今天是:2025年03月26日(星期三)
2020年03月26日 | Exynos4412芯片的时钟管理单元
2020-03-26 来源:eefocus
本章介绍Exynos4412芯片的时钟管理单元(CMU)。CMU控制锁相环(PLL)并为Exynos4412芯片中的各个IP、总线和模块产生时钟。它们还与电源管理单元(PMU)通信,以便在进入某个低功耗模式之前停止时钟,以通过时钟切换来降低功耗。
1.Exynos4412芯片的时钟体系介绍
对于PC机来说,CPU、内存、主板、声卡、显卡等等,这些功能部件由不同的芯片组成,在实体上是相互独立的。在嵌入式系统里,一块芯片往往集成了多种功能,比如Exynos4412上面既有CPU,还有音频/视频接口、LCD接口、GPS等模块。这类芯片被称为SoC,即System on Chip,译为芯片级系统或片上系统。在Exynos 4412芯片中,它以异步方式为功能块提供时钟,以提供更广泛的工作频率选择。它还简化了物理实现。
不同的模块往往工作在不同的频率下,在一个芯片上采用单时钟设计基本上是不可能实现的,在SoC设计中采取多时钟域设计。4412的时钟域有5个,如下图1所示。
图1. Exynos 4412芯片的时钟域
这5个时钟域名如下(下文中的BLK表示block,模块):
CPU_BLK:内含Cortex-A9 MPCore处理器、L2 cache控制器、CoreSight(调试用)。CMU_CPU用于给这些部件产生时钟。
DMC_BLK:内含DRAM内存控制器(DMC)、安全子系统(Security sub system)、通用中断控制器(Generic Interrupt Controller,GIC)。CMU_DMC用于给这些部件产生时钟。
LEFTBUS_BLK和RIGHTBUS_BLK:它们是全局的数据总线,用于在DRAM和其他子模块之间传输数据。它还包含时钟频率为100MHz的全局外设总线。您可以使用100MHz时钟进行寄存器访问。
CMU_TOP:为剩余的功能块生成时钟,包括G3D,MFC,LCD0,ISP,CAM,TV,FSYS,MFC,GPS,MAUDIO,PERIL和PERIR。它产生的总线时钟工作在400/200/160/133/100MHz频率。它还生成各种特殊时钟来操作Exynos 4412芯片中的IP。
另外,异步总线桥插在两个不同的功能块之间。
各个不同的时钟域已经在图中使用不同的颜色的框做了相应的标注。
表1中描述了Exynos 4412芯片中每个功能模块的典型工作频率。
表1.在Exynos 4412芯片中各个模块的操作频率
从原理图上可知,下图2所示。tiny4412开发板外接24MHz的晶振;但是4412的CPU频率可达1.4GHz。可以想象,一定有硬件部件,把24MHZ的频率提升为1.4GHZ,这个部件被称为PLL。4412内部其他部件也要工作于一定频率,比UART、DDR里等,也应该有PLL把24MHZ的频率提高后供给它们使用。
图2. tiny441开发板链接的外部晶振
4412芯片有3个外部初始时钟源:
XRTCXTI引脚:接32KHz的晶振,用于实时时钟(RTC)。
XXTI引脚:接12M~50MHz的晶振,用于向系统提供时钟。也可以不接。
XUSBXTI引脚:接24MHz的晶振,用于向USB和系统提供时钟。
在tiny4412的开发板中,XRTCXTI上没有外接晶振,系统时钟来源是XUSBXTI引脚上接的24MHz晶振。
Exynos4412有4个PLL:APLL、MPLL、EPLL和VPLL;2个PHY:USB PHY和HDMI PHY(PHY:物理层,一般指与外部信号接口的芯片):
APLL:用于CPU_BLK;作为MPLL的补充,它也可以给DMC_BLK、LEFTBUS_BLK、RIGHTBUS_BLK和CMU_TOP提供时钟。
MPLL:用于DMC_BLK、LEFTBUS_BLK、RIGHTBUS_BLK和CMU_TOP。
EPLL:主要给音频模块提供时钟。
VPLL:主要给视频系统提供54MHz时钟,给G3D(3D图形加速器)提供时钟。
USB PHY:给USB子系统提供30MHz和48MHz时钟。
HDMI PHY:产生54MHz时钟。
2.Exynos4412中设置PLL的方法
以图3为例,里面涉及3个概念:
MUX:多路复用,即从多个输入源中选择一个;
PLL:把低频率的输入时钟提高后输出;
DIV:分频器,把高频率的输入时钟降频后输出。
以APLL为例,它的时钟来源可以是XXTI引脚上接的晶振,也可以是XUSBXTI引脚上接的晶振,通过图3中左边的MUX来选择,这个MUX的输出被称为FINPLL。
通过设置APLL的寄存器(根据公式选择参数值,芯片手册上面都有推荐值),可以把FINPLL提高为某个频率输出,假设为1.4GHz,在图上它被命名为FOUTAPLL。
继续往右看图,里面有多个DIV,可以设置对应的寄存器把频率降下来。CPU可以工作于1.4GHz,但是其他模块不能工作于这么高的频率,所以要把频率降下来。
设置PLL的流程如下:
设置PLL的P、M、S值,这是根据期望得到的频率用公式计算出来的;
设置PLL的其他控制参数;
使能PLL;
PLL会等待一段时间使得时钟稳定;
设置MUX,选择PLL所输出的时钟。
简单地说,就是先设置,再启动,后使用。
PLL寄存器的设置:
4个PLL的寄存器功能是相似的,这些寄存器可以分为6类,见表2。
表2. PLL的寄存器分类
以APLL为例:
APLL_LOCK(地址:0x10044000)
APLL_LOCK的寄存器格式:
设置APLL的参数并使能它后,APLL并不能立刻输出稳定的时钟,它需要经历一个锁定的时间(lock time)。APLL的最大锁定时间是:(270 x PDIV)个周期。所以APLL_LOCK设置为(270xPDIV)就可以了。PDIV在后面的APLL_CON1寄存器中介绍。
