今天是:2025年03月29日(星期六)
2020年03月29日 | s3c2440处理IRQ过程
2020-03-29 来源:eefocus
注意ucos代码(也就是main函数中的代码)和启动代码都是在Supervisor模式下工作的。而IRQ是工作在外部中断模式下的,这两种模式用的寄存器组是不一样的,因此切换模式时要注意保持相应的寄存器。
假如我设定定时器2每自减100就产生一次IRQ中断,定时的时间到了之后就产生中断(定时器如何设定这里不讨论):
(1):如果让CPU能够处理中断,即不屏蔽IRQ中断,则需用户手动设定CRPS中I_bit位为0,这个过程需要用户用程序控制。
(2):定时器中断(定时器中断的设置是在TCFG1寄存器中,详细请见寄存器设置)产生后,CPU根据INTMODE寄存器的设置(INTMODE &= ~(1<<12),该寄存器的设置详细请见《嵌入式系统原理及接口技术》P250)强制进入IRQ模式。这个过程是由硬件自动进行,无需用户干预。
(3):CPU在IRQ模式下把CPSR拷贝到SPSR_irq中,PC值保存在LR_irq中,置CPSR中的I位以关闭IRQ中断。这一过程是由硬件自动处理,无需用户干预。
(4):数据保存之后,CPU强行从0X00000018开始执行,这一过程由硬件自动处理,无需用户干预。
(5):
在启动代码中一开始是:
LDR PC,=HANDLE_ResetInit ;地址是0x00
LDR PC,=HANDLE_HandlerUndef ;地址是0x04
LDR PC,=HANDLE_HandlerSWI ;地址是0x08
LDR PC,=HANDLE_HandlerPabort ;地址是0x0c
LDR PC,=HANDLE_HandlerDabort ;地址是0x10
LDR PC,. ;地址是0x14
LDR PC,=OS_CPU_IRQ_ISR ;地址是0x18
LDR PC,=HANDLE_HandlerFIQ ;地址是0x1c
在0X00000018是LDR PC,=OS_CPU_IRQ_ISR这条指令,那么CPU就转而到OS_CPU_IRQ_ISR地址处执行。
下面就是OS_CPU_IRQ_ISR函数的设置了,该函数(严格来说不是函数,只是汇编文件的一个地址标号)主要完成以下几个功能:
保存被中断的Supervisor模式下运行的寄存器(任务上下文的保护)到Supervisor模式下任务的栈中,保存栈的指针到任务控制块中,这两步是保存被中断的任务,然后进入中断处理函数。
OS_CPU_IRQ_ISR函数(实际上OS_CPU_IRQ_ISR是个地址吧标号,与函数名是一样的,但是OS_CPU_IRQ_ISR是汇编代码)原型如下:
语句一:STMFD   SP!, {R1-R3}
详解:完成R1-R3的入栈操作,即R3-->[SP-4] R2-->[SP-8]  R1-->[SP-12]。子所以要把这三个寄存器入账,是因为下面要用到这三个寄存器。因为在刚进入OS_CPU_IRQ_ISR函数中,CPU是在IRQ模式下,而被中断的任务是在Supervisor模式下工作的,用到的寄存器是不一样的,其中R0-R12,PC,CPSR是一样的,LR,SP(栈指针存放在这里)和SPSR是不一样,其中在IRQ模式中LR是LR_irq,SP是SP_irq,SPSR是SPSR_irq。而Supervisor模式下LR是LR_ svc,SP是SP_svc,SPSR是SPSR_svc。任务被中断前是工作在Supervisor模式下的,因此要保存Supervisor模式下的寄存器到Supervisor模式下的栈中(注意:ARM不同模式工作的栈的地址是不一样的,例如在我的开发板的启动代码中Supervisor模式下栈的基址是0X33FF0000-10*2*1024,而IRQ栈的基址是0X33FF0000-10*3*1024,大小都是10*1024),因此STMFD   SP!, {R1-R3}是把R1-R3入IRQ模式下的栈
第二条语句:MOV     R1, SP
