今天是:2025年03月18日(星期二)
2020年03月18日 | Strategy Analytics:网络基础设施巨头引领5G标准化
2020-03-18 来源:EEWORLD
尽管3GPP中有600多家成员公司,但5G标准化进程实际上是由一些领先的市场玩家引领的。 Strategy Analytics的最新研究分析了行业玩家对3GPP 5G标准的贡献。报告发现,到目前为止,在3GPP Release 15和Release 16中,所研究的13家公司贡献了超过78%的5G相关报告,并领导了77%的5G相关工作项目和学习项目。
Strategy Analytics最新发布的研究报告《谁是5G标准化的领导者?3GPP 5G活动评估》根据以下标准评估了到目前为止Releases 15和Releases 16中13家领先公司对3GPP 5G标准的贡献:
所有技术规范组(TSG)和工作组(WGs)中与5G相关的报告数量,包括已提交的报告,已批准/同意的报告以及已批准/同意的报告占总提交报告的比例
主席职位,即所有TSG和WG的主席和副主席
所有TSG和WG中的5G相关工作项目(WIs)/研究项目(SIs)的报告员
结果表明,在3GPP 5G标准活动中排名前5位的公司是华为,爱立信,诺基亚,高通和中国移动。
Strategy Analytics无线运营商战略总监杨光指出:“ 3GPP在全球5G标准化生态系统中扮演着核心角色。 通过分析行业玩家对3GPP 5G标准的贡献,我们可以了解不同公司在5G创新中的地位以及它们在全球移动行业中的影响力。 因此,我们研究了3GPP的组织和工作流程,以从多个方面评估每个公司的影响力。”
Strategy Analytics网络和服务平台服务总监Sue Rudd补充说:“根据我们的评估,领先的网络基础设施供应商——华为,爱立信和诺基亚对5G标准的贡献比其他研究公司要更大。 在端到端5G标准的总体贡献方面,华为领先;而爱立信在TSG / WG主席职务以及诺基亚在5G报告的批准/同意的比率方面均领先。”
Strategy Analytics执行总监Phil Kendall补充说:“我们需要记住重要的一点是,标准化进程的真正本质实际上是行业合作而非竞争。 3GPP标准化仍然是一个动态过程。 预计新兴的玩家和新的市场需求将越来越影响3GPP Release17标准的优先级。”
MAX1898电源管理芯片,要搭在面包板上,但是这个太小了,网上说的飞线方法根本不可能 实现,然后就是单独做个贴片转直插的PCB,老板娘开价40。。。。。 问题1 哪位好心大侠教导一下,有没有其它的方式把它稳当的焊住? 问题2 这个是什么型号的封 ...… 查看全部问答> |
1:你认为系统最难的是哪个部分2:你是怎么划分任务的3:任务间的同步你是怎么处理的 ucos大家都很熟悉,那么在使用过程中你遇到什么问题了,那么在这里大家可以一同讨论一下!基本上大多数人前期会把精力放到移植上,我认为在开始学习的时候不要 ...… 查看全部问答> |
VS2005/WinCE6.0/6410 定置WinCE内核时,LCD屏的大小(如:2.7寸,3.5寸,7寸, 320X240, 800X480)在什么地方设置 VS2005/WinCE6.0/6410 定置WinCE内核时,LCD屏的大小(如:2.7寸,3.5寸,7寸, 320X240, 800X480)在什么地方设置? 是在BSP中直接改代码吗?… 查看全部问答> |
有人同时用过两个UART口么 该注意些什么问题,能同时接受发送么 我使用的是C8051F040 就是一个板子上有两个UART口 一个用于UART0用于和触摸屏的通讯 一个UART1要实时的接收DSP传来的数据(都不是用分机) [ 本帖最后由 ks ...… 查看全部问答> |
看门狗定时器实际上是一个特殊的定时器,它的的功能是当程序运行发生故障时序时能使系统从新启动。其原理就是发生的故障的时间满足规定的定时时间后,产生一个非屏蔽中断,使系统的复位。这样当在调试程序或预计程序运行在某段内部可能瞬时发生时序 ...… 查看全部问答> |
本来想着是否用来替代原来的门铃的(应该可以不用电路板直接把G2211放进原来门铃结构的凹槽里面的),不过现在也懒了。当做娱乐吧 原来门铃: DIY视频(没有装进原来门铃结构里,在LaunchPad上接线,使用原来门铃的蜂鸣器) $(\'swf_wOP\').in ...… 查看全部问答> |
