今天是:2025年04月03日(星期四)
2020年04月03日 | 德州仪器推出高亮度LED矩阵管理器 适用于汽车前照灯系统
2020-04-03 来源:盖世汽车
据外媒报道,德州仪器(Texas Instruments)推出了TPS92662A-Q1 LED 矩阵管理器件(Matrix Manager),通过提供单独的像素级LED控制,实现全动态自适应照明解决方案。
(图片来源:德州仪器官网)
该器件的3个串联集成开关各有4个子灯串,可绕过单个LED。各个子灯串允许器件接受单个或多个电流源。该设备提供一个可编程皮尔斯晶体振荡器驱动器,可根据石英晶体或陶瓷谐振器制造商的建议,通过选择驱动器强度,从而实现最佳性能。该设备还包括一个可选驱动器强度时钟缓冲器,通过改变时钟缓冲器的驱动强度,从而控制时钟信号的上升和下降时间及其产生的电磁干扰(EMI)。必要时可以禁用时钟缓冲器,以消除时钟信号产生的噪声,并减小电磁干扰。
该设备还支持多点UART(通用异步接收器发送器)串行接口,并兼容TPS92662-Q1和TPS92663-Q1器件。其I2C通信接口可用于从存储系统校准数据的外部EEPROM(电可擦只读存储器)中读取数据,或向其输入数据。板载8位ADC(模数转换器)具有两个多路复用输入,可用于系统温度补偿,并用于测量分级值,用于LED分级和编码。其内部电荷泵轨道为LED旁路开关提供栅极驱动电压。旁路开关低导通电阻(RDS(on))可降低传导损耗和功耗。以上两种设备都包括相同的寄存器设置,用于编程灯串中每个LED的相移和脉冲宽度,以及报告LED开路和短路故障。此外,这些设备还符合AEC-Q100标准,适用于汽车应用。该器件的典型的应用范围包括汽车前大灯系统、ADB(自适应远光灯系统)或无眩光高光照明,以及连续转动照明灯和日间运行灯。
问题如上,请各位高手帮帮我,不然,小妹就要挂科了 两片MAX487中,A连接A,B连接B,中间加上120欧的电阻,但是/RE和DI的连接应该怎样连啊? … 查看全部问答> |
我原先是买了MC35模块和配套的开发板,但是MC35没有TCP协议不方便 于是购买了WAVECOM的Q39模块,它据说是和MC35/TC35/MC39硬件兼容的 实际上也是接口完全一样可以直接接上开发板 但是接上去无法使用 AT指令发出全部不返回,然后我不输指令它也 ...… 查看全部问答> |
Windows CE 错误报告 是什么意思?是我开发的软件有问题,还是Windows CE有问题? Windows CE 错误报告 是什么意思?是我开发的软件有问题,还是Windows CE有问题?… 查看全部问答> |
我在PB5.0中调试单一的工程可以么?就是我不想每次都生成新的系统镜像。就像在VS2005中调试一样,修改代码、F5就开始编译链接、部署、断点,这样就方便多了阿,要不我不是在PB中每次都得从新生成系统镜像了?多麻烦… 查看全部问答> |
