今天是:2025年03月30日(星期日)
正在发生
2020年03月30日 | 深入理解SP、LR和PC
2020-03-30 来源:eefocus
深入理解ARM的这三个寄存器,对编程以及操作系统的移植都有很大的裨益。
1、堆栈指针r13(SP):每一种异常模式都有其自己独立的r13,它通常指向异常模式所专用的堆栈,也就是说五种异常模式、非异常模式(用户模式和系统模式),都有各自独立的堆栈,用不同的堆栈指针来索引。这样当ARM进入异常模式的时候,程序就可以把一般通用寄存器压入堆栈,返回时再出栈,保证了各种模式下程序的状态的完整性。
2、连接寄存器r14(LR):每种模式下r14都有自身版组,它有两个特殊功能。
(1)保存子程序返回地址。使用BL或BLX时,跳转指令自动把返回地址放入r14中;子程序通过把r14复制到PC来实现返回,通常用下列指令之一:
MOV PC, LR
BX LR
通常子程序这样写,保证了子程序中还可以调用子程序。
stmfd sp!, {lr}
ldmfd sp!, {pc}
(2)当异常发生时,异常模式的r14用来保存异常返回地址,将r14如栈可以处理嵌套中断。
3、程序计数器r15(PC):PC是有读写限制的。当没有超过读取限制的时候,读取的值是指令的地址加上8个字节,由于ARM指令总是以字对齐的,故bit[1:0]总是00。当用str或stm存储PC的时候,偏移量有可能是8或12等其它值。在V3及以下版本中,写入bit[1:0]的值将被忽略,而在V4及以上版本写入r15的bit[1:0]必须为00,否则后果不可预测。
SP LR PC
Daniel Woodhead公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,Daniel Woodhead公司开始将目光投向更广阔的市场。公司推出了一系列基于自家微处理器的电子产品,如个人计算机、服务器和工作站等。这些产品凭借其出色的性能和稳定性,在市场上获得了良好的口碑。同时,公司还加大了品牌宣传力度,通过赞助科技展会和举办技术研讨会等活动,进一步提升了品牌影响力。
AITSEMI公司的发展小趣事
随着全球化趋势的加剧,AITSEMI公司开始实施全球化战略,积极开拓海外市场。通过设立海外分支机构、参加国际展会等方式,AITSEMI成功将产品推广至全球范围,并赢得了广泛的国际认可。同时,公司还加大了品牌建设的力度,通过广告宣传、社交媒体推广等方式提升品牌影响力,进一步巩固了公司在全球电子行业的领先地位。
这些故事基于AITSEMI公司的公开资料和发展历程进行编写,旨在展示其在电子行业中的成长和发展。然而,由于公司具体的发展过程可能涉及更多的细节和未公开的信息,因此这些故事可能并不完全准确或详尽。如需更详细和准确的信息,建议直接访问AITSEMI公司的官方网站或查阅相关新闻报道。
AAC [American Accurate Components]公司的发展小趣事
近年来,AAC公司一直致力于技术创新和产品研发。在声学、光学、触感、传感器及半导体等领域,AAC积累了近三十年的技术经验。这些技术积累使得AAC能够不断推出具有创新性和竞争力的新产品。例如,AAC在某次创新峰会上发布了超宽频音质的Opera高低音分频方案、旗舰级体验大众化的声学触觉一体化Combo方案以及安卓触感“天花板级”的仿生振感马达等三大技术新品。这些新品的发布不仅彰显了AAC在电声元器件领域的技术实力,也为智能手机等消费电子行业注入了新的活力。
这五个故事只是AAC公司发展历程中的一部分,但它们足以展现AAC在电子行业中的不断进取和创新精神。从一个合资企业起步,到如今成为全球著名的电声元器件制造商之一,AAC凭借敏锐的市场洞察、坚定的发展决心以及持续的技术创新,在电子行业书写了自己的传奇篇章。
请注意,以上内容仅是基于参考文章的事实性描述,并未涉及对AAC公司的任何评价或判断。同时,由于我无法获取AAC公司的实时信息,因此以上内容可能与AAC公司的最新发展情况有所出入。如需了解更多关于AAC公司的最新信息,建议查阅相关新闻或访问AAC公司官方网站。
Gamewell-FCI ( Honeywell )公司的发展小趣事
