今天是:2025年03月31日(星期一)
2020年03月31日 | 华为5G芯片第二弹:一代神U麒麟820
2020-03-31 来源:快科技
3月30日晚间消息,在荣耀新品发布会上,华为推出了麒麟820 5G SoC芯片,荣耀30S首发搭载。
这也是继麒麟990之后,华为推出的第二款5G SoC芯片。
据荣耀总裁赵明介绍,麒麟820采用7nm工艺,CPU为1*2.36GHz(A76)+3*2.22GHz(A76)+4*1.8GHz(A55)的8核配置;GPU方面,为Mali-G75 6核,性能提升38%;NPU性能提升73%;ISP方面,采用与麒麟990同款的麒麟ISP 5.0。
麒麟820集成了5G Modem,支持5G双模五频,5G智慧双卡。
麒麟8系是枚“核弹”
去年7月,荣耀9X系列带来麒麟810处理器,凭借7nm旗舰级制程优势和自研NPU,麒麟810在与老对手高通阵营的次旗舰大战中占据一席之地,甚至逆转攻势,成为争夺次旗舰芯片老大的种子选手,在一贯风平浪静的次旗舰处理器阵营中投放了一颗“核弹”。
荣耀9X系列更是凭借麒麟810的加持,以及脚踩1399元的次旗舰价格底线,成为爆款:首日销量破30万台、发售29天国内销售突破300万台……
时间跳转到今天,麒麟阵营与高通阵营的次旗舰之战还在继续,不过随着5G时代的到来,这番大战的局势发生了一些改变——高通骁龙765G在2019年年末如期而至,三星Exynos 980代表着猎户座重返中国市场,这时的荣耀更需要一颗5G次旗舰芯片延续往日辉煌。
现在它来了,这就是麒麟820。
那么麒麟820作为华为旗下第二块集成5G芯片,能否担起冲击5G中高端市场、争夺次旗舰芯片老大的重任?荣耀30S又能否在一团混战的5G手机市场中展现出强劲的产品力?
接下来我们就通过详细的评测,一同探寻此中答案。
当然,在开始评测之前,还是先来看一眼荣耀30S的参数规格。
外观:依然还是当年那个小清新
2019年一整年,笔者几乎评测体验了所有的荣耀手机,而除了V系列和数字系列这两大秀肌肉的旗舰,荣耀还意外增添了20S这个小清新。
说它小清新,是因为相对于自家旗舰,S系列更倾向于采用新奇、惹眼的靓丽配色和大胆的设计元素。
这次的荣耀30S作为荣耀20S的后继者,也是采用与前辈相同的思路,继承了蝶羽纹理设计,采用全新双层膜片工艺,利用极微纹理对光的折射和衍射,使整个膜片显现光纹变化。
同时,荣耀30S采用大弧度的3D曲面玻璃设计,看起来更加通透,握持也更加舒适。
荣耀30S共有蝶羽翠、蝶羽白和幻夜黑三种配色,我们手中的这款是蝶羽白。
荣耀采用了许久的“魅眼全面屏”设计已经成为了潮流, 荣耀30S也是延续下来,实现了完整四边无异形的屏幕形状,规避了刘海设计带来的遮挡。
具体到屏幕细节参数方面,荣耀30S采用20:9比例的6.5英寸显示屏,典型亮度可达450nit,典型对比度可达1500:1,NTSC色域为96%。
侧置电容式指纹按键。
底部是Type-C充电接口和扬声器开口,令人颇有些欣喜的是3.5mm耳机孔也保留了下来。
麒麟820规格全面解析
作为一代神U麒麟810在5G时代的继任者,麒麟820拥有麒麟990同级的7nm制程,
CPU部分采用1*A76 based 大核 + 3*A76 based 中核+4*A55小核,GPU部分定制Mali-G57 6核(G77同级架构)。
7nm制程工艺
工艺制程直接影响到性能和功耗表现,先进的工艺制程是性能体验和能效体验的基础,也是广大手机用户的核心诉求。
2019年乃至如今2020年的绝大部分旗舰、次旗舰SoC都使用7nm制程。然而当去深究各家SoC的工艺时,会发现不同产品的7nm似乎存在些差别。
比如台积电的N7(N7FF)应用在了骁龙855、麒麟990、苹果A12;台积电N7P应用在骁龙865、苹果A13、天玑1000L;台积电N7+应用在了麒麟990 5G;三星的7LPP应用在Exynos 9825、骁龙765G。
其中台积电在2018年开始大规模量产7nm制程,刚刚提到的N7(或N7FF)即是最早的一批TSMC 7nm方案,采用DUV,是初代方案。2019年台积电推出N7P,也就是第二代7nm,是N7初代方案的改良版,仍采用DUV以及一样的的设计准则。
N7+与N7P有所不同,它开始采用EUV极紫外光刻,按照台积电的说法,整体表现会优于N7。
暂不清楚麒麟820与麒麟990同级的7nm制程具体是采用了哪种方案,应该不外乎以上列出的这四种其中之一。
荣耀官方表示与8nm工艺相比,麒麟820能效高20%,晶体管密度高50%。
CPU
在CPU的纸面参数方面,麒麟820芯片相比较上一代芯片有明显提升,在上一代麒麟810搭载2个A76大核加6个A55小核的基础上,麒麟820 的CPU集成了1个大核+3个中核(基于Cortex-A76开发)和4个小核(Cortex-A55)。
