今天是:2025年03月20日(星期四)
2020年03月20日 | 寄存器与七种寻址方式
2020-03-20 来源:eefocus
一、寄存器
总共有14个16位寄存器,8个8位寄存器
通用寄存器:
数据寄存器:
AH(8位) AL(8位) AX(16位) (AX和AL又称累加器)
BH(8位) BL(8位) BX(16位) (BX又称基址寄存器,唯一作为存储器指针使用寄存器)
CH(8位) CL(8位) CX(16位) (CX用于字符串操作,控制循环的次数,CL用于移位)
DH(8位) DL(8位) DX(16位) (DX一般用来做32位的乘除法时存放被除数或者保留余数)
指针寄存器:
SP 堆栈指针 (存放栈顶地址)
BP 基址指针 (存放堆栈基址偏移)
变址寄存器:主要用于存放某个存储单元地址的偏移,或某组存储单元开始地址的偏移,
即作为存储器(短)指针使用。作为通用寄存器,它们可以保存16位算术逻辑运算中的操
作数和运算结果,有时运算结果就是需要的存储单元地址的偏移.
SI 源地址 (源变址寄存器)
DI 目的地址 (目的变址寄存器)
控制寄存器:
IP 指令指针
FLAG 标志寄存器
① 进位标志 CF,记录运算时最高有效位产生的进位值。
② 符号标志 SF,记录运算结果的符号。结果为负时置1,否则置0。
③ 零标志 ZF,运算结果为0时ZF位置1,否则置0。
④ 溢出标志 OF,在运算过程中,如操作数超出了机器可表示数的范围称为溢出。溢出时OF位置1,否则置0。
⑤ 辅助进位标志 AF,记录运算时第3位(半个字节)产生的进位值。
⑥ 奇偶标志 PF,用来为机器中传送信息时可能产生的代码出错情况提供检验条件。当结果操作数中1的个数为偶数时置1,否则置0。
段寄存器
CS 代码段 IP
DS 数据段
SS 堆栈段 SP BP
ES 附加段
二、七种寻址方式:
1、立即寻址方式:
操作数就包含在指令中。作为指令的一部分,跟在操作码后存放在代码段。
这种操作数成为立即数。立即数可以是8位的,也可以是16位的。
例如:
指令: MOV AX,1234H
则: AX = 1234H
2、寄存器寻址方式:
操作数在CPU内部的寄存器中,指令指定寄存器号。
对于16位操作数,寄存器可以是:AX、BX、CX、DX、SI、DI、SP和BP等。
对于8位操作数,寄存器可以是AL 、AH、BL、BH、CL、CH、DL、DH。
这种寻址方式由于操作数就在寄存器中,不需要访问存储器来取得操作数
因而可以取得较高的运算数度。
3、直接寻址方式:
操作数在寄存器中,指令直接包含有操作数的有效地址(偏移地址)
注:操作数一般存放在数据段
所以操作数的地址由DS加上指令中直接给出的16位偏移得到。如果采用
段超越前缀,则操作数也可含在数据段外的其他段中。
例如:
MOV AX,[8054]
如(DS) = 2000H,
则执行结果为(AX) = 3050H
(物理地址=20000+8054=28054H)
28054H里的内容为3050H
在汇编语言指令中,可以用符号地址代替数值地址
如:MOV AX,VALUE
此时VALUE为存放操作数单元的符号地址。
如写成:MOV AX,[VALUE]也是可以的,两者是等效的。
如VALUE在附加段中,则应指定段超越前缀如下:
MOV AX,ES:VALUE 或 MOV AX,ES:[VALUE]
4、寄存器间接寻址方式:
操作数在寄存器中,操作数有效地址在SI、DI、BX、BP这四个寄存器之一中。在一般情况下,如果有效地址在SI、DI和BX中,则以DS段寄存器中的内容为段值。如果有效地址在BP中,则以SS段寄存器中的内容为段值
例如:
MOV AX,[SI]
如果(DS) = 5000H (SI) = 1234H
则物理地址 = 50000 + 1234 = 51234H
51234H地址中的内容为:6789H
执行该指令后,(AX) = 6789H
5、寄存器相对寻址方式:
操作数在存储器中,操作数的有效地址是一个基址寄存器(BX、BP)或变址寄存器(SI、DI)的内容加上指令中给定的8位或16位位移量之和
BX 8位 位移量
EA(有效地址) = BP +
SI 16位 位移量
DI
在一般情况下,如果SI、DI、或BX中的内容作为有效地址的一部分,那么引用的段寄存器是DS;如果BP中的内容作为有效地址的一部分,那么引用的段寄存器是SS。
物理地址 = 16d × (DS) + (BX) + 8
或(SI)或16位位移量
或(DI)
物理地址 = 16d × (SS) + (BP) + 8位位移量或16位位移量
在指令中给定的8位或16位位移量采用补码形式表示。在计算有效地址时,如
位移量是8位,则被带符号扩展成16位。
例如:
MOV AX,[DI+1223H]
假设,(DS) = 5000H,(DI) = 3678H
则物理地址 = 50000 + 3678 + 1233 = 5489BH
5489BH地址中的内容:55AAH
执行该指令后AX = 55AAH
下面指令中,源操作数采用寄存器相对寻址,引用的段寄存器是SS: MOV BX,[BP-4]