APLL_CON0(地址:0x10044100):
根据M、P、S的值,可以算出APLL的输出时钟:
M、P、S的值不能乱取,需要满足一些限制条件(请参考芯片手册),芯片手册里给出了推荐的取值。
APLL_CON1(地址:0x10044104):
该寄存器用于设置BYPASS模式,即APLL是直接输出FIN时钟,还是提升频率后再输出时钟;也用于设置AFC(自动频率控制)功能,暂时无需理会。该寄存器取默认值即可。
CLK_SRC_CPU(地址:0x10044200):
参考"图3. APLL时钟流程图":
BIT[0]控制第1个MUX(即MUXAPLL),用于选择是使用FIN还是APLL的输出时钟,这个输出被称为MOUTAPLL。
BIT[16]控制第2个MUX(即MUXCORE),用于选择MOUTAPLL还是SCLKMPLL。其中SCLKMPLL由下面的MUXMPLL控制。
BIT[24]控制第3个MUX(即MUXMPLL),用于选择FINPLL还是FOUTMPLL,这个输出被称为SCLKMPLL。其中,FOUTMPLL来自MPLL的输出。
BIT[20]控制第4个MUX(即MUXHPM),用于选择MOUTAPLL还是SCLKMPLL。
CLK_MUX_STAT_CPU(地址:0x10044400):用于读取CLK_SRC_CPU寄存器里所设置的MUX状态。
CLK_DIV_CPU0(地址:0x10044500),CLK_DIV_CPU1(地址:0x10044504):
CLK_DIV_CPU1的寄存器格式:
参考"图3. APLL时钟流程图",以CPU的工作频率ARMCLK为例,根据上述表计算ARMCLK的频率:
ARMCLK = MUXCORE的输出/DIVCORE/DIVCORE2
= MOUTCORE/(CORE_RATIO + 1)/DIVCORE2
= MOUTCORE/(CORE_RATIO + 1)/(CORE2_RATIO + 1)
MOUTCORE表示MUXCORE的输出,在MUXAPLL和MUXCORE都设置为0时,它等于"MDIV x FIN / (PDIV x 2 ^ SDIV)"。
CLK_DIV_STAT_CPU0(地址:0x10044600),CLK_DIV_STAT_CPU1(地址:0x10044604)用于判断设置分频参数后,分频器输出是否已经稳定。
CLK_GATE_IP_CPU(地址:0x10044900)用于控制是否给某个模块提供时钟,暂时不用理会。
本文结束!
下一篇:交叉编译工具的使用说明
proteus一仿真就卡死 我的电路在proteus一仿真就卡死,卡死时,最下面那个框里显示如下这段字母:SIMULATE:Running PROSPICE.DLL[C:\\DOCUME~1\\syb\\LOCALS~1\\Temp\\LISA1101.SDF] 请问这是为什么?如何解决,谢谢!… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:20 编辑 史上最全的AVR单片机学习笔记,希望对于AVR的初学者有所帮助! 实验44:基于TC1的ICP频率计(ATmega16) 实验42:L298电机驱动程序(M16+12V直流电机) 实验41:TLC5615驱动程序(M16+MAX7219+8位数 ...… 查看全部问答> |
转发我们的热招的职位(资深设计engineer/manager)-有兴趣的进来看下!! 公司信息 Headquartered in Sunnyvale, California, Silicon Storage Technology, Inc (SST) was founded in 1989 and got listed on the NASDAQ in 1995. SST designs, manufactures and markets a diversified range of memory and non-memory p ...… 查看全部问答> |
问题: 施耐德ats46 110kw软启动器故障为:启动完成后,继电器R2不动作。{指启动10秒以后} 具体为:负载为110kw电机;软启动器的参数设置为:电机额定电流200A;电机限幅电流400A;加速力矩斜坡10秒其余参数全部为工厂设置。 &n ...… 查看全部问答> |
开发板上有几个跳线,我写了一个测试的程序,却出问题了,大家帮忙看看... 跳线驱动部分内容: BOOL Addr_Init() { //地址映射 } BOOL WINAPI DllEntry(HANDLE hInstDll,DWORD dwReason,LPVOID lpvReserved) ...… 查看全部问答> |
希望大家能在给出正确答案的同时给出详细的解释,即解释出每个选项为什么对了后错了,辛苦啦 1.下列是有关计算机中指令和数据存放位置的叙述,其中正确的是()。 A. 指令存放在内存中,数据存放在外存中 B. 指令和数据任何时候都存放在内存中 ...… 查看全部问答> |
我有1个问题请教,在evc4.0开发环境,那位做过多边形外环和内环填充的项目,我用polypolygon这个函数,可是他不支持evc,在vc下面好用。 我要达到的效果外环里面的内环不被填充,可是在evc4.0下内环也被填充了。请问是这个函数polypolygon不支持ev ...… 查看全部问答> |
我用经典的串口的测试程序,在线仿真时发送和接收都正常。但是如果只用外部电源供电,不接仿真器,单片机发给pc的数据就接收不到了。如果这时再把仿真器连上,这是只是连上,不开IAR编译器,工作又正常了。我做板子的时候因为考虑到用外部电源供电 ...… 查看全部问答> |
