今天是:2025年03月23日(星期日)
2020年03月23日 | 科普: 详解Honda Sensing本田安全超感系统
2020-03-23
Honda Sensing本田安全超感系统中包括大量高科技配置,包括碰撞缓解制动系统、车道保持辅助系统、全速段自适应巡航控制系统和车道偏离警示系统。
全速段的ACC自适应巡航系统在低速跟车甚至塞车的时候都同样管用,它能够通过前面的毫米波雷达和单目摄像头来监测前面的路况,和前车保持足够的安全距离,安全车距还有四段可以调节。在车停了3秒以上的时候,只需要轻点一下油门,ACC就会重新启动,继续保持之前的设定进行跟车。
在跟车这方面,有一个体验并不是太好的地方,那就是在急转弯的时候,比如说出高速走匝道或者走环岛的时候,它也会按照之前设定的时速通过,并不会进行相应的减速,高速过弯还是挺吓人的。也可以看得出来,它的交通标志识别也只是起到一个警示作用,并不会主动去干预ACC自适应巡航系统对车速的控制。
这套ACC还配备了一个CMBS碰撞缓解制动系统,实际上就是我们俗称的主动刹车,在毫米波雷达和单目摄像头检测到前面有可能或者即将发生碰撞事故的时候,方向盘会有震动提示,车里还会有“滴滴滴”的警报提示音,车也会根据实际情况采取相应的紧急制动,尽可能的避免或者降低碰撞事故的严重性。
值得注意的时候,这套系统在雅阁混动版本上是全系标配。而隔壁丰田家的凯美瑞即便是到了顶配车型上,也没有一套功能这么强大的主动安全系统。
本田官方对Honda Sensing本田安全超感系统的介绍
Honda充分考虑到车内乘员和车外行人等交通社会的所有参与者,并基于现实中的事故情况,以实现“零事故”为目标开发各种先进安全技术。10月31日,在2015年Honda中国媒体大会上,Honda发布了FUNTEC安全技术的最新成果:Honda SENSING (安全超感)系统。Honda SENSING是面向未来自动驾驶而开发的一套全方位的安全驾驶辅助系统,将陆续搭载于中级以上车型,最先应用的是全新一代艾力绅、第十代Civic和雅阁的中期改款车型。
Honda SENSING(安全超感)系统采用了置于车辆前格栅内部的微波雷达和置于前车窗内的单眼摄像机两种感应器。性能大幅提高的微波雷达不仅可以检测对象物体的位置和速度,还可以感应到电波反射率较低的行人,单眼摄像机可以有效识别前方行人或车辆等对象物的属性和体积大小,两种感应器的功能融合极大提高了车辆对外界环境的感应能力。此外,系统还具备极高的综合信息处理能力,除感知到的外部环境信息外,系统还能判断识别驾驶者的操作意图和车辆状态,根据这些综合信息对制动、转向等进行精确地协调控制,使车辆保持最佳车速、车间距和行车路线,从而实现了包括防患事故发生和避免事故伤害在内的安全驾驶辅助功能。
Honda SENSING(安全超感)系统构成
Honda SENSING(安全超感)系统针对车辆的前方新增加了碰撞缓解制动系统(CMBS)(行人/车辆感应)、车道偏移抑制、附带低速追随模式ACC,以及车道保持辅助系统(LKAS)等新功能。这些前方安全辅助功能,与迄今为止已经搭载应用的盲点显示(Lanewatch)、盲区监测等侧方安全辅助功能,和倒车出库辅助、后视广角摄像等后方安全辅助功能相结合,为驾驶者提供全方位的安全驾驶辅助,实现安全、安心、充满乐趣的驾驶体验。今后不断进化的Honda SENSING(安全超感)系统将成为未来自动驾驶的核心技术。
碰撞缓解制动系统(CMBS)通过微波雷达和单眼摄像机,感应并识别前方车辆、对向车辆和行人。当与车辆和行人可能发生碰撞危险时,系统通过警示音和仪表盘显示提醒驾驶者采取规避措施。当与前方车辆和行人更加接近时,系统实施轻微制动,以体感形式再次提醒驾驶者对车辆进行操作。当车辆进一步接近时,系统会实施强力制动,以辅助驾驶者规避碰撞及减轻伤害。
