今天是:2025年04月01日(星期二)
2020年04月01日 | 贸泽电子即日起备货Analog Devices AD242x汽车音频总线收发器
2020-04-01 来源:EEWORLD
近日,贸泽电子 (Mouser Electronics) 和Analog Devices携手将AD242x汽车音频总线? (A2B?) 系列中的新款收发器引入分销渠道。A2B收发器经历三代产品研发,可将高保真数字音频传输至先进的多功能汽车信息娱乐系统,减少多达75%的电缆线束重量。
作为授权分销商,贸泽电子始终致力于快速引入新产品与新技术,帮助客户设计出先进产品,并使客户产品更快走向市场。超过800家半导体和电子元器件生产商通过贸泽将自己的产品带向全球市场。贸泽只为客户提供通过全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。
A2B是一种高带宽的数字总线,只需要一根非屏蔽的双绞线,便可将I2S音频和I2C数字控制数据连同时钟和电力一起长距离传输。贸泽电子分销的AD242x收发器可扩展麦克风连接的用例,可用于汽车、运输、建筑技术和消费类应用领域中的语音识别、个性化音频区域以及主动降噪等用途。这些收发器使开发人员能够定制系统级别的性能,使产品符合严苛的电磁兼容性 (EMC) 要求,包括各个OEM的特定要求。
该收发器可通过多信道I2S/TDM接口(适用于AD2428和AD2429型),直接连接到通用数字信号处理器 (DSP)、现场可编程门阵列 (FPGA)、专用集成电路 (ASIC)、麦克风、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和编解码器。
AD242x A2B收发器采用紧凑的32引线5mm × 5mm封装,并且引脚完全兼容,有助于缩短产品上市时间,简化升级过程。A2B收发器的先进功能可大幅降低整体系统成本,使其成为自动运输、免提/语音识别、高级辅助驾驶系统 (ADAS)、会议室、小型舞台音频、高级家庭影院和汽车音频等应用的理想选择。
分别用C语言和汇编语言进行程序设计,计算正弦函数值,并比较代码效率。 1)C语言编程 #include #define NX 180 //最大正弦角度 #define pi 3.14159 short i; double x[NX] //定义输入正弦角度数组(弧度值) double r[NX] //定义输出 ...… 查看全部问答> |
我现在知道的在ARM里软件中断(SWI call)是用来将模式转换成超级用户模式的(SVC mode) 然后用这两句话可以将SWI的参数储存在R0里面 LDR R0,[LR,#-4] BIC R0,R0, #0xFF000000 因为刚刚学习ARM, 现在我不理解的是这个SWI的参数到底可以用来干什么 ...… 查看全部问答> |
求助:VS.NET 2008下WINCE模拟器 需要带网络连接功能 VS.NET 2008不像03提供了WINCE模拟器 求助 刚折腾了一个版本 不带网络功能 即希望在模拟器上可以配置IP PING通 这样可以测试一些访问MSSQL的程序 谢谢 不知道表达清楚了没有……汗… 查看全部问答> |
流小驱动SRB.NumberOfPhysicalPages时钟为0 修改DDK中testcap 做的摄像头驱动,想使用DMA得到数据。DDK文档中说SRB的ScatterGatherBuffer就是作为DMA使用的,NumberOfPhysicalPages是其中的元素个数。但是我在生成图像的ImageSynth函数中得到的NumberOfPhysicalPages却始终为0. ...… 查看全部问答> |
NandFlash块大小为16K,如果写一个不足16K的文件进去,是不是要把该块剩下的空间写成0? NandFlash块大小为16K,如果写一个不足16K的文件进去,是不是要把该块剩下的空间写成0?… 查看全部问答> |
利用控制面板中的“校准”,校准后总是不能正常退出。串口打印提示 : M 474,507 507,520 33,13M 2061,1655 2099,1655 38,0Maximum Allowed Error 7: Maximum error 13325 exceeds calibration th ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑 苹果公司的iPhone把智能手机从专注于通讯的设备变成了以应用为中心的多用途移动平台,可以用于许多产业之中。据iSuppli公司,其它智能手机平台迅速跟进,纷纷增加了多点触控用户界面、应用开发 ...… 查看全部问答> |
我设计的无限温度传感网络由一个路由设备和两个温度测量节点组成。两个测温节点的程序应该是一样的吧?我是通过长地址(IEEE地址)来在路由设备上区分两个节点的数据的,部分原代码如下:unsigned int current_temperature1 = 0;unsigned int curre ...… 查看全部问答> |