下面指令中,目的操作数采用寄存器相对寻址,引用的段寄存器是ES: MOV ES:[BX+5],AL
指令:MOV AX,[SI+3]与MOV AX,3[SI]是等价的
6、基址加变址寻址方式:
操作数在寄存器中,操作数的有效地址由:
基址寄存器之一的内容与变址寄存器之一的内容相加
BX SI
即: EA = +
BP DI
在一般情况下,如果BP之内容作为有效地址的一部分,则以SS之内容为段值,否则已DS
为段值。
例如:
MOV AX,[BX][DI]
如:(DS)=2100H,
(BX)=0158H,
(DI)=10A5H
则EA=0158 + 10A5 = 11FD
物理地址=21000 + 11FD = 221FDH
221FDH地址中的内容:1234H
执行该指令后AX = 1234H
下面指令中,目的操作数采用基址加变址寻址,
引用的段寄存器是DS: MOV DS:[BP+SI],AL
下面指令中,源操作数采用基址加变址寻址,
引用的段寄存器ES: MOV AX,ES:[BX+SI]
这种寻址方式使用与数组或表格处理。用基址寄存器存放数组首地址,而用变地寄存器
来定位数组中的各元素,或反之。由于两个寄存器都可改变,所以能更加灵活地访问数
组或表格中的元素。
下面的两种表示方法是等价的:
MOV AX,[BX+DI]
MOV AX,[DI][BX]
7、相对基址加变址寻址方式:
操作数在存储器中,操作数的有效地址由于基址寄存器之一的内容与变址寄存器之一的
内容及指令中给定的8位或16位位移量相加得到。
BX SI 8位
即: EA = + + 位移量
BP DI 16位
在一般情况下,如果BP中的内容作为有效地址的一部分,则以SS段寄存器中的内容为段
值,否则以DS段寄存器中的内容为段值。
在计算有效地址时,如果位移量是8位,那么被带符号扩展成16位。
当所得的有效地址操作FFFFH时,就取其64K的模
例如:
MOV AX,[BX+DI-2]
假设,(DS) = 5000H, (BX) = 1223H, DI = 54H, (51275) = 54H, (51276) = 76H
物理地址= 50000 + 1223 + 0054 + FFFE(-2 各位取反末位加一) = 51275H
执行该指令后 (AX) = 7654H
相对基址加变址这种寻址方式的表示方法多种多样,以下四种方法均是等价的:
MOV AX,[BX+DI+1234H], MOV AX,1234H[BX][DI]
MOV AX 1234H[BX+DI], MOV AX,1234H[DI][BX]
上一篇:单片机的几种寻址方式
下一篇:直接寻址、间接寻址、立即寻址
据中国第一汽车集团公司技术中心(简称一汽技术中心)相关负责人介绍,一汽技术中心主要从事整车、车身、底盘、发动机、零部件等方面的设计、研究和试验检测,在这些方面有着丰富的经验。 这位负责人告诉记者,一汽产品家族形成了5吨-9吨的长头系 ...… 查看全部问答> |
用MPLAB编译出现下面提示 Clean: Deleting intermediary and output files. Clean: Deleted file \"F:\\pic\\pbq.mcs\". Clean: Done. Executing: \"f:\\\" /q /p16F876A \"pdq.asm\" /l\"pdq.lst\" /e\"pdq.err\" Could not spawn langauge t ...… 查看全部问答> |
现象: Connecting ... - Connecting via USB to J-Link device 0 - J-Link firmware: V1.20 (J-Link ARM V8 compiled Dec 1 2009 11:42:48) - JTAG speed: 200 kHz (Auto) - Initializing CPU core (Init sequence) ... ...… 查看全部问答> |
我做了一个小程序,在while(1)中最后一句写下如下语句: _BIS_SR(SCG1+SCG0+CPUOFF+GIE); 我认为他应该休眠了,但是用三用表一量,电流在7.3 mA,显然电流太高。于是我连上仿真器一句一句运行,发现CPU在执行完_BIS_SR(SCG1+SCG0+CPUOFF+GIE); 后 ...… 查看全部问答> |
跪求:我不相信谁能读懂2812控制电机的一段程序,给出源代码 此程序是控制电机3相通电的开关程序 temp=srd_active[0]+(srd_active[1]*2)+(srd_active[2]*4)+(work_mode*8)+(pwm_mode*16); *ptrACTIVE=temp; 其中srd_active[0]=0 srd_active[1]=0 srd_active[2]=0 work_mode=1 pwm_mode=1 *ptrACTIVE不知道是什 ...… 查看全部问答> |
