今天是:2025年03月14日(星期五)
正在发生
2020年03月14日 | 硝酸盐氮在线分析仪仪器安装
2020-03-14 来源:eefocus
  硝酸盐氮在线分析仪是基于中国国家标准方法氧化还原光度法的新一代全自动硝酸盐氮在线分析仪,水样中的硝酸盐氮通过加入特性显色剂,从而使得该混合物溶液的颜色发生改变,溶液颜色的改变程度与水样中硝酸盐氮的浓度成对应关系,仪器通过光电比色便可直接测定出水样的硝酸盐氮值。
  主要特点
  分析仪结构简单、测量范围宽、测量速度快、运行成本极低、无二次污染。能够对自来水、江河湖泊水、工业污水以及水处理前高浓度废水等进行直接测量。可广泛应用于水环境自动监测站、污水处理厂、自来水厂、排污监控点、地区水界点、水质分析室以及各级环境监管机构对水环境的监测。
  2.2 主要特点
  l水样欲处理装置采用免维护设计,确保预处理装置维护周期超过半年。
  l化学消解时间可以调整,测定过程及结果即可满足国家标准,同时也可满足环保行业标准。
  l全进口器件及创新的分析流路设计和试剂配方保证了极高的测量重现性,目前测量重现性可达到5%。
  l全自动运行,无需人员值守,可实现自动调零、自动校准、自动测量、自动清洗、自动维护、自我保护、自动恢复等智能化功能。
  l在线测量方式多样化,可实现人工随时测量、自动定时测量、自动周期性测量等测量方式。光学定量装置实现不可混溶液的同时进样。
  l支持掉电存储功能,掉电数据不丢失。
  仪器安装
  拆箱和检查
  在安装分析仪之前,一定要彻底检查包装箱和分析仪是否有任何损伤,检查仪器所有硬件和电缆的连接以及整个分析系统管路的连接,排除运输过程中引起的松动;同时检查定量管和反应器等玻璃器皿是否在运输过程中有破损的裂痕。执行这些检查时一定要非常小心。
  位置要求
  该分析仪是为室内运行而设计的,应该安装在室内。整套仪器包括分析仪和预处理,分析仪安装在预处理的上面,整套仪器是立式的放置在合适的位置。理想的安装位置应干燥,通风,易于进行温度控制。为了便于操作,分析仪应安装在与眼睛平行或稍高的位置。
  按以下标准可优化分析仪的测量:
  l选择与取样点尽可能近的位置安装分析仪,建议取样点与分析仪之间的距离不要超过10m,以放置监测结果输出延迟。
  l仪器的安放位置应尽量保证水样管从仪器左侧连接预处理机箱。
  l安装位置温度在(5~40)℃范围内。
  l温度过低的房间里必须有供暖装置。
  l温度过高的房间里必须有空调,但仪器的安装位置不能正对着空调的风口。
  l安装在干燥的地点,避免阳光直射。
  l安装地点应该没有刺激性或腐蚀性的气体。
  l安装点周围无明显机械震动。
  l安装点周围无大型电机等强电磁干扰。
  机械安装
  选择地面平整周围通风良好的场地作为安装设备的地点,首先放置预处理机箱,机箱的位置周围距离墙壁需超过50厘米,以方便接下来安装调试工作的顺利展开。选择好安装位置后放置预处理机箱,保证做到预处理机箱能够水平放置,如果地面水平度达不到要求,可适当增加一些软木并微调预处理机箱支脚保证机箱水平。如果仪器的安装现场震动强度太大,则必须垫具有缓冲性能的物块,以保证仪器不受震动干扰。
  分析仪在监测房内的放置
  在放置好预处理装置之后,将TN主机箱放置在预处理装置旁边。
  管道连接
  机箱安装完成后需要考察取样点与仪器放置点之间的空间状况同时需要考虑当地的气候情况。
