今天是:2025年04月03日(星期四)
正在发生
2020年04月03日 | 两个具有DAC同步功能AD9139器件进行宽带基带I/Q发射器设计
2020-04-03 来源:EEWORLD
电路评估板
AD9139/ADL5375评估板(AD9139-DUAL-EBZ)
数字模式发生器评估板(AD-DPG3)
设计和集成文件
原理图、布局文件、物料清单、软件
电路功能与优势
图1所示的这个电路提供一个同步宽频带发射器,可支持高达1150 MHz的超宽I/Q带宽。该设计证明了高带内信号性能,如高无杂散动态范围(SFDR)、低误差矢量幅度(EVM)和宽频带范围内的平坦频率响应。
多个通道间的同步性能对于象限误差校正(QEC)尤为重要。启用多芯片同步时,转换器之间的延迟失配可能在一个时钟周期内,并且存在对齐良好的同步时钟。
高速同步的挑战是要在过程、电压和温度(PVT)中达到数模(DAC)时钟周期的精度。要达到这种精度,需要在DAC上实施同步逻辑块,并且必须在板上精心设计布局和时钟方案以与同步逻辑块配合使用。
该电路可用于支持E频段中的宽带点对点应用,这可同时确保零中频(ZIF)和复中频(CIF)。出色的同步性能使其能够支持雷达等应用中的严格对齐要求。
图1.AD9139-DUAL-EBZ评估板功能框图
图2.用于实现电路的AD9139-DUAL-EBZ评估板
电路描述
图2所示的电路板使用双AD9139单通道TxDAC、ADL5375-05宽带正交调制器和AD9516-1时钟发生器。
AD9139的数据时钟输入(DCI)频率可高达575 MHz。由于在上升沿和下降沿捕获的数据均馈入单个DAC,1×模式下的数据速率可高达1150 MSPS。为支持正交数据,使用了两个AD9139器件来生成基带数据。每个通道的模拟输出分别进入自己的低通滤波器。因此,参考设计可支持高达1150 MHz的复合带宽,如图3所示。在如此大范围中的平坦度至关重要。由于AD9139包括一个可抵消DAC的内在sinc滚降影响的反sinc滤波器,DAC后的滤波器平坦度变得对总平坦度至关重要。对于并行低电压差分信号(LVDS)接口,575 MHz的DDR时钟频率很高。需要仔细设计LVDS接口的时序。
图3.双AD9139器件的最大带宽
正交调制器
ADL5375-05是一款宽带正交调制器,输出频率范围为400 MHz至6 GHz。ADL5375-05作为I/Q调制器与AD9139接口,该调制器的频率范围很宽,为400 MHz至6 GHz。AD9139的输出和ADL5375-05的输入共用0.5 V的相同共模电平。
时钟产生和考虑事项
考虑到同步要求,两个AD9139器件的DACCLK、同步时钟和帧时钟都必须对齐良好。AD9516-1支持必需的时钟分配功能,以及为产生更高频率而集成的压控振荡器(VCO)和锁相环(PLL)。禁用VCO和PLL,并且AD9516-1处于时钟分配模式时,更好的时钟相位噪声更利于高速对齐。作为时钟分配模式使用时,在1 GHz输出,分频比为1,10 MHz频偏处,加性相位噪声为147 dBc/Hz。Rohde & Schwartz SMA100A具有出色的相位噪声性能,用其作为AD9516-1的输入时,AD9516-1的输出总相位噪声接近时钟分配模式下AD9516-1的最小限值。
AD9139的多芯片同步
双通道间的同步对于QEC至关重要。DACCLK和同步时钟之间需要布局对称。此外,DACCLK和同步时钟之间的相位不得落在建立和保持时间窗口内(也称为保持在窗口外(KOW))。
同步机制可以达到在DAC输出上多个通道之间在PVT中的失配小于一个DAC时钟周期。以下是实现测试性能的指南:
DACCLK 1和DACCLK 2必须在AD9139的引脚上对齐良好。DACCLK 1和DACCLK 2之间的不匹配将添加到输出上的最终不匹配中。
同步时钟1和同步时钟2必须对齐良好,并且分别由DACCLK1和DACCLK2采样,用作参考。
DACCLK和同步时钟之间的相对相位不得落在KOW内,如图4所示。
图4.DACCLK和同步时钟之间的时序要求
LVDS接口设计
DCI = 575 MHz时,在PVT中设计LVDS接口通常是一个挑战。本节用一个例子说明如何设计和优化该接口。
以图5为例,DCI = 491 MHz。根据AD9139数据手册规格,如果DCI和DATA的边缘在AD9139的引脚上对齐良好,当延迟锁相环(DLL)相位设置为零时,KOW(设置时间 + 保持时间)可置于有效窗口中间。
数据有效裕量由如下公式定义。
TDATA VALID MARGIN = TDATA PERIOD − TDATA SKEW − TDATA JITTER − (THOLD + TSETUP)
