今天是:2025年03月17日(星期一)
2020年03月17日 | 第004课 vi编辑器的使用详解
2020-03-17 来源:eefocus
vi编辑器1:一个编辑器具备的功能
一个编辑器(例如Windows中的记事本)具备的功能:
打开文件、新建文件、保存文件
光标移动
文本编辑
(多行间|多列间)复制、粘贴、删除
查找和替换
vi编辑器2:vi编辑器的环境设置
为了更方便的使用vi编辑器,我们需要先对vi编辑器进行一些配置。打开虚拟机终端,输入以下命令:
cd /etc/vim //进入vi配置文件目录
cp vimrc ~/.vimrc //复制配置文件到我们自己的家目录(这样配置文件只会对我们自己有效,不会影响其它用户)
cd ~ //进入到家目录
gedit .vimrc //使用gedit编辑器编辑.vimrc配置文件
在.vimrc中加入如下内容:
"关闭兼容功能
set nocompatible
"显示行号
set number
"编辑时 backspace 键设置为2个空格
set backspace=2
"编辑时 tab 键设置为4个空格
set tabstop=4
"设置自动对齐为4个空格
set shiftwidth=4
"搜索时不区分大小写
set ignorecase
"搜索时高亮显示
set hlsearch
保存,退出。
vi编辑器3:vi编辑器的三种模式__模式间相互切换
vi编辑器有三种模式,各个模式侧重点不一样。
一般模式 (光标移动、复制、粘贴、删除)
编辑模式(编辑文本)
注意:
当不知道处于何种模式时,按ESC键返回到一般模式。
ccwq(write quit)
i(insert)
vi编辑器4:文件的打开新建保存
1.打开文件、新建文件、保存文件
vi 文件名
如果文件存在,输入结束后,:wq保存并退出文件
如果文件不存在,输入结束后,:wq就可以新建并保存文件
在编辑完成时,返回一般模式,
输入:w则保存文件,如果已经保存文件,输入:q则退出文件
直接输入:wq保存并退出
如果不想保存被修改的内容,则:q!强制退出。
2.进入编辑模式
在一般模式输入:
i(在光标前开始插入文本)
a(在光标后开始插入文本)
o(在当前行之下新开一行,并到行首)
vi编辑器5:如何使vi快速移动光标__vi的难点
3.光标移动
在一般模式下,hjkl这四个按键就可以移动光标
h (左)
j (下)
k (上)
l (右)
1)快速的定位到某一行:
文件头、文件尾、指定某一行
ngg //光标移至第n行的行首(n为数字,想要跳转的行),
1gg //就跳到第一行的行首,就是文件头
2gg //就跳到第二行的行首
G //转至文件结尾
注意:ngg和G是在一般模式
2)在某一行如何快速定位到某一列:
0 //(数字零)光标移至当前行行首
$ //光标移至当前行行末
fx //搜索当前行中下一个出现字母x的地方
注意:0、$、fx是在一般模式
vi的难点:
vi操作之前,先判断一下当前是哪一种模式,再看光标所在位置。
当你不知道处于何种模式时,使用esc键返回到一般模式。
再看光标,难点在于移动光标,可以做到快速切换到某一行某一列。
vi编辑器6:文本复制粘贴删除撤销_百问网独家记忆方法
4.文本复制、粘贴、删除、撤销
复制
yy //复制当前行(y:yank(复制))
nyy //复制当前行及其后的n*1行(n是数字)
粘贴
p //粘贴(p:paste)
删除
dd //删除光标所在行(d:delete)
ndd //删除当前行及其后的n*1行(n是数字)
x //删除光标所在位置的字符
撤销
u //撤销上一步操作
注意:
yy/nyy/dd/ndd/x/u都是在一般模式。
vi编辑器7:文本查找和替换__百问网独家记忆方法
5.查找和替换
查找
/pattern //从光标开始处向文件尾搜索pattern,后按下n或N
注意:
n在同一个方向重复上一次搜索命令
N在反方向重复上一次搜索命令
n(N)来源于next
注意:
在/pattern之前先跳到第一行则进行全文件搜索。
替换
:%s/p1/p2/g //将文件中所有的p1均用p2替换
:%s/p1/p2/gc //替换时需要确认
s :substitute替换
g :global全局
c :confirm确认
vi编辑器8:vi难点回顾__实例演示2
vi的难点:
1)vi操作之前,先判断一下当前是哪一种模式,再看光标所在位置。
2) 当你不知道处于何种模式时,使用esc键返回到一般模式。
3) 再看光标,难点在于移动光标,可以做到快速切换到某一行某一列。
vi编辑器有三种模式及各模式常用操作
1)一般模式(光标移动、复制、粘贴、删除、撤销)
hjkl、ngg/G、0、$、fx
yy/nyy
p
dd/ndd、x
u
2)编辑模式(编辑文本)
i a o
3)命令行模式(查找和替换、保存退出文件)
/pattern、:%s/p1/p2/gc、:wq
举例:
用vi 新建一个文件test2.txt,然后输入”welaome to the world of vi.”,并保存。
由于拼写错误,需要将其中的welaome中的a替换成c。
在上步的基础上,复制第一行到第二行和第三行。
在上步的基础上,删除第三行的全部内容。
在上步的基础上,搜索出现vi的地方。
在上步的基础上,将字符串vi替换成vim。
保存并退出。
请教各位高手,如何实现单片机对多个步进电机的控制?只要能控制什么方法都行,谢谢各位! 我想用一个或多个单片机(几个单片机在一个电路板上)带动8个步进电机。我想通过电脑传给电路板8组数据,每组数据控制一个电机的正反转以及转数, ...… 查看全部问答> |
我最近参与了一个嵌入式系统开发的项目,该系统所用的DSP为Philips的TM1300,操作系统为pSOS嵌入式系统.我的主要工作是在WLAN下进行无线网卡驱动开发,我们所用的无线网卡型号为KN-W510P,网卡的MAC芯片为RTL8185,射频芯片为RTL8225,我移植开源代 ...… 查看全部问答> |
在PDA里如何实现datagrid可直接编辑功能,MSDN上说不行,有没有其他的办法,或是用其他列表控件,请高手指教,先谢谢了,已经找了两天了都… 查看全部问答> |
近日在思索关于建立/保持时间余量(也就是slack)的一点问题。书上或者官方文档都说,时序分析器会依据自身模型计算reg-reg路径的建立和保持时间余量,如果两者任中之一为负,则表示存在时序违规,将给应用带来潜藏的危机。那么是否意味着只要slack为 ...… 查看全部问答> |
该电源是某变送器里的电源板: 板子为6层板 输入电压范围 Vdc:18~100V Vac:85~265V 输出3路24V给外围供电,另还有一路输出MCU系统 功率不详 先上图看看,ipad拍的,不是很清晰 [ 本帖最 ...… 查看全部问答> |
本文包括“信号检测理论” “噪声及其处理” “数字信号及处理”3 小节 [ 本帖最后由 liuceone 于 2011-12-8 14:51 编辑 ]… 查看全部问答> |
