今天是:2025年03月16日(星期日)
正在发生
2020年03月16日 | 示波器使用中的六大常见问题解答
2020-03-16 来源:eefocus
  示波器仍是目前工作台上必不可少的工具,这里整理了六条基于示波器使用者的常见问题,不知道是否解答了您的困惑?
  Q1: 在高速串行测试时,对测试所需示波器有什么样的要求?哪几个指标是最关键的?
  A: 基本来说对带宽和采样率要满足串行信号的要求,接下来就需要考察是否是差分信号,以及示波器对串行测试的分析功能,比如说码型的触发和解码等等。
  Q2: 在测量高速数字信号时,示波器的带宽是不是一定要是信号频率的5倍以上?为什么?
  A: 选择示波器的带宽,一般是被测信号的速率的2.5倍或信号最高频率的5倍,这样可以看到高速信号的5次谐波。
  Q3: 测试时的带宽是如何影响测试结果?对测试仪器的带宽有何要求?
  A: 首先,带宽不足会损失掉信号的高频谐波分量,导致时间和幅度测试的不准确。然而即使带宽相同的示波器会表现出不同的上升时间,对应用来说,测量上升沿上发生的错误非常关键,另外在数据信号中,对眼图的张开度影响也很大。正因如此,上升时间指标对在时域中执行测量的设备(示波器)非常重要。
  Q4: 带宽是否越高越好?
  A: 前面提到,目前广泛使用的电路板、连接器、电缆和集成模块的上升时间非常有限,以至于高速信号经过传输之后高频分量损耗严重。许多新的第三代标准(USB3.0, PCIE Gen3, 10G-KR)已经考虑到这一点,要求的带宽比以前低得多。当然,也有一些例外情况,要求更高的带宽。比如100G以太网方案,它采用复杂的调制技术(DP-QPSK),要求四个模拟输入及超过20 GHz的带宽进行分析。鉴于这些应用,泰克已经宣布,其带宽超过30GHz的示波器将于今年下半年晚些时候推出。
  Q5: 怎样才能提高测试仪器的灵敏度呢?
  A: 选择合适的带宽,带宽过大会增加噪声,在垂直设置上,尽可能让信号填满屏幕,好充分利用示波器的AD位数,可以采用波形平均,合适的探头的带宽,选择高分辨率 (Hi-res) 采集模式等等。
  Q6: 在对系统设计进行调试时,确认异常现象并在短时间内弄清电路的运行条件,如何增加捕捉异常现象的机会?
  A: 使用DPX技术,并打开无限余辉,几秒钟就可以看到平时可能数小时看不到的异常信号。该性能提高了见证数字系统中出现的瞬态事件的几率,这些瞬态事件包括短脉冲、毛刺和转换误差等。
Hirosugi-Keiki公司的发展小趣事
对于门控夜明灯电路,网友们可能会有多种问题,以下是一些常见问题及其详细回答:
一、工作原理相关问题
  1. 问:门控夜明灯电路是如何实现自动开关的?
    : 门控夜明灯电路主要通过门控开关、延迟电路、光控电路和电源电路等几部分组成。当门打开时,门控开关触发电路,使电灯点亮。同时,延迟电路控制电灯的点亮时间,一般为几十秒左右。光控电路则确保在光线较暗的环境下(如夜晚)电路才会工作,而在白天则自动封锁电路,避免电灯误亮。
  2. 问:电路中的光控部分是如何工作的?
    : 电路中的光控部分通常由光敏电阻器(如MG45型)和相关的电子元件组成。光敏电阻器的阻值会随着光照强度的变化而变化。在白天,由于光照强度大,光敏电阻器呈现低阻值状态,导致电路中的某个三极管(如VT3)导通,进而封锁整个电路,使电灯不会点亮。而在夜晚,光照强度减弱,光敏电阻器呈现高阻值状态,三极管截止,电路恢复正常工作状态,受门控开关控制。
二、安装调试相关问题
  1. 问:如何安装门控夜明灯电路?
    : 安装门控夜明灯电路时,首先需要将干簧管安装在门框上,将小磁铁安装在门上,并确保两者在门关闭时能够对准并吸合。接着,将电路板固定在合适的位置,并连接好电源线和电灯线。最后,进行电路调试,确保电路能够正常工作。
  2. 问:如何调整电灯的点亮时间?
    : 电灯的点亮时间主要由延迟电路中的电阻和电容决定。要调整点亮时间,可以通过改变电阻(如R2)的阻值或电容(如C1)的容量来实现。一般来说,电阻阻值增大或电容容量增大,都会导致点亮时间延长;反之,则点亮时间缩短。
三、故障排除相关问题
  1. 问:如果电灯不亮,可能是什么原因?
    : 如果电灯不亮,可能是由多种原因造成的。首先,应检查电源是否正常,以及电路中的保险丝是否熔断。其次,检查门控开关是否工作正常,即干簧管和小磁铁是否能够在门打开时正确触发电路。此外,还应检查光控电路是否因光线过强而处于封锁状态。最后,检查电灯本身是否损坏。
  2. 问:电灯在白天也会亮,怎么办?
    : 如果电灯在白天也会亮,可能是光控电路出现了问题。首先,应检查光敏电阻器是否损坏或受到其他光源的干扰。其次,检查与光敏电阻器相关的电子元件(如VT3)是否工作正常。如果问题依然存在,可能需要重新调整光控电路的灵敏度或更换相关元件。
四、其他相关问题
  1. 问:门控夜明灯电路适用于哪些场合?