在整个过程变化、电压和温度中,TDATA VALID MARGIN必须> 0以确保数据的正确采样。
When DCI = 491 MHz (see Figure 5),
DCI = 491 MHz(见图5)时,
TDATA PERIOD = 1018 ps
THOLD + TSETUP = 517 ps
TDATA SKEW + TDATA JITTER在PVT中必须小于501 ps,这是用户实施的要求。TDATA SKEW包括LVDS数据总线延迟失配、PVT中DCI和DATA总线之间的偏斜等。
要优化接口设计,用户可执行以下操作:
在印刷电路板(PCB)上用尽可能短的相同长度的走线。
通过确保以下各项,优化现场可编程门阵列(PFGA):
DCI和DATA的边缘在AD9139的引脚上对齐良好。
在温度和电压变化时,DCI和DATA之间的漂移越小越好。
DCI和DATA之间的抖动越小越好。
扫描DLL相位后,AD9139的样本错误检测(SED)功能也可用于检查DCI和DATA之间的时序关系。
图5.LVDS时序要求
低通滤波器设计
出于实验目的,为了使AD9139的性能不被滤波器限制,在板上设计了一个在240MHz内具有良好平坦度和群延迟性能的滤波器。在实际产品开发中,可以通过增加滤波器的阶数来增强带外抑制。
图6所示的滤波器拓扑结构是一个五阶巴特沃兹滤波器,转折频率为900 MHz。此滤波器的仿真响应曲线如图7所示。仿真平坦度为±0.1 dB(直流至240 MHz)。此滤波器的仿真群延迟曲线如图7所示。
图6.推荐的DAC调制器接口拓扑(FC = 900 MHz,五阶巴特沃兹滤波器)
图7.DAC调制器与900 MHz五阶巴特沃兹滤波器接口的频率响应(模拟)
图8.滤波器的群延迟
布局建议
应特别注意AD9139和ADL5375接口的布局。以下是一些获得较好噪声和杂散性能的建议。图9显示了一个遵循这些建议的顶层布局图:
将DAC、滤波器和调制器放在PCB的同一侧。
收紧滤波器布局:减少L和C的禁区裕量。
将对地电容分三路接到GND平面。
缩短DAC到调制器的距离。
使所有I/Q差分走线长度保持良好的匹配。
滤波器端接电阻尽可能靠近调制器输入端放置。
DAC输出50 Ω电阻尽可能靠近DAC放置。
L和C使用0402封装。
加宽经过滤波器网络的走线以降低信号损耗。
在所有DAC输出走线、滤波器网络、调制器输出走线和LO输入走线周围设置通孔。
将本振(LO)和调制器输出走线布设在不同的层上或彼此成90°角,防止耦合。
图9.一般布局建议
访问www.analog.com/CN0432-DesignSupport获取设计支持包,在随附的AD9139-DUAL-EBZ布局文件中了解有关正确布局的更多信息。
电路评估与测试
下节描述如何设置和测试评估板。这些步骤概述了实现评估板功能和结果所需的基本步骤。有关更详细的信息,请参阅AD9139-DUAL-EBZ评估板快速入门指南。
需要的设备
需要使用以下硬件:
AD9139-DUAL-EBZ
AD-DPG3
Agilent E3631A电源(或同等电源)
频谱分析仪PXA N9030A
Rohde & Schwartz SMA100A信号发生器
带USB端口的PC
USB电缆
需要使用以下软件:
DPG downloader
ACE软件
测试设置
下节描述使用64 QAM数字调制测量邻道功率(ACP)和调制误差率(MER)性能的详细信息。测试设置灵活,也可以执行其它测量。测试设置如下图10所示。AD9139-DUAL-EBZ评估板的硬件、SPI软件、快速入门指南(QSG)以及DPG3硬件和软件均已发布。
使用一个Keysight E3631为P5/P6上的电路板提供5 V电源。使用一个R&S SMA100A为板上的AD9516-1提供输入时钟。再使用一个R&S SMA100A为ADL5375-05提供LO时钟。AD9139通过串行外设接口(SPI)软件进行编程。PC上运行的DPGDownloader生成AD9139的发射矢量并将其下载至DPG3。ADL5375-05的输出馈入Keysight PXA N9030A。
图10.测试设置功能框图
测量结果
图11.ACP测量,LO = 2.5 G,BW = 6 × 80 = 480 MHz (CIF)
图12.MER/EVM测量,LO = 2.5 G,BW = 6 × 80 = 480 MHz (CIF)
DAC
CINCH公司的发展小趣事
CINCH公司作为一家在电子行业颇具影响力的企业,始终致力于技术研发和产品创新。某年,公司研发团队成功开发出一种新型的连接器技术,该技术不仅提高了数据传输速度,还增强了设备的稳定性和耐用性。这一技术突破迅速引起了市场的关注,CINCH公司趁热打铁,推出了一系列基于新技术的产品,迅速占领了市场份额,实现了业务的快速增长。
