今天是:2025年03月31日(星期一)
2020年03月31日 | 插电式混动汽车是否会出现馈电的状态?
2020-03-31 来源:eefocus
首先对于插电式混动会不会有馈电的状态,那么对于这种情况来讲,首先我们来看一下什么是馈电,其实简单的理解亏电就是说当电池电量低于设定值的时候,这种就是馈电,那么根据部分车型的设定而言的话,动力电池电量低于15%发动机强制启动对电池进行充电,所以这个就是一种馈电状态。
但是根据现在一些的插电是混合动力汽车来说的话,以比亚迪的插电式混合动力汽车来说,它的馈电值基本上是在15%到70%之间是可以进行自由调整的,但是目前来说插混的馈电值是设置在50%左右,所以对于现在的差点是混合动力而言的话,基本上是没有亏电状态的,因为当电量掉到50%左右的时候,发动机就会带着充电机进行工作。
按照15%的馈电值来讲,低于15%在充电的过程当中会一直处在放电的状态,但是当它高于15%,这个时候呢,就不会出现掉电了,那么发动机就会带着发电机,对电池进行充电,只要动力电池的电量高于这个值就不会有馈电的情况出现,因为发动机会积极地对电池进行充电。
那么动力,电池电量高于15%,踩油门的时候电机也会全力的进行工作,就拿比亚迪新款的唐插电式混合动力而言,为了避免馈电的情况出现,车辆里面加入了BSG的电机来提供低速的时候充电的效率,其实现在的差点是混合动力里面的电机驱动器已经可以详细到控制电机的功率转速以及转速了,当然为了车辆行驶的时候的质感,所以基本上差点是混合动力,在设计的过程当中都不会让车的电量低于15%达到它馈电的状态。
没法贴,在这里口述一下, STC11F02E单片机(和51兼容),用P1_0脚输出,后接10K电阻,在后面是三极管3904(反向用)的基极,在后面接在RK1-L2-3V的一个控制脚上(set), 现在我想问的是我单片机输出高电平为什么只有0.7V左右,如果把电阻去掉就 ...… 查看全部问答> |
最近在编一个数字解调器,要用到数字低通滤波器,我找了一个核,但是在使用MegaWizard plug进行设置之后,元件的图形发生了变化,就是16个输入在图形上只显示了4个,中间的12个都用省略号代替了。不知道有没有人遇到过类似的情况没啊?我Google找过 ...… 查看全部问答> |
大家好。 我现在在开发一个SDIO设备,想实现为一个SDIO设备,而不是SD memory。 当我把它插到运行Windows XP的PC上时,Windows把它认成了一个磁盘。当我 试图查看该磁盘的属性时,没有任何属性显示出来。 我猜想应该是设备的硬件或者固件有问题 ...… 查看全部问答> |
STM32的CAN通信时,RX方没有接收到数据,TX端却显示数据发送 在调试CAN通信,发现出现一个问题,详细描述如下为了调试方便,我把CAN总线上的节点简化到只有2个节点,一个收一个发。(1)当接收端滤波器设置为全接收,则可以接收到发送端数据,发送端显示发送成功。(2)当接收端滤波器设置了过滤条件,则 ...… 查看全部问答> |
本人想用MSP430F149的SPI方式驱动74HC595,SPI方式中只能提供一个UCLK时钟信号,但74HC595要求有两个时钟信号:移位时钟和存储时钟,而且这两个时钟不能并联,最好移位时钟超前存储时钟一个时钟周期。请问各位大侠,此问题该如何解决?谢谢!!… 查看全部问答> |
使用 stvd 实验 uart1 时 出现下面的错误 #error cgstm8 stm8s_clk.c:685 CLK_GetFlagStatus() PANIC! GENPUSH… 查看全部问答> |
#include #include Uint16 sendchar; Uint16 recechar; void sci_init() { EALLOW; GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO28=1; GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO29=1;//设置GPIO28/29为通信端口 EDIS; ...… 查看全部问答> |