随着业务的不断发展和规模的持续扩大,AAC公司在2005年成功在香港交易所上市。这一里程碑式的事件为AAC带来了更多的资本支持和市场认可。此后,AAC加快了全球扩张的步伐,不仅在欧洲、北美等地设立了分支机构,还与众多国际知名品牌建立了长期稳定的合作关系。
DBM Optix公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟,DBM Optix开始积极拓展市场,将产品应用于更广泛的领域。公司不仅在国内市场取得了显著的成绩,还积极开拓国际市场,与全球各地的客户建立了紧密的合作关系。同时,DBM Optix还注重品牌建设,通过参加国际展会、发布技术文章等方式提升品牌知名度和影响力。这些努力使得DBM Optix逐渐成为了光学通信领域的知名品牌。
启英泰伦(Chiplntelli)公司的发展小趣事
启英泰伦(Chiplntelli)公司成立于2015年,专注于人工智能语音芯片及配套应用解决方案的研发。在公司创立初期,团队面临了众多技术挑战和市场竞争。然而,他们凭借对技术的深刻理解和不懈追求,成功推出了第一代深度神经网络语音AI芯片CI1006,这款芯片在行业内被认定为首创。这一重要里程碑为启英泰伦的发展奠定了坚实的基础,也标志着公司在人工智能语音芯片领域的正式起步。
xilinx EDK guide
好东西要分享啊!…
如何设置默认连接的WIFI路由器
各位大虾,请问在GSPI8686注册表中,如何可以设置默认连接wifi网络?谢谢!…
截短文件大小失败
HANDLE hFile=CreateFile(L\"BC.txt\",GENERIC_WRITE|GENERIC_READ,FILE_SHARE_READ,NULL,CREATE_NEW,FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,NULL);//EVC下这里用CreateFileForMapping if(hFile==INVALID_HANDLE_VALUE) { MessageBox(L\"Create file failed!\") ...…
WIN XP驱动程序无法实现自动安装,请各位大侠指点迷津!多谢!
我们开发了一个USB  MODEM,想开发一个驱动程序的自动安装程序。但是发现在先连接上USB设备是再安装驱动程序可以成功;但是如果不插USB设备,安装完成后,插入USB she设备后,驱动程序无法实现自动安装,WIN XP会弹出“驱动设备安装“对 ...…
TI北京研讨会随想:DM8168——新一代高性能多媒体处理器
2010年8月9日,全球最大的芯片供应商德州仪器 (TI)在新世纪日航饭店举行了“TI技术研讨会(北京)“站的活动。整个研讨会分五个主题会场。在MCU/DSP主题讨论会上,TI公司DSP业务发展经理郑小龙先生介绍了TI最新的媒体处理器TMS320DM8168。 DM8168 ...…
STM32的任何端口都可以作为外部中断输入么?
                                 比如说像51里的INT0,在STM32里面这样的中断引脚是怎么定位的?另外最多可以有多少个外部中断输入?…
求助MSP430学习?
我想学习MSP430,可是不知道买什么开发板?上次参加活动获得MSP430 LaunchPad 发现不会玩,好是困惑。帖子上关于如何学习MSP430的回复很少,望好心者提供建议 …
tiny6410的地电位正常通电的情况下相对人体有75V!
最近正在学习tiny6410,今天将开发板上电后不小心碰了一下地引脚,被电了一下,只是有点麻麻的感觉。于是用万用表测量。首先使用直流档,测得地和人体的电位差为40mv。接下来用交流档,测得地和人体的电位为75V。然后将排插的开关断开,用万用表交 ...…
TI 电池电量监测芯片 bq27x00 进行精确计量电量值
尽管电压测量已经单独被用于许多便携式产品估算电池的剩余电量,但是这种方法可能存在高达 50% 的误差。电池电压和电量之间的关系会随放电率、温度和电池老化程度而有所不同。例如,相比相同电量损耗的低放电率,高放电率会带来更大的压降。当电池 ...…
