今天是:2025年03月17日(星期一)
正在发生
2020年03月17日 | 正确使用示波器探头,需要注意避免这些问题
2020-03-17 来源:eefocus
首先是带宽,这个通常会在探头上写明,多少MHz。如果探头的带宽不够,示波器的带宽再高也是无用,瓶颈效应。
另外就是探头的阻抗匹配。探头在使用之前应该先对其阻抗匹配部分进行调节。通常在探头的靠近示波器一端有一个可调电容,有一些探头在靠近探针一端也具有可调电容。它们是用来调节示波器探头的阻抗匹配的。如果阻抗不匹配的话,测量到的波形将会变形。调节示波器探头阻抗匹配的方法如下:首先将示波器的输入选择打在GND上,然后调节Y轴位移旋钮使扫描线出现在示波器的中间。检查这时的扫描线是否水平(即是否跟示波器的水平中线重合),如果不是,则需要调节水平平衡旋钮(通常模拟示波器有这个调节端子,在小孔中,需要用螺丝刀伸进去调节。数字示波器不用调节)。然后,再将示波器的输入选择打到直流耦合上,并将示波器探头接在示波器的测试信号输出端上(一般示波器都带有这输出端子,通常是1KHz的方波信号),然后调节扫描时间旋钮,使波形能够显示2个周期左右。调节Y轴增益旋钮,使波形的峰-峰值在1/2屏幕宽度左右。然后观察方波的上、下两边,看是否水平。如果出现过冲、倾斜等现象,则说明需要调节探头上的匹配电容。用小螺丝刀调节之,直到上下两边的波形都水平,没有过冲为止。当然,可能由于示波器探头质量的问题,可能调不到完全无失真的效果,这时只能调到最佳效果了。
另外就是示波器上还有一个选择量程的小开关:X10和X1。当选择X1档时,信号是没经衰减进入示波器的。而选择X10档时,信号是经过衰减到 1/10再到示波器的。因此,当使用示波器的X10档时,应该将示波器上的读数扩大10倍(有些示波器,在示波器端可选择X10档,以配合探头使用,这样在示波器端也设置为X10档后,直接读数即可)。当我们要测量较高电压时,就可以利用探头的X10档功能,将较高电压衰减后进入示波器。另外,X10档的输入阻抗比X1档要高得多,所以在测试驱动能力较弱的信号波形时,把探头打到X10档可更好的测量。但要注意,在不确信号电压高低时,也应当先用X10档测一下,确认电压不是过高后再选用正确有量程档测量,养成这样的习惯是很有必要的,不然,哪天万一因为这样损坏了示波器,要后悔就来不及了。经常有人提问,为什么用示波器看不到晶振引脚上的波形?一个可能的原因就是因为使用的是探头的X1档,这时相当于一个很重的负载(一个示波器探头使用×1档具有上百 pF的电容)并联在晶振电路中,导致 、电路停振了。正确的方法应该是使用探头的X10档。这是使用中应当注意的,即或不停振,也有可能因过度改变振荡条件而看不到真实的波形了。
示波器探头在使用时,要保证地线夹子可靠的接了地(被测系统的地,非真正的大地),不然测量时,就会看到一个很大的50Hz的信号,这是因为示波器的地线没连好,而感应到空间中的50Hz工频市电而产生的。如果你发现示波器上出现了一个幅度很 强的50Hz信号(我国市电频率为50Hz,国外有60Hz的),这时你就要注意下看是否是探头的地线没连好。由于示波器探头经常使用,可能会导致地线断路。检测方法是:将示波器调节到合适的扫描频率和Y轴增益,然后用手触摸探头中间的探针,这时应该能看到波形,通常是一个 50Hz的信号。如果这时没有波形,可以检查是否是探头中间的信号线是否已经损坏。然后,将示波器探头的地线夹子夹到探头的探针(或者是钩子)上,再去用手触摸探头的探针,这时应该看不到刚刚的信号(或者幅度很微弱),这就说明探头的地线是好的,否则地线已经损坏。通常是连接夹子那条线断路,通常重新焊上即可,必要时可更换,注意连接夹子的地线不要太长,否则容易引入干扰,尤其是在高频小信号环境下。示波器探头的地线夹子应该要靠近测量点,尤其是测量频率较高、幅度较小的信号时。因为长长的地线,会形成一个环,它就像一个线圈,会感应到空间的电磁场。另外系统中的地线中电流较大时,也会在地线上产生压降,所以示波器探头的地线应该连接到靠近被测试点附近的地。
Auris公司的发展小趣事
Auris公司的创始人Federic Moll博士,被誉为手术机器人之父。他在2007年创立了Auris Health(原名Auris Surgical Robotics),总部位于美国加利福尼亚州圣卡洛斯。Moll博士此前已经成功创办了多家手术机器人企业,其中最为知名的是上市公司Intuitive Surgical,其达芬奇手术机器人技术已在全球范围内广泛应用。Moll博士的深厚技术背景和丰富的创业经验为Auris的起步奠定了坚实的基础。
Genisco Electronics公司的发展小趣事
考虑发电机的维护和保养难易程度以及配件的供应情况。
Carlisle Interconnect Components公司的发展小趣事
为了进一步提升公司的竞争力和市场份额,Carlisle Interconnect Components公司积极寻求与产业链上下游企业的战略合作。通过与原材料供应商、设备制造商以及终端客户的紧密合作,公司实现了产业链的整合和优化。这种合作模式不仅降低了公司的生产成本和风险,更提高了产品的质量和交付速度,为公司赢得了更多的竞争优势。