  如果取样点与仪器安装点之间无任何障碍(如墙壁、道路等)且当地气温整年都不会出现冰冻现象,则直接按最短距离由取样点铺设一路Φ25的PVC管道至在线分析仪的左下方作为分析仪的进水管,仪器的出水管可视用户的实际情况来定,可按就近原则原则将距离分析仪最方便的排水沟作为分析仪的出水排放点,此时直接按最短距离由排水沟同样铺设一路Φ25的PVC管道至在线分析仪的左下方作为分析仪的出水管。如果当地存在冬天会出现冰冻的实际情况,铺设在地面上的取样管要求采用暖气管进行伴热处理,同时取样管、线缆管和暖气管外整体裹上一层保温棉进行保温,目的是防止监测过程中取样管中的水样在冬天受冻结冰堵塞管道。
  如果取样点与仪器安装点之间存在不能直接铺设管道的情况(如墙壁、道路等),则必须将管道铺设在地下,管道铺设在地下的深度可视用户的实际情况来定,考虑到埋入地下的管道和污水泵(如潜水泵)的电源控制要承受一定的重压,所以建议地下管道在铺设的同时必须在管道外再套一个直径稍大的承压钢管,以确保水管和电线不受外压损坏。
  如果当地的气候条件还存在冬天出现冰冻的情况,则可根据我国大部分地区土壤冰冻线不超过2米的实际情况,可将取样管、电源线连同外套的承压管一起埋在2米以下的土层内,同时承压管和取样管之间内衬保温棉进行保温。管道铺设还必须确保水样的取样点与监测仪器的水样进口之间的落差不小于0.5米,目的是确保水样在检测完后能完全回流到源水处,进一步减少取样管道内部水样结冰堵塞管道的可能性。
  管道铺设路线设计好后铺设管道的同时就可进行管道的连接,首先测量监测点与在线分析仪之间的距离,然后根据管道允许经过的路线计算出监测点到仪器之间需要的水管长度和弯头数量,其中至少需要一个球阀安装在仪器预处理出水口处,如果通过污水泵取过来的水样压力过大,则在仪器预处理进水口上至少加装一个球阀和一个三通构成分压回路。
  水样管与污水泵的连接可视污水泵的类型来定,污水泵可根据取样点的水深、取样点与地面的落差及用户方便的方便程度来确定。一般取样点水深不超过50cm的不能使用潜水泵,取样点与地面落差超过3米的不能使用自吸泵,其他情况可与用户协商确定。自来水可根据水样情况选择接入。
  电气连接
  监测房内应能提供电压为AC220V,50Hz,电源容量不小于5kVA的供电能力。此外电源电压稳定性应不超过额定电压的10%,当电压稳定性达不到该要求时,强烈建议用户配置稳压电源。监测房内的在线分析仪和其他电气系统应采用单独接地方式,并且接地电阻不大于1Ω。
  监测仪主机箱左侧由上向下有三个黑色接头,最上面第一个4—20mA数据传输线接口,向下第二个为监测仪电源线接口,第三个是污水泵控制线接口,主机电源采用220VAC/50Hz交流供电,污水泵控制线用来直接与外部采样用的污水泵的电源线连接,该控制线可输出220VAC/50Hz交流,用来驱动采样用的污水泵,因此采样用的污水泵无需再单独供电。
  通信连接
  通信连接是在用户需要将在线分析仪监测到的结果实时发送到上级主管部门的情况下才使用的一种连接操作。具体连接方式要根据用户现场要求来确定,首先用户要具备一台具有数据传输功能的设备:如数采仪,接着根据用户数据传输的要求如果用户采用4—20mA传输数据,则在线分析仪的数据传输线是一根两芯的电缆,将该电缆与数采仪的相应数据传输接口连接即可;如果用户要求采用RS232串口传输数据,则在线分析仪的数据传输线是一根带有DB9端子的电缆,将该电缆与数采仪的相应数据传输接口连接即可。
西安航天民芯公司的发展小趣事
西安航天民芯科技有限公司成立于XXXX年,创立初期,公司便明确了自己的发展方向——专注于集成电路设计与开发。在创始团队的带领下,公司逐步积累起深厚的技术底蕴,为后续的快速发展奠定了坚实的基础。通过不断地技术研究和创新,西安航天民芯逐渐在行业内崭露头角。
DENWIRE公司的发展小趣事
随着新能源汽车市场的蓬勃发展,西安航天民芯敏锐地捕捉到了这一机遇。公司投入大量资源进行新能源汽车BMS管理芯片的研发,并成功推出了国内首款新能源汽车专用BMS管理芯片。这一创新产品填补了国内空白,为公司在新能源汽车领域赢得了先机。