详解:假如SP_irq基址是78,那么STMFD   SP!, {R1-R3}执行后栈中内容如下:
74:[R3] 70:[R2] 66:[R1],此时SP_irq寄存器中的值就是66,执行MOV     R1, SP后R1中的值也就是66,这个SP的保存主要是为了通过这个值访问IRQ模式下的堆栈空间,实现对数据的访问。
第三条语句:ADD     SP, SP, #12
详解:调整IRQ模式下的堆栈指针SP_irq,将这个指针指向IRQ堆栈的开始位置,方便下一次中断的处理操作。执行后SP_irq又回到原来的栈的基址,即74
第四条语句:SUB     R2, LR, #4
详解:(LR_irq-4)-->R2
在(3)中已经说明了,在发生IRQ中断后,PC值保存在LR_irq中,所以这句就是把程序的返回地址存入R2中,子所以减4是因为ARM采用三级流水,即取指,译码,执行。当执行当前语句(例如地址是30000016,实际PC中已经装入30000024,所以第二条指令,地址30000020还没有执行,因此中断返回时要执行30000020处的指令,因此LR_irq要减去4)。
第五条语句:MRS     R3, SPSR
详解:SPSR_irq-->R3
正如(3)所说因为发生了IRQ中断,此时CPU进入IRQ模式中,这时的SPSR_irq中保存了svc模式下的CPSR状态,而任务堆栈中保存的刚好是SVC模式下的状态寄存器,因此需要将SVC模式下的状态寄存器首先读出来,然后保存进任务的堆栈中,因此用R3来暂时保存CPSR值,待会还要保存到SVC模式下热任务的栈中。
第六条语句: MSR     CPSR_cxsf, #SVCMODE:OR:NOINT
详解:进入SVC模式,这才要真正保存任务的寄存器和栈。正如(3)提到的从开始进入OS_CPU_IRQ_ISR到执行到此处IRQ一直是关着的,因为刚发生中断时系统置CPSR中的I位以关闭IRQ中断,执行到此处一直没有开中断,而这条语句也是关中断,因此OS_CPU_IRQ_ISR是一直在关闭中断的条件下执行,不会出现中断套嵌。所以下文中保存任务在SVC模式下的寄存器是有意义的,因为这是第一次中断,如果这条语句是开中断,那么下面在保存被中断的任务在SVC模式下的寄存器之前应该先检查是否有中断套嵌,如果有就不需要保存了,因为在第一次中断发生时已经保存了。
第七条语句:STMFD   SP!, {R2}
详解:R2 -->[SP_svc-4]
注意这才是真正把要保存的任务的寄存器入任务的栈中,R2的内容就是第四条语句中的30000020,即被中断任务的下一条未执行的指令。注意SP_svc的变化,假设一开始SVC模式下SP的基址是1078,那么这条语句执行后的栈中数据变化是1074:30000020,执行后SP_svc 的值是1074
第八条语句:STMFD   SP!, {R4-R12, LR}
详解:LR_svc-->[1070] R12-->[1066] R11-->[1062]   R10-->[1066] R9-->[1062]
R8-->[1058] R7-->[1054]   R6-->[1050] R5-->[1046] R4-->[1042] ,此时SP_svc的值是1042。至于为什么要保存LR_svc,我一开始不是很明白,现在想明白了,保存任务的寄存器是保存任务的所有寄存器,而我一直是任务只要保存R0-R12,返回地址和CPSR,因为返回地址已经从LR_irq中被保存到[1074]中了,为什么还要保存LR_svc呢,现在想想返回地址和LR_svc不是一回事,LR_svc也是程序被中断前需要的寄存器,因此需要保存,注意此时LR_svc中的内容仍旧是任务被中断前的数据。
第九条语句: LDMFD   R1!, {R4-R6}
STMFD   SP!, {R4-R6}
STMFD   SP!, {R0}
详解:这三条语句是把R剩下的R0-R4保存到栈中。
第十二条语句:STMFD   SP!, {R3}
详解:保存被中断任务的CPSR,R3在第五条语句中已经是把CPSR赋值到R3中了。