其中大核的主频达到了2.36GHz(1*A76 Based @2.36GHz +3*A76 Based @2.22GHz + 4*A55 @1.84GHz)。
这种大、中、小核搭配的设计契合手机使用场景的特点,也便于荣耀30S针对不同使用场景对不同的核心进行调度优化,结合不同应用的需求灵活完成CPU资源调配,达到优化系统能耗的目的。
GPU
GPU方面,麒麟820搭载了全新的G57 MC6架构6核GPU——Mali-G57(实际能力等同于G77)。在GFXBench的GPU 1080p曼哈顿3.0离屏测试当中,与上一代麒麟810相比,性能提升25%,同时得益于最新G57架构,麒麟820的GPU有着更高性能。
值得一提的是,Mali-G57采用了和Mali G77一样的Valhall架构,相较于过去三年的Bifrost架构,ARM改进了图形指令集、运算架构等。较前作G52(比如麒麟810就集成了Mali G52 MP6),G57有着1.3倍的性能,能效提升30%、性能密度提升30%、机器学习提升60%。
游戏测试
方舟:生存进化
乐高无限
和平精英
在评测体验过程当中,我们简单测试并记录了几款手游的帧数表现。
由于我们在拿到手机时,荣耀30S还未正式发布,《方舟:生存进化》以及《和平精英》锁定在30帧运行,可能是尚未做适配有关,其中《和平精英》的帧数设置最高被限制在了高帧率,HDR高清也暂未开放。
不过,通过对性能要求较高的沙盒游戏《乐高无限》的帧数监测记录,我们可以发现搭载麒麟820的荣耀30S表现还是相当给力,在整个游戏过程当中几乎始终保持60帧的满帧。
鲁大师跑分
鲁大师可对CPU、GPU、RAM、存储、显示屏五大核心硬件进行评测和跑分对比,较为适合普通小白用户了解手机相关信息。
在上市前软件未对手机做任何适配优化的前提下,打开性能模式的荣耀30S鲁大师跑分成绩超过了31万分,在鲁大师的评分体系当中已经小胜搭载麒麟980 SoC的荣耀V20,可见麒麟820此番为之赋予的性能实力。
麒麟820 CPU测试:力压Exynos 980、骁龙765G
前面我们已经说过,在CPU方面,麒麟820芯片比上一代芯片有了巨大的提升。在上一代麒麟810搭载2个A76大核加6个A55小核的基础上,麒麟820 的CPU集成了1个大核+3个中核(基于Cortex-A76开发)和4个小核(Cortex-A55),其中大核的主频达2.36GHz(1*A76 Based @2.36GHz +3*A76 Based @2.22GHz + 4*A55 @1.84GHz)。
为了凸显差异性,我们使用三星Exynos 980和骁龙765G的机型作为对比参考,这里也简单介绍一下三星Exynos 980和骁龙765G的CPU规格:
先是三星Exynos 980,基于8nm工艺,采用8核CPU设计,分别两颗Cortrex A77大核(2.2GHz)和六颗Cortex A55小核(1.8GHz)。
然后是骁龙765G,基于7nm EUV工艺,CPU方面采用Kryo475,与骁龙855相同架构,具体配置一颗2.4GHz的A76大核,一颗2.2GHz的A76中核,六颗1.8GHz的A55小核。
——测试工具:GeekBench
介绍一下,我们在测试CPU性能当中所用到的工具GeekBench,它是跨平台的CPU性能测试工具,可精准反映设备CPU单核心、多核心性能。测试负载模拟现实生活应用设计,结果更有意义,还可衡量GPU显卡计算性能。
单核心成绩可反映CPU架构设计优劣、运行频率的高低。多核心成绩则可反映多个CPU核心同时工作时的效率高低。
GeekBench考察的是CPU单核心、多核心性能,权威性毋庸置疑。荣耀30S凭借麒麟820的智能多核心调度,在性能模式可以达到单核跑分640和多核跑分2448的成绩,多线程性能有明显改进。
按照Geekbench 5的衡量标准,荣耀30S搭载的麒麟820单核得分略低于骁龙765G,但多核得分比后者多25%。
即便面对三星Exynos 980这种用上A77核心的芯,麒麟820也无劣势,单核得分微微少于Exynos 980,多核得分仍实现了相对前者多达33%的提升。
也就是说,根据Geekbench 5的评价体系,在体现绝对性能的单核心方面,麒麟820、骁龙765G、Exynos 980算是棋逢对手,难以拉开差距。但是到了考验调度配合的多核心测试,麒麟820的表现要远远好于另外两位。
从整体来说,就CPU方面而言,荣耀30S搭载的麒麟820凭借着多核优势在Geekbench 5的表现要好于骁龙765G与Exynos 980。
