今天是:2025年03月31日(星期一)
正在发生
2020年03月31日 | ph计复合电极构造_ph计复合电极的使用方法及维护
2020-03-31 来源:eefocus
  一、ph计复合电极
  将pH玻璃电极和参比电极组合在一起的电极就称为pH复合电极。外壳为塑料的就称为塑壳pH复合电极。外壳为玻璃的就称为玻璃pH复合电极。复合电极的最大优点是合二为一,使用方便。pH复合电极的结构主要由电极球泡、玻璃支持杆、内参比电极、内参比溶液、外壳、外参比电极、外参比溶液、液接界、电极帽、电极导线、插口等组成。
  1、电极球泡:它是由具有氢功能的锂玻璃熔融吹制而成,呈球形,膜厚在0.1~0.2mm左右,电阻值《250兆欧(25℃)。
  2、玻璃支持管:是支持电极球泡的玻璃管体,由电绝缘性优良的铅玻璃制成,其膨胀系数应与电极球泡玻璃一致。
  3、内参比电极:为银/氯化银电极,主要作用是引出电极电位,要求其电位稳定,温度系数小。
  4、内参比溶液:零电位为7pH的内参比溶液,是中性磷酸盐和氯化钾的混合溶液,玻璃电极与参比电极构成电池建立零电位的pH值,主要取决于内参比溶液的pH值及氯离子浓度。
  5、电极塑壳:电极塑壳是支持玻璃电极和液接界,盛放外参比溶液的壳体,由PPS塑压成型。
  6、外参比电极:为银/氯化银电极,作用是提供与保持一个固定的参比电势,要求电位稳定,重现性好,温度系数小。
  7、外参比溶液:为3.3mol/L的氯化钾凝胶电解质,不易流失,无需添加。
  8、砂芯液接界:液接界是构通外参比溶液和被测溶液的连接部件,要求渗透量稳定。
  9、电极导线:为低噪音金属屏蔽线,内芯与内参比电极连接,屏蔽层与外参比电极连接。
  ph计复合电极构造_ph计复合电极的使用方法_ph计复合电极怎么维护
  二、ph计复合电极的使用方法
  1、球泡前端不应有气泡,如有气泡应用力甩去。
  2、电极从浸泡瓶中取出后,应在去离子水中晃动并甩干,不要用纸巾擦拭球泡,否则由于静电感应电荷转移到玻璃膜上,会延长电势稳定的时间,更好的方法是使用被测溶液冲洗电极。
  3、pH复合电极插入被测溶液后,要搅拌晃动几下再静止放置,这样会加快电极的响应。尤其使用塑壳pH复合电极时,搅拌晃动要厉害一些,因为球泡和塑壳之间会有一个小小的空腔,电极浸入溶液后有时空腔中的气体来不及排除会产生气泡,使球泡或液接界与溶液接触不良,因此必须用力搅拌晃动以排除气泡。
  4、在粘稠性试样中测试之后,电极必须用去离子水反复冲洗多次,以除去粘附在玻璃膜上的试样。有时还需先用其他溶液洗去试样,再用水洗去溶剂,浸入浸泡液中活化。
  5、避免接触强酸强碱或腐蚀性溶液,如果测试此类溶液,应尽量减少浸入时间,用后仔细清洗干净。
  6、避免在无水乙醇、浓硫酸等脱水性介质中使用,它们会损坏球泡表面的水合凝胶温度补偿对ph计(酸度计)测量有哪些影响层。
  7、塑壳pH复合电极的外壳材料是PPS,如遇损坏电极外壳介质,此时应改用玻璃外壳的pH复合电极。
  三、pH电极为什么要浸泡?如何正确浸泡pH复合电极?
