今天是:2025年03月17日(星期一)
2020年03月17日 | stm32驱动液晶(ILI9320) 源自正点原子
2020-03-17 来源:eefocus
FSMC笔记:
STM32 的 FSMC 存储块 1( Bank1)被分为 4 个区,每个区管理 64M 字节空间,每个区都有独立的寄存器对所连接的存储器进行配置。 Bank1 的 256M 字节空间由 28 根地址线( HADDR[27:0])寻址。这里 HADDR 是内部 AHB 地址 总线,其 中 HADDR[25:0] 来自外部存储器地 址FSMC_A[25:0],而 HADDR[26:27]对 4 个区进行寻址 。
当 Bank1 接的是 16 位宽度存储器的时候: HADDR[25:1] 指向 FSMC[24:0] 。因此HADDR需要左移一位,才能使 HADDR[24:0] 指向 FSMC[24:0] 。因为HADDR增加或者减少是从最低位开始的, HADDR[25:1] 指向 FSMC[24:0] ,所以HADDR[24:0] 指向 FSMC[24:0]需要向左移动一位
当 Bank1 接的是 8 位宽度存储器的时候: HADDR[25:0] 指向 FSMC[25:0] 。
内部的AHB总线(通过HADDR)控制外部存储器地 址FSMC_A[27:0]。。。。。。。
液晶模块通过RS信号来判断是输入的数据还是命令,这点正点原子是这样处理的。让FSMC_A[10]连接到RS,块1区4的地址为0x6c00,0000 FSMC_A[10]的偏移地址是:
0x6c00,0000|(1<<(10+1))=0x6c00,0800。
LCD->LCD_REG=CMD; //写命令 这时FSMC_A[10]=0;
LCD->LCD_RAM=DATA; //写数据 这时FSMC_A[10]=1;
而读的时候反过来操作就可以了,如下所示:
CMD= LCD->LCD_REG; //读 LCD 寄存器
DATA = LCD->LCD_RAM; //读 LCD 数据
下面是相关的7个基本函数:
//写寄存器函数
//regval:寄存器值
void LCD_WR_REG(u16 regval)
LCD->LCD_REG=regval; //写入要写的寄存器序号
//写 LCD 数据
//data:要写入的值
void LCD_WR_DATA(u16 data)
LCD->LCD_RAM=data;
//读 LCD 数据
//返回值:读到的值
u16 LCD_RD_DATA(void)
vu16 ram; //防止被优化
ram=LCD->LCD_RAM;
return ram;
//写寄存器
//LCD_Reg:寄存器地址
//LCD_RegValue:要写入的数据
void LCD_WriteReg(u16 LCD_Reg, u16 LCD_RegValue)
LCD->LCD_REG = LCD_Reg; //写入要写的寄存器序号 写过寄存器后,再往ram里写数据,数据最终会被写到寄存器里面。
LCD->LCD_RAM = LCD_RegValue; //写入数据 //LCD->LCD_REG = LCD_Reg; //写入要写的寄存器序号相当于一个选择开关,这个开关会打开各个寄存器,使数据总线数据连上相应被打开的寄存器
//读寄存器
//LCD_Reg:寄存器地址
//返回值:读到的数据
u16 LCD_ReadReg(u16 LCD_Reg)
LCD_WR_REG(LCD_Reg); //写入要读的寄存器序号 我做这个笔记的主要目的是因为这个延时函数的存在,写过寄存器序号后,过5us寄存器的值会被加载到数据总线
delay_us(5);
return LCD_RD_DATA(); //返回读到的值
//开始写 GRAM
void LCD_WriteRAM_Prepare(void)
LCD->LCD_REG=lcddev.wramcmd;
//LCD 写 GRAM
//RGB_Code:颜色值
void LCD_WriteRAM(u16 RGB_Code)
LCD->LCD_RAM = RGB_Code;//写十六位 GRAM
完毕
在注册表里面把NAND Flash文件夹的名称全部修改后,打开资源管理器发现NAND Flash的名字并没有有改,不通过修改bsp可以修改名称吗?… 查看全部问答> |
有人做过 wince bsp的开发吗? 我想在PC104上 定制wince内核 可是 厂家没有提供 BSP 这个比较头疼 有大侠 做过 BSP 定制吗? 小弟 MSN : yh052720@163.com QQ : 10648820 … 查看全部问答> |
高手帮忙!xxx_Init 初始化的结构体 到xxx_Open 怎么好多成员变了阿 还请高手帮帮忙,郁闷死我了。。。 我的设备结构体如下, typedef struct { CHANEL chA; //A通道 CHANEL chB; //B通道 DWORD Xtal; //晶振频率 &nbs ...… 查看全部问答> |
请大虾们帮我看看阿 我的中断怎么老进不去阿: 我用的是LPC2119芯片 用于检测频率信号 可是中断老是进不去 请大家帮我看看 是不是那地方配置有问题呢? #include \"config.h\" uint16 Fdiv; uint8 p; uint8 flag_ri; uint32 T1temp0,T1temp ...… 查看全部问答> |
大家好,刚接触LM3S,有几个问题想请教大家: 看fengzhang2002的帖子加仿真器是什么意思,没有明白?我原以为把JTAG的脚引出,然后直接接ULINK2来调试和编程,不知道这样行不行?这样是不是只需要7根线就行了? 另外,像按钮这些,是不是可以通过 ...… 查看全部问答> |
厨房部分的功能全部调试完毕,只差无线调试和串口调试了!烟雾部分:模拟开关:温湿度部分:步进电机部分:整体:各部分心得会逐步分享,请大家指正!… 查看全部问答> |
