:如何改进光控电子鸟的声音效果?
    回答:改进光控电子鸟的声音效果可以从多个方面入手。例如,可以优化振荡器电路的设计,调整电容器和电阻器的参数以改变声音的特性;可以增加声音处理电路,如滤波器、放大器等,来增强声音的清晰度和响度;还可以采用数字控制技术来实现更复杂的声音效果。
  2. 问题:如何增加光控电子鸟的智能化程度?
    回答:增加光控电子鸟的智能化程度可以通过引入微控制器等智能芯片来实现。微控制器可以根据光敏元件的信号和预设的程序来控制振荡器的振荡频率和声音特性,实现更复杂的声音效果和功能。同时,还可以加入传感器、无线通信模块等元件来扩展光控电子鸟的功能和应用范围。
以上是一些可能的问题及回答,希望能对网友们有所帮助。
AUK Contractors Co Ltd公司的发展小趣事
近年来,电子行业面临着原材料成本上升、环保要求提高等多重挑战。AUK Contractors Co Ltd积极应对这些挑战,通过优化生产流程、采用环保材料等方式降低成本、提高效益。同时,公司还加大了对新能源、智能制造等领域的研发投入,实现了从传统电子制造向高科技领域的转型升级。
GWM Associates公司的发展小趣事
在需要高灵敏度信号检测的实验中,如物理实验、生物信号检测等。
Cavium Networks公司的发展小趣事
随着消费者对家庭娱乐和智能生活的需求不断增长,Cavium Networks 敏锐地捕捉到了这一市场趋势。公司推出了面向消费者市场的无线显示解决方案 WiVu,利用最新的笔记本电脑技术如嵌入式 DisplayPort 和显示迷你卡(DMC),为多房间和交互式应用提供了高性能的 Wi-Fi 无线显示解决方案。WiVu 的推出不仅满足了消费者对便捷、高效、高质量的娱乐体验的需求,也引领了市场的新潮流,进一步巩固了 Cavium Networks 在电子行业中的地位。
Bivar公司的发展小趣事
在数字化转型的大趋势下,Bivar公司也积极拥抱新技术,推动公司的数字化转型。公司引入了先进的生产管理系统和数据分析工具,实现了生产过程的智能化和精细化管理。同时,公司还加强了线上销售和客户服务渠道的建设,提升了客户体验和满意度。这些数字化转型的举措使得Bivar公司在激烈的市场竞争中保持了领先地位。
请注意,以上故事都是基于虚构和假设的,并不代表Bivar公司的真实发展历程。如果您需要了解Bivar公司的真实情况,建议您查阅该公司的官方网站、新闻报道或行业分析报告等权威渠道。
节能灯的制造流程
毛管生产工艺流程: 切管---涂粉---成型(分螺旋和直管,直管分弯管和接桥,接桥在烤焙之后)---烤焙---封口---排气---老炼 镇流器生产工艺流程: 器件成型---插件---浸焊---切脚---补焊---检测维修 整灯组装工艺流程: 插头(毛管和下塑件粘接)---装 ...…
DC线的线径是根据什么算出来的
我现在的电源是12V40A,该用几号线呀  长要500mm   各位帮忙看看,感激…
关于down_interruptible函数
if(down_interruptible(&dev->sem))    return -ERESTARTSYS; 其中dev->sem是用于实现互斥的信号量 请问这两行代码是什么意思?因为down_interruptible正常情况下是返回0的,这里它不是正常返回,到底是因为没能拿到信号量,还是因为 ...…
集成运放的放大倍数可调(1,10,100)的放大电路,且放大倍数可由mcu控制
老师让我们设计一基于集成运放的放大倍数可调(1,10,100)的放大电路,且放大倍数可由mcu控制。但我模电学得不是很好,51单片机只是刚入门,我实在没思路,不知道该怎么入手,大家帮忙说点大体思路啊,感激不尽! …
关于PCI采集卡的内存映射问题!
通过对PCI寄存器的设置,内存映射了256M的内存空间。 请问这256M的内存空间可以用来进行DMA传输吗,怎么转换物理地址和线性地址?…
WINCE下中断线程
各位兄弟:     我现在在看周立功的IIC的驱动代码 在IIC的驱动代码下,创建可一个中断线程来进入中断 但是另一个关于IIC的WINCE驱动资料上写的是在oalintr.h中添加中断号的宏定义,在cfw.c中添加IIC中断的初始化,在armint.c中添加ISR ...…
修改终端输入的问题
我在弄一个终端的程序 通过fgets()来获取用户的输入 现在的问题是,用户输入数据之后,不能对输入的数据进行修改 如果使用\"…
为什么在EVB中显示其它窗体会导致主窗体上的菜单自动消失 ?
当关闭窗体后,消失的主窗体的菜单栏也不能自动再显示出来?请问如何解决?…
上升沿的捕获电路(代码)
一个简单的上升沿检测代码:reg RS_r1,RS_r2;always @ (posedge CLKIN or posedge RESET)    if(RESET)        RS_r1 <= 1\'b0;    else        RS_r1 <= RS ...…
在程序中用了sprintf函数后,编译没有错,但下载时出现以下错误提示,求解释。
Error[e104]: Failed to fit all segments into specified ranges. Problem discovered in segment CODE. Unable to place 77 block(s) (0x1cec byte(s) total) in 0x754 byte(s) of  memory. The problem occurred while processing the ...…