寄存器保存完了,接下来就要把SP_svc栈指针保存到任务控制块中了,但是考虑到是否存在中断套嵌,因此要判断一下。因为假如存在中断套嵌,则说明是在中断处理程序中发生的中断,那么就不要保存栈指针到任务控制块了,因为这个工作是在第一次中断发生时干的,也就是在第一次中断的时候已经保存了,后面套嵌的中断自然不需要在保存了。
第十三条语句:
LDR     R0,=OSIntNesting
LDRB    R1,[R0]
ADD     R1,R1,#1
STRB    R1,[R0]
CMP     R1,#1
BNE     %F1
详解:上面的几条语句首先让中断套嵌标志OSIntNesting加1,然后判断是否是1,如果是就表明没有中断套嵌。BNE     %F1就是不相等就跳转到后面1标号出处执行。
第十九条语句:
LDR     R4,=OSTCBCur
LDR     R5,[R4]
STR     SP,[R5]
详解:这几条语句就是把SP_svc赋值到被中断的任务的任务控制块中。但是执行的条件就是没有中断套嵌。
第二十二条:
MSR    CPSR_c,#IRQMODE:OR:NOINT
详解:注意1就是标号,如果有中断套嵌就不执行上面三条语句,直接跳到这个位置执行。该语句是进入IRQ模式。但是如果发生中断套嵌,这任然被执行,只不过在19-21执行之后执行的。下面的内容就是进入中断服务函数中执行用户实现的功能。
第二十三条:LDR     LR, =IRQIsrVect
LDR     pc, =IRQ_Dispatch
详解:这条语句是设置LR_svc的值为IRQIsrVect,也就是中断服务函数的返回地址,然后就进入IRQ_Dispatch处执行,注意IRQ_Dispatch是函数地址,这个函数中是用户写的代码。
第二十五条:
IRQIsrVect
    MSR CPSR_c,#SVCMODE:OR:NOINT
    BL OSIntExit
LDMFD   SP!,{R4}
MSR SPSR_cxsf,R4
LDMFD   SP!,{R0-R12,LR,PC}^
详解:注意这几天语句就是在第二十三条语句中对应的地址,也就是 LDR     pc, =IRQ_Dispatch执行完中断服务函数后返回执行的地址。这几条语句是恢复被中断任务的寄存器,让任务继续运行。
在IRQIsrVect 中,首先进入SVC模式,然后调用OSIntExit 函数退出中断处理程序,然后恢复被中断的任务的寄存器。
以上就是一个中断从产生到处理结束后返回的全过程。这段程序并没有判定具体是哪个中断发生了,因此在中断处理程序IRQ_Dispatch(C语言编写)中需要检查SRCPEND,EINTPEND和INTOFFSET这三个寄存器来查看是哪个中断然后才能进一步处理,也可以在汇编代码(启动代码中实现具体是哪个中断)。
GISMA Steckverbinder GmbH公司的发展小趣事
自1983年成立以来,GISMA Steckverbinder GmbH便专注于水下连接器的开发、设计和生产。作为一家由所有者直接管理的独立公司,GISMA从一开始就确立了为海洋工业、船舶及海洋技术提供高质量电气和光纤连接器的目标。这一明确的市场定位使得GISMA能够迅速在竞争激烈的电子行业中脱颖而出,逐步建立起自己的市场地位。
Dynastream公司的发展小趣事
成为Garmin全资子公司后,Dynastream并没有停止前进的步伐。相反,公司更加注重技术创新和产品研发。在保持传统优势产品的基础上,Dynastream不断推出新产品、新技术,以满足市场的不断变化和客户的多样化需求。同时,公司还积极拓展国际市场,将产品销往全球各地。
Diplohmatic A/S公司的发展小趣事
随着业务的不断扩展,Diplohmatic A/S公司意识到质量管理的重要性。公司投入大量资源,引进先进的质量管理体系和检测设备,对生产过程中的每一个环节进行严格把控。同时,公司还加强了员工的质量意识培训,确保每一位员工都能深刻理解并贯彻公司的质量方针。这些措施的实施,使得公司的产品质量得到了显著提升,赢得了客户的广泛赞誉。