  原因分析
  pH电极使用前必须浸泡,因为pH球泡是一种特殊的玻璃膜,在玻璃膜表面有一很薄的水合凝胶层,它只有在充分湿润的条件下才能与溶液中的H 离子有良好的响应。同时,玻璃电极经过浸泡,可以使不对称电势大大下降并趋向稳定。
  pH玻璃电极一般可以用蒸馏水或pH4缓冲溶液浸泡。通常使用pH4缓冲液更好一些,浸泡时间8小时至24小时或更长,根据球泡玻璃膜厚度、电极老化程度而不同。
  同时,参比电极的液接界也需要浸泡。因为如果液接界干涸会使液接界电势增大或不稳定,参比电极的浸泡液必须和参比电极的外参比溶液一致,即3.3mol/LKCL溶液或饱和KCL溶液,浸泡时间一般几小时即可。
  正确浸泡pH复合电极
  浸泡在含KCL的pH4缓冲溶液中,这样才能对玻璃球泡和液接界同时起作用。这里要特别提醒注意,因为过去人们使用单支的pH玻璃电极已习惯于用去离子水或pH4缓冲液浸泡,后来使用pH复合电极时依然采用这样的浸泡方法,甚至在一些不正确的pH复合电极的使用说明书中也会进行这种错误的指导。
  这种错误的浸泡方法引起的直接后果就是使一支性能良好的pH复合电极变成一支响应慢、精度差的电极,而且浸泡时间越长性能越差,因为经过长时间的浸泡,液接界内部(例如砂芯内部)的KCL浓度已大大降低了,使液接界电势增大和不稳定。当然,只要在正确的浸泡溶液中重新浸泡数小时,电极还是会复原的。
  另外,pH电极也不能浸泡在中性或碱性的缓冲溶液中,长期浸泡在此类溶液中会使pH玻璃膜响应迟钝。正确的pH电极浸泡液的配制:取pH4.00缓冲剂(250ml)一包,溶于250ml纯水中,再加入56克分析纯KCl,适当加热,搅拌至完全溶解即成。
  四、ph计复合电极怎么维护
  1、复合电极不用时,可充分浸泡3M氯化钾溶液中。切忌用洗涤液或其他吸水性试剂浸洗。
  2、使用前,检查玻璃电极前端的球泡。正常情况下,电极应该透明而无裂纹;球泡内要充满溶液,不能有气泡存在。
  3、测量浓度较大的溶液时,尽量缩短测量时间,用后仔细清洗,防止被测液粘附在电极上而污染电极。
  4、清洗电极后,不要用滤纸擦拭玻璃膜,而应用滤纸吸干,避免损坏玻璃薄膜、防止交叉污染,影响测量精度。⒌测量中注意电极的银—氯化银内参比电极应浸入到球泡内氯化物缓冲溶液中,避免电计显示部分出现数字乱跳现象。使用时,注意将电极轻轻甩几下。
  5、电极不能用于强酸、强碱或其他腐蚀性溶液。
  6、严禁在脱水性介质如无水乙醇、重铬酸钾等中使用。
Epitex Inc公司的发展小趣事
Epitex Inc公司成立于XXXX年,由一群热衷于电子技术的工程师和企业家共同创立。当时,电子行业正处于快速发展的阶段,各种新技术层出不穷。Epitex的创始人看到了电子材料在半导体制造中的巨大潜力,于是决定专注于研发和生产高性能的电子材料。
在公司创立初期,Epitex面临着资金、技术和市场等多方面的挑战。然而,通过不懈的努力和持续的创新,Epitex逐渐在电子材料领域取得了突破。他们研发出了一种新型的电子封装材料,具有优异的耐热性和绝缘性能,迅速在市场上获得了认可。
Bel Power Solutions公司的发展小趣事
Bel Power Solutions的创立源于对电源转换和管理技术的深刻理解和创新追求。公司创始人们看到了电力电子技术在各个行业领域的广阔应用前景,并决心打造一个专业、高效的电源解决方案提供商。然而,在创立初期,公司面临着资金短缺、技术难题以及市场竞争的严峻挑战。但创始人们凭借坚定的信念和不懈的努力,逐步攻克了技术难关,推出了首款电源转换产品,初步在市场上站稳了脚跟。
ENTRELECUK公司的发展小趣事
随着业务的不断发展,ENTRELEC UK开始寻求全球市场的拓展。公司通过与国外代理商建立合作关系,将产品销往世界各地。同时,公司还在海外设立研发中心和生产基地,以便更好地了解当地市场需求,提供定制化的解决方案。这些举措使ENTRELEC UK在全球电子行业中树立了良好的品牌形象。
ALCOA公司的发展小趣事
近年来,随着环保意识的提高,ALCOA积极推动可持续发展和环保倡议。公司致力于减少生产过程中的能源消耗和废弃物排放,同时也在研发更环保的铝材和生产工艺。这些努力不仅提升了公司的社会形象,也为其在电子行业中的长期发展奠定了坚实的基础。