    : 门控夜明灯电路适用于需要自动照明的各种场合,如家庭玄关、走廊、楼梯间等。它能够在人们进门时自动点亮电灯,为人们提供方便,同时也能够节省能源。
  2. 问:如何选择合适的电灯与电路匹配?
    : 在选择电灯与电路匹配时,首先需要考虑电灯的功率和类型。由于门控夜明灯电路通常设计为低功耗电路,因此建议选择功率较小、发光效率较高的电灯,如LED灯泡。此外,还需要确保电灯的电压和电流与电路的输出相匹配,以避免电路损坏或电灯烧毁。
Crystal Semiconductor Corp公司的发展小趣事
随着产品质量的提升和技术创新的积累,Crystal Semiconductor Corp开始积极拓展国内外市场。公司加强了与全球知名企业的合作,通过参加国际展会、举办技术研讨会等方式提升品牌知名度。同时,公司还注重客户服务,积极解决客户在使用过程中遇到的问题,赢得了良好的口碑。
Holt Integrated Circuits公司的发展小趣事
Holt在支持ARINC 429标准方面展现出了强大的实力。其ARINC 429 IC产品系列从简单的线路接收器到集成RAM的完整协议解决方案,覆盖了业内最广泛的范围。这些产品设计精巧,能够在单个3.3V电源上运行,显著降低了系统复杂性和板空间,为航空电子系统带来了更高的效率和可靠性。Holt的这一系列创新产品,不仅满足了航空制造商的严格需求,也推动了ARINC 429标准在全球范围内的广泛应用。
Comtech AHA Corp公司的发展小趣事
Comtech AHA Corp在追求经济效益的同时,也积极履行社会责任。公司注重环保和可持续发展,采用环保材料和生产工艺,减少对环境的影响。此外,Comtech AHA Corp还积极参与社会公益事业,为社会发展贡献自己的力量。这种负责任的企业形象赢得了社会各界的广泛赞誉和支持。
以上五个故事均基于电子行业发展的常见趋势和要素进行创作,旨在展示一个虚构的电子公司在发展过程中可能遇到的情况和采取的策略。请注意,这些故事并不涉及任何真实公司的历史或经营情况。
Hpc Technology Inc公司的发展小趣事
Gardner Denver公司的发展小趣事
品质是Comtech AHA Corp的生命线。公司始终坚持严格的品质管理,从原材料采购到生产流程,再到成品检验,每一个环节都严格把关。正是这种对品质的执着追求,使得Comtech AHA Corp的产品在市场上赢得了良好的口碑。许多知名企业纷纷与Comtech AHA Corp建立长期合作关系,进一步推动了公司的发展。
输入电阻和输出电阻(纠结了好长时间,看完就懂了)
     关于输入电阻和输出电阻,纠结了好长时间,现在终于明白了,拿出来给大家看一下,呵呵      输入电阻是用来衡量放大器对信号源的影响的一个性能指标。输入电阻越大,表明放大器从信号源取的电流 ...…
evc4.0能开发wince5.0的程序么--急!
evc4.0能开发运行在wince5.0的程序么? 对于bin文件有什么要求么? 还是有其他别的注意事项啊? 原来运行在wince4.2上正常的程序,到wince5.0就不是有效的wince程序了是什么问题, 详细介绍最好啊!!!…
春节后,开始找工作
我在深圳,大家有没有好的推荐? 顶者有分噢!…
初学者问题
刚学单片机,在仿真时,出现connection to target lost是什么原因? 还有个问题,在eeworld上传图片时,提示出现不明错误,无法上传,本来有图片的话,能把问题描述的更清楚些。…
为什么用vs2005还是EVC4SP4编译刚建好的例子时总提示要连接ActiveSync呢?
为什么用vs2005还是EVC4SP4编译刚建好的例子时总提示要连接ActiveSync呢? 环境是WINCE5 ,ActiveSync装的版本是4.2中文版. 是不是调试的时候一定要插上硬件呢?不插上可以调试WINCE5平台下开发的程序吗? EVC4下的错误提示是: An application ...…
望请指点啊
我用的是四位八段共阳数码管 程序如下 显示有问题 module smg_wela(                                 clk,             &nbs ...…
求用最小系板和DS18B20来测量温度并在12864液晶上显示
 各位玩MSP430的大大们,求助啦~! 想用MSP430最小系统版和DS18B20来测量温度,且在12864LCD液晶上面显现出数据来! 可不可以帮忙写下代码啊! 急用啊! 下面的CX-1A系统版的原理图 小弟感激不尽! [ 本帖最后由 z9 ...…
处理一批2.4寸TFT屏,每人限购10PCS,有美女,有送!
2.4寸TFT屏,带触摸屏,ILI9320驱动!引脚定义如下图: 前天 12:21 上传下载附件 (146.79 KB) 屏的图片如下: 前天 12:21 上传下载附件 (73.57 KB) 前天 12:21 上传下载附件 (63.51 KB) 显示效果如下: ...…
说说解决EXP430G2与MSP430FR5xxx调试问题
这几天发现一件怪事,之前的EXP430G2不能下载程序了,找了一块板还是同样的问题。 ”Fatal error:failed to re-initalize Session aborte!\" 1.4打印的信息是: Sat Nov 03, 2012 19:20:19: Firmware version 30066536 Sat Nov 03, 2012 19:20 ...…
Proteus 如何利用matlab 2013A CCS5.2 实现仿真调试
楼主 求解1  Proteus  的.hex文件不能用只能用cof文件        求解2  Proteus  DSP 16位的存储单元  为啥存储器寄存器区都是 8位一个单元        求 ...…
