今天是:2025年03月15日(星期六)
2020年03月15日 | 示波器测量电流方法
2020-03-15 来源:eefocus
对于直流电流或交流电流的测量,一般是用间接法进行的。
具体方法是:
(1)首先将电流量变换为一成正比例的电压量。
(2)然后用示波器观察,一般测试方法为: 在被测电路中串接一只精度高、阻值小的无感电阻,然后用示波器测量电压的方法,测出该电阻两端的电压有效值,再计算出实测的电流值,其计算式为
I=U/R
式中I-实测的电流值,A; U-串接电阻两端的电压有效值,V; R-串接的无感电阻的电阻值,Ω。
上一篇:资深工程师教你如何用示波器
下一篇:示波器的主要技术指标
新型开关电源优化设计与实例详解 注意:想下就要全部压缩文件都下下来,才能解压出来的,文件比较大有192M,不然只下一部分的话是没有用的,不便之处,请海涵 [ 本帖最后由 文浩 于 2009-7-10 10:25 编辑 ]… 查看全部问答> |
西门子电机,200kW,应用在起重机行业。额定载荷下,上升没有问题;但是额定载荷时,刚一下降变频器就报故障(电机过流)。打开电机接线盒查看时发现:1,V,W两相对地绝缘为零;2,但是接线盒内无异常,开盖后也没有闻到异味。铜接头上没有出现电流 ...… 查看全部问答> |
在map.h文件中根据是否是debug模式对于某一个外设的基址有两种设置法,以GPIOA为例:#ifndef debug#ifdef _GPIOA #define GPIOA (GPIO_TypeDef *)GPIOA_BASE#endif#else#ifdef _GPI ...… 查看全部问答> |
**** Begin Erase/Program/Verify Operation. *** Erase/Program/Verify Operation in progress... Erase operation in progress... Erase operation was successful. Program operation in progress... Flash API Error #31: There was a Ze ...… 查看全部问答> |
第一次做开关的课题,不太了解……如果用电磁继电器控制,要用什么型号的呢?我用的是STC89C52单片机……如果能的话,顺便教一下具体使用方法,或者有datasheet 谢谢了~·… 查看全部问答> |
使用LPC1766以太网MAC+DP83640+交换机 实现分布式网络的时间同步 相关问题求教!!! 最近在学习使用LPC1766以太网MAC+交换机+DP83640 实现分布式网络的时间同步,请问以太网帧中的目标、源地址怎么确定? 阅读DP83640器件后发现下面这样的语句:这说明DP83640的地址固定就下面列举的这几个??(感觉不可能) 那如果我在3个4端口的 ...… 查看全部问答> |
本人想用stm32f207VG做下外扩NAND flash,先读取ID不行,GPIO配置如下: RCC_AHB3PeriphClockCmd(RCC_AHB3Periph_FSMC,ENABLE); RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD | RCC_AHB1Periph_GPIOE | ...… 查看全部问答> |