以上五个故事,只是ALCOA公司发展历程中的一部分。然而,这些故事足以展现出这家公司在电子行业中的卓越成就和持续创新的精神。
CIRCUITCO公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,CIRCUITCO公司开始寻求市场拓展的机会。公司积极与国内外知名电子产品制造商建立合作关系,为其提供优质的电路板解决方案。通过与这些企业的合作,CIRCUITCO的产品逐渐渗透到各个领域,如通信、计算机、消费电子等。同时,公司也通过参加国际电子展会等方式,提升品牌知名度,进一步拓展市场份额。
Electronic Transistors Corp公司的发展小趣事
在技术创新的基础上,ETC公司开始积极拓展市场。公司通过优化产品线,满足不同客户的需求,逐渐打开了国际市场的大门。同时,ETC还加大了品牌宣传力度,通过参加国际电子展会、发布技术白皮书等方式,提升品牌知名度和影响力。这些举措使ETC在全球范围内的市场份额不断扩大,品牌影响力也日益增强。
求助一个支持snmp的modem的制作问题
用一个嵌入式设备把一个usb的拨号上网设备 用ppp拨号上网,然后通过以太网口提供ppp oe服务,要能够使这个设备能够支持snmp管理,可是拨号上网设备的ip又要能够传给以太网口接着的路由器或者机器。其实就是一个支持snmp的modem。不过那位大侠能帮个 ...…
1700语音芯片SPI控制程序
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:22 编辑 1700语音芯片SPI控制程序,希望能给你带来帮助~~  …
wince下TAPI拨号时得问题?
硬件:2410 SIM300D 在wince420使用TAPI拨号时,初始化成功,正常打开线路,能够正常拨打电话 但是在挂断电话得时候,去无任何响应! 监控串口输出也没有任何输出。 请求帮助,谢谢…
如何实现交换机的web管理机制?
可以通过浏览器访问交换机的web界面对交换机进行各种参数的设置,请问这种是如何实现的?是不是首先在本地建立好相关函数,然后通过web界面经由web服务器调用这些函数?能详细一些最好,谢谢! …
急!如何将cadence原理图,PCB转换成protel格式
拿到一套评估板,代理商给的资料是用cadence设计的,我一般画图用Altium Designer,各位高手给指点一下,怎样才能将cadence原理图,PCB转换成protel格式…
通俗易懂的fpga设计
看看对你有帮助不?…
tms320f2812的CAn问题?
使用tms320f2812芯片,在线仿真时CAn运行正常,可烧写到flash后,其他部分运行正常,只有CAN不能通信,这是怎么回事啊?请教大家!…
无线扩音器的设计与研究
$(\'swf_Clf\').innerHTML=AC_FL_RunContent(\'width\', \'550\', \'height\', \'400\', \'allowNetworking\', \'internal\', \'allowScriptAccess\', \'never\', \'src\', encodeURI(\'http://player.youku.com/player.php/sid/XMjY0NzU1MzUy/v.sw ...…
keil仿真也限制在32K内吗
C:\\Documents and Settings\\tang_jun\\桌面 我看的我的hex文件时51K…
出一大堆TI的板子
本帖最后由 David_Lee 于 2014-4-27 15:01 编辑 2014-4-27 已全部打包捐赠给学校实验室了 1、TMS320F28335 PGF controlCARD,TI DSP系列; 2、TMS320C5535 eZdsp USB Kit,TI DSP系列; 3、TMS320F28027PT-48pin Experimenter’s Kit,TI M ...…
