今天是:2025年03月20日(星期四)
2020年03月20日 | 第007课 裸机开发步骤和工具使用(SourceInght NotePad++使用)
2020-03-20 来源:eefocus
001节_裸机开发步骤简介
回忆大学在VC6.0上面学习C语言,操作大致流程如下:
x86平台,Windows应用程序:建立工程/项目,编辑源码,编译代码(编译器:VC6.0),运行。
在Ubuntu上学习C语言,操作大致流程如下:
x86平台,Ubuntu应用程序:编辑源码,编译代码(编译器:gcc),运行。
两者是几乎一致的。
名词解释:
gcc:
gcc是linux系统下主要的编译软件, gcc的全称是GNU编译器套件(GNU Compiler Collection), 除了可以编译c语言开发的程序外,还可以开发C++、Java等多个语言的程序。 GCC的初衷是为GNU操作系统专门编写的一款编译器。
使用gcc的原因:功能强大、稳定、开源免费。
1)gcc -v查看gcc的版本,从而验证了gcc编译器正常。
不论你使用哪一个版本的gcc,只有后面能够正常编译就可以了。
2)gcc -o 输出文件名 源文件
o:output
交叉编译模式:
通常编译嵌入式程序的平台成为宿主机(如:PC的ubuntu系统,CPU架构为X86架构), 运行嵌入式程序的平台成为目标机(如:某款ARM开发板,CPU架构为ARM架构)。 在X86平台编辑和和编译器arm-linux-gcc编译ARM架构的程序, 两者属于不同的架构平台,从而属于交叉编译模式。 然后将程序烧写到ARM开发板中(下载方式有:JTAG、USB、SD卡、网络等多种方式), 然后在开发板上运行该程序。
编辑器:
推荐使用windows平台的source insight和notepad。
source insight在查看代码、编辑代码等功能时非常好用。
编译器
推荐使用arm-linux-gcc
arm-linux-gcc是基于linux平台的arm编译器。它是开源免费的编译器。
arm-linux-gcc功能强大、稳定、支持的arm芯片众多、更新速度快。
入门误区:使用ads、MDK
ads(停止更新)、MDK,是windows平台的编译器,功能较弱。
1)只适合个人或者小团队的开发,不适合于中型、大型团队的协作开发。
2)是收费软件。
002节_source insight代码查看工具的使用
编辑器
source insight针对:c文件、h文件、ARM汇编文件
notepad针对:其他文件,如Makefile(简单理解为:指明了要编译哪些源文件、指定编译后的输出文件名)
source insight是收费软件,但是这个软件可以免费35天。
版本:3.5
安装包:自己百度一下”source insight3.5”
source insight常用设置:
1.增加文件类型
options-->documents options中,将c source file的文件过滤设置为*.c;*.h;*.S
2.新建项目(新建工程)
project-->new project,然后将相应的文件添加到该项目中。
3.字体的设置(解决中文乱码)
options-->documents options中,将screen fonts设置为:宋体、常规、12、GB2312.
使用alt+F12来调整字体的等宽。
4.说明一下source insight的窗口
项目窗口:指明该项目中有哪些文件。
主窗口:显示当前打开文件的文件内容。
符号窗口:显示了当前打开文件的函数名、结构体名、宏定义等等。
上下文窗口:光标放在某个函数上(变量上、宏定义上),在下面的上下文窗口就可以看到相应的定义。
5.显示行号
view-->line number
6.快速跳转到某一行
工具栏中有一个go to line。
7.高亮关键词
光标放在关键词上,然后右键菜单—>highlight word
8.查看函数定义位置
光标放在函数上,然后右键菜单—>jump to defintion,或者ctrl + 鼠标左键。
go back (alt + ,)回到上一次光标所在位置,或者使用工具栏中的向左箭头。
go forward(alt + .)回到下一次光标所在位置,或者使用工具栏中的向右箭头。
9.查找
右键菜单-->lookup reference,或者ctrl + / 。
003节_notepad编辑器和二进制文件查看工具
下面介绍两个免费的工具:
文本编辑器工具[https://notepad-plus-plus.org/ Notepad++]和二进制查看工具[https://www.hhdsoftware.com/free-hex-editor Free Hex Editor Neo]。
Notepad++使用技巧:
按住Ctrl+鼠标滚轮,可以缩放文本内容大小;
查看c语言文件时,双击变量,即可在高亮整个文本中的该变量;
查看c语言文件时,光标放在任一括号处,即可高亮整个括号范围;
快捷键“Ctrl+F”,打开查找窗口,可搜索所需字符;
Free Hex Editor Neo使用技巧:
打开hex二进制文件,默认每行显示16个数,即0x00-0x0f;
在菜单栏的View->Offset可设置左边偏移的显示进制;
在菜单栏的View->Display As可设置当前数据的显示进制;
在菜单栏的View->Columns As可设置当前每行显示多少数据;
在菜单栏的View->Group By可设置当前数据显示的数据类型;
用串口收发数据,只要提高波特率,传输数据就出错,尤其是接收方,不知道是什么原因。 代码是C写的,查询方式。 比如红外用2400bps是好的,发01,02,03。。。20共20个数,接收都对,收到01,02,03,04,05,06一直到20. 但是改成4800bps之 ...… 查看全部问答> |
"已失去对设备的远程连接。请验证设备连接并重新启动调试 "???? PDA上从电脑上pull入一个数据表,然后PDA自己存入数据时出现 \"已失去对设备的远程连接。请验证设备连接并重新启动调试 \",程序会自动退出,没有出现其它异常报告。 PDA重启程序后,再往刚才的数据表里存储数据一切正常。每次都是刚从电脑上pull入 ...… 查看全部问答> |
各位大哥们,我还是一个大一的学生,现在听说嵌入开发还可以,所以就有一点想向这一方面发展,但是现在在我面前的一个问题就是 我不知道要学那些东西,我也是一个计算机班的学生,这是不是有很大的优点. 所以就想问一下大哥们的应该出什么方向入手好一 ...… 查看全部问答> |
#include<LPC21xx.h> #define uint8 unsigned char#define uint32 unsigned intvoid Timer0_ISR(void) __attribute__ ((interrupt));uint8 num; void DelayNs(uint32 dly){ uint32 i; for(;dly>0;dly--) &nbs ...… 查看全部问答> |
我AD采样的范围是0 - 2.5 V , 采样肯定是小数, 其类型应该是 float 型吧? 假如其采样点储存在float型数组内, 经过一系列运算后 如何使其转换成十进制数据 输出? 是有固定程序么? 比如将其转换成BCD码! 还请高手指点!… 查看全部问答> |