麒麟820 GPU测试:一枝独秀
GPU方面,麒麟820搭载G57 MC6架构6核GPU——Mali-G57。其中Mali-G57采用了和Mali G77一样的Valhall架构。
作为参照对比的仍然是三星Exynos 980和骁龙765G的机型。这里也简单介绍一下骁龙765G和三星Exynos 980的GPU规格:
先是三星Exynos 980,它的GPU为ARM上一代的Mali-G76 MP5。
然后是骁龙765G,图形处理器采用Adreno 620。
测试工具:GFXBench
简单介绍一下GFXBench,这是跨平台、跨API的3D基准测试软件,可精准反映设备GPU的图形性能。多个测试场景,可充分考察设备的OpenGL ES图形表现,并能进行电池续航测试。
GFXBench提供了当屏(OnScreen)、离屏(OffScreen)两种测试对比方式。当屏即以设备屏幕原生分辨率运行测试,离屏即统一到1080p分辨率,便于跨设备对比。
测试项目主要有6个:霸王龙(T-Rex)、曼哈顿3.0(Manhattan)、曼哈顿3.1(Manhattan)、赛车(Car Chase),分别对应OpenGL ES 2.0/3.0/3.1/3.1标准下的性能,另外还有新加入的阿兹特克废墟Vulkan离屏、阿兹特克废墟OpenGL离屏,测试压力越来越高,结果以平均帧率(FPS)衡量。
GFXBench考量的是GPU图形核心游戏性能。麒麟移动平台自诞生之后相当长的一段时间当中GPU不占上风,直到麒麟980才与骁龙845互有胜负,好在有GPU Turbo技术加持,让其在面对大型手游时也能满帧稳定运行。
到了麒麟820,可以发现这一局面开始大有逆转之势。
在以上测试子项中,最能表现GPU图形计算能力的,就是曼哈顿(Manhattan)、霸王龙(T-Rex)以及阿兹特克废墟测试场景。其中霸王龙测试偏向GPU纹理与填充率吞吐,曼哈顿属于shader核心重型任务。
麒麟820 AI测试:仅次于麒麟990
回顾一下,荣耀连同麒麟在AI领域一直走在最前沿:2017年,麒麟970在业内首次采用独立NPU神经网络处理单元,2018年,麒麟980搭载双核NPU实现领先的AI算力,带来AI人像留色、卡路里识别等一系列体验。
2019年,麒麟810首次采用华为自研达芬奇架构NPU,打破端侧AI性能纪录。
在NPU方面,麒麟820搭载升级的华为自研架构,所以麒麟820的NPU智慧计算能力大幅提升,计算能效也超越上一代。
——测试工具:ETH AI Benchmark
ETH AI Benchmark这款针对AI芯片的跑分软件由苏黎世联邦理工学院研发,它提供了如下的核心测试环节:MobileNet-V1神经网络的目标识别/分类、对象识别/初始分类-V3神经网络、人脸识别、图像去模糊、基于CPU、NPU、DSP的VG-19神经网络图像超分辨率、仅在CPU上的SRGAN神经网络的图像超分辨率、语义图像分割、照片增强等。
配置了麒麟820的荣耀30S的ETH AI Benchmark跑分达到了60607分,相比较比上一代荣耀20S(麒麟810)提升幅度达到了71%。
毫无疑问,根据权威的AI Benchmark测试结果排名榜单,荣耀30S所搭载麒麟820的分数仅次于当前榜首的麒麟990 5G,高于联发科旗舰芯天玑1000,远远高于其它阵营的顶级旗舰芯片。
要是你们觉得很小白也不要不告诉我。。。。本人正在做毕设 边学边做的 我要做语音信号处理,用quartus。。。含燥的信号进行滤波处理。。。。。可是我不知道怎么把信号输入到quartus里。。。 有人能具体告诉我下么。。就是我自己录得语 ...… 查看全部问答> |
透视职场,职场人很少能够从一而终,上一份职业刚刚结束,下一份工作还未正式确定,其实,身处职场难免会由于一些原因而遭遇空白期。专家提醒,职场人求职时切忌刻意遮掩曾经的空白期,诚信就业,从容应对才是正确的做法。 人力资源 ...… 查看全部问答> |
以前,本来有学习过一段时间的51单片机,但是换工作后一直加班都没时间继续学下去。现在终于有空闲时间了,决定继续学下去,每天至少写一个程序,无论多少。先重温一下以前学过的东西: 单片机最简单和基础的操作就是对 ...… 查看全部问答> |
前辈们,请教了,用msp430F5438驱动16位并行输入的DA。DA采用的是ANALOG DEVICE的5546芯片,基准电压用MAX6350提高5V参考电压。 请问这个程序怎么编?小弟新上手,求高手指教!… 查看全部问答> |
代码如下: void Exit_Init(void) { RCC->APB2ENR|=1CRL|=0X00000008; GPIOA->ODR|=1… 查看全部问答> |