Ercona Corp公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,Carlisle Interconnect Components公司也积极履行社会责任。公司注重环保和可持续发展,采用环保材料和生产工艺,减少对环境的影响。此外,公司还积极参与社会公益事业,为社会做出贡献。这种负责任的态度不仅赢得了社会各界的认可,更为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
这五个故事展示了Carlisle Interconnect Components公司在电子行业中的发展历程和取得的成就。通过不断创新、品质管理、技术研发、战略合作以及履行社会责任等措施,公司逐渐在电子连接器领域树立起了自己的品牌形象和市场地位。
Design Gateway公司的发展小趣事
随着Gateway业务的不断发展,公司开始寻求更多的市场曝光。1987年,Gateway在《Computer Shopper》杂志上投放了一版独特的广告,吸引了众多消费者的目光。1991年,公司推出了彰显其牧场起家背景的别具一格的奶牛花斑盒状商标,这一创新举措获得了全国消费者的认可,进一步提升了Gateway的品牌知名度和市场地位。
(请注意,由于篇幅限制,以上两个故事为简化版。在实际写作中,可以进一步扩展每个故事,包括更详细的背景信息、人物对话、市场反应等。)
由于篇幅所限,这里只提供了两个故事概要。如果需要更多关于Gateway或其他电子公司的发展故事,可以进一步研究和撰写。
BURGESS公司的发展小趣事
随着时间的推移,BURGESS不断扩展其业务范围,并于1984年首次开发租船服务。这一创新举措不仅满足了客户多样化的需求,也进一步巩固了其在行业内的领先地位。此后,BURGESS继续其国际化步伐,成功进驻美国市场,进一步扩大了其全球影响力。
RS232发送数据问题
我用单片机IO口模拟RS232通讯,单片机给PC机传数据。但是我不知道PC机的串口数据是如何读取的,因此我就不知道如何发送0和1.比如,串口采用的N8.1格式的数据吗?要发送一个数字或者一个字母(如A),发送的是ASCII码吗?先发送低位还是高位?能具体 ...…
用过新华龙C8051F020开发板的进
我用的适配器是EC2,接口是USB的,安装了CP120X的驱动,在SILICON lab ide 里选择连接COM3,然后下载程序(一个简单程序,点亮那个P1.6的LED灯),但是一点动静都没有,是什么问题?还有就是我第一次在线调试程序时连接时显示“The serial adapter mus ...…
为什么RegDeleteKey()删除不了注册表项了
我用RegCreateKeyEx()生成了一个新的注册表项,但是紧接着调用RegDeleteKey()却删除不了了,我是写的一个小程序试的,不知道是不是不能紧接着删. 另人诧异的是当关掉程序后,再启动,进入程序就可以直接删除了,不知道这是为什么,有碰到这种事儿的吗, ...…
C8051F版数字湿度计调试2---硬件调试完成,OLED可显示了!
硬件调试完成,OLED可显示了!           [ 本帖最后由 sdjntl 于 2010-8-17 14:36 编辑 ]…
protel DXP2004 如何批量修改标识符?
如图 我想把图片上面的 DS107 108 109 尺寸弄小  请问怎么批量把这些标识符修改啊…
求助
请高手指点下为什么程序单步运行可以但快速运行不行?…
配置寄存器
编写程序的时候怎么依据datasheet的内容配置寄存器啊,datasheet的配置原理我觉得有些难懂,跪求高手指导。。。…
关于pic的IIC通信写地址问题
本人利用主机给从机发送数据,如何利用主机给从机写地址…
编译器报错Error[e16]: Segment RESET (size: 0x2 align:
我用FET430UIF读出程序,然后用反编译软件反编译成汇编, 重新编译的时候报错。 这个是哪里错误了 芯片是msp30F449 Error[e16]: Segment RESET (size: 0x2 align: 0x1) is too long for segment definition. At least 0x2 more bytes needed. The ...…
nowECC v2.17 使用疑问,芯片TMS570LS1227-144脚
我是用TMS570LS1227-144脚芯片,在生成ECC时如下配置不明确, memory map 应该是_f021 8M还是16M? 若使用命令“nowecc -i file. out -a -o fileecc.out -f021 8M”则生成附加ECC的.out文件。 利用这种方案生成.out文件烧录至FLASH中是否合理! ...…