EREM公司的发展小趣事
随着电子行业的不断发展,EREM公司也面临着越来越多的挑战。为了保持市场领先地位,EREM投入大量资金进行技术研发,推出了一系列具有创新性的产品。其中,一种新型的高硬度碳化钨合金剪钳因其卓越的耐用性和精度而备受好评。这一技术突破不仅为EREM赢得了更多客户,也进一步巩固了其在电子行业中的地位。
Deltron公司的发展小趣事
面对电子行业的智能化发展趋势,Deltron公司积极拥抱变革。公司加大在人工智能、物联网等领域的研发投入,推动产品向智能化、网络化方向发展。同时,公司还加强与高校、科研机构的合作,引进高层次人才和先进技术,提升公司的创新能力和竞争力。未来,Deltron将继续以技术创新为动力,推动公司向更高水平发展。
请注意,这些故事是基于假设和推测的虚构内容,并不代表Deltron公司的实际历史和发展情况。
南晶电子(DGNJDZ)公司的发展小趣事
在发展过程中,南晶电子始终秉持合作共赢的理念。公司与上下游企业建立了紧密的合作关系,共同推动产业链的发展。同时,南晶电子还积极参与社会公益事业,为社会进步和发展贡献自己的力量。通过与各方的共同努力,南晶电子在电子行业树立了良好的企业形象和口碑。
AD6与PADS基本功能比较(转载)
一、 原理图部分 1、 库 ⑴ DxDesigner 的原理图库与PCB的库是相互独立的,而且每个原理图符号库都是一个文件,很难实现统一管理;AD6可以使用集成库来统一管理,不仅是原理图符号库与PCB封装库,还能把混合电路仿真库、信号完整性分析模型库以 ...…
AMD开始实行“轻晶圆”战略
AMD有可能在本月末宣布其奉行“轻晶圆厂”策略的大动作,包括转手其Dresden晶圆厂,接受来自一家中东财团的投资组建一家新公司。 在Austin美国发言人John Lau和Jefferies共同发表一份投资分析报道中指出,其智囊团认为AMD正寻找买主,打算抛售其在D ...…
液晶驱动HT1621应用实例
前段时间帮朋友做电表用到了这个东东,今天正好无聊,况且这个网站的交流气氛这么好,现在我把液晶这部分整理出来做了个测试小程序帖上来,以备大家急用。 这款液晶不如网站上那些点阵LCD的功能强大、应用灵活,但是在做些小产品的时候还是非常适 ...…
multisim10中AD转换求助
我用max1183做AD转换的仿真时,芯片输出始终是0,百思不得其解,求高手们帮帮忙看看啊,谢谢! xuwq2@163.com…
LPC11C14 IO口输出问题
我有一块LPC11C14的板子,但是0.5和0.4都不能作为IO口输出,请大家帮忙分析有哪些硬件上的影响。代码没问题,芯片没问题…
请问STM32在休眠模式下怎么使用看门狗?
城主及大家好. 请问STM32在休眠模式下怎么使用独立看门狗? 手册上说可以在休眠模式下工作,但看门狗需要喂吧?在停止模式下怎么喂呢? 应用中要用到休眠模式,但又要用到看门狗,该怎样解决呢? 另外.独立看门狗打开后能否关闭呢? 谢谢大家.…
【项目外包】飞思卡尔I.MX53软硬件平台
飞思卡尔I.MX53软硬件平台 项目预算:¥ 50,000~80,000 开发周期: 90天 项目分类: android 竞标要求: 项目标签: java ANDROID ...…
2012 年MSP430 超低功耗微处理器手册
写的很好  值得一看 [ 本帖最后由 upc_arm 于 2012-5-26 18:27 编辑 ]…
那位朋友推荐SOP8 单片机第8脚VCC的吗?
那位朋友推荐SOP8  单片机第4脚地,第8脚VCC的吗??急的呀???有多少推多少的?小弟谢谢的啦…
跪求大神帮忙移植下程序
本人毕设:gps信息采集与完好性监测系统设计,现有一51单片机程序,老师要求用msp430f149做,跪求大神帮忙移植下。 #include #include #include #include #include #define D_PORT        P0 sbit RS&nb ...…
