今天是:2025年03月30日(星期日)
2020年03月30日 | 东芝U-MOS X-H功率MOSFET系列又添新产品
2020-03-30 来源:EEWORLD
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,其“U-MOS X-H系列”产品线新增采用其最新一代工艺制造而成的80V N沟道功率MOSFET--- TPH2R408QM和TPN19008QM。新款MOSFET适用于数据中心和通信基站所用的工业设备的开关电源。
U-MOS X-H系列产品示意图
新增产品包括采用表面贴装SOP Advance封装的“TPH2R408QM”以及采用TSON Advance封装的“TPN19008QM”。产品于今日开始出货。
由于采用了其最新一代的工艺制造技术,与当前U-MOS Ⅷ-H系列中的80V产品相比,新款80V U-MOS X-H产品的漏源导通电阻降低了大约40%。通过优化器件结构,漏源导通电阻与栅极电荷特性[1]之间的平衡也得到了进一步的改善[2]。因此,新产品可提供业界最低[3]功耗。
东芝正在扩展其降耗型产品线,从而为降低设备功耗提供帮助。
应用:
・开关电源(高效AC-DC转换器、DC-DC转换器等)
・电机控制设备(电机驱动等)
特性:
・业界最低[3]功耗(通过改善导通电阻与栅极电荷特性[2]之间的平衡)
・业界最低[3]导通电阻:
RDS(ON)=2.43mΩ(最大值)@VGS=10V(TPH2R40QM)
RDS(ON)=19mΩ(最大值)@VGS=10V(TPN19008QM)
・高额定通道温度:Tch=175℃
主要规格:
注释:
[1] 总栅极电荷(栅源+栅漏)、栅极开关电荷、输出电荷。
[2] 与TPH4R008NH(U-MOS Ⅷ-H系列)进行比较,TPH2R408QM的漏源导通电阻x总栅极电荷改善约为15%、漏源导通电阻 x 栅极开关电荷改善约为10%、漏源导通电阻x输出电荷改善约为31%。
[3] 截至2019年3月30日,东芝调研。
LED是T型和N型半导体,三价有电洞,五价提供电子,两者结合中间有空乏区,能够产生能量,光就发出来。由于它是半导体,有能隙,随著参杂元素的不同而产生不同能隙,从氮化镓的3.4eV到磷化铟的1.35eV,波长亦随著改变,而产生出不同的颜色,从紫外光 ...… 查看全部问答> |
用51 + PDIUSBD12 ,实现和 PC通信,固件程序写好了,可是找不到PC winxp的驱动, 求菲利浦的 PDIUSBD12 的驱动,和使用方法。 如果谁知道哪里可以下载麻烦告知一下。也可发我邮箱 yuexianhanshu@yahoo.com.cn 谢了… 查看全部问答> |
一直想通过wince上的程序连接pc上的数据库如sql server,mysql等,一直没搞定。不知有没有大侠能够指导一下啊? 这几天看了下sqlite数据库的东西,简单小程序能写了,但是发现sqlite有个问题就是好像不支持c/s结构,只能在本地进行sq ...… 查看全部问答> |
终于收到力源申请的套件了,哈哈哈哈还以为与她无缘,现在开始,晚上的"夜生活"开始丰富了也开始倒塌STM32~~~~~~~~~~~~~~~~~~~… 查看全部问答> |
(写得很认真,先留着,等板子来了就可以耍了!感谢作者) 故事的起因是这样滴。。。LaunchPad包装盒中并没有附带资料光盘(至少我收到的是这样的),只有一张纸的简单介绍,即TI网站上的文档MSP-EXP430G2 LaunchPa ...… 查看全部问答> |
转自:deyisupport 前面有两篇关于仪表放大器 (INA) 电源及共模抑制比 (PSRR & CMRR) 的极好博客文章。(参见“处理抑制问题:仪表放大器 PSRR 与 CMRR”第 I 部分 和 第 II 部分)。 准确指出了大多数 INA 器件的 CMRR 与 PSRR 性能会随增益变化 ...… 查看全部问答> |