车道偏移抑制
通过单眼摄像机检测车道两侧的行车线,当车辆可能偏离车道时,通过方向盘振动和仪表盘显示等提醒驾驶者采取操作。同时,系统将辅助实施转向操作,以帮助驾驶者将车辆驶回正常车道,规避危险。当车辆较大幅度偏移车道时,系统将施加制动,以防止车辆偏离出车道。
附带低速追随模式ACC
附带低速追随模式ACC,通过微波雷达和单眼摄像机的共同感应识别,精确地检测自身车辆与前方车辆的距离和速度差,并自动调整自身速度,使车辆与前方行车保持一定安全距离,新增加的低速追随模式,专为拥堵路况设计,可以自动跟随前车至停车,并重新启动。这大大缓解了在拥堵路段以及高速公路上行驶时的驾驶疲惫,为驾驶带来更多乐趣。
车道保持辅助系统(LKAS)
通过单眼摄像机,识别车道两侧的行车线,并辅助施加方向盘转向操作,使车辆始终保持在车道中间行驶,车道保持辅助系统(LKAS)可以大幅缓解高速行驶时的驾驶疲劳。当系统判断车辆可能偏离车道时,系统会通过方向盘振动,提醒驾驶者进行操作,确保安全、舒适的驾驶。
把下面的程序下到单片机后,除了能显示自定义的字符\"现在的温度为:\",就是在温度显示的位置显示“22”,无论怎么样弄18b20也无法改变数值,还请论坛的各位高手解答,调试了很多天了也没找出原因,很急!拜托各位帮忙,先谢谢了 #include #incl ...… 查看全部问答> |
一、仿真工具的选择 模拟电路的仿真软件并不多,现在常用的就是三家大的EDA公司的Hspice(Synopsys), Spectre(Cadence), Eldo(Mentor)。Eldo我没用过,不好说。Hspice和Spectre各有特点,Spetre图形界面好,使用容易上手,可视化更好;Hspice还是文 ...… 查看全部问答> |
对于50Hz的干扰信号不一定用陷波器, 对于50Hz的干扰不一定用陷波器因为在要求高时陷波器通常很难调试. 如果只是对信号处理用而言,信号频率在高端的话,比如300Hz以上,那最佳方法是作一个300Hz的高通滤波器,这样对50Hz的衰减可达100分 ...… 查看全部问答> |
eeworld论坛这里怎么获得积分啊,我初学者,很多问题又都回答不了,拿不了分,但我的分又快用完了…… eeworld论坛这里怎么获得积分啊,我初学者,很多问题又都回答不了,拿不了分,但我的分又快用完了……… 查看全部问答> |
IAR编译器以下显示是不是说 FLASH 程序占用8 884 bytes对吗?那也可以说是9K不到是吗? 8 884 bytes of CODE memory 788 bytes of CONST memory (+ 14 bytes shared) 357 bytes of DATA memory (+ 64 bytes shared)… 查看全部问答> |
需要将Launchpad的驱动软件拷贝到该软件所在文件夹,压缩包里已经有我在64位win7里的驱动,不知道在其它系统下行不行,如果不行,找到自己操作系统下的驱动拷贝替换。点击工具栏“SETUP”进行配置Erase Info不知道是否也擦除infoA,我没有试验,请 ...… 查看全部问答> |
请教各位大神: 我最近做FPGA采集100MHz的信号,另一路同步触发。但触发信号上升沿在40ns左右,最后导致信号波形左右晃动。 请问在FPGA中如何处理可以准确采集到触发信号,排除左右晃动的情况? 目前程序如下: //触发信号提取 always @(posed ...… 查看全部问答> |