ESTEK公司的发展小趣事
随着国内市场的逐渐饱和,ESTEK公司开始将目光投向国际市场。公司制定了详细的国际化战略,通过参加国际展会、拓展海外销售渠道等方式,积极开拓国际市场。同时,ESTEK公司还积极引进国外先进的技术和管理经验,不断提升自身的竞争力和国际化水平。在国际市场上,ESTEK公司的产品逐渐获得了认可,公司的国际影响力也日益增强。
Helicomm公司的发展小趣事
静芯微电子(ElecSuper)公司的发展小趣事
作为一家有远见的企业,静芯微电子不仅关注自身的发展,还积极履行社会责任。公司积极参与环保公益活动和社会责任项目,致力于推动电子行业的可持续发展。同时,静芯微电子还注重员工的培训和发展,为员工提供良好的工作环境和晋升机会。这些举措不仅增强了企业的凝聚力和向心力,也为企业的长期发展奠定了坚实的基础。
C&K公司的发展小趣事
为了进一步加强在全球市场的地位,C&K在2011年进行了一次重要的收购。这次收购不仅扩大了公司的业务范围,还提升了其设计和制造能力。通过这次收购,C&K得以在全球范围内提供更广泛的产品和服务,进一步巩固了其在电子行业中的领先地位。
一年时间入门嵌入式够了没?
“入门”的概念:招聘时能被用人单位聘用,而且在上海地区实习工资2k以上。小弟现在大三,念的是微电子学专业,出来做ic设计,但是感觉做ic门槛太高,一般都要研究生或者要有工作经验,况且自学资料太少,软件又无教程(Cadence, Tanner, Synopsys = ...…
保护敏感IC元件
为了成本,集成度和性能等指标,采用高速串行数据接口,并且减小半导体制造布局是非常有必要的。但这种较小的器件更容易受到较低电压和电流所造成的静电损伤。另外,用于高速数据线上的低电容ESD保护器件在电容减小的同时,动态电阻会变大,这会使 ...…
逆变电源----能降低逆电源的静态电流的方法
能降低逆电源的静态电流的方法   1、采用高频前级。   2、保障前级高频的占空比大幅度。…
请问DAP/uP是什么样的仿真器?
如题所述。本人最近想自己设计一个电路板,需要用到DSP芯片,有人说用DAP/uP仿真器可以对做好的系统进行仿真调试,但我不知道这是什么样的仿真器。请高人指点! 谢谢!…
水管创意灯
拧动龙头开关,光就会从管道中流出,点亮房间。 这款造型质朴的水管台灯通过水管这一原材料, 启发我们的联想, 让光的流动性在这一固体设计中得到体现。 …
100分贴,怎么修改wince启动时鼠标的光标的位置?
怎么修改wince启动时鼠标的位置,应该需要修改bsp吧?怎么修改呢?我想它初始化的位置在屏幕边缘 这样鼠标光标就看不见了,因为在explorer.exe启动之前的那个鼠标光标会显示在屏幕中间,我只是想将初始化的位置放在屏幕的最下面或者最右边。…
ce数据库中的一个问题
{   WORD wVersion;   DWORD dwFlags;…
我的WINCE 5.0 下2440下的两个扩展串口16c554芯片的其中一个和CF卡有冲突,请帮忙解决
高手指点一下吧。我的WINCE 5.0 下2440下的两个扩展串口16c554芯片的其中一个和CF卡有冲突,但是找不出是什么问题?不插CF卡,扩展串口都可以用,插了CF卡,其中的一个芯片的串口能发不能收。这是怎么回事…
单片机如何控制电动机运行的?
单片机如何控制电动机运行的?…
关于keil的问题
我正在一个万年历,用到了ds1302这个芯片 打算先用protues仿真,但是,在用keil编译时,提示错误ds1302.h can’t open 是怎么会事? 头文件是怎么一会事啊 ? …