Global Connector Technology公司的发展小趣事
长时间运行可能导致继电器内部元件老化或损坏,需要定期检查和维护。
Belden Wire & Cable公司的发展小趣事
在20世纪中期,随着电子技术的快速发展,电线电缆行业也面临着巨大的变革。Belden公司紧跟时代步伐,积极投入研发,推出了一系列具有创新性和前瞻性的产品。这些产品不仅满足了市场对高性能电线电缆的需求,还为公司赢得了众多行业奖项和荣誉。同时,Belden还建立了严格的质量控制体系,确保每一根电线电缆都符合最高的质量标准。
Elpida Memory公司的发展小趣事
在成立初期,Elpida Memory凭借先进的技术和强大的研发实力,迅速在全球DRAM市场占据了一席之地。然而,随着市场竞争的加剧和技术的快速发展,Elpida Memory也面临着巨大的挑战。尤其是在2008年全球金融危机爆发后,DRAM市场需求大幅下降,产品价格暴跌,Elpida Memory的经营状况也陷入了困境。
巨盛电子(Chesen)公司的发展小趣事
随着国内市场的饱和,巨盛电子(Chesen)开始寻求国际化发展。公司制定了一系列国际化战略,包括拓展海外市场、建立海外生产基地、与国际品牌合作等。通过这些努力,巨盛电子成功进入了欧美、东南亚等市场,实现了品牌的全球化布局。同时,公司还积极与国际品牌合作,共同开发新产品,提高了品牌知名度和市场份额。
ABCO公司的发展小趣事
随着国内市场的饱和,ABCO公司开始将目光投向海外市场。公司制定了国际化战略,通过在海外设立分支机构、建立销售网络等方式,逐步拓展国际市场。同时,ABCO公司还积极与国际知名企业进行合作与交流,学习先进的管理经验和技术,为公司的国际化发展提供了有力支持。
这五个故事展示了ABCO公司在电子行业发展中不断挑战自我、追求卓越的过程。通过技术创新、市场拓展、质量管理以及国际化战略的实施,ABCO公司逐渐发展成为一家具有竞争力的电子企业。
ARM入门
一 首先说说ARM的发展       可以用一片大好来形容,翻开各个公司的网站,招聘里面嵌入式占据了大半工程师职位。       广义的嵌入式无非几种:传统的什么51、AVR、PIC称做嵌入式微控制器;ARM是嵌入式微 ...…
睡眠耳机
很多人有睡前听轻音乐的习惯,据说这样不仅有助于很快入睡,而且还可以治疗打鼾。如果是戴普通的耳机你只能是平躺着,而且如果中间睡着了,耳机可能会被压在身下,而这款由一位家庭医生发明的睡眠耳机SleepPhones,被制作成了头带,戴着它你可以采 ...…
LCD分屏显示(高手指点)
比如:我要在LCD上显示4个画面,每一个画面占LCD得1/4。就像我们坐公交可以经常看到,显示多个监测画面。 不知道怎么贴图,画一个: |…
STR912有人成功扩充外部存储器(16bitSRAM)吗?
通过16位数据/地址复用方式,有人成功给STR912扩充外部存储器(16bit SRAM)吗?中间加了一只16位地址锁存器来扩充外部存储器SRAM,有无问题?最高速度怎样(是否只有96/2/2=24MHz)?稳定性怎样?  …
自制 51 avr pic 开发板
有想要啥资料的可以+qq 15508561422   目前在用彩屏,个小游戏,很久远的摩托罗拉手机中的 足球游戏 大家可以一起交流     功能板1 1:4*4矩阵键盘,键盘的应用不言而喻,任何一个实验或者项目中我们都可以看见按键的身影。 ...…
EKK-LM4F232例程一 PWM外设
 PWM相关函数原型   void ROM_PWMDeadBandDisable (unsigned long ulBase, unsigned long ulGen) 禁止PWM死区输出 void ROM_PWMDeadBandEnable (unsigned long ulBase, unsigned long ulGen, unsigned short usRise, unsigned short ...…
MSP430 的视频处理问题
大家好 在下新人一枚 请问MSP430 是否可以连接摄像头以及处理视频呢?     最近收到导师给的任务 大体是使用两个   TI 的 TrxEB 开发板 (搭载MSP430 5438a的MCU)     实现无线的视频传输&n ...…
请高手解决
我在使用bq784XX Evaluation中,把Unseal Device设置成了Level 2,现在不知道如何改回来,我看是要输密码,但是不知道密码是多少 !…
