今天是:2025年03月24日(星期一)
2020年03月24日 | 成像雷达:一个传感器控制所有传感器
2020-03-24 来源:EEWorld
业界对三种主要传感器(摄像头、雷达和LIDAR)在汽车中的不同作用,以及它们各自如何满足先进驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶的感测需求仍然存在一些困惑。
4级和5级自动驾驶车辆可能需要摄像头、LIDAR和雷达这三种传感器来提供高可靠性和全自动驾驶体验。但是,对于更多需要部分自动驾驶且已经开始大规模量产的2级和3级经济型车辆来说,使用TI毫米波传感器的成像雷达能够实现高性能和成本效益,并能够广泛采用ADAS功能。”
那么,什么是成像雷达呢?
成像雷达是雷达的一个子集,因其高角分辨率能够提供清晰的图像而得名。成像雷达由一个传感器配置启用,其中多个低功率TI毫米波传感器级联在一起,且作为一个单元同步运行。它具有多个接收和发射通道,能够显著提高角分辨率和雷达距离性能。当毫米波传感器级联在一起时,可以使用集成移相器来创建波束成形,从而达到400米的扩展范围。下图显示了评估模块上的级联毫米波传感器及其天线。
一种具有四个级联TI毫米波传感器的成像雷达评估模块
用于成像雷达的毫米波技术
典型的雷达传感器直到最近才被视为车辆中的主传感器,其主要原因在于角分辨率性能较为有限。
角分辨率是指在相同范围内和相同相对速度下区分物体的能力。一个凸显成像雷达传感器优势的常见用途是能够以高分辨率识别静态物体。典型的毫米波传感器具有高速度、高距离分辨率的性能,可以很轻松地识别和区分运动物体,但对静态物体来说,其识别能力却非常有限。
例如,为了让传感器“看到”车道中间停下来的车辆并将其与灯杆或栅栏区分开来,传感器需要在仰角和方位角上都有一定的角分辨率。
下图显示了一辆被困在隧道中的车,车内不断冒烟。该车辆停在约100米远处,隧道高度为3米。
来车的前雷达需要足够高的角分辨率来区分隧道和停止车辆。毫米波传感器可以穿透任何能见度情况,比如烟。
毫米波传感器如何利用多输入多输出(MIMO)雷达实现高仰角分辨率
为了识别隧道中的车辆,传感器需要将其与隧道顶棚和壁区分开来。实现场景分类需要利用这些仰角和方位角分辨率:
ɸ (仰角) = 反正切 (2 m/100 m) = 1.14度
ɸ (仰角) = 反正切 (3.5 m/100 m) = 2度
其中,2 m是隧道高度减去车辆高度的值,100 m是带成像雷达的来车与停在隧道内的车辆之间的距离,3.5 m是停在隧道内的车辆与隧道壁之间的距离。
在某些天气和能见度情况下,依赖于其它光学传感器可能具有挑战性。烟、雾、恶劣天气以及明暗对比都是具有挑战性的能见度情况,这些情况会抑制光学被动和主动传感器,如摄像头和LIDAR,从而导致这些传感器可能无法识别目标。然而,在恶劣的天气和能见度情况下,TI毫米波传感器仍能保持强劲的性能。
目前,成像雷达传感器是唯一能在各种天气和能见度情况下保持强劲性能的传感器,其在方位角和仰角上都能达到1度的角分辨率(使用超分辨率算法计算数值时甚至更低)。
TI毫米波传感器的成像雷达具有很高的灵活性
采用TI毫米波传感器的成像雷达具有很高的灵活性,能够以非常高的分辨率感知和分类近场中的物体,同时能够在400米以外的远场中跟踪目标。这种成本高效的高分辨率成像雷达系统能够使2级和3级ADAS应用以及高端4级和5级自动驾驶车辆成为可能,并可用作车辆中的主传感器。
请点击这里,浏览TI嵌入式模拟器专栏,查看更多汽车毫米波传感器资料>>>
(作者:E2E社区 Kevin Chen1)
我的程序出现了未定义指令异常。在svc和irq下面的r14,我查看lr的地址属于在c语言里面,我一直调用的两个函数,这两个函数每次运行,至少能运行几十万次。是什么原因造成了未定义指令异常呢??? 另外,我原来程序初始化的时候,将svc的sp指向0x0 ...… 查看全部问答> |
单片机烧写程序时,不是需要烧写器?为什么我买的开发板上用串口转ISP的接口就可以直接烧写了? 单片机烧写程序时,不是需要烧写器?为什么我买的开发板上用串口转ISP的接口就可以直接烧写了?… 查看全部问答> |
我们是这样一个群体,由上世纪60年代各名牌大学毕业的、有着几十年丰富工作经验的专业人仕组成,目前都已退休,分布在全国各地,我们不想再出山打工,但我们也不想把几十年研究的成果和经验都随我们的年龄增大而消失,而且为了自己晚年生活得充实一 ...… 查看全部问答> |
在一个网站看到一个不错的三角波发生电路,需要的看看吧 原文地址 http://pcbheaven.com/circuitpages/Triangle_Wave_Generator/ It is designed to operate under 5 Volts, but different voltages can be applied as well ...… 查看全部问答> |
STM32F107VCT6 107USB例程USB DEVICE例程 1、DEVICE_HID例程说明 1.1、HID简介HID(Human Interface Device)人机接口设备类别是Windows最早支持的USB类别。由其名称可以了解HID设备是计算机直接与人交互的设备,例如键盘、鼠标和游戏杆等。不过HID设备不一定要有人机接口,只要符合HI ...… 查看全部问答> |
